  4. Proxmox in Debian installieren
    5.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Watching
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    Könnte mir mal jemand auf die Sprünge helfen?
    Wenn ich Proxmox iso installiere wird bei der Installation ja local(pve) und local-lvm(pve) angelegt.
    Wie handhabe ich das dann im Auswahlmenü bei der Installation, wenn ich zuerst Debian installiere?
    Vorhanden 1 Festplatte 250G
    LVM
    VG-pve
    LV data /var/lib/vz
    LV root /
    LV swap
    anlegen
    Was muss ich im Menü dann noch auswählen um ein LVM-Thin anzulegen?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Du willst 2 OS auf ein System installieren ?
      Du solltest nur Proxmox installieren das ist ein OS darin legst du dir vms an
        crunchipC Abwesend
        brauche aber proxmox in debian, da nur so die fehlenden treiber der firmware-iwlwifi und firmware-realtek installiert werden können und so auch meinen tv-stick durchreichen kann.
        wenn ich proxmox direkt installiere, funktioniert das nicht.
        Es lief ja schon alles, bis ich festgestellt hatte, das ich so, mit der herkömmlichen Version des LVM keine snapshots erstellen kann.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Du kannst auch Treiber in Proxmox installieren?
            crunchipC Abwesend
            das hatte ich ja versucht, nimmt er aber nicht an
            • N Offline
              N Offline
              Niklas434
              Ich glaube eher dass es daran scheitert, dass du die Geräte durchreichen musst. Man kann so auch einen WLan stick an Windows weiter reichen, wofür Linux keinen internen Treiber besitzt.
              https://pve.proxmox.com/wiki/USB_Device … l_Machines
              Übrigens Proxmox ist ein Segen !
                crunchipC Abwesend
                den TV-stick hab ich durchgereicht bekommen, das ist gerade nicht das problem, aber ich bekomme die Firmware nicht drauf
                ein
                apt-get update
                apt-get install firmware-iwlwifi
                apt-get install firmware-realtek
                ergibt
                root@pve:~# apt-get install firmware-iwlwifi
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                The following packages will be REMOVED:
                  proxmox-ve pve-firmware pve-kernel-4.15
                The following NEW packages will be installed:
                  firmware-iwlwifi
                0 upgraded, 1 newly installed, 3 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 0 B/5,524 kB of archives.
                After this operation, 118 MB disk space will be freed.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
                W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
                W: (pve-apt-hook)
                W: (pve-apt-hook) If you really you want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
                W: (pve-apt-hook)       touch '/please-remove-proxmox-ve'
                W: (pve-apt-hook) and repeat your apt-get/apt invocation.
                W: (pve-apt-hook)
                W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
                W: (pve-apt-hook)       - your APT repository settings
                W: (pve-apt-hook)       - that you are using 'apt-get dist-upgrade' or 'apt full-upgrade' to upgrade your system
                E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
                E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
                root@pve:~#
                in Debian kann ich die Firmware draufspielen, aber auch nur vor einem "dist-upgrade"
                liegt also an dem kernel
                mit der Proxmox iso geht das nicht
                  mafe68
                  Hast du eigentlich die "stretch main contrib non-free" Sourcen von Debian mit drin? Wenn nicht wird das auch nicht gehen. Ich habe Proxmox auf Debian Stretch non free Iso Aufgebaut. https://cdimage.debian.org/cdimage/unof … 64/iso-cd/
                  Da sind auch nicht nicht offiziellen Treiber drin. Da hast du auch keine Probleme mit deinem Wlan stick.
                  Sonst schaue mal hier so bekommst du dir Source rein.
                  https://wiki.debian.org/iwlwifi
                  LG. Mario
                  ioBroker LXC Container Proxmox
                  ioBroker BananaPi M1
                    crunchipC Abwesend
                    die Firmware drauf zu spielen, wenn ich Proxmox in Debian installiere, klappt ja
                    jedoch bekomm ichs dann nicht hin, meine Festplatte einzurichten (LVM-Thin),
                    was Proxmox ja Automatisch anlegt.
                    und in Proxmox lässt sich die Firmware nicht installieren
                    Rechner startet daher mit Fehlermeldung, dennoch klappt das durchreichen in der VM und Bluetooth funktioniert.
                      mafe68
                      So wirklich verstehen tue ich jetzt nicht was du genau machen möchtest. So wie ich das jetzt verstehe hast du Proxmox auf Basis Debian installiert und wo willst du jetzt einen LVM Thin hinzufügen. In der VM oder in Proxmox direkt. Wenn du in Proxmox es machen willst dann schaue mal hier! https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id … inzufuegen
                      Erkläre auch mal genau wie deine Hardware aussieht wie du Proxmox eingerichtet hast. RAID, ZFS. LVM So kann man dir hier nicht wirklich helfen.
                      Sonst schaue dir mal die Anleitungen an, Nick machst das sehr gut und erklärt es auch sehr gut. https://www.youtube.com/watch?v=0JYMs2y … xrY8FKvtIO
                      LG. Mario
                      32.7k
                      82.5k
