  4. [iot-Aktion] generelle Diskussion zur Weihnachtsaktion, Pro- und Free-Cloud (KEINE technischen Probleme!!)
    6.3k
105 Beiträge 37 Kommentatoren 16.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    siehe Übersichtsgrafik am Ende des ersten Posts unter viewtopic.php?f=8&t=19849#p206198 Was ist da unklar?
    Du kaufst was Du brauchst!
    • Fernzugriff auf die Visualisierungen (OHNE Editoren!) dann musst DU nichts kaufen weil das per Free-Cloud geht
    • Alexa? Dann Assistenten-Lizenz wenn dir 20 Anfragen nicht reichen
    • Ferbzugriff auf Visu UND die Editoren? Und Alexa? Dann nimm die Fernzugriffs-Lizenz
    • G Offline
      Gerni
      @Stabilostick:
      Bis 2021 hast Du eh‘ ausgesorgt mit Fernzugriff. Da ist nach der FAQ das iot mit enthalten. Du hast verstanden. ;-) ` Sieht so aus. Mir war halt nicht klar ob ich ein neues Paket benötige oder nicht aber ich denke mit vorherigem Post passt es nun.
      Ich dachte nur ich könnte den Cloud Adapter dann deinstallieren. Hab es gern aufgeräumt aber wenn man ihn benötigt bleibt er natürlich.
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • G Offline
        Gerni
        @apollon77:
        • Ferbzugriff auf Visu UND die Editoren? Und Alexa? Dann nimm die Fernzugriffs-Lizenz ` Ich glaube ich drücke mich blöd aus.
        Mit meinem bereits gekauften Paket ist doch alles drin, richtig oder nicht?
        Vielleicht liegt es aber auch an der Uhrzeit….
          Ja die Uhrzeit ist garantiert nicht unschuldig ;-))
          Ja in deinem Fernzugriff ist auch Alexa drin. Da musst du jetzt nichts kaufen. Vor allem wenn du beides brauchst dann reicht Dir ja nur die Adsistenten-Lizenz eh nicht. Also bleib bei Fernzugriff.
          Aber stell Alexa trotzdem auf iot um bitte.
          Gesendet vom Handy …
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Hi Gerni, Du drückst Dich nicht blöd aus. Das aktuelle Angebot ist ja auch gut. Mit dem Fernzugriff bist Du bis 2021 auf der sicheren Seite. Der Cloud-Adapter muss für den Remote-Zugriff bleiben.
            Wenn Du der Meinung bist, dass Dir iot mit Alexa usw. ohne Remote später reicht, dann kannst Du auch jetzt die iot-Lizenz in der Aktion erwerben. Die wird dann ab 2021 für 2 Jahre aktiv und der Fernzugriff fällt dann weg aber Alexa bleibt…
            • G Offline
              Gerni
              Ok alles gut. Aus der Beschreibung geht das meiner Meinung nach nicht so hervor. Jetzt passt es. Iot läuft schon, warte noch auf das Update.
              Vielen Dank euch!
              Ich gebe die Info auch an Kollegen weiter die ioBroker wegen mir nutzen.
              Wünsche euch einen schönen Abend
                thor1967
                Hi
                leider bekomme ich keine Verbindung mit iobroker cloud pro
                IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN.
                DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN.
                im iobroker ist der iot grün
                wo ran kann es Liegen?
                Jörg
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @thor1967:
                  im iobroker ist der iot grün `
                  Iot = Alexa & co
                  Cloud = Fernzugriff
                  Nur iot wird diese Meldung ergeben ist ja kein Fernzugriff
                    thor1967
                    @Dutchman:
                    @thor1967:
                    Iot = Alexa & co
                    Cloud = Fernzugriff
                    Sent from my iPhone using Tapatalk `
                    also mus ich doch den Alten cloud pro Adapter laufen lassen oder wie jetzt
                      Stabilostick
                      Der Fernzugriff läuft über den Cloud-Adapter. Alexa solltest du im iot-Adapter einrichten.
                      Es sind also beide Adapter notwendig.
                        thor1967
                        @Stabilostick:
                        Es sind also beide Adapter notwendig. `
                        danke für die Erklärung
                          bforest
                          Habe heute morgen den IOT Adapter nach Anleitung erfolgreich installiert.
                          An dieser Stelle ein ganz dickes "Danke schön" und einen doppelten Schulterklopfer. Ihr habt hier wirklich eine tolle Sache auf die Beine gestellt. Vielen Dank für eure Arbeit.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vegetto
                            Update [gelöscht]
                            Die Assistent Lizenzen werden in iobroker.pro nur Angebotet, wenn mindestens ein Alexaaktion ausfführt wurde. Diese Prüfung wurde erst gestern addiert: ich hatte mein letztes Alexaaktion vor eine Woche geführt. Nach ich nochmal ein Alexaaktion geführt habe (danke für den Hinweis @apollon77 ) konnte ich das Lizenz kaufen.
                            Bei mir funktioniert Alexa (eigentlich warte ich auf Google Assistent) und ich kann erfolgreich das Iobroker.iot Skill benutzen um Licht einzuschalten. Das habe ich vor ca eine Woche eingerichtet.
                            Leider an iobroker.pro kann ich keine Assistent Lizenz kaufen: nur die Fernzugriff Lizenzen werden angeboten. Wie komme ich dann an dem Weinachtsangebot?
                            Sollte ich an info@iobroker.pro ein E-Mail mit meinem ID? Ich möchte Spam an bluefox vermeiden…
                            Sent from my viennalte using Tapatalk
                              Deine E-Mail an mich senden als PN
                                marcdo70
                                Habe keine Aktion in meinem pro Accound
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @marcdo70:
                                  Habe keine Aktion in meinem pro Accound `
                                  Ist die Iot-Instanz grün und hast Du die Mail mit dem Initialkennwort bekommen?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    marcdo70
                                    @eric2905:
                                    @marcdo70:
                                    Gruß,
                                    Eric `
                                    Oh sorry, Nein hab noch nichts umgebaut und installiert, dachte man sieht die Aktion schon vorher, da ich mir dem pro Account mal erstellt hatte, aber bis jetzt noch nie genutzt.
                                    Mein Fehler, dann werde ich mal die Tage iot installieren.
                                    Danke für die Info
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @marcdo70:
                                      Danke für die Info `
                                      Sorry, aber das steht doch alles ausführlich in der Anleitung beschrieben.
                                      Bitte erst lesen, usw.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @apollon und andere beteiligte,
                                        super beschreibung - hat alles geklappt - auf iot umgestellt - weihnachtsaktion gebucht - ifttt und custum_service funktioniert auch alles - cloud deaktiviert
                                        vielen dank
                                          MarkusP
                                          ich habe es leider immernoch nicht kapiert:
                                          Ich habe zur Zeit noch einen "alten" Pro-Account, der bis März 2019 läuft. Der alte Account beinhaltete ja den Fernzugriff und auch Alexa und IFTTT hat damit funktioniert.
                                          Wenn ich nun jetzt schon auf iot umstelle, habe ich dann automatisch bis zum März 2019 Fernzugriff + Assistenzfunktion und IFTTT oder fallen die Assistenzfunktion und IFTTT dann sofort weg (bzw. sind begrenzt auf 20 Anfragen) obwohl ich nach altem Account bis März 2019 dafür bezahlt habe? Soll ich noch bis März 2019 mit der Umstellung warten?
                                          Viele Grüße
