  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Negropo
    #138
    @apollon77:
    @Negropo:
    habe mir auch einen iot.pro Acoount zugelegt und die Weihnachtsaktion genutzt. Jetzt eine Frage: Wenn ich die "Eigenen Einstellungen" im iot-Adapter aktiviere, kann ich keine smarten Geräte mehr löschen. Ist das so gewollt? Erstaunlicherweise zeigt er mir bei aktivierter Einstellung auch sämtliche Geräte aus meinem Loxone-Miniserver an, während bei deaktivierter Option nur einige angezeigt werden. Woher kommt der Unterschied? `
    "Eigene Einstellungen" bedeutet das die Smart-Geräte nicht mehr Global definiert werden sondern an der iot-Instanz (z.B. iot.0) hängen. Damit könnte man mit verschiedenen Pro/iot-Accounts an verschiedenen Amazon-Accounts als beispiel verschiedene Devices in den beiden Instanzen eingerichtet haben.
    Also nach Eigene Einstellungen" bitte speichern und danach sollte der Adapter neu starten. Und ja dann sind es ggf andere Geräte. Wenn DU dann was nicht editieren kannst klingt es eher nach einem Bug `
    Danke @apollon77 für die Aufklärung. Der Adapter macht nach der Aktivierung auch einen Neustart, jedoch bleibt es bei dem Phänomen, dass ich dann keines der angezeigten smarten Geräte löschen kann. Im Log steht nach einem Löschversuch auch keine weitere Erklärung, weshalb es nicht funktioniert. Wo kann ich noch nachschauen bzw. was kann ich noch probieren?
    Beste Grüße
    Negropo
    • ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      #139
      Is die "alte" Cloud auch aktive? Denke dort müssen die selben Einstellungen auch stehen.
      https://www.youtube.com/c/Elzershark
      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
      https://www.facebook.com/elzershark
      • apollon77A Offline
        #140
        ggf issue im Github anlegen … Bzw kann es jemand bei sich reproduzieren?
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          #141
          hab grad mal geräte in die cloud gefügt mit und ohne "Eigene Einstellungen" und gelöscht. auch mit gleichen Namen. Alles normal. (iot Cloud)
            Thaibodo
            #142
            Ich konnte gerade ein Gerät anlegen (gleicher Name). Beim zweiten Gerät, das nach dem gleichen Muster angelegt wurde, passiert nichts. Viele Male probiert. Auch der Eintrag "smartName": hat nichtsgebracht. Im Log steht auch nichts drin.
            Keine Ahnung, was ich noch machen kann.
            ioBroker auf Raspi 4
            • C Offline
              Cobrax
              #143
              Hallo Leute!!
              Ich habe probleme mit IOT Adapter, bei der Adapterkonfiguration steht "File index.html not found" was mache ich da falsch? hat jemand bitte einen Tipp für mich?
              Habe die Cloud pro Version aber da funktioniert bei mir leider nichts mehr…
              Über IoBroker lässt sich alles bedienen aber Alexa findet keine geräte mehr:-(
              Danke!!
                Seb0304
                #144
                @Thaibodo:
                Keine Ahnung, was ich noch machen kann. `
                Ich hatte gerade das gleiche Problem mit einer Hue Lampe. Im IOT Adapter passierte nichts. Andere Geräte konnte ich hinzufügen.
                Habe dann im Objekt den Custom Eintrag gelöscht. Jetzt war die Lampe im IOT vorhanden und ich konnte den Namen ändern.
                Gruß Sebastian
                • rellikR Offline
                  rellikR Offline
                  rellik
                  #145
                  Ich schließ mich da mal an, ich kann weder im Iot Adapter unter Smart Geräte noch im Objekt selber den Smartnamen löschen, nur ändern.
                  Ist aber nur bei einem, andere konnte ich wiederum löschen.
                  Und ich kann komischer weise den alten Cloud Adapter auch nicht löschen.
                  Aber ich glaube nicht das es unbedingt mit dem Iot Adapter zusammen hängt.
                  Wäre trotzdem schön wenn man die Sachen die man nicht mehr braucht löschen könnte.
                  Gruß Andreas
                    moejoe1985
                    #146
                    Aufgrund der Weihnachtsaktion möchte ich auf den iot-Adapter umstellen.
                    Nach der Installation der Adapterkonfiguration bekomme allerdings die Meldung "File index.html not found". Hab schon versucht, den Adapter zu löschen und neu zu installieren,.. immer das gleiche Ergebniss.
                    Bitte um Hilfe.
                      #147
                      @moejoe1985:
                      Nach der Installation der Adapterkonfiguration `
                      Wie hast du diese installiert?
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                        moejoe1985
                        #148
                        @Homoran:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de `
                        hab es über die Admin-Oberfläche mit dem [+] Instanz hinzufügen gemacht (Version ist 0.2.2). Danach kommt das Fenster Adapterkonfiguration in dem eben nur steht "File index.html not found".
                        EDIT:
                        hat sich nun erledigt. Ich hatte noch eine alte iobroker-Version laufen. Nach einem Update komme ich nun in die Adapterkonfiguration rein.
                          klausiob
                          #149
                          @Matthias.He:
                          @apollon77:
                          @Matthias.He:
                          Automatisch werden keine Geräte hinzugefügt. Was genau klappt bei Manuell denn nicht? `
                          Ich Klicke im IOT Adapter unter Smarte Geräte auf PLUS und wähle in der Objektübersicht mein Gerät aus. Es wird aber nichts hinzugefügt.
                          nach dem hinzufügen passiert nix. Reiter Smarte Geräte bleibt leer, auch wenn ich danach kurz die Reiter wechsle.. `
                          Bei mir das gleiche. Voreinstellung: object Object object Object -> das wird in der Alexa-App dann auch als Gerät gefunden. Ich kann aber über PLUS keine hinzufügen. Aufgrund dessen kann ich kein Gerät verbinden und testen und mich für die Weihnachtsaktion nicht anmelden 😢
                          Habe dann durch "wildes" probieren doch noch einen FRITZ!DECT 200 mit dem iot-Adapter über Alexa schalten können. Zumindest schaltet er in dem DECT200-Objekt den state um und die logs sehen auch gut aus. Das hat offenbar gereicht um an der Weihnachtsaktion teilzunehmen. Nur schaltet die Hardware nicht ein bzw. aus. Das sollte doch eigendlich ein Problem des fritzdect-Adapters sein? Adapter auf neusten Stand. Auch wenn ich den state manuell ändere, schaltet die Steckdose nicht. fritzdect-Adapter neu installiert, jetzt funktioniert das Schalten.
                          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                            #150
                            Wenn aber eins (auch mit komischen namen) da ist kannst Du das nicht schalten?
                            Was genau willst Du denn hinzufügen?
                            Nach "+"müsste ein Dialog kommen um ein Objekt zu wählen und dann kann es aktuell sein das der nächste Dialog nicht kommt manchmal. Bei mir hatte es geholfen im Admin-Konfg von UI mal auf einen der anderen tabs (IFTTT oder sowas) umzuschalten und wieder zurück zu "Smart geräte". Geht das?
                              #151
                              @Cobrax:
                              Über IoBroker lässt sich alles bedienen aber Alexa findet keine geräte mehr:-( `
                              @moejoe1985:
                              Nach der Installation der Adapterkonfiguration bekomme allerdings die Meldung "File index.html not found". Hab schon versucht, den Adapter zu löschen und neu zu installieren,.. immer das gleiche Ergebniss. `
                              Ihr solltet Admin3 installieren und nicht länger Admin v2 nutzen
                                #152
                                @rellik:
                                Wäre trotzdem schön wenn man die Sachen die man nicht mehr braucht löschen könnte. `
                                Im zweifel den entsprechenden teil direkt auf dem Objekt rauslöschen
                                • C Offline
                                  Cobrax
                                  #153
                                  @apollon77:
                                  @Cobrax:
                                  @moejoe1985:
                                  Ihr solltet Admin3 installieren und nicht länger Admin v2 nutzen `
                                  Vielen Dank für die Hilfe!! Nach wechsel von Admin 2 auf Admin 3 läuft alles reibungslos!! Danke!!
                                    Thomas Adamski
                                    #154
                                    ich habe auch Probleme, Smart Geräte im IOT Adapter anzulegen.
                                    Dabei ist mir aufgefallen, dass Geräte mit dem Rolle "State" und "Level" anscheinend einwandfrei funktionieren.
                                    Wenn ich ein Geräte mit der Rolle "Button" hinzufügen möchte, passiert jedoch nichts nach Auswahl der Objekt ID.
                                    Unter dem Cloud Adapter konnte ich diese Geräte bzw Objekt IDs einwandfrei hinzufügen.
                                    Bei mir geht es konkret um die Funktionen "Find" und "Pause" vom mihome-vacuum Adapter, die ich nicht als Smart Geräte einrichten kann.
                                    Viele Grüße
                                    Thomas Adamski
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      #155
                                      wo ist denn jetzt der Link zur Assistenten Lizenz versteckt??
                                      Danke Ole
                                      • modmaxM Offline
                                        modmaxM Offline
                                        modmax
                                        #156
                                        Hi Ole …. Du musst erst einmal erfolgreich mit dem Körper Adapter im Zusammenhang mit dem iobroker.iot Alexa Skill etwas geschaltet haben .... Dann erscheint auch der Link zum kaufen ...
                                        Mfg markus
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          uschi08
                                          #157
                                          Hallo Markus,
                                          danke dir! Habe meine Antwort darauf in das passende Forum verschoben - Ordnung muss sein.
                                          viewtopic.php?f=8&t=19850&p=214971#p214971
                                          Ole
