  4. (Anfänger) XML Auslesen und Datenpunkt erstellen
    5.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Quick'n'Dirty in JavaScript. Funktioniert nur, wenn die Tags in der Reihenfolge und nur 1x auftreten.
    Dazu muss zuvor der Inhalt der XML-Datei in die Variable xmlString geladen werden.
    const regex = /\<name\>([^\<]+)\<\/Name\>\s*\<units\>([^\<]+)\<\/Units\>\s*\<value\>([^\<]+)\<\/Value\>/igm;
    const matches = regex.exec(xmlString);
    const name = matches[1];
    const units = matches[2];
    const value = +matches[3];</value\></units\></name\>
    Dann hast du die Werte in den 3 Variablen name, units und value. Kriegst du das mit dem Datenpunkt selbst hin?
    • dietlmanD Offline
      dietlmanD Offline
      dietlman
      @AlCalzone:
      Dann hast du die Werte in den 3 Variablen name, units und value. Kriegst du das mit dem Datenpunkt selbst hin? `
      Danke, werd das so mal versuchen heute Abend, das mit dem Datenpunkt bekomme ich nicht selber hin, vielleicht kannst du mir dabei auch helfen.
      Noch eine Frage; würde das Abfragen der xml mit dem Parser Adapter auch funktionieren?
      LG
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @dietlman:
        Danke, werd das so mal versuchen heute Abend, das mit dem Datenpunkt bekomme ich nicht selber hin, vielleicht kannst du mir dabei auch helfen. `
        Dann mach dir mal Gedanken, wie der heißen soll und so. Soll die ausgelesene Einheit mit gespeichert werden (und evtl aktualisiert)?
        @dietlman:
        Noch eine Frage; würde das Abfragen der xml mit dem Parser Adapter auch funktionieren? `
        Bestimmt, aber den hab ich noch nie benutzt. Da muss jemand anders weiterhelfen.
        • dietlmanD Offline
          dietlmanD Offline
          dietlman
          @AlCalzone:
          @dietlman:
          der Datenpunkt sollte "boiler-temp" heissen und die ausgelesene Einheit sollte auch gespeichert werden und ich würde das Script dann einmal pro Minute laufen lassen.
          Parser hab ich mir inzwischen angeschaut, aber ich denke ein Javascript ist doch besser.
          • dietlmanD Offline
            dietlmanD Offline
            dietlman
            @dietlman:
            @AlCalzone:
            LG `
            hab das script mal so gemacht, funktioniert aber leider nicht
            var xmlString = 'http://192.168.1.189:88/values.xml';
            const regex = /<name>([^<]+)</Name>\s*<units>([^<]+)</Units>\s*<value>([^<]+)</Value>/igm;
            bekomme diesen Fehler im browser angezeigt:
            Uncaught TypeError: Cannot read property '1' of null</value></units></name>
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Naja, so durchsuchst du den String "http://192.168.1.189:88/values.xml" nach dem Datenpunkt und nicht die Datei selbst ;)
              Die musst du herunterladen und den Inhalt durchsuchen.
              Probiers mal so:
              var request = require('request');
              // diesen Teil mit CRON ausführen
              function doWork() {
              request('http://192.168.1.189:88/values.xml', function (error, response, body) {
              	if (error) {
              		log("Fehler beim Herunterladen: " + error);
              		return;
              	try {
              		const matches = regex.exec(body);
              		const unit = "°" + matches[2];
              		// Habe hier createState verwendet, falls sich irgendwann die Einheit ändert. Dann sollte das übernommen werden
              		createState("boiler-temp", value, true, {
              			type: "number",
              			unit: unit,
              			read: true,
              			write: false,
              			role: "value.temperature"
              	} catch (e) {
              		log("Fehler beim Auswerten: " + error);
              // jede Minute ausführen:
              schedule("* * * * *", doWork);</value\></units\></name\>
              • dietlmanD Offline
                dietlmanD Offline
                dietlman
                Hi und danke,
                aber irgendwas scheint nicht zu passen im Script, siehe screenshot:
                • paul53P Offline
                  Anstelle von RegExp würde ich das zusätzliche NPM-Modul "xml2js" in die Konfiguration der JS-Instanz eintragen und dieses verwenden. Name und Masseinheit werden sich sicherlich nicht ändern (warum sollten sie ?).
                  const request = require('request');
                  const parser = require('xml2js').parseString;
                  createState('Kesseltemperatur', 0, {
                      type: 'number',
                      unit: '°C',
                      read: true,
                      write: false,
                      role: 'value.temperature'
                  function getTemp(xml) {
                      parser(xml, {explicitArray: false, explicitRoot: false}, function(err, obj) {
                          if(err) log('Fehler XML-Parsen: ' + err, 'error');
                          else {
                              var temp = parseFloat(obj.SenSet.Entry.Value);
                              setState('Kesseltemperatur', temp, true);
                  function getXML() {
                          if (error) log("Fehler beim Herunterladen: " + error, 'error');
                          else getTemp(body);
                  schedule('* * * * *', getXML);  // jede Minute
                  • dietlmanD Offline
                    dietlmanD Offline
                    dietlman
                    @paul53:
                        type: 'number',
                        unit: '°C',
                        read: true,
                        write: false,
                            else {
                    function getXML() {
                            else getTemp(body);
                    Hi Paul!
                    Vielen Dank! Genauso funktioniert es perfekt.!! :-)
                    • J Offline
                      jerry
                      Ich habe ein ähnliches Problem, mein Kessel gibt es so:
                      Anfrage:
                      http://192.168.0.104/getregister.cgi?de … tkot_value
                      Antwort:
                      cmd status="ok">
                      Ich habe jedoch sowohl in Node-RED als auch in JScripten ich habe ein Problem mit der Autorisierung.
                      node-red anwort:
                      eCoal WebServer
                      401 Unauthorized
                      so wie man hinzufügt berechtigung für dieses Skript?
                      http://root:root@192.168.0.104/getregis ... tkot_value
                      es funktioniert nicht.
