  3. Entwicklung
  4. [Aufruf] ioBroker Adapter-Creator testen
    6.6k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @dabbeljuh:
    Ist Node 8 Voraussetzung? Derzeit habe ich noch eine 6er Version am Laufen. `
    Ja
    - Alarm Adapter
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich habe node 8 und 10 benutzt.
      Könntest du Mal eine höhere node Version probieren FSV wissen wir ob es an 6 liegt
      • dabbeljuhD Offline
        dabbeljuhD Offline
        dabbeljuh
        So, ich hab jetzt auf Node 8 geupgraded und es läuft. :D
        Jetzt stellt sich mir aber immer noch die Frage, wohin ich sinnvollerweise installiere. Vorerst hab ich mich mal für home/pi entschieden. Aber könnte ich die Dateien theoretisch nicht auch gleich unter opt/iobroker/node_modules ablegen?
        Beste Grüße
        dabbeljuh
        NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Nein!
          Im ioBroker musst du das npm packacke installieren ..
          Also Adapter erstellen, Dan auf der console npm pack
          Die ZIP Datei mit npm i >File< installieren
          Danach ist er in node_modules anwesend inklusief alle dependency und kannst du Main.js darin weiter ändern
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Nochmal etwas ausführlicher:
            Die erste Installation (sofern du nicht den Umweg über Github nehmen willst) kannst du auf dem Ziel-Host ausführen, indem du:
            1. im Dev-Ordner den Adapter verpackst: npm pack
            2. die resultierende Datei auf den Host lädst
            3. in /opt/iobroker diese Datei installierst: npm i name-der-datei.tar.gz
            Alle weiteren Updates kannst du einfach per Copy&Paste ins Host-Verzeichnis durchführen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername).
            Je nach veränderten Dateien kann "iobroker upload" nötig sein. Ein Neustart des Adapters in jedem Fall.
              dabbeljuhD Offline
              dabbeljuh
              Ok, ich hab den "Adapter-Dummy" wie gesagt unter home/pi abgelegt. Gemäß deiner Anleitung habe ich ihn anschließend dort gepackt, per FTP nach opt/iobroker/node_modules kopiert und dort dann mit npm i >File< installiert.
              Das wirft mir allerdings folgende Warnungen aus:
              ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jssor/package.json'
              ! npm WARN grunt-contrib-clean@0.6.0 requires a peer of grunt@~0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              ! npm WARN grunt-contrib-copy@0.8.2 requires a peer of grunt@>=0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              ! npm WARN grunt-http@1.6.0 requires a peer of grunt@~0.4.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself .
              ! npm WARN grunt-replace@0.9.3 requires a peer of grunt@>=0.4.0 but none is installed. You must install peer dependencies your self.
              Daher habe ich Grunt noch einmal explizit lokal installiert: npm install grunt –save-dev
              Ein zweiter Durchlauf von npm i >File< scheint nun funktioniert zu haben.
              Beste Grüße
              dabbeljuh
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                Nachdem der Adapter im Verzeichnis node_modules hinterlegt war, tauchte er auch wie erhofft im Admin-Interface auf. Ich habe dann (über die Konsole) eine Instanz angelegt und kann diese wiederum im Admin-Interface auch sehen. Ein Klick bringt mich dann zum VIS-Editor. Dort sehe ich aber leider kein neues Widget. Bin ich auf dem Holzweg oder müsste da nicht wenigstens ein rudimentäres neues Widget zu sehen sein? In der entsprechenden HTML-Datei scheint ja zumindest etwas derartiges hinterlegt zu sein.
                Sorry für das ganze Unwissen … :oops:
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Hi, probiere Mal bitte Upload und bis Instanzen neu starten
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuh
                    Hmm, das scheint irgendwie nicht zu helfen. Dafür hab ich aber immer noch die Metro-Widgets drin, obwohl ich die Instanz zuvor schon gelöscht hatte!?
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ich habe gesagt in /opt/iobroker nicht unter node_modules [emoji51]
                      Grunt ist auch im template gar nicht mehr drin, das kommt also woanders her. Kann aber getrost ignoriert werden.
                      Gesendet von unterwegs
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Wegen dem VIS widget weiss ich leider nicht bescheid. Das kommt aus dem vis template welches ich nie getestet habe da ich kein vis benutze. Wenn du herausfindest woran es liegt lass es mich bitte wissen
                          dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuh
                          Nun gut, ich hab den Adapter/Widget wieder entfernt und das ganze Spielchen noch mal im Verzeichnis "opt/iobroker" durchgeführt. Am Gesamtergebnis ändert sich allerdings wenig bis nichts. Die neue Instanz taucht wieder in der Admin-Oberfläche auf und leitet mich per Klick zum VIS-Editor weiter. Dort ist aber leider immer noch nichts zu finden. Langsam geb ich's echt auf. Kann doch echt nicht so schwer sein, ein eigenes Widget zu basteln … 😢
                          Beste Grüße
                          dabbeljuh
                            blauholsten
                            Kann es sein daß du auch einen
                            Iobroker upload vis
                            Durchführen musst?
                            - Alarm Adapter
                              dabbeljuhD Offline
                              dabbeljuh
                              Danke für den Tipp. Hat aber leider auch nicht geholfen.
                              Beste Grüße
                              dabbeljuh
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Rückfrage : hast du beim Erstellen adapter+widget ausgewählt oder nur widget?
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuh
                                  Ich hatte beim Erstellen nur Widget gewählt. Ich versuch's aber gleich noch mal mit dem Komplettpaket.
                                  Update:
                                  Hab es noch einmal komplett durchgespielt. Die Instanz ist da, unter den Objekten taucht auch eine "testVariable" auf, nur vom Widget ist weit und breit nichts zu sehen.
                                  Beste Grüße
                                  dabbeljuh
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Ok dann muss ich da nochmal ran. Da ich mit vis nix am Hut habe habe ich mich auf das vis template verlassen
                                      blauholsten
                                      Ich habe den creator zu testzwecken jetzt mehrfach ausprobiert, klappt alles wunderbar!
                                      Ein zwei Fragen hätte ich.
                                      Wäre es vielleicht sinnvoll in den zwei "Hauptdateien" main und index, die Versionen mit anzugeben?
                                      Quasi …erstellt mit creator 1.0.1 oder so ähnlich.....
                                      In der main.js fehlt 'use strict', ist das durch die ganzen Tests Implementierungen sinn frei oder macht es Sinn, dass dort wieder zu platzieren?
                                      Sorry für die Fragen, aber ich bin kein gelernter Programmer und lerne gerne dazu.
                                      - Alarm Adapter
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Macht beides Sinn, wird demnächst angepasst :D
                                        greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          greyhoundG Offline
                                          greyhoundG Offline
                                          greyhound
                                          Ich habe den Tester mit meinem Adapter auch getestet, war sehr hilfreich, aber nun scheint da was nicht zu stimmen.
                                          Bluefox ist hinzugefügt, dennoch schlägt der Test fehl:
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.husq-automower/access
                                          Warum?
                                          Beim 2. Test habe ich mir auch die Zähne ausgebissen. Ich bin auf Travis angemeldet und bei jedem push werden die Tests automatisch gestartet.
                                          Woher holt sich der Test die Info?
                                          ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
