  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    meicker
    #135
    Im Log steht Timout für cloud - Key gerade überprüft und sicherheitshalber vom Account kopiert und im Adapter eingetragen. Bleibt gelb - Timeout.
    Ich gehe jetzt schlafen - wenn Du noch einen Einfall hast prüfe ich das Morgen :-) danke vorab - PN lese ich auch Morgen …
    vg
    Marc
    • apollon77A Offline
      #136
      Dann bitte mehrmals neu starten … ggf Rechner mal neu Booten
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #137
        @meicker
        Ich meinte auch "skill" nicht "soll" … hatte das mit dem handy geschrieben und da schlug die Worterkennung zu.
        Der Adapter "iobroker.iot" funktioniert nur mit dem Alexa-Skill "iobroker.iot" ... und nicht mit dem iobroker.pro-Skill.
        MfG Markus
        • N Offline
          N Offline
          Negropo
          #138
          @apollon77:
          @Negropo:
          habe mir auch einen iot.pro Acoount zugelegt und die Weihnachtsaktion genutzt. Jetzt eine Frage: Wenn ich die "Eigenen Einstellungen" im iot-Adapter aktiviere, kann ich keine smarten Geräte mehr löschen. Ist das so gewollt? Erstaunlicherweise zeigt er mir bei aktivierter Einstellung auch sämtliche Geräte aus meinem Loxone-Miniserver an, während bei deaktivierter Option nur einige angezeigt werden. Woher kommt der Unterschied? `
          "Eigene Einstellungen" bedeutet das die Smart-Geräte nicht mehr Global definiert werden sondern an der iot-Instanz (z.B. iot.0) hängen. Damit könnte man mit verschiedenen Pro/iot-Accounts an verschiedenen Amazon-Accounts als beispiel verschiedene Devices in den beiden Instanzen eingerichtet haben.
          Also nach Eigene Einstellungen" bitte speichern und danach sollte der Adapter neu starten. Und ja dann sind es ggf andere Geräte. Wenn DU dann was nicht editieren kannst klingt es eher nach einem Bug `
          Danke @apollon77 für die Aufklärung. Der Adapter macht nach der Aktivierung auch einen Neustart, jedoch bleibt es bei dem Phänomen, dass ich dann keines der angezeigten smarten Geräte löschen kann. Im Log steht nach einem Löschversuch auch keine weitere Erklärung, weshalb es nicht funktioniert. Wo kann ich noch nachschauen bzw. was kann ich noch probieren?
          Beste Grüße
          Negropo
          • ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            #139
            Is die "alte" Cloud auch aktive? Denke dort müssen die selben Einstellungen auch stehen.
            https://www.youtube.com/c/Elzershark
            https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
            https://www.facebook.com/elzershark
              #140
              ggf issue im Github anlegen … Bzw kann es jemand bei sich reproduzieren?
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                #141
                hab grad mal geräte in die cloud gefügt mit und ohne "Eigene Einstellungen" und gelöscht. auch mit gleichen Namen. Alles normal. (iot Cloud)
                  Thaibodo
                  #142
                  Ich konnte gerade ein Gerät anlegen (gleicher Name). Beim zweiten Gerät, das nach dem gleichen Muster angelegt wurde, passiert nichts. Viele Male probiert. Auch der Eintrag "smartName": hat nichtsgebracht. Im Log steht auch nichts drin.
                  Keine Ahnung, was ich noch machen kann.
                  ioBroker auf Raspi 4
                  • C Offline
                    Cobrax
                    #143
                    Hallo Leute!!
                    Ich habe probleme mit IOT Adapter, bei der Adapterkonfiguration steht "File index.html not found" was mache ich da falsch? hat jemand bitte einen Tipp für mich?
                    Habe die Cloud pro Version aber da funktioniert bei mir leider nichts mehr…
                    Über IoBroker lässt sich alles bedienen aber Alexa findet keine geräte mehr:-(
                    Danke!!
                      Seb0304
                      #144
                      @Thaibodo:
                      Keine Ahnung, was ich noch machen kann. `
                      Ich hatte gerade das gleiche Problem mit einer Hue Lampe. Im IOT Adapter passierte nichts. Andere Geräte konnte ich hinzufügen.
                      Habe dann im Objekt den Custom Eintrag gelöscht. Jetzt war die Lampe im IOT vorhanden und ich konnte den Namen ändern.
                      Gruß Sebastian
                      • rellikR Offline
                        rellikR Offline
                        rellik
                        #145
                        Ich schließ mich da mal an, ich kann weder im Iot Adapter unter Smart Geräte noch im Objekt selber den Smartnamen löschen, nur ändern.
                        Ist aber nur bei einem, andere konnte ich wiederum löschen.
                        Und ich kann komischer weise den alten Cloud Adapter auch nicht löschen.
                        Aber ich glaube nicht das es unbedingt mit dem Iot Adapter zusammen hängt.
                        Wäre trotzdem schön wenn man die Sachen die man nicht mehr braucht löschen könnte.
                        Gruß Andreas
                          moejoe1985
                          #146
                          Aufgrund der Weihnachtsaktion möchte ich auf den iot-Adapter umstellen.
                          Nach der Installation der Adapterkonfiguration bekomme allerdings die Meldung "File index.html not found". Hab schon versucht, den Adapter zu löschen und neu zu installieren,.. immer das gleiche Ergebniss.
                          Bitte um Hilfe.
                            #147
                            @moejoe1985:
                            Nach der Installation der Adapterkonfiguration `
                            Wie hast du diese installiert?
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                              moejoe1985
                              #148
                              @Homoran:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de `
                              hab es über die Admin-Oberfläche mit dem [+] Instanz hinzufügen gemacht (Version ist 0.2.2). Danach kommt das Fenster Adapterkonfiguration in dem eben nur steht "File index.html not found".
                              EDIT:
                              hat sich nun erledigt. Ich hatte noch eine alte iobroker-Version laufen. Nach einem Update komme ich nun in die Adapterkonfiguration rein.
                                klausiob
                                #149
                                @Matthias.He:
                                @apollon77:
                                @Matthias.He:
                                Automatisch werden keine Geräte hinzugefügt. Was genau klappt bei Manuell denn nicht? `
                                Ich Klicke im IOT Adapter unter Smarte Geräte auf PLUS und wähle in der Objektübersicht mein Gerät aus. Es wird aber nichts hinzugefügt.
                                nach dem hinzufügen passiert nix. Reiter Smarte Geräte bleibt leer, auch wenn ich danach kurz die Reiter wechsle.. `
                                Bei mir das gleiche. Voreinstellung: object Object object Object -> das wird in der Alexa-App dann auch als Gerät gefunden. Ich kann aber über PLUS keine hinzufügen. Aufgrund dessen kann ich kein Gerät verbinden und testen und mich für die Weihnachtsaktion nicht anmelden 😢
                                Habe dann durch "wildes" probieren doch noch einen FRITZ!DECT 200 mit dem iot-Adapter über Alexa schalten können. Zumindest schaltet er in dem DECT200-Objekt den state um und die logs sehen auch gut aus. Das hat offenbar gereicht um an der Weihnachtsaktion teilzunehmen. Nur schaltet die Hardware nicht ein bzw. aus. Das sollte doch eigendlich ein Problem des fritzdect-Adapters sein? Adapter auf neusten Stand. Auch wenn ich den state manuell ändere, schaltet die Steckdose nicht. fritzdect-Adapter neu installiert, jetzt funktioniert das Schalten.
                                Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                  #150
                                  Wenn aber eins (auch mit komischen namen) da ist kannst Du das nicht schalten?
                                  Was genau willst Du denn hinzufügen?
                                  Nach "+"müsste ein Dialog kommen um ein Objekt zu wählen und dann kann es aktuell sein das der nächste Dialog nicht kommt manchmal. Bei mir hatte es geholfen im Admin-Konfg von UI mal auf einen der anderen tabs (IFTTT oder sowas) umzuschalten und wieder zurück zu "Smart geräte". Geht das?
                                    #151
                                    @Cobrax:
                                    Über IoBroker lässt sich alles bedienen aber Alexa findet keine geräte mehr:-( `
                                    @moejoe1985:
                                    Nach der Installation der Adapterkonfiguration bekomme allerdings die Meldung "File index.html not found". Hab schon versucht, den Adapter zu löschen und neu zu installieren,.. immer das gleiche Ergebniss. `
                                    Ihr solltet Admin3 installieren und nicht länger Admin v2 nutzen
                                      #152
                                      @rellik:
                                      Wäre trotzdem schön wenn man die Sachen die man nicht mehr braucht löschen könnte. `
                                      Im zweifel den entsprechenden teil direkt auf dem Objekt rauslöschen
                                      • C Offline
                                        Cobrax
                                        #153
                                        @apollon77:
                                        @Cobrax:
                                        @moejoe1985:
                                        Ihr solltet Admin3 installieren und nicht länger Admin v2 nutzen `
                                        Vielen Dank für die Hilfe!! Nach wechsel von Admin 2 auf Admin 3 läuft alles reibungslos!! Danke!!
                                          Thomas Adamski
                                          #154
                                          ich habe auch Probleme, Smart Geräte im IOT Adapter anzulegen.
                                          Dabei ist mir aufgefallen, dass Geräte mit dem Rolle "State" und "Level" anscheinend einwandfrei funktionieren.
                                          Wenn ich ein Geräte mit der Rolle "Button" hinzufügen möchte, passiert jedoch nichts nach Auswahl der Objekt ID.
                                          Unter dem Cloud Adapter konnte ich diese Geräte bzw Objekt IDs einwandfrei hinzufügen.
                                          Bei mir geht es konkret um die Funktionen "Find" und "Pause" vom mihome-vacuum Adapter, die ich nicht als Smart Geräte einrichten kann.
                                          Viele Grüße
                                          Thomas Adamski
