  4. Kleines Problem große Auswirkung
    6.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Austriacus
    So schwierig dürfte das nicht sein.
    Es wurde das aktuelle Image mit ioBroker und Homematic CCU3 aufgespielt.
    Mit externer Antenne und HM funkmodul in einem ELV Charlie Gehäuse eingebaut. Statt dem Raspberry wurde ein Tinkerboard verwendet.
    • R Offline
      Rogni
      Das was wissen wir nur das wie ist die frage. Die ganzen pakete haben abhängigkeiten. Dann kommt es auch noch auf die ordnerstruktur an . Versuch mal über die konsole mal apt get update && upgrade. Dann mal ein update vom iobroker, vorher stoppen. In der hoffnung das fehlermeldungen kommen was fehlt.
      Starte den iobroker dann wieder mit nem sudo vornedran
      Erik :mrgreen: :mrgreen:
        Austriacus
        Ja, kann ich machen.
        Das stoppen des ioBroker geht mit
        ioBroker stop (Richtig?)
        Muss ich für den Update-Befehl in ein bestimmtes Verzeichnis wechseln?
        Wie lautet der Befehl genau
        apt get update && upgrade (wirklich mit 2 kaufm. UND dazwischen?)
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          wenn unter root eingeloggt dann
          apt-get update && apt-get upgrade
          und ja mit 2x kaufm. UND :-)
          Gruß Dirk
          • R Offline
            Rogni
            Apt-get update && upgrade
            Sudo iobroker stop
            Sudo iobroker update
            Sudo iobroker start
            Bei iobroker evtl in opt/iobroker verzeichnis wechseln
              Austriacus
              Hat leider nichts gebracht
              Hier das Protokoll des esten Befehls
              app-get update && upgrade
              root@tinkerboard:/# apt-get update && upgrade
              Get:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94.3 kB]
              Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
              Hit:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
              Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
              Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
              Hit:8 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Hit:5 https://apt.armbian.com stretch InRelease
              Fetched 94.3 kB in 3s (28.2 kB/s)
              Reading package lists… Done
              ****Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
              upgrade: command not found****
              root@tinkerboard:/#
              Wie gebe ich diesen update-command-not-found Befehl ein?
              Vielleicht behebt das schon den Fehler?
              • R Offline
                Rogni
                Apt-get nicht app get
                Mach mal nacheinander
                Apt-get update
                Apt-get upgrade
                  Austriacus
                  In dieser Reihenfolge wurden einige Dateien downgeloaded und installiert.
                  Lieder funktioniert die Adapter-Installation noch immer nicht
                  Hier das Protokoll von
                  apt-get update
                  apt-get upgrade
                  vielleicht kann jemand etwas rauslesen?
                  Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                  Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                  Hit:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                  Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                  Hit:8 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                  Hit:2 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                  root@tinkerboard:/# apt-get upgrade
                  Building dependency tree
                  Calculating upgrade... Done
                  The following package was automatically installed and is no longer required:
                  libuv1
                  Use 'apt autoremove' to remove it.
                  The following packages will be upgraded:
                  libssl1.0.2 nodejs pivccu-modules-dkms pivccu3
                  4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 117 MB of archives.
                  After this operation, 25.6 kB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] Y
                  Get:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf libssl1.0.2 armhf 1.0.2q-1~deb9u1 [922 kB]
                  Get:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf nodejs armhf 10.15.0-1nodesource1 [13.5 MB]
                  Get:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu-modules-dkms all 1.0.20 [24.1 kB]
                  Get:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu3 armhf 3.41.11-14 [103 MB]
                  Fetched 117 MB in 18s (6,185 kB/s)
                  Preconfiguring packages …
                  (Reading database ... 76533 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../pivccu-modules-dkms_1.0.20_all.deb ...
                  Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service.
                  -------- Uninstall Beginning --------
                  Module: pivccu
                  Version: 1.0.18
                  Kernel: 4.14.81-rockchip (armv7l)
                  Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
                  dummy_rx8130.ko:
                  • Uninstallation
                  • Deleting from: /lib/modules/4.14.81-rockchip/updates/dkms/
                  • Original module
                  • No original module was found for this module on this kernel.
                  • Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
                  dw_apb_raw_uart.ko:
                  • Uninstallation
                  • Original module
                  eq3_char_loop.ko:
                  • Uninstallation
                  • Original module
                  fake_hmrf.ko:
                  • Uninstallation
                  • Original module
                  generic_raw_uart.ko:
                  • Uninstallation
                  • Original module
                  led_trigger_timer.ko:
                  • Uninstallation
                  • Original module
                  meson_raw_uart.ko:
                  • Uninstallation
                  • Original module
                  pl011_raw_uart.ko:
                  • Uninstallation
                  • Original module
                  plat_eq3ccu2.ko:
                  • Uninstallation
                  • Original module
                  rpi_rf_mod_led.ko:
                  • Uninstallation
                  • Original module
                  depmod...
                  DKMS: uninstall completed.
                  Deleting module version: 1.0.18
                  completely from the DKMS tree.
                  Done.
                  Unpacking pivccu-modules-dkms (1.0.20) over (1.0.18) ...
                  Preparing to unpack .../pivccu3_3.41.11-14_armhf.deb ...
                  Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service.
                  Unpacking pivccu3 (3.41.11-14) over (3.41.11-12) ...
                  Preparing to unpack .../libssl1.0.2_1.0.2q-1~deb9u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libssl1.0.2:armhf (1.0.2q-1~deb9u1) over (1.0.2l-2+deb9u3) ...
                  Preparing to unpack .../nodejs_10.15.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Detected old npm client, removing...
                  Unpacking nodejs (10.15.0-1nodesource1) over (10.14.2-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (10.15.0-1nodesource1) ...
                  Setting up libssl1.0.2:armhf (1.0.2q-1~deb9u1) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
                  Setting up pivccu-modules-dkms (1.0.20) ...
                  Loading new pivccu-1.0.20 DKMS files...
                  Building for 4.14.81-rockchip
                  Building initial module for 4.14.81-rockchip
                  Done.
                  dummy_rx8130:
                  Running module version sanity check.
                  • Original module
                  • No original module exists within this kernel
                  • Installation
                  • Installing to /lib/modules/4.14.81-rockchip/updates/dkms/
                  dw_apb_raw_uart.ko:
                  • Original module
                  • Installation
                  eq3_char_loop.ko:
                  • Original module
                  • Installation
                  fake_hmrf.ko:
                  • Original module
                  • Installation
                  • Original module
                  • Installation
                  hb_rf_usb.ko:
                  • Original module
                  • Installation
                  • Original module
                  • Installation
                  meson_raw_uart.ko:
                  • Original module
                  • Installation
                  pl011_raw_uart.ko:
                  • Original module
                  • Installation
                  plat_eq3ccu2.ko:
                  • Original module
                  • Installation
                  rpi_rf_mod_led.ko:
                  • Original module
                  • Installation
                  depmod...
                  DKMS: install completed.
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service → /lib/systemd/system/pivccu-dkms.service.
                  Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                  Setting up pivccu3 (3.41.11-14) ...
                  Installing new version of config file /etc/piVCCU3/lxc.config ...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                  piVCCU: DTB rk3288-tinker.dtb was already patched
                    Austriacus
                    Hier ist auch noch eine Fehlermeldung die nach dem Stop von ioBroker ausgegeben wurde
                    root@tinkerboard:/# sudo iobroker stop
                    Stopping iobroker controller daemon…
                    iobroker controller daemon stopped.
                    fs.js:115
                    throw err;
                    Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
                    at Object.chmodSync (fs.js:1023:3)
                    at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
                    at Daemon.emit (events.js:187:15)
                    at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
                    at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
                    at ontimeout (timers.js:436:11)
                    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)</anonymous>
                    • R Offline
                      Rogni
                      Sieht für mich aus als wäre da ein node.js fehler.
                      Abrr da sollte noch mal jemand anderes drüberkucken. Bin noch nicht richtig fit was linux betrifft.
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Von wem hast du das Board denn bekommen? Und viel wichtiger: hast du da Geld für abgelatzt?
                        Matze
                          Austriacus
                          Wär ja mein Geld!
                          Das ist aber nicht das Problem. Das Ding hat ja anstandslos funktioniert, bis ich es mit dem Abbruch einer Adapterinstallation und möglicherweise Änderung der IP Adresse "zerschossen" habe.
                          Ich kann und will niemanden einen Vorwurf machen. War mein Fehler.
                          Wenn Du davon etwas verstehst wäre mir mit einem Lösungsansatz mehr geholfen, als solche Fragen zu stellen.
                            Austriacus
                            Hier ist übrigens noch eine Fehlermeldung die beim ioBroker Update ausgegeben wird.
                            Ähnelt sehr der Fehlermeldung bei der Adapterinstallation.
                            root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                            Used repository: default
                            update done
                            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobro ker.hm-rpc/io-package.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            Danach folgt noch eine unauffällige Liste von Adaptern
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              Hey,
                              war mir schon fast klar, das war natürlich dein Geld.
                              Hier wäre aber eigentlich die erste Anlaufstelle derjenige, der dir das Ding verkauft hat.
                              Da dein System eh noch nicht wirklich konfiguriert war, ich würde es platt machen und neu installieren.
                              Matze
                                Ich hab leider noch keine Antwort wie der Installationsversuch abgebrochen wurde.
                                Einfach mit strom raus?
                                Dann besteht hoffnung im Unglück.
                                Dann hat es die Installation zerschossen und mit eu em drüberinstallieren des gesamten ioBroker könnte es gerettet werden können.
                                  Austriacus
                                  Der ist leider heute nicht erreichbar, und es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich hier im Forum etwas frage; also hab ich es mal probiert.
                                  Ich habe da allerdings etwas gefunden was vielleicht hilft:
                                  Inhalt des Ordners /opt/iobroker löschen und dann darin wieder npm install iobroker ausführen
                                  Wenn ich das richtig verstehe wird dabei nur der ioBroker neu installiert.
                                  Bevor ich das starte, stelle ich die Frage ob man dabei irgendwelche Konfigurationsdaten eingeben muss; wenn ja welche?
                                    Austriacus
                                    @Homoran
                                    Ich habe die Adapterinstallation gestartet und die ist mit Erfolg durchgelaufen.
                                    Danach kommt das Fenster für die Konfiguration wo man u.a. die IP Adresse der CCU eingeben muss.
                                    Hier habe ich abgebrochen und die Server mit fixen IP Adressen versorgt. Danach das Tinkerborad neu gestartet und ioBroker mit der neuen IP wieder aufgerufen. Da keine Instanz von HM RPC angelegt wurde habe ich die Adapterinstallation neu gestartet mit dem Resultat der eingangs erwähnten Fehlermeldung.
                                      Also nix abgebrochen!
                                      Nur nicht konfiguriert.
                                      Das kann so etwas nicht verursachen.
                                      Dann besteht die Gefahr, dass die sd karte einen schuss hat.
                                      Leg die zur srite, nimm eine neue und mach alkes neu.
                                        Austriacus
                                        Ja, das wird das Beste sein
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          @Austriacus:
                                          Bevor ich das starte, stelle ich die Frage ob man dabei irgendwelche Konfigurationsdaten eingeben muss; wenn ja welche? `
                                          Danach ist das Ding "nakisch". Derzeit ist doch aber anscheinend eh nix konfiguriert, oder?
                                          Natürlich kannst du jederzeit hier fragen, ich finde aber immer schräg: es verkaufen anscheinend Leute iOBroker-Geräte und verdienen Geld mit fremden Federn. Gibt es dann Probleme wird auf kostenlose Hilfe im Forum gehofft.
                                          Wenn du neu installieren willst: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                          Matze
