  3. Entwicklung
  4. [Aufruf] ioBroker Adapter-Creator testen
    6.6k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hi, probiere Mal bitte Upload und bis Instanzen neu starten
    • dabbeljuhD Offline
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuh
      Hmm, das scheint irgendwie nicht zu helfen. Dafür hab ich aber immer noch die Metro-Widgets drin, obwohl ich die Instanz zuvor schon gelöscht hatte!?
      Beste Grüße
      dabbeljuh
      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ich habe gesagt in /opt/iobroker nicht unter node_modules [emoji51]
        Grunt ist auch im template gar nicht mehr drin, das kommt also woanders her. Kann aber getrost ignoriert werden.
        Gesendet von unterwegs
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Wegen dem VIS widget weiss ich leider nicht bescheid. Das kommt aus dem vis template welches ich nie getestet habe da ich kein vis benutze. Wenn du herausfindest woran es liegt lass es mich bitte wissen
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuh
            Nun gut, ich hab den Adapter/Widget wieder entfernt und das ganze Spielchen noch mal im Verzeichnis "opt/iobroker" durchgeführt. Am Gesamtergebnis ändert sich allerdings wenig bis nichts. Die neue Instanz taucht wieder in der Admin-Oberfläche auf und leitet mich per Klick zum VIS-Editor weiter. Dort ist aber leider immer noch nichts zu finden. Langsam geb ich's echt auf. Kann doch echt nicht so schwer sein, ein eigenes Widget zu basteln … 😢
            Beste Grüße
            dabbeljuh
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              Kann es sein daß du auch einen
              Iobroker upload vis
              Durchführen musst?
              - Alarm Adapter
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                Danke für den Tipp. Hat aber leider auch nicht geholfen.
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Rückfrage : hast du beim Erstellen adapter+widget ausgewählt oder nur widget?
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuh
                    Ich hatte beim Erstellen nur Widget gewählt. Ich versuch's aber gleich noch mal mit dem Komplettpaket.
                    Update:
                    Hab es noch einmal komplett durchgespielt. Die Instanz ist da, unter den Objekten taucht auch eine "testVariable" auf, nur vom Widget ist weit und breit nichts zu sehen.
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ok dann muss ich da nochmal ran. Da ich mit vis nix am Hut habe habe ich mich auf das vis template verlassen
                        blauholsten
                        Ich habe den creator zu testzwecken jetzt mehrfach ausprobiert, klappt alles wunderbar!
                        Ein zwei Fragen hätte ich.
                        Wäre es vielleicht sinnvoll in den zwei "Hauptdateien" main und index, die Versionen mit anzugeben?
                        Quasi …erstellt mit creator 1.0.1 oder so ähnlich.....
                        In der main.js fehlt 'use strict', ist das durch die ganzen Tests Implementierungen sinn frei oder macht es Sinn, dass dort wieder zu platzieren?
                        Sorry für die Fragen, aber ich bin kein gelernter Programmer und lerne gerne dazu.
                        - Alarm Adapter
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Macht beides Sinn, wird demnächst angepasst :D
                          greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            greyhoundG Offline
                            greyhoundG Offline
                            greyhound
                            Ich habe den Tester mit meinem Adapter auch getestet, war sehr hilfreich, aber nun scheint da was nicht zu stimmen.
                            Bluefox ist hinzugefügt, dennoch schlägt der Test fehl:
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.husq-automower/access
                            Warum?
                            Beim 2. Test habe ich mir auch die Zähne ausgebissen. Ich bin auf Travis angemeldet und bei jedem push werden die Tests automatisch gestartet.
                            Woher holt sich der Test die Info?
                            ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                            • greyhoundG greyhound
                              Warum?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @greyhound Das ist nicht der Adapter-Creator, das ist der Repo-Checker
                                greyhoundG Offline
                                greyhoundG Offline
                                greyhound
                                @AlCalzone
                                Habe ich verschoben nach https://forum.iobroker.net/topic/37573/repo-checker-npm-owner-tests-on-travis-ci-org-are-broken
                                War da wohl zu schnell, Danke
