  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    reelfan
    #259
    Hab nochmal ein wenig getestet, Werksreset und neu verbunden, mal via DHCP und mal mit fixer IP.
    Der Shelly 2 mit der Verbauchsanzeige hat eine sehr schlechte WLAN Verbindung (1Mbit). Im Haus ist eine Firtzbox 7490 sowie 2 1750e Repeater (MESH) im Einsatz. Auch das Ping verhalten ist nicht gut:
    Ping wird ausgeführt für 192.168.178.114 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=222ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=68ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=227ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=209ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=67ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=75ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=139ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=73ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=158ms TTL=128
    Zeitüberschreitung der Anforderung.
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=89ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=179ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=156ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=175ms TTL=128
    Antwort von 192.168.178.114: Bytes=32 Zeit=345ms TTL=128
    Die anderen Shellys (1er und 2er) haben dieses Problem nicht, WLAN ist an dem Standort gut verfügbar.
    • P Offline
      poldi
      #260
      @reelfan:
      Die anderen Shellys (1er und 2er) haben dieses Problem nicht, WLAN ist an dem Standort gut verfügbar. `
      Also ich glaube das die Shelly Jungs ein Problem mit der Qualität der Hardware haben. Habe insgesamt 12 Stück Shelly2 für meine Rollos verbaut und alle auf die letze Version 1.4.2. geflasht. Bei mir wird zwischen 24.00h und 6.00h das WLAN von der Fritzbox abgeschaltet. Von den 12 Shellys sind dann am nächsten Morgen nur noch 10 erreichbar. Reset geht dann leider nur per Sicherung, was mir den Unmut der Frau beschert. Überwache die Geräte jetzt mit dem Ping Adapter von iobroker. Und siehe da die beiden Kumpels haben öfters Probleme mit dem Wifi. Empfang an der Stelle sollte eigentlich gut sein (Nur 4m von Fritzbox bzw. Repater 1750E entfernt).
      Werte für ping.0.debian.192_168_x_x
      true	true		2018-12-26 07:44:27.616
      false	true		2018-12-26 07:43:11.331
      false	true		2018-12-26 06:03:59.882
      true	true		2018-12-26 06:02:44.446
      true	true		2018-12-26 06:01:29.706
      false	true		2018-12-26 06:00:09.954
      false	true		2018-12-25 23:59:47.226
      true	true		2018-12-25 23:58:30.936
      true	true		2018-12-25 23:53:32.456
      false	true		2018-12-25 23:52:19.471
      true	true		2018-12-25 23:51:03.183
      true	true		2018-12-25 23:03:49.079
      false	true		2018-12-25 23:02:34.547
      true	true		2018-12-25 23:01:18.295
      true	true		2018-12-25 22:02:57.162
      false	true		2018-12-25 22:01:42.869
      true	true		2018-12-25 22:00:26.624
      true	true		2018-12-25 21:31:59.771
      null	true		2018-12-25 21:31:59.767
      Werde jetzt mal bei dem einen ein Downgrade auf 1.3.0 machen und schauen, ob es besser wird.
      So long
      Poldi
      • R Offline
        reelfan
        #261
        Moin Poldi,
        ich kann ähnliches beobachten, ich habe aktuell 4 Shelly's verbaut (6 warten noch auf ihren Einsatz). 3 funktionieren bisher ohne Probleme einer der Shelly 2 hat das oben beschriebene Problem. Diesen habe ich jetzt auch in der Überwachung, gestern ist der Shelly 2 nach ca. 2,5 Stunden Betrieb nicht mehr erreichbar gewesen. Neustart nur durch Trennen des L-Leiters bzw. Sicherung möglich. Am WLAN Empfang der Installation kann es nicht liegen, 30 cm vom Shelly 2 entfernt ist ein Sonoff im Einsatz ohne Probleme. Ich gehe auch stark von einem Problem bei dem besagten Shelly 2 aus.
        • W Offline
          W Offline
          weidlix
          #262
          Ich habe ähnliche Probleme. Von 5 Shelly 2 ist bei 2 die WLAN Verbindung schonmal abgerissen. Neuinstallation war erforderlich
          • P Offline
            poldi
            #263
            @weidlix:
            Ich habe ähnliche Probleme. Von 5 Shelly 2 ist bei 2 die WLAN Verbindung schonmal abgerissen. Neuinstallation war erforderlich `
            Was bedeute "Neuinstallation"? hast du einen neuen Shelly2 verwendet, ein Factory Reset oder eine neue Firmware verwendet?
            Viele Grüße
            Poldi
            • R Offline
              reelfan
              #264
              Ich habe jetzt die Beta Firmware auf dem Shelly 2 installiert und werde das Gerät weiter im Monitoring beobachten.
              Das Facebook Posing füge ich mal als Zitat mit ein:
              ` > We need to test one developer version regarding Wi-Fi disconnecting issue. We need more people because every Wi-Fi router and network setup is different.
              This version are based on 1.4.2 mean, you not loose any functionality.
              There is the link for firmware:
              –------Shelly2----------
              http://repo.shelly.cloud/…/wifi-dis…/sw ... 6-last.zip
              --------Shelly1------------
              http://repo.shelly.cloud/…/wifi-di…/swi ... 6-last.zip
              Please keep all comments under this post regarding this version.
              You can go back to stable versions any time.
              If you have fixed IP please change it back to DHCP. `
              • R Offline
                reelfan
                #265
                Das erste Ergebnis der Beta ist etwas ernüchternd, nach ca. 1 Stunde ist das Gerät nicht mehr erreichbar.
                • P Offline
                  poldi
                  #266
                  @reelfan:
                  Das erste Ergebnis der Beta ist etwas ernüchternd, nach ca. 1 Stunde ist das Gerät nicht mehr erreichbar. `
                  Also bei mir hat die Beat switch-esp8266-last.zip geholfen. In der Fritzbox werden jetzt 30 MBit/s anstelle von 7Mbit/s angezeigt. Habe jetzt auch nur noch die Unterbrechungen die vom abschalten des WLAN (Zeitschaltuhr) kommen.
                  shellyswitch-KuecheFenster WLAN 192.168.x.x  2,4 GHz, 32 / 30 Mbit/s
                  history.0
                  Wert	Bestätigt	Quelle	Zeit	Geändert
                  true	true		2018-12-27 06:01:32.117
                  false	true		2018-12-27 06:00:08.859
                  false	true		2018-12-26 23:59:18.417
                  true	true		2018-12-26 23:57:59.992
                  true	true		2018-12-26 22:03:23.962
                  Werde jetzt mal alle Kandidaten die Probleme machen mit der Beta versorgen.
                  So long
                  Poldi
                  • R Offline
                    reelfan
                    #267
                    Moin,
                    hattest Du mit der installierten Beta ein Werksreset durchgeführt ?
                    • H Offline
                      hemig
                      #268
                      ich habe auch andauernd Probleme mit meinen Shelly 2. Der grösste Teil ist nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar obwohl nur max. 5m vom Router entfernt.
                      Teilweise stürzen die Dinger beim ändern der Einstellungen ab und sind nicht mehr per Webinterface erreichbar. In der Fritzbox sind sie dann auch verschwunden.
                      Ein Reset alle paar Tage über die Sicherung im Keller ist nicht praktikabel.
                      Bei zwei der verbauten Shellys geht der Rollladen ein paar Sekunden nach dem ich ihn geschlossen habe von alleine wieder nach oben. Auch bei Bedienung über die Schalter in der Wand.
                      Kaufen würde ich die Shellys im Moment nicht noch einmal und ich bin auch kurz davor die verbauten wieder rauszuwerfen.
                      Einen Facebook Account habe ich nicht, möchte ich auch nicht. Schlimm dass der Support nur über FB läuft.
                      Welcher SW Stand ist denn im Moment zu empfehlen? Ich habe MQTT eingeschaltet, Server bei MQTT ist 192.168.0.94:8081 (der Raspi) und ich habe feste IP's vergeben.
                      Danke und Grüsse,
                      hemig
                      • R Offline
                        reelfan
                        #269
                        Ich habe bisher nur mit einem Shelly 2 Probleme, wobei diese sich nur auf die WLAN-Verbindung beziehen. Die Bedienung über den Schalter funktioniert ohne Probleme.
                        Aktuell ist die Firmware 1.4.2 oder die oben verlinkte Beta-Version, als Test für Geräte die Verbindungsabbrüche haben.
                        • H Offline
                          hemig
                          #270
                          danke für die schnelle Antwort.
                          Ich würde die Beta mal testen. Wie bekomme ich die auf die Shellys?
                          Grüsse,
                          hemig
                          • R Offline
                            reelfan
                            #271
                            Die Beta wird mit folgendem Aufruf installiert
                            Shelly 2
                            http://devceip/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/review/wifi-disconnects-again/switch-esp8266-last.zip?fbclid=IwAR2Hx7qjIBVBT268KmSY9snt24kD9CdRPjSr50IwAnXFe9a5-NOa022iU0o
                            Shelly 1
                            http://devceip/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/review/wifi-disconnects-again/switch1-esp8266-last.zip?fbclid=IwAR3N93socdJ5L9gPe4-zU_1c6axiEUJLVe39y3vUwpHJwAlHkpSUFwdqU38
                            Wobei die deviceip die IP-Adresse des jeweiligen Shelly's sein muss
                            • H Offline
                              hemig
                              #272
                              danke. Bei den beiden die noch erreichbar sind habe ich das Update mal aufgespielt.
                              Der eine ist schon wieder nicht übers Webinterface erreichbar, obwohl er einen Meter neben der Fritzbox eingebaut ist.
                              Einbinden über das Mobiltelefon ist ein Glückspiel und wenn dann nur übers iPhone. Android geht gar nicht.
                              Irgendwie beschleicht mich das Gefühl dass hier ein völlig unausgereiftes Produkt auf den Markt geworfen wurde…
                              Grüsse,
                              hemig
                              • P Offline
                                poldi
                                #273
                                @reelfan:
                                Moin,
                                hattest Du mit der installierten Beta ein Werksreset durchgeführt ? `
                                Hallo, habe einfach nur die Beta drüber gezogen. Ohne ein FACTORY RESET.
                                Viele Grüße
                                Poldi
                                • R Offline
                                  reelfan
                                  #274
                                  Danke.
                                  Im Facebook "Forum" wird danach gefragt, ob die Beta die Verbindungsprobleme löst, da nach dem Link zum Thread gefragt wurde, habe ich den Link gepostet.
                                  Sollte also noch irgendwer Verbindungsabbrüche haben, ist eine Meldung hier durchaus sinnvoll.
                                    Dimitar_Dimitrov
                                    #275
                                    Hello i am Dimitar from Shelly Team.
                                    I can't answer your questions here frequently, so many parallel channels:
                                    From where coming disconnecting issue:
                                    ESP lost IP during the DHCP release, it's coming from the ESP SDK.
                                    What we do with this fix: We looking for the IP address and if device can't get it in 30 seconds we restart the network.
                                    This is the temporary fix before find a way to resolve it - maybe with next ESP SDK release.
                                    If you have network monitor you can see short disconnects, but most important is that device coming back shortly.
                                    The only way which we know now is to set fixed IP address on the device (Not in the router) outside of the DHCP range. Fixed IP on the device resolve DHCP issue in 99.99% of cases.
                                    Another possible cases is bad Wi-Fi coverage or Router issues.
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      #276
                                      @Dimitar_Dimitrov:
                                      Another possible cases is bad Wi-Fi coverage or Router issues. `
                                      I’m using fix IP addresses and i don’t have any problems.
                                        davincino
                                        #277
                                        Last three days I've monitored shelly's wifi with pings from ioBroker (one ping every 60s). I've observed interruptions every 2-3 hours (one ping was false). After changing to fix ip since 10 hours i don't have any interruptions. Thank you for your hint.
                                        • rasiegfrR Offline
                                          rasiegfrR Offline
                                          rasiegfr
                                          #278
                                          das finde ich ja mal cool, ein hersteller der fehler eingesteht und sich nicht dumm stellt !
                                          chapeau
