  4. Kleines Problem große Auswirkung
    6.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Austriacus
    Danke Rogni, DU hast es erkannt. Ich habe das Gerät betriebsfertig bekommen.
    Aber ich denke das ist nicht das Problem, das Gerät funktioniert ja.
    Mein Problem ist die abgebrochene Installation des Homematic RPC Adapters die scheinbar Spuren hinterlassen hat die man entfernen müsste.
    Vermutlich ist der "chache clean" ja eine ganz einfache Lösung, nur weiß ich nicht wie ich dahin komme.
    Ich habe jetzt versucht den ioBroker Simple Terminal Adapter" zu installieren (einen anderen habe ich in der Adapterliste nicht gefunden) was aber leider mit folgender Fehlermeldung fehl schlug
    Fertig mit Fehler: host.tinkerboard Cannot install terminal
    Mich "Mit Putty verbinden" kann ich vielleicht - bräuchte dazu aber auch eine Anleitung.
    Kannst Du weiterhelfen?
      @Austriacus:
      host.tinkerboard Cannot install terminal `
      Dann stimmt was anderes nicht, was mit cache clean auch nicht gefixt wird.
      @Austriacus:
      Mich "Mit Putty verbinden" kann ich vielleicht - bräuchte dazu aber auch eine Anleitung. `
      -putty downloaden
      -putty öffnen
      -im router die IP des Tinkerboards suchen
      -diese in Putty eingeben
      -Port 22
      -SSH
      und verbinden
        Austriacus
        Das habe ich geschafft.
        der "Cache clean" Befehl wurde scheinbar auch ausgeführt - zumindest gab es keine Fehlermeldung, aber genützt hat es nichts; der HM RPC Adapter lässt sich nach wie vor nicht nocheinmal installieren
        Hier noch die Details der Fehlermeldung
        $ ./iobroker add hm-rpc –host tinkerboard
        host.tinkerboard install adapter hm-rpc
        ERROR: host.tinkerboard error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        ERROR: process exited with code 14
        Hat jemand eine Idee wie ich diese "Halb-Installation" des Adapters entfernen kann?
          Das Problem ist ja, dass es anscheinend bei allen Adaptern passiert
            Austriacus
            Korrekt!
            Ich habe jetzt versucht den OSRAM LIghtify Adapter zu installieren - geht auch nicht.
            Lösung?
              @Austriacus:
              Lösung? `
              Dazu müsste man wissen was und wie es installiert wurde.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @Homoran:
                Dazu müsste man wissen was und wie es installiert wurde. `
                Was bei einem betriebsbereit übernommenem Gerät schwierig werden könnte.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Austriacus
                  So schwierig dürfte das nicht sein.
                  Es wurde das aktuelle Image mit ioBroker und Homematic CCU3 aufgespielt.
                  Mit externer Antenne und HM funkmodul in einem ELV Charlie Gehäuse eingebaut. Statt dem Raspberry wurde ein Tinkerboard verwendet.
                  • R Offline
                    Rogni
                    Das was wissen wir nur das wie ist die frage. Die ganzen pakete haben abhängigkeiten. Dann kommt es auch noch auf die ordnerstruktur an . Versuch mal über die konsole mal apt get update && upgrade. Dann mal ein update vom iobroker, vorher stoppen. In der hoffnung das fehlermeldungen kommen was fehlt.
                    Starte den iobroker dann wieder mit nem sudo vornedran
                    Erik :mrgreen: :mrgreen:
                      Austriacus
                      Ja, kann ich machen.
                      Das stoppen des ioBroker geht mit
                      ioBroker stop (Richtig?)
                      Muss ich für den Update-Befehl in ein bestimmtes Verzeichnis wechseln?
                      Wie lautet der Befehl genau
                      apt get update && upgrade (wirklich mit 2 kaufm. UND dazwischen?)
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        wenn unter root eingeloggt dann
                        apt-get update && apt-get upgrade
                        und ja mit 2x kaufm. UND :-)
                        Gruß Dirk
                        • R Offline
                          Rogni
                          Apt-get update && upgrade
                          Sudo iobroker stop
                          Sudo iobroker update
                          Sudo iobroker start
                          Bei iobroker evtl in opt/iobroker verzeichnis wechseln
                            Austriacus
                            Hat leider nichts gebracht
                            Hier das Protokoll des esten Befehls
                            app-get update && upgrade
                            root@tinkerboard:/# apt-get update && upgrade
                            Get:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94.3 kB]
                            Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                            Hit:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                            Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                            Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                            Hit:8 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Hit:5 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                            Fetched 94.3 kB in 3s (28.2 kB/s)
                            Reading package lists… Done
                            ****Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                            upgrade: command not found****
                            root@tinkerboard:/#
                            Wie gebe ich diesen update-command-not-found Befehl ein?
                            Vielleicht behebt das schon den Fehler?
                            • R Offline
                              Rogni
                              Apt-get nicht app get
                              Mach mal nacheinander
                              Apt-get update
                              Apt-get upgrade
                                Austriacus
                                In dieser Reihenfolge wurden einige Dateien downgeloaded und installiert.
                                Lieder funktioniert die Adapter-Installation noch immer nicht
                                Hier das Protokoll von
                                apt-get update
                                apt-get upgrade
                                vielleicht kann jemand etwas rauslesen?
                                Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                                Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                Hit:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                Hit:8 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                                Hit:2 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                                root@tinkerboard:/# apt-get upgrade
                                Building dependency tree
                                Calculating upgrade... Done
                                The following package was automatically installed and is no longer required:
                                libuv1
                                Use 'apt autoremove' to remove it.
                                The following packages will be upgraded:
                                libssl1.0.2 nodejs pivccu-modules-dkms pivccu3
                                4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 117 MB of archives.
                                After this operation, 25.6 kB of additional disk space will be used.
                                Do you want to continue? [Y/n] Y
                                Get:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf libssl1.0.2 armhf 1.0.2q-1~deb9u1 [922 kB]
                                Get:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf nodejs armhf 10.15.0-1nodesource1 [13.5 MB]
                                Get:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu-modules-dkms all 1.0.20 [24.1 kB]
                                Get:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu3 armhf 3.41.11-14 [103 MB]
                                Fetched 117 MB in 18s (6,185 kB/s)
                                Preconfiguring packages …
                                (Reading database ... 76533 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../pivccu-modules-dkms_1.0.20_all.deb ...
                                Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service.
                                -------- Uninstall Beginning --------
                                Module: pivccu
                                Version: 1.0.18
                                Kernel: 4.14.81-rockchip (armv7l)
                                Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
                                dummy_rx8130.ko:
                                • Uninstallation
                                • Deleting from: /lib/modules/4.14.81-rockchip/updates/dkms/
                                • Original module
                                • No original module was found for this module on this kernel.
                                • Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
                                dw_apb_raw_uart.ko:
                                • Uninstallation
                                • Original module
                                eq3_char_loop.ko:
                                • Uninstallation
                                • Original module
                                fake_hmrf.ko:
                                • Uninstallation
                                • Original module
                                generic_raw_uart.ko:
                                • Uninstallation
                                • Original module
                                led_trigger_timer.ko:
                                • Uninstallation
                                • Original module
                                meson_raw_uart.ko:
                                • Uninstallation
                                • Original module
                                pl011_raw_uart.ko:
                                • Uninstallation
                                • Original module
                                plat_eq3ccu2.ko:
                                • Uninstallation
                                • Original module
                                rpi_rf_mod_led.ko:
                                • Uninstallation
                                • Original module
                                depmod...
                                DKMS: uninstall completed.
                                Deleting module version: 1.0.18
                                completely from the DKMS tree.
                                Done.
                                Unpacking pivccu-modules-dkms (1.0.20) over (1.0.18) ...
                                Preparing to unpack .../pivccu3_3.41.11-14_armhf.deb ...
                                Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service.
                                Unpacking pivccu3 (3.41.11-14) over (3.41.11-12) ...
                                Preparing to unpack .../libssl1.0.2_1.0.2q-1~deb9u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libssl1.0.2:armhf (1.0.2q-1~deb9u1) over (1.0.2l-2+deb9u3) ...
                                Preparing to unpack .../nodejs_10.15.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (10.15.0-1nodesource1) over (10.14.2-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (10.15.0-1nodesource1) ...
                                Setting up libssl1.0.2:armhf (1.0.2q-1~deb9u1) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
                                Setting up pivccu-modules-dkms (1.0.20) ...
                                Loading new pivccu-1.0.20 DKMS files...
                                Building for 4.14.81-rockchip
                                Building initial module for 4.14.81-rockchip
                                Done.
                                dummy_rx8130:
                                Running module version sanity check.
                                • Original module
                                • No original module exists within this kernel
                                • Installation
                                • Installing to /lib/modules/4.14.81-rockchip/updates/dkms/
                                dw_apb_raw_uart.ko:
                                • Original module
                                • Installation
                                eq3_char_loop.ko:
                                • Original module
                                • Installation
                                fake_hmrf.ko:
                                • Original module
                                • Installation
                                • Original module
                                • Installation
                                hb_rf_usb.ko:
                                • Original module
                                • Installation
                                • Original module
                                • Installation
                                meson_raw_uart.ko:
                                • Original module
                                • Installation
                                pl011_raw_uart.ko:
                                • Original module
                                • Installation
                                plat_eq3ccu2.ko:
                                • Original module
                                • Installation
                                rpi_rf_mod_led.ko:
                                • Original module
                                • Installation
                                depmod...
                                DKMS: install completed.
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service → /lib/systemd/system/pivccu-dkms.service.
                                Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                                Setting up pivccu3 (3.41.11-14) ...
                                Installing new version of config file /etc/piVCCU3/lxc.config ...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                                piVCCU: DTB rk3288-tinker.dtb was already patched
                                  Austriacus
                                  Hier ist auch noch eine Fehlermeldung die nach dem Stop von ioBroker ausgegeben wurde
                                  root@tinkerboard:/# sudo iobroker stop
                                  Stopping iobroker controller daemon…
                                  iobroker controller daemon stopped.
                                  fs.js:115
                                  throw err;
                                  Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
                                  at Object.chmodSync (fs.js:1023:3)
                                  at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
                                  at Daemon.emit (events.js:187:15)
                                  at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
                                  at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
                                  at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  at Timer.processTimers (timers.js:223:10)</anonymous>
                                  • R Offline
                                    Rogni
                                    Sieht für mich aus als wäre da ein node.js fehler.
                                    Abrr da sollte noch mal jemand anderes drüberkucken. Bin noch nicht richtig fit was linux betrifft.
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      Von wem hast du das Board denn bekommen? Und viel wichtiger: hast du da Geld für abgelatzt?
                                      Matze
                                        Austriacus
                                        Wär ja mein Geld!
                                        Das ist aber nicht das Problem. Das Ding hat ja anstandslos funktioniert, bis ich es mit dem Abbruch einer Adapterinstallation und möglicherweise Änderung der IP Adresse "zerschossen" habe.
                                        Ich kann und will niemanden einen Vorwurf machen. War mein Fehler.
                                        Wenn Du davon etwas verstehst wäre mir mit einem Lösungsansatz mehr geholfen, als solche Fragen zu stellen.
                                          Austriacus
                                          Hier ist übrigens noch eine Fehlermeldung die beim ioBroker Update ausgegeben wird.
                                          Ähnelt sehr der Fehlermeldung bei der Adapterinstallation.
                                          root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                                          Used repository: default
                                          update done
                                          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobro ker.hm-rpc/io-package.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                          Danach folgt noch eine unauffällige Liste von Adaptern
