  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 428.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #78
    @ThomasLPZ:
    Nachtrag: wenn ich dann nach ein Passwort eingeben möchte wird die Schaltfläche "Speichern" nicht aktiv, `
    Möglicherweise ein Javascript Fehler. Kannst du mal in die Browser Console gehen und gucken, ob es da einen Fehler gibt?
    Bei Firefox wäre das rechts oben das Icon –> Web Developer --> Web Console. Hier die roten Einträge (gelb ist egal). Am besten Console offen lassen und einmal komplett den Prozess durchlaufen die Zugangsdaten abzurufen (nachdem das Passwort leer gespeichert wurde).
    Sorry für die Umstände
    EDIT: Hab den Fehler jetzt nachstellen können. Ich analysiere und fixe.
    Danke und viele Grüße
    Zefau
    • ThomasLPZT
      ThomasLPZT
      ThomasLPZ
      #79
      Beim speichern kommt in der Console die folgende (gelbe) Meldung:
      VM503 jquery-3.2.1.min.js:4 The specified value "NaN" is not a valid number. The value must match to the following regular expression: -?(\d+|\d+.\d+|.\d+)([eE][-+]?\d+)?
      • ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #80
        Hab's hoffentlich gefixed. Kannst du nochmal von Github drüber installieren? Ggf. musst du in der Kommandozeile "iobroker upload roomba" ausführen, um das Admin Panel zu aktualisieren (nachdem du von Github drüber installiert hast)
        Viele Grüße
        Zefau
        • ThomasLPZT
          ThomasLPZT
          ThomasLPZ
          #81
          Das ist ja quasi live-Support - ganz herzlichen Dank dafür!
          Jetzt hat sich der Fehler im Log wie folgt geändert:
          roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn Decrypting password failed!
          roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn "incomplete input"
          Hab nochmal alle Zugangsdaten gelöscht, Adapter neu gestartet und die Zugangsdaten neu eingegeben. Upload nach Update über Github hab ich gemacht. Sorry und danke für die Mühe!
          • ThomasLPZT
            ThomasLPZT
            ThomasLPZ
            #82
            Hab die Zugangsdaten nochmal mit der Option "Passwort zeigen / vergeben" eigetragen. Jetzt funktioniert es.
            Vielen Dank für die Unterstützung - gerade zu so fortgeschrittener Stunde.
            Viele Grüße
            Thomas
            • B
              B
              brupas
              #83
              Hallo
              Mein Roomba 895 (Software 3.2.40-69) konnte ich mit dem Adapter verbinden (Zugangsdaten & IP ausgelesen, Adapter grün). Leider zeigt er mir unter den Objekten wie bei equilora (Beitrag vom 2.12.18) keine States an.
              Hat hierfür schon jemand eine Lösung?
              Viele Grüsse
              Pascal
              • ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #84
                Zurzeit gibt es keine implementierte API für die Firmware v3, daher funktionieren nur Roomba's mit v2.
                Ich habe leider keinen Roomba mit v3, daher kann ich die API nicht implementieren.
                Sofern du etwas programmieren kannst, können wir gerne versuchen, ob wir eine Verbindung hinbekommen.
                Dazu müsstest du im installierten dorita980 in der v2 local.js die URL (Zeile 14) mit den Werten durchprobieren (ersetzen von tls durch) mqtt, mqtts, tcp, ws oder wss. Ggf. reicht das sogar schon, um eine Verbindung aufzubauen.
                  #85
                  Servus Zefau,
                  folgendes Ergebnis mit den einzelnen Protokollparametern….
                  const url = 'tls://' + host; Verbindung OK - keine States
                  const url = 'mqtt://' + host; Verbindung OK - keine States
                  const url = 'mqtts://' + host; Verbindung OK - keine States
                  const url = 'tcp://' + host; Verbindung OK - keine States
                  const url = 'ws://' + host; Verbindung OK - keine States
                  const url = 'wss://' + host; Verbindung OK - keine States
                  Datei im Verzeichnis:
                  /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2
                  (Anmerkung: Die Datei ist mehrfach vorhanden auf dem Zielsystem)
                  Leider keine States mit Firmware 3.x
                  Herzliche Grüße
                  Equilora aka Harald
                  • B
                    B
                    brupas
                    #86
                    Hallo Zefau
                    Ich bin schon technisch begabt, aber mit programmieren hab ich (bis jetzt) nicht viel am Hut…. Sorry!
                    Wenn du mir Hilfestellung geben kannst, kann ich dir sicher die benötigten Daten liefern...
                    Gruess
                    Pascal
                    • eierfeileE
                      eierfeileE
                      eierfeile
                      #87
                      was macht ihr denn so mit dem Adapter? Hab auch nen roomba….aber wüsste noch nicht was ich mit dem teil im iobroker machen soll?!
                      • S
                        S
                        stoepselinho
                        #88
                        Geht das mit jedem Roomba oder nur bestimmte?
                        • C
                          C
                          Cpe
                          #89
                          Hallo zusammen
                          Hat schon jemand den 675 mit dem Adapter im Betrieb?
                          Vielen Dank im Vorfeld
                          Lg
                          • ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #90
                            Support Roomba's: https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … ed-roombas
                            Da die 6xx eine andere Firmware benutzen (v3), funktionieren diese (noch) nicht.
                            Romba's mit v2 gehen. v1 ginge theoretisch auch, ist aber nicht implementiert.
                            • C
                              C
                              Cpe
                              #91
                              Hallo zefau
                              Danke für die schnelle Antwort.
                              Siehst du vielleicht eine Möglichkeit, zum Beispiel nur die start und stop Befehle des skills von roomba via bespoken (alexa2.0) Adapter zu steuern ?
                              Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste das gehen…. habe mich gestern Abend mal versucht. Jedoch erfolglos
                              Lg
                              • ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #92
                                Mit ioBroker clous oder iot. Den State Start / Stopp dort bekannt machen und dann im Alexa suchen und in eine Routine einfügen.
                                Gibt aber auch einen eigenen Roomba Skill.
                                Zefau
                                Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                                • 0
                                  0mathew0
                                  #93
                                  @ThomasLPZ:
                                  Hab nochmal alle Zugangsdaten gelöscht, Adapter neu gestartet und die Zugangsdaten neu eingegeben. Upload nach Update über Github hab ich gemacht. Sorry und danke für die Mühe! `
                                  Habe genau das selbe Problem - Habe die Zugangsdaten noch aus einem test mit REST980 (wo gestern noch alles funktionierte). Egal wie ich es drehe und wende (passwort zeigen ja/nein; passwort leer lassen und dann probieren etc.), er kommt immer zur gleichen Fehlermeldung. :(
                                  IOBroker, Roomba und Adapter laufen auf Letztversion
                                  LG Mathias
                                  • ThomasLPZT
                                    ThomasLPZT
                                    ThomasLPZ
                                    #94
                                    @0mathew0:
                                    LG Mathias `
                                    Hallo Mathias,
                                    bei mir hat es mit der Option "Passwort zeigen" und dann das Passwort eingeben tatsächlich funktioniert.
                                    Thomas
                                    • 0
                                      0mathew0
                                      #95
                                      danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall :(
                                      aktuelle Meldung:
                                      2019-01-03 15:24:07.902 - info: host.dektop-pi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 4466
                                      2019-01-03 15:24:10.727 - info: roomba.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v11.6.0
                                      2019-01-03 15:24:10.757 - warn: roomba.0 "Cannot read property '_malloc' of undefined"
                                      2019-01-03 15:24:10.758 - warn: roomba.0 Decrypting password failed!
                                      möglicherweise liegt es am property '_malloc' ?
                                      • ThomasLPZT
                                        ThomasLPZT
                                        ThomasLPZ
                                        #96
                                        @0mathew0:
                                        danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall :( `
                                        Schade, da muss mal Zefau schauen woran es liegt.
                                        Thomas
                                        • ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #97
                                          @0mathew0:
                                          aktuelle Meldung:
                                          möglicherweise liegt es am property '_malloc' ? `
                                          Wie genau bist du denn vorgegangen und was steht im "Status" im Adapter Admin von ioBroker.Roomba?
                                          Gibt es noch mehr Log Einträge im ioBroker Log?
                                          83.9k
