  4. Google Home/Assistant
    6.8k
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #226
    @mario1001: `
    Da freuen sich meine Ghomes :) Toll!
    Und bis es soweit ist n9de Red Lösung oder meinen workarround nehmen, habe das letztere jetzt auf 5 Installationen Stabiel laufen und steuere das komplette Haus damit
    • C Offline
      cichy_de
      #227
      @marcuskl:
      @lobomau:
      Ja, stimmt. Drei iffft für trigger worte setze, fahre, stelle wären nicht verkehrt.
      Ich habe etwas hinbekommen, das funktioniert, aber Warnungen ausgibt. Die %-Angabe muss immer am Ende erscheinen. Mit deinem Parser kriegste das bestimmt schöner hin:
      Edit: Warnung habe ich wegbekommen. Einfach Konvertierung nach Zahl zwischenschieben:
      Unbenannt3.JPG `
      Hallo und super Skript hat mir sehr geholfen.
      Ich habe es benutzt um den Wert der Lautstärke von meinem LG Fernseher, im lg.tv adapter zu Ändern.
      Nun nimmt es kein einstelligen Wert an, wie zum Beispiel: "lautstärker vom fernseher auf 5".
      Hat jemand eine Lösung dafür ?
      Danke im voraus. :)
      Habe noch als Anhang mein Skript `
      Du musst überprüfen, ob der erste Buchstabe eine Zahl im Bereich 0..9 ist und nur dann hinzufügen. Ansonsten oder leer oder 0 oder gar nix. Ich bin kein Blockly-Mensch, in JS würde ich es Dir schnell ergänzen.
      • apollon77A Offline
        #228
        Bitte alle hier schauen und mitmachen um Endlich bissl Druck auf Google zu bekommen:
        viewtopic.php?f=8&t=18762
        • E Offline
          eric1905
          #229
          :idea: Nach Bluefox Threads müsste der git issued eigentlich glühen. Also los gebt alles, verbreitet den Post in sozialen Netzwerken und pusht den issue auf github
          • E Offline
            eMd
            #230
            Also ich habe mal die Sprachsteuerung mittels Alexa App auf dem Handy getestet und das funktioniert super!
            Wenn das so auch für meine 5 Google Geräte kommt, dann kann ich mein intelligentes zu Hause meiner Frau vorstellen <emoji seq="1f601">😁</emoji>
            Die hat noch nichts von den ganzen sonoff/shelly installationen mitbekommen <emoji seq="1f609">😉</emoji>
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              mario1001
              #231
              @mario1001:
              Da freuen sich meine Ghomes :) Toll! `
              @Dutchman:
              Und bis es soweit ist n9de Red Lösung oder meinen workarround nehmen, habe das letztere jetzt auf 5 Installationen Stabiel laufen und steuere das komplette Haus damit `
              Danke. Hast Du ein Tutorial dafür?
              LG
              Mario
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #232
                Jup Suche Mal nach workarround Google Home mit openhab
                • E Offline
                  eMd
                  #233
                  Habe keine Möglichkeit gefunden openhab hier iwo zu installieren, auf meiner ds214se läuft es iwie nicht und ich habe auch keinen raspi über… Und Sprachbefehle funktionieren bei deinem workaround nicht oder?
                  Ich bin dafür das alle beim Adapter requests ganz viele daumen setzen wie auch bei der Aktion mit dem Druck machen auf Google... Da haben sich ja auch viele beteiligt. Das sollte bitte berücksichtigt werden <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #234
                    @eMd:
                    Und Sprachbefehle funktionieren bei deinem workaround nicht oder? `
                    Doch ich steuere mein komplettes Haus damit …
                    Bei mir läuft es auf ner ds in docker
                      Kev0
                      #235
                      kann man als aplha Tester einstigen?
                      Kevin
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #236
                        @Kev0:
                        Kevin `
                        Im Moment leider noch nicht sobald es möglich ist sagen wir hier bescheit
                          mario1001
                          #237
                          @Dutchman:
                          Jup Suche Mal nach workarround Google Home mit openhab `
                          Merci vielmals. Das scheint mein Können zu übersteigen. Ich warte einfach auf den Adapter :)
                          • L Offline
                            LeChuck71
                            #238
                            Ich freue mich das es mit dem Adapter weiter geht
                            2019 kann kommen
                            Cheers
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #239
                              Wird der Google Adapter nur für "zahlende" Kundschaft verfügbar sein oder auch für die IOT Kundschaft mit 20 Alexa Abfragen pro Tag?
                                #240
                                Die Google Home Unterstützung wird kein eigener Adapter sein sondern kommt in iot rein. Damit gelten die gleichen Regeln und Limits und Lizenzpakete wie bei Alexa.
                                Gesendet vom Handy …
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #241
                                  Danke für die schnelle Antwort.
                                  Eventuell , wenn es nicht schon in den Erklärungen zum IOT steht, vielleicht mit reinschreiben.
                                  • L Offline
                                    loi83
                                    #242
                                    Die beste Nachricht des Tages. Anscheinend hat der Druck doch was gebracht. :lol: :ugeek: 5495_screenshot_20190102_223704.jpg
                                    Gruß Michi
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #243
                                      @loi83:
                                      Die beste Nachricht des Tages. Anscheinend hat der Druck doch was gebracht. [emoji38] :ugeek: filename="Screenshot_20190102_223704.jpg" index="0">~~ ` Wo finde ich das Angebot zum kaufen ?
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                      • L Offline
                                        loi83
                                        #244
                                        Schau mal hier viewtopic.php?f=8&t=19849
                                        Google Home funzt aber noch net.
                                        Gruß Michi
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #245
                                          Die erste Action für GoogleHome (ein/ausschalten) ist fertig wie warten auf Google sein go
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
