  4. Tuya Adapter wird nicht grün??
    6.6k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    laut Deinem Log hast Du es mindestens einmal gemacht weil ein Deice einen LocalKey in Log hatte :-)
    –> viewtopic.php?f=36&t=18029 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md
      denjo
      hab hier noch eine fehler Meldung:
      host.raspberrypi	2019-01-06 23:48:02.230	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tuya.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
        denjo
        @apollon77:
        –> viewtopic.php?f=36&t=18029 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md `
        achsoo ja klar sorry, hab ich schon alles probiert klappt nicht
          Geräte Stromlos gemacht und neu gestartet?
            denjo
            @apollon77:
            Geräte Stromlos gemacht und neu gestartet? `
            ja hab ich.
            hast dir mal die fehler Meldung im log angesehen
            hier nochmal:
              Wann kommt das denn? Mal adater neu installiert? ggf bitte nochmal "iobroker upload tuya" machen an der Kommandozeile bzw Upload-Button im Admin drücken unter "Adapter" rechts hinten bei tuya
                denjo
                ja alles gemacht schon
                  Dann versuch mal auf dem iobroker Host per SSH ein
                  telnet <ip>6668
                  Was kommt da (mit einer IPs natürlich)?
                  Kann er da hin connecten oder kommt da nichts? Wenn nichts kommt sind die Geräte im netzwerk nicht erreichbar. Warum: Musst du leider rausfinden.</ip>
                    denjo
                    @apollon77:
                    telnet <ip>6668
                    Kann er da hin connecten oder kommt da nichts? Wenn nichts kommt sind die Geräte im netzwerk nicht erreichbar. Warum: Musst du leider rausfinden.</ip> `
                    das mir gerade zu hoch versteh nicht was ich machen soll
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Kannst du dich mit Putty auf dein ioBroker System verbinden?
                        denjo
                        Ja kann ich
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Dann dort einloggen und als Befehl das was Apollon geschrieben hat eingeben mit einer IP Adresse von einem Tuya device nehme ich an.
                          Also z.b.:````
                          telnet 192.168.178.10 6668
                            denjo
                            @wendy2702:
                            Also z.b.:telnet 192.168.178.10 6668<– IP Adresse natürlich anpassen. `
                            so ich hoffe ich habe es richtig gemacht
                            pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.178.87 6668
                            -bash: telnet: Kommando nicht gefunden.
                            aber immer noch auf false wie zu sehen
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Dir fehlt Telnet auf dem iobroker Rechner.
                              Dann bitte vorher einmal:
                              sudo apt install telnet
                              Und dann nochmal das andere Kommando
                                denjo
                                @wendy2702:
                                Und dann nochmal das andere Kommando `
                                hab ich jetzt gemacht und dann kommt das
                                Trying 192.168.178.87...
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Also wenn der Port stimmt scheint es keine Verbindung zu deinem Tuya Device zu geben.
                                  Kannst du die Ip Adresse an pingen?
                                    denjo
                                    ich habe keine Ahnung warum aber ich bin gerade von der Arbeit gekommen und es funktioniert wieder alles
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      [emoji317]
                                      Geisterstunde !
                                      Aber gut das es wieder geht… warum auch immer.
                                        denjo
                                        ja schon, aber es gibt immer neue Probleme mein amazon dash Instanz war rot deswegen habe ich ihn komplett gelöscht und wollte ihn über die katze neu installieren. klappt leider nicht
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Das mit dem löschen ist nicht direkt zu empfehlen.
                                          Immer besser erst in Ruhe versuchen die Ursache zu finden.
                                          Dann neues Thema, neue Hilfe.
