  4. RFLink - RAWDATA
    6.5k
RFLink - RAWDATA
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Marcolotti:
    Hallo Bluefox,
    ja, das habe ich schon mehrfach versucht. Auch die Angaben von http://www.nemcon.nl/blog2/protref mit dem Format: 10;BYRON;00009F;01;ON; => Byron protocol;address;chime number,command habe ich kein Erfolg.
    Gruß Marco `
    Schalte mal debug level an und versuche das gleiches Kommando zu schicken.
    Dann geht dein Kommando nicht, aber wenn du mal Kode angeschaut hättest, dann würdest du sehen, dass auf rawData das gleiches Kommando verwendet wird:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … in.js#L126
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf ... in.js#L237
      Marcolotti
      Gut. Ich werde das morgen mal ausprobieren. Möchte jetzt nicht mit den Klingelversuchen die Familie aus dem Bett holen.
      Danke.
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        Marcolotti
        Guten Morgen,
        die Log zeigt mir folgendes:
        rflink.0	2017-01-09 07:53:37.325	debug	inMem message rflink.0.* rflink.0.channels.Byron_2.CHIME_01
        rflink.0	2017-01-09 07:53:37.246	debug	rflink.0 Set state "rflink.0.channels.Byron_2.CHIME_01": 1
        rflink.0	2017-01-09 07:53:37.243	debug	inMem message rflink.0.* rflink.0.channels.Byron_2.SWITCH_01
        rflink.0	2017-01-09 07:53:37.198	debug	inMem message rflink.0.* rflink.0.rawData
        rflink.0	2017-01-09 07:53:37.177	debug	rflink.0 Set state "rflink.0.channels.Byron_2.SWITCH_01": true
        rflink.0	2017-01-09 07:53:37.176	debug	rflink.0 Serial data received: 20;05;Byron;ID=0097;SWITCH=01;CMD=ON;CHIME=01;
        Wenn ich 20;05;Byron;ID=0097;SWITCH=01;CMD=ON;CHIME=01; ins RawData kopiere und ausführe dann kommt:
        rflink.0	2017-01-09 08:00:09.252	debug	stateChange rflink.0.rawData {"val":"20;07;Byron;ID=0097;SWITCH=01;CMD=ON;CHIME=01;","ack":false,"ts":1483945209223,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1483945209223}
        inMem	2017-01-09 08:00:09.248	debug	message rflink.0.* rflink.0.rawData val=20;07;Byron;ID=0097;SWITCH=01;CMD=ON;CHIME=01;, ack=false, ts=1483945209223, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1483945209223
        Gruß Marco
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Marcolotti:
          Guten Morgen,
          Gruß Marco `
          Laut rflink docu:
          Packet structure - To Send data via RF:
          10;Protocol Name;device address,button number;action;
          Sollten alle SEND Kommando mit 10 anfangen und diese Funktion ist erst in 1.0.6 implementiert (also vom git installieren)
            Marcolotti
            ich habe jetzt die Admin 1.6.10 drauf. Mir ist aufgefallen, ich kann jetzt bei RAW-Data unter Objekte nichts mehr reinschreiben. Vorher ging das.
            Selbst mit der neuen RFLink-Version aus dem Git kann ich die Klingel nicht steuern. 😢
            Gruß Marco
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Marcolotti:
              Gruß Marco `
              Debug output?
                Marcolotti
                rflink.0	2017-01-12 11:42:58.427	error	already running
                rflink.0	2017-01-12 11:42:58.082	debug	statesDB connected
                rflink.0	2017-01-12 11:42:57.998	debug	objectDB connected
                rflink.0	2017-01-12 11:42:50.271	info	done rflink.0.channels.Byron_1
                rflink.0	2017-01-12 11:42:50.221	debug	Set state "rflink.0.channels.Byron_1.SWITCH_01": true
                rflink.0	2017-01-12 11:42:50.190	info	Add rflink.0.channels.Byron_1.SWITCH_01
                rflink.0	2017-01-12 11:42:50.088	debug	Set state "rflink.0.channels.Byron_1.CHIME_01": 1
                rflink.0	2017-01-12 11:42:50.065	info	Add rflink.0.channels.Byron_1.CHIME_01
                rflink.0	2017-01-12 11:42:49.965	info	Add rflink.0.channels.Byron_1
                rflink.0	2017-01-12 11:42:49.716	debug	Serial data received: 20;01;Byron;ID=0097;SWITCH=01;CMD=ON;CHIME=01;
                rflink.0	2017-01-12 11:42:43.591	debug	stateChange rflink.0.inclusionOn {"val":true,"ack":false,"ts":1484217763574,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1484217763574}
                rflink.0	2017-01-12 11:42:42.565	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rflink.0
                rflink.0	2017-01-12 11:42:42.562	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                rflink.0	2017-01-12 11:42:42.547	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rflink.0
                rflink.0	2017-01-12 11:42:42.540	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                rflink.0	2017-01-12 11:42:24.439	debug	Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R45;
                rflink.0	2017-01-12 11:42:24.409	debug	Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R45;
                rflink.0	2017-01-12 11:42:24.399	info	Connected
                rflink.0	2017-01-12 11:42:24.099	error	already running
                rflink.0	2017-01-12 11:42:23.476	debug	Send raw data: 10;REBOOT;]
                  Marcolotti
                  Ich habe jetzt nochmal alles neu angelernt.
                  Originaler Klingelknopf: Beide Stationen klingeln.
                  in RFLink ausgelöst: Eine Station klingelt. :?: :roll:
                  inMem	2017-01-12 11:57:06.669	debug	message rflink.0.* rflink.0.rawData val=20;17;OK; , ack=true, ts=1484218626644, q=0, from=system.adapter.rflink.0, lc=1484218626644
                  rflink.0	2017-01-12 11:57:06.597	debug	Skip frame: 20;17;OK;
                  rflink.0	2017-01-12 11:57:06.593	debug	Serial data received: 20;17;OK;
                  rflink.0	2017-01-12 11:57:06.037	debug	Send raw data: 10;Byron;000097;01;ON;
                  rflink.0	2017-01-12 11:57:06.036	debug	Write: 10;Byron;000097;01;ON;
                  rflink.0	2017-01-12 11:57:06.034	debug	stateChange rflink.0.channels.Byron_1.CHIME_01 {"val":1,"ack":false,"ts":1484218626017,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1484217770097}
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Marcolotti:
                    Das ist aber debug Output, von start. Ich sehe aber nicht, wie du versuchst rawData zu beschreiben.
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      Ich krame den alten Thread nochmal vor.
                      Ich habe auch eine Byron Türklingel. Eigentlich brauche ich nur die Status Änderung beim Klingel, damit ich diesen Status dazu benutzen kann um im VIS auf das Bild mit den Webcams umzuschalten.
                      Blöder Weise ist bei mir der Status der Klingel immer "True", egal ob geklingel wird oder nicht. Kann ich da irgendwie den Status abgreifen?
                      Da man diese Klingeln offensichtlich auch über ioB antriggern kann, gleich meine nächste blöde Frage - geht das mit der hier auch? Brauch ich eigentlich nicht, wäre halt interessant zu wissen.
                      Ich stehe mit rflink noch am Fuße des Berges. Vielen Dank für die Unterstützung.
                      Der unter Teil vom Log stammt vom RFlinkLoader
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:02:52.389 debug system.adapter.admin.0: logging true
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:02:30.139 debug Set state "rflink.0.channels.Byron_1.CHIME_05": 5
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:02:30.139 debug Set state "rflink.0.channels.Byron_1.SWITCH_05": true
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:02:30.123 debug Serial data received: 20;01;Byron;ID=0097;SWITCH=05;CMD=ON;CHIME=05;
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:02:07.639 debug sendTo "readNewVersion" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rflink.0
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:02:07.530 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rflink.0
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:02:07.514 info List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&28b2efbf&0&2","pnpId":"USB\VID_1A86
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:02:00.514 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:02:00.514 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:02:00.514 info Connected
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:01:59.592 debug Send raw data: 10;REBOOT;
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:01:59.592 info Serial port opened
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:01:59.530 info starting. Version 1.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v8.13.0
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:01:59.342 debug statesDB connected
                      ! rflink.0 2018-12-25 20:01:59.326 debug objectDB connected
                      ! 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
                      ! 10;version;
                      ! 20;01;VER=1.1;REV=48;BUILD=04;
                      ! 10;status;
                      ! 20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
                      ! 10;rfdebug=on;
                      ! 20;03;RFDEBUG=ON;
                      ! 20;04;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=780,300,720,300,720,300,720,300,720,300,720,300,720,300,720,300,720,300,720,300,240,780,240,540;
                      ! 20;05;DEBUG;Pulses=62;Pulses(uSec)=300,780,720,300,240,780,720,300,720,300,240,780,720,300,720,300,720,300,720,300,240,780,240,780,240,780,720,300,720,300,240,780,240,780,240,780,240,780,720,300,240,780,240,780,720,300,240,780,240,780,240,780,240,780,240,780,240,780,720,300,240,6990;
                      ! 20;06;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=330,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,240,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5100,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5100,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5100,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5100,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5100,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5100,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,240,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270;
                      ! 20;07;Byron;ID=0097;SWITCH=05;CMD=ON;CHIME=05;
                      ! 20;08;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=60,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5130,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,240,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,240,240,600,240,600,570,240,240,600,570,270,570,240,570,240,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,240,240,600,240,600,570,240,240,600,570,270,570,240,570,270,240,600,570,240,240,600,570,240,5100,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,240,240,600,240,600,570,240,240,600,570,270,570,270,570,240,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,240,240,600,570,270,570,270,570,240,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,240,570,240,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5100,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,240,240,600,240,600,570,240,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270;
                      ! 20;09;DEBUG;Pulses=286;Pulses(uSec)=270,540,240,210,570,210,570,540,240,210,570,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,240,240,600,570,270,570,240,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5100,240,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,240,240,600,240,600,570,240,240,600,570,270,570,240,570,240,240,600,570,240,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,5070,240,570,240,240,600,240,600,570,240,240,600,570,240,570,240,570,240,240,600,570,240,240,600,570,240,5070,270,570,270,240,600,240,600,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,570,270,240,600,570,240,6990;
                      ! 20;0A;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=1380,420,1350,420,1350,420,1350,420,360,1380,360,1380,360,1380,1350,420,360,1380,1350,420,360,1380,360,1380,1350,390,1350,420,1350,420,1350,420,1350,420,360,1380,360,1380,360,1380,360,1380,360,1380,360,1380,1350,390,390,6990;
                      ! 20;0B;Chuango;ID=0eb07e;SWITCH=02;CMD=OFF;
                      ! 20;0C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=1410,420,1350,420,1350,420,1350,420,360,1380,360,1380,360,1380,1350,420,360,1380,1350,420,360,1380,360,1380,1350,420,1350,390,1350,390,1350,420,1350,420,360,1380,390,1380,360,1380,360,1380,360,1380,360,1380,1350,390,390,6990;
                      ! 20;0D;DEBUG;Pulses=112;Pulses(uSec)=840,300,720,300,720,300,720,300,720,300,720,300,720,300,720,300,720,300,720,300,240,780,240,780,720,300,720,300,720,420,240,780,720,300,720,300,720,300,720,420,210,780,240,780,720,300,720,300,720,420,240,780,720,300,240,780,240,780,720,420,240,780,720,300,720,300,720,300,720,420,240,780,720,300,720,300,240,780,720,420,240,780,240,780,720,300,240,780,720,420,240,780,720,300,720,300,240,780,720,420,240,780,240,780,240,780,720,300,720,420,240,6990;
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Triggern auf Update anstatt Änderung
                          JB_Sullivan
                          …. und wie macht man das im Skript? Ich bin in Js-Skript überhaupt gar nicht fit.
                          ` > function seitenwechsel(){
                          setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                          setState('vis.0.control.data', '200_Webcam'); // 200_Webcam steht für den Namen der View die du anzeigen willst wenn was passiert
                          setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                          // Abfragen des gewünschen Sensors
                          // wenn der Status auf true wechselt wird 200_Webcam angezeigt
                          on("rflink.0.channels.Byron_1.SWITCH_05", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel(); }); `
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            Moin,
                            probier mal: on("rflink.0.channels.Byron_1.SWITCH_05", change: "any", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel(); });
                            Matze
                              JB_Sullivan
                              Nein geht nicht - die JavaSkript Prüfung macht schon ein rotes Kreuz in die Zeile.
