  3. Entwicklung
  4. [Experimentell] JS-Controller compact mode
47 Beiträge 14 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Wir nehmen übrigens auch seeeehr gern PRs für ioBroker Adapter an falls jemand schneller als Bluefox mit Umbauen ist ;-))
    Wer langeweile hat kann ggf durch http://download.iobroker.net/list.html# … =1&filter= gehen und von oben nach unten arbeiten ;-)
    • apollon77A
      apollon77A
      Weitere Infos unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … issues/290
      • MicM
        MicM
        Mic
        Super, vielen Dank für diese Erweiterung!
        @Bluefox:
        In diesem Modus startet js-controller alle Adapter (die diesen Modus unterstützen) in dem selben Prozess wie js-controller. `
        Aus "Systemoptimierungs-Sicht" stellt sich mir hier noch die Frage, ob es zukünftig auch angedacht ist, einzelne Adapter auszuschließen zu können, also in separaten Prozessen zu betreiben, während man die "stabilen" Adapter im selben Prozess wie der JS-Controller laufen lässt…
        Dann wäre das nämlich auch eine tolle Option für User, deren Raspi an der Speicherobergrenze von 1 GB ist. Sie könnten dann die stabilen Adapter alle im selben Prozess halten, und die paar problematischen (falls es die gibt), die mal abschmieren, ausschließen...
        Nur so eine Idee...
        • apollon77A
          apollon77A
          Vllt … https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/351 :-)
          • MicM
            MicM
            Mic
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              wird dann der einzelstart bzw restart eines Adapters noch gehen ??
              • apollon77A
                apollon77A
                Erst einmal muss man den compact Mode für den JS:Controller einschalten. Wenn er aus ist werden alle Adapter gestartet wie bisher auch. Also alle die VMs und genug RAM haben werden wohl das weiter so nutzen wie jetzt.
                Mit dem oben verlinkten Admin-Issue und der Erweiterung darin könnte man dann pro Instanz auch bei aktiviertem compact-Mode entscheiden welche Instanz wie läuft. Und wenn man https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … issues/303 noch macht wirds noch flexibler :-)
                Auf Low-Memory Systemen kann der compact Mode genutzt werden
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @arteck:
                  wird dann der einzelstart bzw restart eines Adapters noch gehen ?? `
                  Aktuell nicht, soll aber noch behoben werden.
                  • J
                    J
                    Jan1
                    Gleich mal ne Frage zur Version, ich habe gesehen, das im latest wieder js-controller 1.5.3 angeboten wird. Läuft die Version nun problemlos, oder sollte man da besser bei 1.4.2 bleiben?
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Uups auch nicht Absicht. Sage es bluefox.
                      Gesendet vom Handy …
                      • J
                        J
                        Jan1
                        Alles klar und danke für die Info.
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          For All: Ich habe eine Zeile oben im Initialen Post gefixt:
                          > typeof module !== undefined muss entweder typeof module !== "undefined" oder module != undefined oder einfach nur module sein.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Koordiniering der Implementierung in alle Adapter: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              Update compact Mode: aktuellste GitHub Version 1.6.0 sollte stoppen von compact-adatern und auch prozess-umbenennen gefixt haben
                              • S
                                S
                                SchuetzeSchulz
                                ich würde auch gern meine Adapter (lgtv, lgtv11, hp-ilo, enet) ändern.
                                Allerdings habe ich den zu ändern Code
                                     const adapter = new utils.Adapter({
                                          stateChange: function () {...},
                                So in keinen meiner Adapter drin. Alle meine Adapter sind vom Aufbau im Prinzip gleich. Kann da mal jemand schauen und mir sagen was ich wo ändern muss? Den Eintrag in der JSON sehe ich nicht als Problem.
                                • blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  … er geschrieben dann überlegt :oops:
                                  - Alarm Adapter
                                  • B
                                    B
                                    BasGo
                                    @SchuetzeSchulz:
                                    So in keinen meiner Adapter drin. Alle meine Adapter sind vom Aufbau im Prinzip gleich. Kann da mal jemand schauen und mir sagen was ich wo ändern muss? Den Eintrag in der JSON sehe ich nicht als Problem. `
                                    Kann dir gerne im Laufe des Tages mal deinen ioBroker.lgtv anpassen und dir einen PR schicken?
                                    Dort hast du z.B. in Zeile 161 sowas wie ..
                                    adapter.on('stateChange', function (id, state)
                                    .. und das müsste u.a. halt ersetzt werden. 8-)
                                    • S
                                      S
                                      SchuetzeSchulz
                                      @BasGo:
                                      Kann dir gerne im Laufe des Tages mal deinen ioBroker.lgtv anpassen und dir einen PR schicken? `
                                      Das wäre super. Dann würde ich das für die anderen Adapter übernehmen wollen.
                                      Vielen Dank schon mal im Voraus!
                                      • S
                                        S
                                        SchuetzeSchulz
                                        Danke BasGo :)
                                        Funktioniert prima. Habe die anderen jetzt ach angepasst.
                                        Geht doch einfacher als es aussieht :)
                                        Einer noch :)
                                        • T
                                          T
                                          tobsi85
                                          Bei mir leider nicht mehr! nach dem Update vom Adapter Enet, stellt er keine Verbindung mehr her.
                                          Im Log steht: instance system.adapter.enet.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                          Warum?
                                          84.2k
