  3. Entwicklung
  4. [Aufruf] ioBroker Adapter-Creator testen
    6.6k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    Nun gut, ich hab den Adapter/Widget wieder entfernt und das ganze Spielchen noch mal im Verzeichnis "opt/iobroker" durchgeführt. Am Gesamtergebnis ändert sich allerdings wenig bis nichts. Die neue Instanz taucht wieder in der Admin-Oberfläche auf und leitet mich per Klick zum VIS-Editor weiter. Dort ist aber leider immer noch nichts zu finden. Langsam geb ich's echt auf. Kann doch echt nicht so schwer sein, ein eigenes Widget zu basteln … 😢
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Kann es sein daß du auch einen
      Iobroker upload vis
      Durchführen musst?
      - Alarm Adapter
        dabbeljuhD Offline
        dabbeljuh
        Danke für den Tipp. Hat aber leider auch nicht geholfen.
        Beste Grüße
        dabbeljuh
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Rückfrage : hast du beim Erstellen adapter+widget ausgewählt oder nur widget?
          Gesendet von unterwegs
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuh
            Ich hatte beim Erstellen nur Widget gewählt. Ich versuch's aber gleich noch mal mit dem Komplettpaket.
            Update:
            Hab es noch einmal komplett durchgespielt. Die Instanz ist da, unter den Objekten taucht auch eine "testVariable" auf, nur vom Widget ist weit und breit nichts zu sehen.
            Beste Grüße
            dabbeljuh
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ok dann muss ich da nochmal ran. Da ich mit vis nix am Hut habe habe ich mich auf das vis template verlassen
                blauholsten
                Ich habe den creator zu testzwecken jetzt mehrfach ausprobiert, klappt alles wunderbar!
                Ein zwei Fragen hätte ich.
                Wäre es vielleicht sinnvoll in den zwei "Hauptdateien" main und index, die Versionen mit anzugeben?
                Quasi …erstellt mit creator 1.0.1 oder so ähnlich.....
                In der main.js fehlt 'use strict', ist das durch die ganzen Tests Implementierungen sinn frei oder macht es Sinn, dass dort wieder zu platzieren?
                Sorry für die Fragen, aber ich bin kein gelernter Programmer und lerne gerne dazu.
                - Alarm Adapter
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Macht beides Sinn, wird demnächst angepasst :D
                  greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    greyhoundG Offline
                    greyhoundG Offline
                    greyhound
                    Ich habe den Tester mit meinem Adapter auch getestet, war sehr hilfreich, aber nun scheint da was nicht zu stimmen.
                    Bluefox ist hinzugefügt, dennoch schlägt der Test fehl:
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.husq-automower/access
                    Warum?
                    Beim 2. Test habe ich mir auch die Zähne ausgebissen. Ich bin auf Travis angemeldet und bei jedem push werden die Tests automatisch gestartet.
                    Woher holt sich der Test die Info?
                    ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                    • greyhoundG greyhound
                      Warum?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @greyhound Das ist nicht der Adapter-Creator, das ist der Repo-Checker
                        greyhoundG Offline
                        greyhoundG Offline
                        greyhound
                        @AlCalzone
                        Habe ich verschoben nach https://forum.iobroker.net/topic/37573/repo-checker-npm-owner-tests-on-travis-ci-org-are-broken
                        War da wohl zu schnell, Danke
