  4. Kleines Problem große Auswirkung
    6.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Austriacus
    Hat leider nichts gebracht
    Hier das Protokoll des esten Befehls
    app-get update && upgrade
    root@tinkerboard:/# apt-get update && upgrade
    Get:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94.3 kB]
    Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
    Hit:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
    Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
    Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
    Hit:8 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Hit:5 https://apt.armbian.com stretch InRelease
    Fetched 94.3 kB in 3s (28.2 kB/s)
    Reading package lists… Done
    ****Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
    upgrade: command not found****
    root@tinkerboard:/#
    Wie gebe ich diesen update-command-not-found Befehl ein?
    Vielleicht behebt das schon den Fehler?
    • R Offline
      Rogni
      Apt-get nicht app get
      Mach mal nacheinander
      Apt-get update
      Apt-get upgrade
      Erik :mrgreen: :mrgreen:
        Austriacus
        In dieser Reihenfolge wurden einige Dateien downgeloaded und installiert.
        Lieder funktioniert die Adapter-Installation noch immer nicht
        Hier das Protokoll von
        apt-get update
        apt-get upgrade
        vielleicht kann jemand etwas rauslesen?
        Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
        Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
        Hit:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
        Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
        Hit:8 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
        Hit:2 https://apt.armbian.com stretch InRelease
        root@tinkerboard:/# apt-get upgrade
        Building dependency tree
        Calculating upgrade... Done
        The following package was automatically installed and is no longer required:
        libuv1
        Use 'apt autoremove' to remove it.
        The following packages will be upgraded:
        libssl1.0.2 nodejs pivccu-modules-dkms pivccu3
        4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 117 MB of archives.
        After this operation, 25.6 kB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] Y
        Get:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf libssl1.0.2 armhf 1.0.2q-1~deb9u1 [922 kB]
        Get:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf nodejs armhf 10.15.0-1nodesource1 [13.5 MB]
        Get:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu-modules-dkms all 1.0.20 [24.1 kB]
        Get:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu3 armhf 3.41.11-14 [103 MB]
        Fetched 117 MB in 18s (6,185 kB/s)
        Preconfiguring packages …
        (Reading database ... 76533 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../pivccu-modules-dkms_1.0.20_all.deb ...
        Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service.
        -------- Uninstall Beginning --------
        Module: pivccu
        Version: 1.0.18
        Kernel: 4.14.81-rockchip (armv7l)
        Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
        dummy_rx8130.ko:
        • Uninstallation
        • Deleting from: /lib/modules/4.14.81-rockchip/updates/dkms/
        • Original module
        • No original module was found for this module on this kernel.
        • Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
        dw_apb_raw_uart.ko:
        • Uninstallation
        • Original module
        eq3_char_loop.ko:
        • Uninstallation
        • Original module
        fake_hmrf.ko:
        • Uninstallation
        • Original module
        generic_raw_uart.ko:
        • Uninstallation
        • Original module
        led_trigger_timer.ko:
        • Uninstallation
        • Original module
        meson_raw_uart.ko:
        • Uninstallation
        • Original module
        pl011_raw_uart.ko:
        • Uninstallation
        • Original module
        plat_eq3ccu2.ko:
        • Uninstallation
        • Original module
        rpi_rf_mod_led.ko:
        • Uninstallation
        • Original module
        depmod...
        DKMS: uninstall completed.
        Deleting module version: 1.0.18
        completely from the DKMS tree.
        Done.
        Unpacking pivccu-modules-dkms (1.0.20) over (1.0.18) ...
        Preparing to unpack .../pivccu3_3.41.11-14_armhf.deb ...
        Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service.
        Unpacking pivccu3 (3.41.11-14) over (3.41.11-12) ...
        Preparing to unpack .../libssl1.0.2_1.0.2q-1~deb9u1_armhf.deb ...
        Unpacking libssl1.0.2:armhf (1.0.2q-1~deb9u1) over (1.0.2l-2+deb9u3) ...
        Preparing to unpack .../nodejs_10.15.0-1nodesource1_armhf.deb ...
        Detected old npm client, removing...
        Unpacking nodejs (10.15.0-1nodesource1) over (10.14.2-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (10.15.0-1nodesource1) ...
        Setting up libssl1.0.2:armhf (1.0.2q-1~deb9u1) ...
        Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
        Setting up pivccu-modules-dkms (1.0.20) ...
        Loading new pivccu-1.0.20 DKMS files...
        Building for 4.14.81-rockchip
        Building initial module for 4.14.81-rockchip
        Done.
        dummy_rx8130:
        Running module version sanity check.
        • Original module
        • No original module exists within this kernel
        • Installation
        • Installing to /lib/modules/4.14.81-rockchip/updates/dkms/
        dw_apb_raw_uart.ko:
        • Original module
        • Installation
        eq3_char_loop.ko:
        • Original module
        • Installation
        fake_hmrf.ko:
        • Original module
        • Installation
        • Original module
        • Installation
        hb_rf_usb.ko:
        • Original module
        • Installation
        • Original module
        • Installation
        meson_raw_uart.ko:
        • Original module
        • Installation
        pl011_raw_uart.ko:
        • Original module
        • Installation
        plat_eq3ccu2.ko:
        • Original module
        • Installation
        rpi_rf_mod_led.ko:
        • Original module
        • Installation
        depmod...
        DKMS: install completed.
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service → /lib/systemd/system/pivccu-dkms.service.
        Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
        Setting up pivccu3 (3.41.11-14) ...
        Installing new version of config file /etc/piVCCU3/lxc.config ...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
        piVCCU: DTB rk3288-tinker.dtb was already patched
          Austriacus
          Hier ist auch noch eine Fehlermeldung die nach dem Stop von ioBroker ausgegeben wurde
          root@tinkerboard:/# sudo iobroker stop
          Stopping iobroker controller daemon…
          iobroker controller daemon stopped.
          fs.js:115
          throw err;
          Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
          at Object.chmodSync (fs.js:1023:3)
          at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
          at Daemon.emit (events.js:187:15)
          at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
          at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
          at ontimeout (timers.js:436:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          at Timer.processTimers (timers.js:223:10)</anonymous>
          • R Offline
            Rogni
            Sieht für mich aus als wäre da ein node.js fehler.
            Abrr da sollte noch mal jemand anderes drüberkucken. Bin noch nicht richtig fit was linux betrifft.
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Von wem hast du das Board denn bekommen? Und viel wichtiger: hast du da Geld für abgelatzt?
              Matze
                Austriacus
                Wär ja mein Geld!
                Das ist aber nicht das Problem. Das Ding hat ja anstandslos funktioniert, bis ich es mit dem Abbruch einer Adapterinstallation und möglicherweise Änderung der IP Adresse "zerschossen" habe.
                Ich kann und will niemanden einen Vorwurf machen. War mein Fehler.
                Wenn Du davon etwas verstehst wäre mir mit einem Lösungsansatz mehr geholfen, als solche Fragen zu stellen.
                  Austriacus
                  Hier ist übrigens noch eine Fehlermeldung die beim ioBroker Update ausgegeben wird.
                  Ähnelt sehr der Fehlermeldung bei der Adapterinstallation.
                  root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                  Used repository: default
                  update done
                  Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobro ker.hm-rpc/io-package.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  Danach folgt noch eine unauffällige Liste von Adaptern
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Hey,
                    war mir schon fast klar, das war natürlich dein Geld.
                    Hier wäre aber eigentlich die erste Anlaufstelle derjenige, der dir das Ding verkauft hat.
                    Da dein System eh noch nicht wirklich konfiguriert war, ich würde es platt machen und neu installieren.
                    Matze
                      Ich hab leider noch keine Antwort wie der Installationsversuch abgebrochen wurde.
                      Einfach mit strom raus?
                      Dann besteht hoffnung im Unglück.
                      Dann hat es die Installation zerschossen und mit eu em drüberinstallieren des gesamten ioBroker könnte es gerettet werden können.
                        Austriacus
                        Der ist leider heute nicht erreichbar, und es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich hier im Forum etwas frage; also hab ich es mal probiert.
                        Ich habe da allerdings etwas gefunden was vielleicht hilft:
                        Inhalt des Ordners /opt/iobroker löschen und dann darin wieder npm install iobroker ausführen
                        Wenn ich das richtig verstehe wird dabei nur der ioBroker neu installiert.
                        Bevor ich das starte, stelle ich die Frage ob man dabei irgendwelche Konfigurationsdaten eingeben muss; wenn ja welche?
                          Austriacus
                          @Homoran
                          Ich habe die Adapterinstallation gestartet und die ist mit Erfolg durchgelaufen.
                          Danach kommt das Fenster für die Konfiguration wo man u.a. die IP Adresse der CCU eingeben muss.
                          Hier habe ich abgebrochen und die Server mit fixen IP Adressen versorgt. Danach das Tinkerborad neu gestartet und ioBroker mit der neuen IP wieder aufgerufen. Da keine Instanz von HM RPC angelegt wurde habe ich die Adapterinstallation neu gestartet mit dem Resultat der eingangs erwähnten Fehlermeldung.
                            Also nix abgebrochen!
                            Nur nicht konfiguriert.
                            Das kann so etwas nicht verursachen.
                            Dann besteht die Gefahr, dass die sd karte einen schuss hat.
                            Leg die zur srite, nimm eine neue und mach alkes neu.
                              Austriacus
                              Ja, das wird das Beste sein
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                @Austriacus:
                                Bevor ich das starte, stelle ich die Frage ob man dabei irgendwelche Konfigurationsdaten eingeben muss; wenn ja welche? `
                                Danach ist das Ding "nakisch". Derzeit ist doch aber anscheinend eh nix konfiguriert, oder?
                                Natürlich kannst du jederzeit hier fragen, ich finde aber immer schräg: es verkaufen anscheinend Leute iOBroker-Geräte und verdienen Geld mit fremden Federn. Gibt es dann Probleme wird auf kostenlose Hilfe im Forum gehofft.
                                Wenn du neu installieren willst: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                Matze
                                  Meine allererste Frage was der TE genau hat ist auch nicht beantwortet worden.
                                  @TE:
                                  Ich habe heute mein Tinkerboard mit ioBroker und CCU3 bekommen und wollte nach Anleitung den Homematic Adapter verbinden. `
                                  Es handelt sich ja nicht nur um ein ioBroker Tinker, da soll auch noch eine CCU3 (in welcher Form auch immer) drauf sein.
                                  Da muss natürlich noch mehr installiert werden.
