  4. (Anfänger) XML Auslesen und Datenpunkt erstellen
    1.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • dietlmanD Offline
    dietlmanD Offline
    dietlman
    Brauche bitte wieder mal etwas Hilfe mit dem Auslesen eines XML file:
    Habe eine URL welche mir folgenden Inhalt als XML ausgibt und ich würde gerne die rot markierten Werte auslesen, bzw. einen Datenpunkt erstellen damit ich dann darauf zugreifen kann und visualiseiren kann:
    <val:root xmlns:val="<URL url=" http:/www.hw-group.com/xmlschema/ste/values.xsd"="">http://www.hw-group.com/XMLSchema/ste/values.xsd">
    <agent><version>2.1.2</version>
    <xmlver>1.01</xmlver>
    <devicename>boiler-temp.</devicename>
    <model>33</model>
    <vendor_id>0</vendor_id>
    <mac>00:0A:59:04:50:29</mac>
    <ip>192.168.1.189</ip>
    <mask>255.255.255.0</mask>
    <sys_name>Boiler</sys_name>
    <sys_location><sys_contact>HWg-STE:For more information try http://www.hw-group.com</sys_contact></sys_location></agent>
    <senset><entry><id>215</id>
    <name>Boiler Temp.</name>
    <units>C</units>
    <value>56.2</value>
    <min>40.0</min>
    <max>69.0</max>
    <hyst>1.0</hyst>
    <emailsms>1</emailsms>
    <state>1</state></entry></senset></val:root>
    Vielleicht kann jemand helfen,
    Danke!
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Quick'n'Dirty in JavaScript. Funktioniert nur, wenn die Tags in der Reihenfolge und nur 1x auftreten.
      Dazu muss zuvor der Inhalt der XML-Datei in die Variable xmlString geladen werden.
      const regex = /\<name\>([^\<]+)\<\/Name\>\s*\<units\>([^\<]+)\<\/Units\>\s*\<value\>([^\<]+)\<\/Value\>/igm;
      const matches = regex.exec(xmlString);
      const name = matches[1];
      const units = matches[2];
      const value = +matches[3];</value\></units\></name\>
      Dann hast du die Werte in den 3 Variablen name, units und value. Kriegst du das mit dem Datenpunkt selbst hin?
      • dietlmanD Offline
        dietlmanD Offline
        dietlman
        @AlCalzone:
        Dann hast du die Werte in den 3 Variablen name, units und value. Kriegst du das mit dem Datenpunkt selbst hin? `
        Danke, werd das so mal versuchen heute Abend, das mit dem Datenpunkt bekomme ich nicht selber hin, vielleicht kannst du mir dabei auch helfen.
        Noch eine Frage; würde das Abfragen der xml mit dem Parser Adapter auch funktionieren?
        LG
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @dietlman:
          Danke, werd das so mal versuchen heute Abend, das mit dem Datenpunkt bekomme ich nicht selber hin, vielleicht kannst du mir dabei auch helfen. `
          Dann mach dir mal Gedanken, wie der heißen soll und so. Soll die ausgelesene Einheit mit gespeichert werden (und evtl aktualisiert)?
          @dietlman:
          Noch eine Frage; würde das Abfragen der xml mit dem Parser Adapter auch funktionieren? `
          Bestimmt, aber den hab ich noch nie benutzt. Da muss jemand anders weiterhelfen.
          • dietlmanD Offline
            dietlmanD Offline
            dietlman
            @AlCalzone:
            @dietlman:
            der Datenpunkt sollte "boiler-temp" heissen und die ausgelesene Einheit sollte auch gespeichert werden und ich würde das Script dann einmal pro Minute laufen lassen.
            Parser hab ich mir inzwischen angeschaut, aber ich denke ein Javascript ist doch besser.
            • dietlmanD Offline
              dietlmanD Offline
              dietlman
              @dietlman:
              @AlCalzone:
              LG `
              hab das script mal so gemacht, funktioniert aber leider nicht
              var xmlString = 'http://192.168.1.189:88/values.xml';
              const regex = /<name>([^<]+)</Name>\s*<units>([^<]+)</Units>\s*<value>([^<]+)</Value>/igm;
              bekomme diesen Fehler im browser angezeigt:
              Uncaught TypeError: Cannot read property '1' of null</value></units></name>
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Naja, so durchsuchst du den String "http://192.168.1.189:88/values.xml" nach dem Datenpunkt und nicht die Datei selbst ;)
                Die musst du herunterladen und den Inhalt durchsuchen.
                Probiers mal so:
                var request = require('request');
                // diesen Teil mit CRON ausführen
                function doWork() {
                request('http://192.168.1.189:88/values.xml', function (error, response, body) {
                	if (error) {
                		log("Fehler beim Herunterladen: " + error);
                		return;
                	try {
                		const matches = regex.exec(body);
                		const unit = "°" + matches[2];
                		// Habe hier createState verwendet, falls sich irgendwann die Einheit ändert. Dann sollte das übernommen werden
                		createState("boiler-temp", value, true, {
                			type: "number",
                			unit: unit,
                			read: true,
                			write: false,
                			role: "value.temperature"
                	} catch (e) {
                		log("Fehler beim Auswerten: " + error);
                // jede Minute ausführen:
                schedule("* * * * *", doWork);</value\></units\></name\>
                • dietlmanD Offline
                  dietlmanD Offline
                  dietlman
                  Hi und danke,
                  aber irgendwas scheint nicht zu passen im Script, siehe screenshot:
                  • paul53P Offline
                    Anstelle von RegExp würde ich das zusätzliche NPM-Modul "xml2js" in die Konfiguration der JS-Instanz eintragen und dieses verwenden. Name und Masseinheit werden sich sicherlich nicht ändern (warum sollten sie ?).
                    const request = require('request');
                    const parser = require('xml2js').parseString;
                    createState('Kesseltemperatur', 0, {
                        type: 'number',
                        unit: '°C',
                        read: true,
                        write: false,
                        role: 'value.temperature'
                    function getTemp(xml) {
                        parser(xml, {explicitArray: false, explicitRoot: false}, function(err, obj) {
                            if(err) log('Fehler XML-Parsen: ' + err, 'error');
                            else {
                                var temp = parseFloat(obj.SenSet.Entry.Value);
                                setState('Kesseltemperatur', temp, true);
                    function getXML() {
                            if (error) log("Fehler beim Herunterladen: " + error, 'error');
                            else getTemp(body);
                    schedule('* * * * *', getXML);  // jede Minute
                    • dietlmanD Offline
                      dietlmanD Offline
                      dietlman
                      @paul53:
                          type: 'number',
                          unit: '°C',
                          read: true,
                          write: false,
                              else {
                      function getXML() {
                              else getTemp(body);
                      Hi Paul!
                      Vielen Dank! Genauso funktioniert es perfekt.!! :-)
                      • J Offline
                        jerry
                        Ich habe ein ähnliches Problem, mein Kessel gibt es so:
                        Anfrage:
                        http://192.168.0.104/getregister.cgi?de … tkot_value
                        Antwort:
                        cmd status="ok">
                        Ich habe jedoch sowohl in Node-RED als auch in JScripten ich habe ein Problem mit der Autorisierung.
                        node-red anwort:
                        eCoal WebServer
                        401 Unauthorized
                        so wie man hinzufügt berechtigung für dieses Skript?
                        http://root:root@192.168.0.104/getregis ... tkot_value
                        es funktioniert nicht.
                        82.7k
