  4. Kein autostart debian stretch
    1.0k
    6.1k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 25.9k Aufrufe
    mguenther
    #68
    hallo ihr 2,
    was habe ich eben gemacht? "sudo reboot" und dann den folgenden Screenshot:
      mguenther
      #69
      @AlCalzone:
      Wenn du tatsächlich nach dieser Anleitung installierst hast, sollte es auch keinen Eintrag in /etc/init.d geben - Die Installation nutzt jetzt systemd, daher sollte in /etc/systemd/system/ eine Datei iobroker.service existieren.
      da liegt aber keine Datei iobroker.service…
      ich habe das update gemäß dieser Anleitung von der Homepage gemacht:
      ! Installation Node.js
      ! System-Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      ! Je nach verwendetem OS kann das Update auch mittels: sudo apt update && sudo apt upgrade ausgeführt werden
      ! Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
      ! node -v
      ! nodejs -v
      ! npm -v
      ! nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
      ! Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
      ! sudo apt-get –purge remove node
      ! sudo apt-get --purge remove nodejs
      ! sudo apt-get autoremove
      ! sudo reboot
      ! Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1 (sollte es beim download zu einer Fehlermeldung kommen, bitte unter http://nodejs.org/dist/latest-v8.x/ die aktuelle Versionsnummer heraussuchen und in den Befehlen 1-3 ersetzen)
      ! wget http://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node ... v6l.tar.gz
      ! tar -xvf node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz
      ! cd node-v8.11.3-linux-armv6l
      ! sudo cp -R * /usr/local/
      ! sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
      ! Nach der Installation müssen das Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
      ! Falls “node -v” eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
      ! Sind die Versionen unterschiedlich, bitte nochmals den Abschnitt “Installation Node.js” abarbeiten
      ! Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
      ! Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
        mguenther
        #70
        Also, nachdem ich nun in die Datei von Homoran bei nodecmd den Pfad in "/etc/local/bin/node" geändert habe, startet iobroker auch nach reboot automatisch auf der weboberfläche. Das geht zumindest.
        Hier der neue Screenshot für das 2. Problem:
        danke
        • paul53P Offline
          #71
          which node
          zeigt, dass node in das Verzeichnis /usr/local/bin installiert wurde. Die Fehlermeldungen zeigen, dass /usr/bin/node nicht existiert. Deshalb erzeuge einen Symlink in /usr/bin:
          Evtl. mit sudo davor.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #72
            @mguenther:
            ich habe das update gemäß dieser Anleitung von der Homepage gemacht: `
            Du meinst diesen Abschnitt, oder?
            ` > Installation ioBroker
            ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
            An der Konsole dann
            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -
            ausführen
            Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
            Creating ioBroker directory (1/4)
            Downloading installation files (2/4)
            Installing ioBroker (3/4)
            Finalizing installation (4/4)
            Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
            ioBroker was installed successfully
            Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
            ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081 `
              mguenther
              #73
              @AlCalzone:
              @mguenther:
              An der Konsole dann
              ausführen
              äh.. ne, ich habe "nur" node und npm aktualisiert mit dem Abschnitt zuvor. Muss ich dann noch einmal iobroker "neu" installieren, wenn ich etwas aktualisiere? War mir so nicht bewusst..
              Ich gehe davon aus, dass die Einstellungen dann auch weg sind?
                mguenther
                #74
                @paul53:
                which node
                Evtl. mit sudo davor. `
                danke Paul - wie sooft. Hab den Pfad in der Datei wieder auf den ursprünglichen Pfad geändert und es geht
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #75
                  @mguenther:
                  äh.. ne, ich habe "nur" node und npm aktualisiert mit dem Abschnitt zuvor. `
                  Ok sorry, ich habe nur überflogen. Ich bin davon ausgegangen, dass du nach der Anleitung installiert hast. In dem Fall kann es durchaus auch sein, dass du noch Dateien in /etc/init.d/ hast.
                  Ich dachte schon das ist ein Problem mit der neuen Routine - ignorier einfach alles was ich hier geschrieben habe.
                  • paul53P Offline
                    #76
                    @mguenther:
                    habe jetzt node und nodejs 8.15 und npm 6.4.1 `
                    @mguenther:
                    Muss ich dann noch einmal iobroker "neu" installieren, wenn ich etwas aktualisiere? `
                    Welche Node-Version lief vor dem Update ? Falls kleiner 8.x (4.x, 6.x) <u>und</u> der ein oder andere Adapter Probleme macht, sollte
                    cd /opt/iobroker
                    sudo ./reinstall.sh
                    ausgeführt werden (ackert eine Weile).
                      mguenther
                      #77
                      @AlCalzone:
                      @mguenther:
                      Ich dachte schon das ist ein Problem mit der neuen Routine - ignorier einfach alles was ich hier geschrieben habe. `
                      ok, auch dir vielen Dank
                      macht es denn aber Sinn, iobroker jetzt noch einmal drüber zu installieren und nen großes backup mit dem backitup Adapter wieder einzuspielen?
                        mguenther
                        #78
                        @paul53:
                        @mguenther:
                        @mguenther:
                        Welche Node-Version lief vor dem Update ? Falls kleiner 8.x <u>und</u> der ein oder andere Adapter Probleme macht, sollte
                        cd /opt/iobroker
                        sudo ./reinstall.sh
                        ausgeführt werden (ackert eine Weile). `
                        hatte ich gemacht - bei mir macht momentan nur Cloud Adapter momentan komische Dinge, die ich noch nicht verstanden habe, Rest funktioniert wie vorher
                        • paul53P Offline
                          #79
                          @mguenther:
                          macht es denn aber Sinn, iobroker jetzt noch einmal drüber zu installieren `
                          Nein. Reinstall hat das erledigt.
                            mguenther
                            #80
                            @paul53:
                            @mguenther:
                            macht es denn aber Sinn, iobroker jetzt noch einmal drüber zu installieren Nein. Reinstall hat das erledigt.
                            hat dann aber zur Konsequenz, dass ich in irgendwelchen Ordnern noch Dateien haben, die da nicht mehr hingehören… aber es gibt ja das Forum :)
                            danke euch
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #81
                              @mguenther:
                              macht es denn aber Sinn, iobroker jetzt noch einmal drüber zu installieren und nen großes backup mit dem backitup Adapter wieder einzuspielen? `
                              Wie sagt man so schön… never change a running system.
                                mguenther
                                #82
                                @AlCalzone:
                                @mguenther:
                                Wie sagt man so schön… never change a running system. `
                                ihr seid lustig :)
                                ich musste ja gezwungender Maßen wegen dem blöden node und npm Kram… Aber ging ja nochmal gut...
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #83
                                  Wir denken aktuell darüber nach, analog zum neuen Installer ein Shell-Skript zu schreiben, was verkorkste Installationen (Linux) bis zu einem gewissen Grad wieder hinbiegt und veraltete auf den neuesten Stand bringt. Dein Fall ist sicher ein gutes Argument es zu tun.
