  4. Neue Skripte nicht im Cloud Adapter auswählbar
    6.5k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    ich glaube, du (und auch andere) benutzt etwas was zwar geht aber dessen Funktion nicht vorgesehen ist.
    Von daher kann (und wird wahrscheinlich) das Ganze irgendwann nicht mehr funktionieren.
    Scripte reagieren normalerweise auf Ereignisse. Ein Ereignis ist meistens die Veränderung eines Datenpunktes.
    Innerhalb eines Scriptes wird dann auf diese Veränderung reagiert.
    Gruss Hermann
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @southparkler:
      Das Skript wird nicht ausgeschaltet bzw. es endet einfach. Es bleibt natürlich auf true stehen. IdR habe ich states die ein Skript triggern.
      Hier geht es im speziellen aber nur um die Sprachsteuerung von meinem Enigma2 Receiver, bei den eine Kanalreferenz übergeben wird. Da es sich um rund 100 Sender handelt wollte ich mir den Aufwand für das Erstellen der Objekte sparen.
      Funktionieren tut es, gibt es da irgendwann mal Probleme?
      Screenshot_2018-12-10-08-12-53-340_com.android.chrome.png `
      Ich mache es so. Nennen kannst Du ja die Datenpunkte wie Du willst. (Den Smartnamen trage ich gleich mit ein, kannst ja auch nennen wie Du willst)
      //TV Sender oder Menü VU
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Übersicht
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Uebersicht", {
      role: 'switch',
      type: 'boolean',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Uebersicht",
      "smartType": "SWITCH"
      ! //VU Mute
      //Datenpunkt Mute
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Mute", {
      role: 'switch',
      type: 'boolean',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Fernsehton",
      ! //TV Sender oder Menü VU
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer ARD - Kanal 2
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.02ARD", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal zwei",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer ZDF - Kanal 3
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.03ZDF", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      "smartName": {
      "de": "Kanal drei",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SAT1 - Kanal 4
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.04Sat1", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal vier",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer RTL - Kanal 5
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.05RTL", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal fünf",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer RTLII - Kanal 6
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.06RTLII", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal sechs",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Pro7 - Kanal 7
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.07Pro7", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal sieben",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer VOX - Kanal 8
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.08VOX", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal acht",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Phoenix - Kanal 9
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.09Phoenix", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal neun",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SUPER RTL - Kanal 10
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.10SUPERRTL", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal zehn",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Kabel Eins - Kanal 11
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.11KabelEins", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal elf",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Kabel Eins DOKU - Kanal 12
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.12KabelEinsDoku", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal zwölf",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer WELT - Kanal 13
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.13WELT", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal dreizehn",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer N24DOKU - Kanal 14
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.14N24DOKU", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal vierzehn",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer N-TV - Kanal 15
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.15N-TV", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal fünfzehn",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer 3sat - Kanal 16
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.163sat", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal sechzehn",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer arte - Kanal 17
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.17arte", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal siebzehn",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SIXX - Kanal 18
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.18SIXX", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal achtzehn",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer DMAX - Kanal 19
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.19DMAX", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal neunzehn",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer MDR - Kanal 20
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.20MDR", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal zwanzig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer hr-fernsehen - Kanal 21
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.21hr", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal ein und zwanzig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SPORT1 - Kanal 22
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.22SPORT1", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal zwei und zwanzig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer NITRO - Kanal 23
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.23NITRO", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal drei und zwanzig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SAT1Gold - Kanal 24
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.24SAT1Gold", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal vier und zwanzig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer PRO7MAXX - Kanal 25
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.25PRO7MAXX", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal fünf und zwanzig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer TELE5 - Kanal 26
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.26TELE5", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal sechs und zwanzig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer EUROSPORT1 - Kanal 27
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.27EUROSPORT1", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal sieben und zwanzig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer EUROSPORT2 - Kanal 28
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.28EUROSPORT2", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal acht und zwanzig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer NICKELODEON - Kanal 29
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.29NICKELODEON", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal neun und zwanzig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SERVUSTV - Kanal 30
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.30SERVUSTV", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal dreißig",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Exit
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Exit", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Alexa Exit",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender vor
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Sendervor", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "nächster Kanal",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender zurück
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Senderzurueck", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal zurück",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender okay drücken
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Senderokay", {
      role: 'button',
      type: 'object',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Kanal an",
      //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Aufnahmen
      createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Aufnahmen", {
      role: 'switch',
      type: 'boolean',
      read: true,
      write: true,
      def: false,
      "smartName": {
      "de": "Aufnahmen",
      Schalten tue ich die so
       ![3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_20.36.33.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_20.36.33.png)
        southparkler
        @dslraser
        Vielen Dank, mein neues Skript sieht ähnlich aus. Gleicher Aufbau, nur das ich nicht auf den Standby von Receiver prüfe, find ich aber eine gute Idee!
        Bei mir funktioniert die Steuerung aber sehr unzuverlässig, Problem ist hier die Alexa Steuerung, ohne ist es sehr zuverlässig. Läuft das bei dir gut?
        Hier mal mein Skript.
         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="5|@)M!QC1G7In,U[2G1=" x="-562" y="-387"><field name="OID">javascript.0.eigeneDatenobjekte.enigma2.ProSieben</field>
            <field name="CONDITION">true</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dE`3V{}b=2G1H71@(?Y-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                <next><block type="comment" id="[r4OhOF3X2,@q%pBrVRG"><field name="COMMENT">Pro Sieben</field>
                    <next><block type="variables_set" id="@h|TC-B-PbqRINuvm~./"><field name="VAR">Senderreferenz</field>
                        <value name="VALUE"><block type="text" id="lX|%0gmFL8YNlL3{sxXD"><field name="TEXT">1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0</field></block></value>
                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                            <field name="DELAY">500</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="lH[xX|hy-d=r+#YdCM^r"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value></block></statement>
                                    <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Esszimmer</field>
                                        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Esszimmer</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=")Qf8DRSGF!WGKT.@{wme"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                            <next><block type="control" id="eN_rqMS[r(E:W_[.|hNn" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=";S:*%[D7#(C/)o{@B@xQ"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="2[G3|3Q!?`Cc?yvW5x(,"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="8P^rd`;-9wVtcas{4n[:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
        Geräte:
        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
        Heizung: Fritz!D…
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          ja, läuft eigentlich gut. Du kannst das erstellen der Datenpunkte auch direkt mit ins Blockly einbauen, in etwa so…
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13"><mutation statements="false"><arg name="Name"></arg>
          <arg name="Initialisierung"></arg>
          <arg name="Beschreibung"></arg>
          <arg name="Type"></arg>
          <arg name="Rolle"></arg></mutation>
          <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlDQp9KTs=</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment></block>
          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62"><mutation name="Variablen anlegen"><arg name="Name"></arg>
          <value name="ARG0"><block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}"><field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Uebersicht</field></block></value>
          <value name="ARG1"><block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%"><field name="TEXT">true</field></block></value>
          <value name="ARG2"><block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"><field name="TEXT">Uebersicht</field></block></value>
          <value name="ARG3"><block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"><field name="TEXT">boolean</field></block></value>
          <value name="ARG4"><block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"><field name="TEXT">button</field></block></value></block></xml>
           ![3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_23.06.20.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_23.06.20.png)
          Da Alexa immer wieder Probleme mit Sendernamen hat, oder sogar selbständig auf Echos mit Display einen TV Skill aktiviert habe ich mir ein etwas anderes System angewöhnt. Ich schalte mir die Senderübersicht an (oder sage auch direkt einen Kanal) und schalte dann mit dem Befehl, (über eine Routine klappt es am sichersten und fast 100% zuverlässig.
          z.B. Alexa, Übersicht an…., Alexa, nächster Kanal ....Alexa, Kanal zurück.....Alexa, Kanal zwei an.....Alexa, Kanal drei an usw..(habe ich so bis Kanal dreißig.)
          Kanal klappt zu 100%. Wogegen echte Sendernamen oft nicht klappen.
          PS: ich habe im Blocklyexport eine Korrektur
            southparkler
            Das mit dem Anlegen der Objekte ist super, hab ich auch schon probiert - hab ich bisher nicht hinbekommen.
            Kann ich den smartnamen auch gleich mitgeben?
            Müsste dann glaub "smartnamen" sein oder? Wird dann glaub direkt in den Cloud bzw. IOT Adapter übernommen.
            Ich habe eigentlich keine Probleme mit Sendernamen. Sprech diese ein paar Mal in Alexa und nehme als Smart Name das was sie mir in der Alexa App in der Historie unter Datenschutz anzeigt. Verstehen tut sie dann sehr gut. 9/10 mal klappt immer.
            Komischerweise ist das vorbei wenn ich im Skript die Echo Prüfung drin hab. Dann funktioniert es nur noch in 50 Prozent der Befehle.
            Problem ist halt 2 Receiver…hab schon überlegt bei einem TV davor zu setzen.
            Geräte:
            Heizung: Fritz!D…
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ich habe auf Pushverbindung im Alexa2 Adapter gestellt und brauche den trigger/rescan gar nicht. Bei mir werden auch die Echos seit dem gut erkannt. Küche habe ich bei mir nur mit drinn, weil die auch manchmal reagiert und wenn ich dann nur mit Wohnzimmer schalten wollte ging es oft nicht.
              Kannst aber gut beobachten ob noch ein ECHO reagiert. Ebenfalls beim sprechen mal die History beobachten.
                southparkler
                Danke, dann probier ich das einfach nochmal aus.
                Muss jetzt mein ioBroker aber erstmal auf meinen Qnap umziehen. Javascript Adapter läuft extrem langsam, mein Pi geht in die Knie.
                Geräte:
                Heizung: Fritz!D…
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @southparkler:
                  Muss jetzt mein ioBroker aber erstmal auf meinen Qnap umziehen. Javascript Adapter läuft extrem langsam, mein Pi geht in die Knie. ` jup, mach mal, bei mir läuft es auf einer Synology, ohne Probleme.(mit fettem RAM[emoji3])
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bebbd2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181216/ac9dbae0f33bb6064a5e2c8235bebbd2.jpg</link_text>" />
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @southparkler:
                    Problem ist halt 2 Receiver…hab schon überlegt bei einem TV davor zu setzen. ` Ich habe auch zwei Receiver (ich schalte halt direkt über die IP Adressen und nicht über den Adapter. Als ich mir das angelegt habe konnte das der Adapter noch nicht.
                    Das Prinzip sollte aber gleich sein.
                      southparkler
                      @dslraser:
                      @southparkler:
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bebbd2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181216/ac9dbae0f33bb6064a5e2c8235bebbd2.jpg</link_text>" /> ` ~~Was macht man denn mit 208 Adaptern??? :mrgreen:
                      Bin mal gespannt ob ich es zum Laufen bekomme, hab schon paar Versuche hinter mir. ioBroker läuft mit Fehlermeldungen im Docker Container, aber ich kann den Admin nicht aufrufen.
                      Hab aber bisher nur rumgespielt, muss mich in ner ruhigen Minute mal dransetzen. Vielleicht Morgen Mittag oder Nacht.~~
                      Geräte:
                      Heizung: Fritz!D…
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        208 Adapter sind wohl verfügbar, aber die habe ich ja nicht alle im Einsatz.
