  4. Tuya Adapter wird nicht grün??
    6.6k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    denjo
    @wendy2702:
    Ich würde vermuten das mit App Sync die Handy App oder so gemeint ist.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
    hab ich jetzt gemacht bleibt trotzdem auf gelb, habe sogar den adapter neu installiert
      denjo
      Hat Niemand eine Idee ich verzweifel bald
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ich nutze das leider nicht.
        Kannst wenn du einen bug vermutest ein Issue auf GitHub öffnen
        • apollon77A Offline
          Ein Device ist mit der App gesynct worden und eins nicht.
          Das eine kannst du steuern das andere nicht. Er kann aber wohl zu beiden keine Verbindung aufbauen. Starte die Geräte mal neu (Strom weg/hin). meistens fixt es sich damit.
          Die Fehlermeldung beim Proxy kann kommen wenn nicht genug RAM frei ist. Der Proxy braucht viel davon leider. ggf mal kurz andere Adapter beenden und so RAM frei räumen, Proxy Sync machen und dann wieder einschalten. Am besten auch Tuya nach Proxy-Sync neu starten.
            denjo
            @apollon77:
            Die Fehlermeldung beim Proxy kann kommen wenn nicht genug RAM frei ist. Der Proxy braucht viel davon leider. ggf mal kurz andere Adapter beenden und so RAM frei räumen, Proxy Sync machen und dann wieder einschalten. Am besten auch Tuya nach Proxy-Sync neu starten. `
            Wie geht ein Proxy-sync bzw was ist das?
              laut Deinem Log hast Du es mindestens einmal gemacht weil ein Deice einen LocalKey in Log hatte :-)
              –> viewtopic.php?f=36&t=18029 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md
                denjo
                hab hier noch eine fehler Meldung:
                host.raspberrypi	2019-01-06 23:48:02.230	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tuya.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                  denjo
                  @apollon77:
                  –> viewtopic.php?f=36&t=18029 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md `
                  achsoo ja klar sorry, hab ich schon alles probiert klappt nicht
                    Geräte Stromlos gemacht und neu gestartet?
                      denjo
                      @apollon77:
                      Geräte Stromlos gemacht und neu gestartet? `
                      ja hab ich.
                      hast dir mal die fehler Meldung im log angesehen
                      hier nochmal:
                        Wann kommt das denn? Mal adater neu installiert? ggf bitte nochmal "iobroker upload tuya" machen an der Kommandozeile bzw Upload-Button im Admin drücken unter "Adapter" rechts hinten bei tuya
                          denjo
                          ja alles gemacht schon
                            Dann versuch mal auf dem iobroker Host per SSH ein
                            telnet <ip>6668
                            Was kommt da (mit einer IPs natürlich)?
                            Kann er da hin connecten oder kommt da nichts? Wenn nichts kommt sind die Geräte im netzwerk nicht erreichbar. Warum: Musst du leider rausfinden.</ip>
                              denjo
                              @apollon77:
                              telnet <ip>6668
                              Kann er da hin connecten oder kommt da nichts? Wenn nichts kommt sind die Geräte im netzwerk nicht erreichbar. Warum: Musst du leider rausfinden.</ip> `
                              das mir gerade zu hoch versteh nicht was ich machen soll
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Kannst du dich mit Putty auf dein ioBroker System verbinden?
                                  denjo
                                  Ja kann ich
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Dann dort einloggen und als Befehl das was Apollon geschrieben hat eingeben mit einer IP Adresse von einem Tuya device nehme ich an.
                                    Also z.b.:````
                                    telnet 192.168.178.10 6668
                                      denjo
                                      @wendy2702:
                                      Also z.b.:telnet 192.168.178.10 6668<– IP Adresse natürlich anpassen. `
                                      so ich hoffe ich habe es richtig gemacht
                                      pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.178.87 6668
                                      -bash: telnet: Kommando nicht gefunden.
                                      aber immer noch auf false wie zu sehen
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Dir fehlt Telnet auf dem iobroker Rechner.
                                        Dann bitte vorher einmal:
                                        sudo apt install telnet
                                        Und dann nochmal das andere Kommando
                                          denjo
                                          @wendy2702:
                                          Und dann nochmal das andere Kommando `
                                          hab ich jetzt gemacht und dann kommt das
                                          Trying 192.168.178.87...
