  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ThomasLPZT Offline
    ThomasLPZT Offline
    ThomasLPZ
    #82
    Hab die Zugangsdaten nochmal mit der Option "Passwort zeigen / vergeben" eigetragen. Jetzt funktioniert es.
    Vielen Dank für die Unterstützung - gerade zu so fortgeschrittener Stunde.
    Viele Grüße
    Thomas
      brupas
      #83
      Hallo
      Mein Roomba 895 (Software 3.2.40-69) konnte ich mit dem Adapter verbinden (Zugangsdaten & IP ausgelesen, Adapter grün). Leider zeigt er mir unter den Objekten wie bei equilora (Beitrag vom 2.12.18) keine States an.
      Hat hierfür schon jemand eine Lösung?
      Viele Grüsse
      Pascal
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #84
        Zurzeit gibt es keine implementierte API für die Firmware v3, daher funktionieren nur Roomba's mit v2.
        Ich habe leider keinen Roomba mit v3, daher kann ich die API nicht implementieren.
        Sofern du etwas programmieren kannst, können wir gerne versuchen, ob wir eine Verbindung hinbekommen.
        Dazu müsstest du im installierten dorita980 in der v2 local.js die URL (Zeile 14) mit den Werten durchprobieren (ersetzen von tls durch) mqtt, mqtts, tcp, ws oder wss. Ggf. reicht das sogar schon, um eine Verbindung aufzubauen.
        • ? Offline
          #85
          Servus Zefau,
          folgendes Ergebnis mit den einzelnen Protokollparametern….
          const url = 'tls://' + host; Verbindung OK - keine States
          const url = 'mqtt://' + host; Verbindung OK - keine States
          const url = 'mqtts://' + host; Verbindung OK - keine States
          const url = 'tcp://' + host; Verbindung OK - keine States
          const url = 'ws://' + host; Verbindung OK - keine States
          const url = 'wss://' + host; Verbindung OK - keine States
          Datei im Verzeichnis:
          /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2
          (Anmerkung: Die Datei ist mehrfach vorhanden auf dem Zielsystem)
          Leider keine States mit Firmware 3.x
          Herzliche Grüße
          Equilora aka Harald
            brupas
            #86
            Hallo Zefau
            Ich bin schon technisch begabt, aber mit programmieren hab ich (bis jetzt) nicht viel am Hut…. Sorry!
            Wenn du mir Hilfestellung geben kannst, kann ich dir sicher die benötigten Daten liefern...
            Gruess
            Pascal
            • eierfeileE Offline
              eierfeileE Offline
              eierfeile
              #87
              was macht ihr denn so mit dem Adapter? Hab auch nen roomba….aber wüsste noch nicht was ich mit dem teil im iobroker machen soll?!
                stoepselinho
                #88
                Geht das mit jedem Roomba oder nur bestimmte?
                • C Offline
                  Cpe
                  #89
                  Hallo zusammen
                  Hat schon jemand den 675 mit dem Adapter im Betrieb?
                  Vielen Dank im Vorfeld
                  Lg
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #90
                    Support Roomba's: https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … ed-roombas
                    Da die 6xx eine andere Firmware benutzen (v3), funktionieren diese (noch) nicht.
                    Romba's mit v2 gehen. v1 ginge theoretisch auch, ist aber nicht implementiert.
                    • C Offline
                      Cpe
                      #91
                      Hallo zefau
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Siehst du vielleicht eine Möglichkeit, zum Beispiel nur die start und stop Befehle des skills von roomba via bespoken (alexa2.0) Adapter zu steuern ?
                      Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste das gehen…. habe mich gestern Abend mal versucht. Jedoch erfolglos
                      Lg
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #92
                        Mit ioBroker clous oder iot. Den State Start / Stopp dort bekannt machen und dann im Alexa suchen und in eine Routine einfügen.
                        Gibt aber auch einen eigenen Roomba Skill.
                        Zefau
                        Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0mathew0
                          #93
                          @ThomasLPZ:
                          Das ist ja quasi live-Support - ganz herzlichen Dank dafür!
                          Jetzt hat sich der Fehler im Log wie folgt geändert:
                          roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn Decrypting password failed!
                          roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn "incomplete input"
                          Hab nochmal alle Zugangsdaten gelöscht, Adapter neu gestartet und die Zugangsdaten neu eingegeben. Upload nach Update über Github hab ich gemacht. Sorry und danke für die Mühe! `
                          Habe genau das selbe Problem - Habe die Zugangsdaten noch aus einem test mit REST980 (wo gestern noch alles funktionierte). Egal wie ich es drehe und wende (passwort zeigen ja/nein; passwort leer lassen und dann probieren etc.), er kommt immer zur gleichen Fehlermeldung. :(
                          IOBroker, Roomba und Adapter laufen auf Letztversion
                          LG Mathias
                            ThomasLPZT Offline
                            ThomasLPZ
                            #94
                            @0mathew0:
                            LG Mathias `
                            Hallo Mathias,
                            bei mir hat es mit der Option "Passwort zeigen" und dann das Passwort eingeben tatsächlich funktioniert.
                            Thomas
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0mathew0
                              #95
                              danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall :(
                              aktuelle Meldung:
                              2019-01-03 15:24:07.902 - info: host.dektop-pi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 4466
                              2019-01-03 15:24:10.727 - info: roomba.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v11.6.0
                              2019-01-03 15:24:10.757 - warn: roomba.0 "Cannot read property '_malloc' of undefined"
                              2019-01-03 15:24:10.758 - warn: roomba.0 Decrypting password failed!
                              möglicherweise liegt es am property '_malloc' ?
                                ThomasLPZT Offline
                                ThomasLPZ
                                #96
                                @0mathew0:
                                danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall :( `
                                Schade, da muss mal Zefau schauen woran es liegt.
                                Thomas
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #97
                                  @0mathew0:
                                  aktuelle Meldung:
                                  möglicherweise liegt es am property '_malloc' ? `
                                  Wie genau bist du denn vorgegangen und was steht im "Status" im Adapter Admin von ioBroker.Roomba?
                                  Gibt es noch mehr Log Einträge im ioBroker Log?
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0mathew0
                                    #98
                                    Hi Zefau,
                                    Ich habe den Adapter installiert und die Zugangsdaten (IP, User, Pass) manuell eingetragen, das wars soweit eigentlich.
                                    Nun zuhause angekommen hab ich es mit dem automatischen Abrufen der Daten per Tastendruck am Roomba probiert (nachdem ich nur das Passwort zuvor freigelassen und gespeichert habe) und siehe da, das hat funktioniert =)
                                    • ? Offline
                                      #99
                                      Jo Eierfeile,
                                      @eierfeile:
                                      was macht ihr denn so mit dem Adapter? Hab auch nen roomba….aber wüsste noch nicht was ich mit dem teil im iobroker machen soll?! `
                                      Wir haben hier mehrere Roombas im Einsatz, wenn der/die letzter Einsteller(in) vom Reitplatz gegangen ist, und der Betreiber überall das Licht ausgemacht und die Türen versperrt hat, wird der Robbi auf die Schmutzjagd geschickt.
                                      In einem anderen Fall war der Roomba via dem Roomba IOT Service angebunden, da kann nur eine Person zur Laufzeit den Robbi abfragen, da mussten wir erst herumtelefonieren und jeden bitten aus der App rauszugehen um mit dem Roomba plappern zu können, mit dem Adapter und einem VIS Viewer können das nun mehrere parallel erledigen…
                                      Frag mal die Mädels, die haben auch mal ne gute Idee wann und wie so ein Robbi automastiert werden kann.
                                      Herzliche Grüße
                                      Equilora aka Harald
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #100
                                        es gibt eine neue Version des Adapters, die nun auch Karten der Missionen anlegt.
                                        https://ibb.co/9gcWhjm ~~Die Ansicht kann über Interfaces aufgerufen werden (rechter Button):
                                        https://imgbb.com/ ~~Natürlich ist eine Einbindung in ioBroker.vis mittels des States roomba.0.missions.current.mapHTML möglich.
                                        Der Adapter kann von Github installiert werden.
                                        Bitte vorher unbedingt die vorherige Version 0.2.3 deinstallieren, bevor 0.3.0 installiert wird.
                                        iobroker del roomba
                                        Danach zunächst die Grafik-Libraries installieren, damit die Karte erstellt werden kann:
                                        sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                        Dann den Adapter von Github installieren
                                        iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                                        sowie admin panel hochladen
                                        iobroker upload roomba
                                        Ist eine frühe Version, daher wird es noch zu Fehlern kommen. Über Tester würde ich mich sehr freuen.
                                        Danke und viele Grüße
                                        Zefau~~~~
                                          dombar77
                                          #101
                                          Hallo!
                                          Bei mir funktioniert die Installation 0.3.0 nicht!
                                          Die 0.2.3 funktioniert mit dem 960er wunderbar danke!
                                          Fehler lautet bei Installation 0.3.0
                                          16 error Unexpected token } in JSON at position 774
