  4. RPI2.0 einige GPIOs sind mit Raspberry 3 nicht schaltbar !
    6.6k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    Marcato88
    Ich habe mir jetzt genau solch eine Karte gekauft.
    Bei dieser kannst du über einen jumper einstellen ob bei False oder true geschaltet werden soll.
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre … 2392108333
    Habe sie aber noch nicht testen können. Sollte aber funktionieren.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @Marcato88:
      Habe sie aber noch nicht testen können. Sollte aber funktionieren. `
      Und was willst du damit schalten?
      1.The module adopts genuine and high quality relay, AC 125V/20A, DC 14V/20A
      • E Offline
        emblitz
        @ Marcato88:
        berichte bitte ob die Karte bei "GPIO-false = Relais aus" funktioniert.
        Mir ist aufgefallen, dass die Relais leider nur bis zu einer Spannung von AC 125V zugelassen sind. 230V-Netzspannung kann man daher nicht schalten !
        @ TomT:
        (meine Anmerkungen in rot)
        … Dein Problem liegt nicht im ioBroker. Doch, und zwar wenn der Adapter RPI2.0 startet. Und dementsprechend kannst du das nirgendwo im Broker abstellen.
        Die GPIO werden von der Hardware gesetzt beim Starten des Raspi selbst und noch bevor der ioBroker überhaupt startet. Ja, richtig, die GPIOs werden aber beim Start des RPI-Adapters mit false überschrieben.
        Im Link den ich ein paar Beiträge weiter oben gepostet habe, findet sich dieser Hinweis. Danke für den Link. Ich kann bestätigen, dass einige GPIOs bein Start des Raspberrys ohne IoBroker "false" und andere "true" sind. Meine Messung deckt sich mit dem Ergebnis aus Putty mittels dem Befehl "gioall" (s. mein Post vom 14.03.2018, 18:30).
        Selbst ein Script, was beim Einschalten des Raspi auf Betriebssystemebene die GPIOs definiert setzt, kommt es zu Verzögerungen von einigen Augenblicken.
        Da ich den Raspi hier nicht frei zum Spielen habe, kann ich das mal nicht so eben ausprobieren.
        Mich würde mal der zustand interessieren, wenn der Raspi gestartet ist aber ioBroker NICHT mitgestartet wird.
        Einige GPIOs ist "false" andere "true" (s. mein Post vom 14.03.2018, 18:30). Die entsprechende LEDs auf der Relaiskarte glimmen bei GPIO-false oder sind ganz aus bei GPIO-true.
        Merkwürdiger Weise ziehen die Relais bei denen die LED nur glimme nicht an. Wenn der RPI-Adapter in IoBroker startet, leuchten die LEDs auf der Relaiskarte hell welche vorher nur glimmten oder aus waren und ALLE beschalteten Relais ziehen an. Laut Aussage das der Raspi selbst die GPIOS auf unterschiedliche Stati setzt, müssten einige Relais dann ein sein, andere aus. Ja das ist so, jedoch glimmen einige LEDs auf der Relaiskarte nur und die Relais bleiben aus.
        Sind denn nach dem Start des ioBroker mit dem RPI Adapter wenigstens alle Relais auf dem gleichen Status?
        Ja, ALLE OUT-GPIOs sind "false".
        Dann setzt der Adapter die GPIOs nämlich nochmal um auf einen definierten Stand. RICHTIG, genau so ist es ! Daher dachte wäre es ist keine großes Problem den RPI-Adapter statt mit "false" nun mit "true" starten zu lassen ?
        Und kannst du nicht einfach einen anderen GPIO nehmen? So wie ich das verstanden habe dreht sich dein ganzes Problem nur um den GPIO 7…
        Nein, das Problem ist unabhängig von GPIO.
          Marcato88
          Klar kann man 230v schalten. Schaut euch doch bitte erstmal die Spezifikation der verbauten Relais an! Nur weil in der Beschreibung nur auf 125v eingegangen wird. Die Beschreibung bei eBay ist eh schlecht übersetzt und fraglich. Schau dir die verbauten Relais an auf dem Foto und Google das Datenblatt dazu. Hatte mich deshalb zuerst auch gewundert. Aber würde natürlich sowas sonst nicht benutzen. Aber auf dem Relais ist nicht genügend Platz um alle Daten dort draufzuschreiben! Und die kleinen Chinesen die das zeug bei eBay verticken sind glaube auch nicht immer die geschulten Fachleute in dem Gebiet. Ich kenne mich als Industrieelektroniker da denke schon ganz gut aus was das betrifft. Aber bei der Programmierung haperts bei mir.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Hier mal das Datasheet der verbauten Relais der Herr:
            Wie kommst du darauf zu sagen man könne damit 230V Schalten?
              Marcato88
              https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/SRA-0 … C87714.pdf
              Jetzt schaust du dir bitte die Seite 2 von dem Datenblatt an. Bei Punkt 7. Maximum allowable Voltage :230V !
              Jetzt du!
                Marcato88
                250VAC sogar sry :oops:
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ja sicher… und auch noch 20A dabei....
                  Ich würde jedem abraten mit diesem Relais dauerhaft 230V zu schalten.
                  Laut dem Hersteller ist das hier eher die 230V Variante...
                  http://datasheetcafe.databank.netdna-cd … asheet.pdf
                  Das ist übrigens auch das was auf den meisten 8 Kanal Relais Karten verwendet wird.
                  Allerdings ist das hier jetzt alles Off Topic und damit für mich auch beendet.
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    Wenn der Hersteller des Relaisboards 125VAC angibt, wird das seinen Grund haben.
                    Die Fähigkeit, die 230V zu schalten hängt nicht nur vom Relais ab, sondern eher von der ganzen Platine.
                    Luft-und Kriechstrecken der Platine dürften da eher limitierend sein.
                    Ein AC Versorgungsgpin liegt zwischen dem Coil und damit in unmittelbarer Nähe der NV Spannungen.
                    Je nach Einsatzgebiet verlierst du damit die SELV Voraussetzungen.
                    Wenn was passiert könnte das grob fahrlässig sein….
                    Du als Industrieelektroniker solltest das eigentlich wissen. Nicht alles was technisch gehen könnte ist auch erlaubt....
                    Tom
                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      hat hier irgendjemand eine Lösung für das Problem mit den "bereits" anziehenden Relais nach RPI Adapter start/restart gefunden?
                      Also GPIO false = Relais aus !
                      Danke und Frohe Ostern
                      • ? Offline
                        Hallo Community,
                        ich benutze zur Historie den sql History Adapter. Das läuft auch ganz gut. Nur im Mysql iobroker Database finde ich in dem Table datapoints den Eintrag system.adapter.rpi.0.uptime. Die Werte dazu werden auch eifrig von iobroker in Table ts_number eingetragen. Nun möchte ich das Loggen dieses Objekts gerne abschalten. Ich finde in ioBroker.admin das Objekt system.adapter.rpi.0.uptime jedoch gar nicht. Ich finde schon das Objekt rpi.0.uptime.uptime aber für dieses Objekt ist die Historie schon ausgeschaltet.
                        Das gleiche Problem habe ich mit system.adapter.rpi.0.memHeapUsed und system.adapter.rpi.0.memRss, wozu ich in iobroker.admin gar nichts finde.
                        Ich denke mal, dass ich die Historie dieser Objekten frГјher mal aktiv gelogt habe als es sie in iobroker.admin noch gab, aber jetzt brauche ich dies nicht mehr und sehe ich sie in iobroker.admin gar nicht mehr.
                        Meine konkrete Frage ist also: Wie kann ich das Loggen von system.adapter.rpi.0.uptime system.adapter.rpi.0.memHeapUsed und system.adapter.rpi.0.memRss ausschalten, wo diese Objekte in iobroker.admin nicht auffindbar sind?
                        Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
                        Viele GrГјГџe,
                        Danckel
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Schalte bei den Reiter Objekte Mal den Experten Modus an Dan siehst du auch diese Datenpunkte
                          Send from mobile device
                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                            surumadurum
                            Der Bug war nicht im Adapter, sondern in der von ihm benutzen rpi-gpio library.
                            Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/issues/9
                            Der Adapter hat eine ältere Version in den Dependecies gehabt.
                            Ist jetzt behoben. Einfach die neue Version von iobroker.rpi2 installieren
                            • E Offline
                              ErazorVIP
                              gibt es hier diesbezüglich etwas neues?
                              Ich habe leider auch das Problem das bei einen Reboot oder Stromausfall das Relai anzieht und dann
                              mein Garagentor geöffnet wird.
