  4. Tuya Adapter wird nicht grün??
    6.6k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Im Log steht was mit „Sync mit App“ —> hast du das mal versucht?
      denjo
      @wendy2702:
      Im Log steht was mit „Sync mit App“ —> hast du das mal versucht? `
      ja was bedeutet das denn?? wenn ich im tuya adapter auf Prox starten drücke kommen nur fehler Meldungen im Log
      tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
      tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Module._compile (module.js:653:30)
      tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/brotli/compress.js:1:76)
      tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at require (internal/module.js:11:18)
      tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Module.require (module.js:597:17)
      tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
      tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      tuya.0	2019-01-06 16:22:16.685	error	at Module.load (module.js:566:32)</anonymous>
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ich würde vermuten das mit App Sync die Handy App oder so gemeint ist.
          denjo
          @wendy2702:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
          hab ich jetzt gemacht bleibt trotzdem auf gelb, habe sogar den adapter neu installiert
            denjo
            Hat Niemand eine Idee ich verzweifel bald
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Ich nutze das leider nicht.
              Kannst wenn du einen bug vermutest ein Issue auf GitHub öffnen
              • apollon77A Offline
                Ein Device ist mit der App gesynct worden und eins nicht.
                Das eine kannst du steuern das andere nicht. Er kann aber wohl zu beiden keine Verbindung aufbauen. Starte die Geräte mal neu (Strom weg/hin). meistens fixt es sich damit.
                Die Fehlermeldung beim Proxy kann kommen wenn nicht genug RAM frei ist. Der Proxy braucht viel davon leider. ggf mal kurz andere Adapter beenden und so RAM frei räumen, Proxy Sync machen und dann wieder einschalten. Am besten auch Tuya nach Proxy-Sync neu starten.
                  denjo
                  @apollon77:
                  Die Fehlermeldung beim Proxy kann kommen wenn nicht genug RAM frei ist. Der Proxy braucht viel davon leider. ggf mal kurz andere Adapter beenden und so RAM frei räumen, Proxy Sync machen und dann wieder einschalten. Am besten auch Tuya nach Proxy-Sync neu starten. `
                  Wie geht ein Proxy-sync bzw was ist das?
                    laut Deinem Log hast Du es mindestens einmal gemacht weil ein Deice einen LocalKey in Log hatte :-)
                    –> viewtopic.php?f=36&t=18029 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md
                      denjo
                      hab hier noch eine fehler Meldung:
                      host.raspberrypi	2019-01-06 23:48:02.230	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tuya.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                        denjo
                        @apollon77:
                        –> viewtopic.php?f=36&t=18029 und https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md `
                        achsoo ja klar sorry, hab ich schon alles probiert klappt nicht
                          Geräte Stromlos gemacht und neu gestartet?
                            denjo
                            @apollon77:
                            Geräte Stromlos gemacht und neu gestartet? `
                            ja hab ich.
                            hast dir mal die fehler Meldung im log angesehen
                            hier nochmal:
                              Wann kommt das denn? Mal adater neu installiert? ggf bitte nochmal "iobroker upload tuya" machen an der Kommandozeile bzw Upload-Button im Admin drücken unter "Adapter" rechts hinten bei tuya
                                denjo
                                ja alles gemacht schon
                                  Dann versuch mal auf dem iobroker Host per SSH ein
                                  telnet <ip>6668
                                  Was kommt da (mit einer IPs natürlich)?
                                  Kann er da hin connecten oder kommt da nichts? Wenn nichts kommt sind die Geräte im netzwerk nicht erreichbar. Warum: Musst du leider rausfinden.</ip>
                                    denjo
                                    @apollon77:
                                    telnet <ip>6668
                                    Kann er da hin connecten oder kommt da nichts? Wenn nichts kommt sind die Geräte im netzwerk nicht erreichbar. Warum: Musst du leider rausfinden.</ip> `
                                    das mir gerade zu hoch versteh nicht was ich machen soll
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Kannst du dich mit Putty auf dein ioBroker System verbinden?
                                        denjo
                                        Ja kann ich
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Dann dort einloggen und als Befehl das was Apollon geschrieben hat eingeben mit einer IP Adresse von einem Tuya device nehme ich an.
                                          Also z.b.:````
                                          telnet 192.168.178.10 6668
