  4. Tuya Adapter wird nicht grün??
    6.6k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ich würde vermuten das mit App Sync die Handy App oder so gemeint ist.
      denjo
      @wendy2702:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
      hab ich jetzt gemacht bleibt trotzdem auf gelb, habe sogar den adapter neu installiert
        denjo
        Hat Niemand eine Idee ich verzweifel bald
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ich nutze das leider nicht.
          Kannst wenn du einen bug vermutest ein Issue auf GitHub öffnen
          • apollon77A Offline
            Ein Device ist mit der App gesynct worden und eins nicht.
            Das eine kannst du steuern das andere nicht. Er kann aber wohl zu beiden keine Verbindung aufbauen. Starte die Geräte mal neu (Strom weg/hin). meistens fixt es sich damit.
            Die Fehlermeldung beim Proxy kann kommen wenn nicht genug RAM frei ist. Der Proxy braucht viel davon leider. ggf mal kurz andere Adapter beenden und so RAM frei räumen, Proxy Sync machen und dann wieder einschalten. Am besten auch Tuya nach Proxy-Sync neu starten.
              denjo
              @apollon77:
              Die Fehlermeldung beim Proxy kann kommen wenn nicht genug RAM frei ist. Der Proxy braucht viel davon leider. ggf mal kurz andere Adapter beenden und so RAM frei räumen, Proxy Sync machen und dann wieder einschalten. Am besten auch Tuya nach Proxy-Sync neu starten. `
              Wie geht ein Proxy-sync bzw was ist das?
                laut Deinem Log hast Du es mindestens einmal gemacht weil ein Deice einen LocalKey in Log hatte :-)
                –> viewtopic.php?f=36&t=18029 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md
                  denjo
                  hab hier noch eine fehler Meldung:
                  host.raspberrypi	2019-01-06 23:48:02.230	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tuya.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                    denjo
                    @apollon77:
                    –> viewtopic.php?f=36&t=18029 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md `
                    achsoo ja klar sorry, hab ich schon alles probiert klappt nicht
                      Geräte Stromlos gemacht und neu gestartet?
                        denjo
                        @apollon77:
                        Geräte Stromlos gemacht und neu gestartet? `
                        ja hab ich.
                        hast dir mal die fehler Meldung im log angesehen
                        hier nochmal:
                          Wann kommt das denn? Mal adater neu installiert? ggf bitte nochmal "iobroker upload tuya" machen an der Kommandozeile bzw Upload-Button im Admin drücken unter "Adapter" rechts hinten bei tuya
                            denjo
                            ja alles gemacht schon
                              Dann versuch mal auf dem iobroker Host per SSH ein
                              telnet <ip>6668
                              Was kommt da (mit einer IPs natürlich)?
                              Kann er da hin connecten oder kommt da nichts? Wenn nichts kommt sind die Geräte im netzwerk nicht erreichbar. Warum: Musst du leider rausfinden.</ip>
                                denjo
                                @apollon77:
                                telnet <ip>6668
                                Kann er da hin connecten oder kommt da nichts? Wenn nichts kommt sind die Geräte im netzwerk nicht erreichbar. Warum: Musst du leider rausfinden.</ip> `
                                das mir gerade zu hoch versteh nicht was ich machen soll
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Kannst du dich mit Putty auf dein ioBroker System verbinden?
                                    denjo
                                    Ja kann ich
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Dann dort einloggen und als Befehl das was Apollon geschrieben hat eingeben mit einer IP Adresse von einem Tuya device nehme ich an.
                                      Also z.b.:````
                                      telnet 192.168.178.10 6668
                                        denjo
                                        @wendy2702:
                                        Also z.b.:telnet 192.168.178.10 6668<– IP Adresse natürlich anpassen. `
                                        so ich hoffe ich habe es richtig gemacht
                                        pi@raspberrypi:~ $ telnet 192.168.178.87 6668
                                        -bash: telnet: Kommando nicht gefunden.
                                        aber immer noch auf false wie zu sehen
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Dir fehlt Telnet auf dem iobroker Rechner.
                                          Dann bitte vorher einmal:
                                          sudo apt install telnet
                                          Und dann nochmal das andere Kommando
