  4. RPI2.0 einige GPIOs sind mit Raspberry 3 nicht schaltbar !
    6.7k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Hier mal das Datasheet der verbauten Relais der Herr:
    Wie kommst du darauf zu sagen man könne damit 230V Schalten?
      Marcato88
      https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/SRA-0 … C87714.pdf
      Jetzt schaust du dir bitte die Seite 2 von dem Datenblatt an. Bei Punkt 7. Maximum allowable Voltage :230V !
      Jetzt du!
        Marcato88
        250VAC sogar sry :oops:
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ja sicher… und auch noch 20A dabei....
          Ich würde jedem abraten mit diesem Relais dauerhaft 230V zu schalten.
          Laut dem Hersteller ist das hier eher die 230V Variante...
          http://datasheetcafe.databank.netdna-cd … asheet.pdf
          Das ist übrigens auch das was auf den meisten 8 Kanal Relais Karten verwendet wird.
          Allerdings ist das hier jetzt alles Off Topic und damit für mich auch beendet.
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            Wenn der Hersteller des Relaisboards 125VAC angibt, wird das seinen Grund haben.
            Die Fähigkeit, die 230V zu schalten hängt nicht nur vom Relais ab, sondern eher von der ganzen Platine.
            Luft-und Kriechstrecken der Platine dürften da eher limitierend sein.
            Ein AC Versorgungsgpin liegt zwischen dem Coil und damit in unmittelbarer Nähe der NV Spannungen.
            Je nach Einsatzgebiet verlierst du damit die SELV Voraussetzungen.
            Wenn was passiert könnte das grob fahrlässig sein….
            Du als Industrieelektroniker solltest das eigentlich wissen. Nicht alles was technisch gehen könnte ist auch erlaubt....
            Tom
            PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
            if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              hat hier irgendjemand eine Lösung für das Problem mit den "bereits" anziehenden Relais nach RPI Adapter start/restart gefunden?
              Also GPIO false = Relais aus !
              Danke und Frohe Ostern
              • ? Offline
                Hallo Community,
                ich benutze zur Historie den sql History Adapter. Das läuft auch ganz gut. Nur im Mysql iobroker Database finde ich in dem Table datapoints den Eintrag system.adapter.rpi.0.uptime. Die Werte dazu werden auch eifrig von iobroker in Table ts_number eingetragen. Nun möchte ich das Loggen dieses Objekts gerne abschalten. Ich finde in ioBroker.admin das Objekt system.adapter.rpi.0.uptime jedoch gar nicht. Ich finde schon das Objekt rpi.0.uptime.uptime aber für dieses Objekt ist die Historie schon ausgeschaltet.
                Das gleiche Problem habe ich mit system.adapter.rpi.0.memHeapUsed und system.adapter.rpi.0.memRss, wozu ich in iobroker.admin gar nichts finde.
                Ich denke mal, dass ich die Historie dieser Objekten frГјher mal aktiv gelogt habe als es sie in iobroker.admin noch gab, aber jetzt brauche ich dies nicht mehr und sehe ich sie in iobroker.admin gar nicht mehr.
                Meine konkrete Frage ist also: Wie kann ich das Loggen von system.adapter.rpi.0.uptime system.adapter.rpi.0.memHeapUsed und system.adapter.rpi.0.memRss ausschalten, wo diese Objekte in iobroker.admin nicht auffindbar sind?
                Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
                Viele GrГјГџe,
                Danckel
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Schalte bei den Reiter Objekte Mal den Experten Modus an Dan siehst du auch diese Datenpunkte
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    surumadurum
                    Der Bug war nicht im Adapter, sondern in der von ihm benutzen rpi-gpio library.
                    Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/issues/9
                    Der Adapter hat eine ältere Version in den Dependecies gehabt.
                    Ist jetzt behoben. Einfach die neue Version von iobroker.rpi2 installieren
                    • E Offline
                      ErazorVIP
                      gibt es hier diesbezüglich etwas neues?
                      Ich habe leider auch das Problem das bei einen Reboot oder Stromausfall das Relai anzieht und dann
                      mein Garagentor geöffnet wird.
