  4. Neue Skripte nicht im Cloud Adapter auswählbar
    6.5k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    southparkler
    Du musst das Objekt bearbeiten und die Rolle Expert löschen, dann geht's wieder.
    Wär halt mal schön wenn sich jmd. mal äußern könnte ob das a) ein Bug im Adapter ist oder b) ein Userfehler.
    Wenn es ein Userfehler ist müsste man halt wissen was man falsch macht. Hab jetzt schon 2 mal gefragt aber keine Antwort erhalten.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      ich glaube, du (und auch andere) benutzt etwas was zwar geht aber dessen Funktion nicht vorgesehen ist.
      Von daher kann (und wird wahrscheinlich) das Ganze irgendwann nicht mehr funktionieren.
      Scripte reagieren normalerweise auf Ereignisse. Ein Ereignis ist meistens die Veränderung eines Datenpunktes.
      Innerhalb eines Scriptes wird dann auf diese Veränderung reagiert.
      Gruss Hermann
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @southparkler:
        Das Skript wird nicht ausgeschaltet bzw. es endet einfach. Es bleibt natürlich auf true stehen. IdR habe ich states die ein Skript triggern.
        Hier geht es im speziellen aber nur um die Sprachsteuerung von meinem Enigma2 Receiver, bei den eine Kanalreferenz übergeben wird. Da es sich um rund 100 Sender handelt wollte ich mir den Aufwand für das Erstellen der Objekte sparen.
        Funktionieren tut es, gibt es da irgendwann mal Probleme?
        Screenshot_2018-12-10-08-12-53-340_com.android.chrome.png `
        Ich mache es so. Nennen kannst Du ja die Datenpunkte wie Du willst. (Den Smartnamen trage ich gleich mit ein, kannst ja auch nennen wie Du willst)
        //TV Sender oder Menü VU
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Übersicht
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Uebersicht", {
        role: 'switch',
        type: 'boolean',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Uebersicht",
        "smartType": "SWITCH"
        ! //VU Mute
        //Datenpunkt Mute
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Mute", {
        role: 'switch',
        type: 'boolean',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Fernsehton",
        ! //TV Sender oder Menü VU
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer ARD - Kanal 2
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.02ARD", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal zwei",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer ZDF - Kanal 3
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.03ZDF", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        "smartName": {
        "de": "Kanal drei",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SAT1 - Kanal 4
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.04Sat1", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal vier",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer RTL - Kanal 5
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.05RTL", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal fünf",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer RTLII - Kanal 6
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.06RTLII", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal sechs",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Pro7 - Kanal 7
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.07Pro7", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal sieben",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer VOX - Kanal 8
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.08VOX", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal acht",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Phoenix - Kanal 9
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.09Phoenix", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal neun",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SUPER RTL - Kanal 10
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.10SUPERRTL", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal zehn",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Kabel Eins - Kanal 11
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.11KabelEins", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal elf",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Kabel Eins DOKU - Kanal 12
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.12KabelEinsDoku", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal zwölf",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer WELT - Kanal 13
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.13WELT", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal dreizehn",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer N24DOKU - Kanal 14
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.14N24DOKU", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal vierzehn",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer N-TV - Kanal 15
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.15N-TV", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal fünfzehn",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer 3sat - Kanal 16
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.163sat", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal sechzehn",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer arte - Kanal 17
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.17arte", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal siebzehn",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SIXX - Kanal 18
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.18SIXX", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal achtzehn",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer DMAX - Kanal 19
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.19DMAX", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal neunzehn",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer MDR - Kanal 20
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.20MDR", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal zwanzig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer hr-fernsehen - Kanal 21
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.21hr", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal ein und zwanzig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SPORT1 - Kanal 22
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.22SPORT1", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal zwei und zwanzig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer NITRO - Kanal 23
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.23NITRO", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal drei und zwanzig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SAT1Gold - Kanal 24
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.24SAT1Gold", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal vier und zwanzig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer PRO7MAXX - Kanal 25
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.25PRO7MAXX", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal fünf und zwanzig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer TELE5 - Kanal 26
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.26TELE5", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal sechs und zwanzig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer EUROSPORT1 - Kanal 27
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.27EUROSPORT1", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal sieben und zwanzig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer EUROSPORT2 - Kanal 28
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.28EUROSPORT2", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal acht und zwanzig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer NICKELODEON - Kanal 29
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.29NICKELODEON", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal neun und zwanzig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SERVUSTV - Kanal 30
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.30SERVUSTV", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal dreißig",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Exit
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Exit", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Alexa Exit",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender vor
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Sendervor", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "nächster Kanal",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender zurück
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Senderzurueck", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal zurück",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender okay drücken
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Senderokay", {
        role: 'button',
        type: 'object',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Kanal an",
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Aufnahmen
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Aufnahmen", {
        role: 'switch',
        type: 'boolean',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Aufnahmen",
        Schalten tue ich die so
         ![3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_20.36.33.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_20.36.33.png)
          southparkler
          @dslraser
          Vielen Dank, mein neues Skript sieht ähnlich aus. Gleicher Aufbau, nur das ich nicht auf den Standby von Receiver prüfe, find ich aber eine gute Idee!
          Bei mir funktioniert die Steuerung aber sehr unzuverlässig, Problem ist hier die Alexa Steuerung, ohne ist es sehr zuverlässig. Läuft das bei dir gut?
          Hier mal mein Skript.
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="5|@)M!QC1G7In,U[2G1=" x="-562" y="-387"><field name="OID">javascript.0.eigeneDatenobjekte.enigma2.ProSieben</field>
              <field name="CONDITION">true</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dE`3V{}b=2G1H71@(?Y-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                  <next><block type="comment" id="[r4OhOF3X2,@q%pBrVRG"><field name="COMMENT">Pro Sieben</field>
                      <next><block type="variables_set" id="@h|TC-B-PbqRINuvm~./"><field name="VAR">Senderreferenz</field>
                          <value name="VALUE"><block type="text" id="lX|%0gmFL8YNlL3{sxXD"><field name="TEXT">1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0</field></block></value>
                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                              <field name="DELAY">500</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                  <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="lH[xX|hy-d=r+#YdCM^r"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value></block></statement>
                                      <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Esszimmer</field>
                                          <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Esszimmer</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=")Qf8DRSGF!WGKT.@{wme"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                              <next><block type="control" id="eN_rqMS[r(E:W_[.|hNn" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=";S:*%[D7#(C/)o{@B@xQ"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value>
                                  <next><block type="control" id="2[G3|3Q!?`Cc?yvW5x(,"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="DELAY_MS">1</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="8P^rd`;-9wVtcas{4n[:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
          Geräte:
          Heizung: Fritz!D…
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            ja, läuft eigentlich gut. Du kannst das erstellen der Datenpunkte auch direkt mit ins Blockly einbauen, in etwa so…
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13"><mutation statements="false"><arg name="Name"></arg>
            <arg name="Initialisierung"></arg>
            <arg name="Beschreibung"></arg>
            <arg name="Type"></arg>
            <arg name="Rolle"></arg></mutation>
            <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
            <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlDQp9KTs=</field>
            <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment></block>
            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62"><mutation name="Variablen anlegen"><arg name="Name"></arg>
            <value name="ARG0"><block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}"><field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Uebersicht</field></block></value>
            <value name="ARG1"><block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%"><field name="TEXT">true</field></block></value>
            <value name="ARG2"><block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"><field name="TEXT">Uebersicht</field></block></value>
            <value name="ARG3"><block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"><field name="TEXT">boolean</field></block></value>
            <value name="ARG4"><block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"><field name="TEXT">button</field></block></value></block></xml>
             ![3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_23.06.20.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_23.06.20.png)
            Da Alexa immer wieder Probleme mit Sendernamen hat, oder sogar selbständig auf Echos mit Display einen TV Skill aktiviert habe ich mir ein etwas anderes System angewöhnt. Ich schalte mir die Senderübersicht an (oder sage auch direkt einen Kanal) und schalte dann mit dem Befehl, (über eine Routine klappt es am sichersten und fast 100% zuverlässig.
            z.B. Alexa, Übersicht an…., Alexa, nächster Kanal ....Alexa, Kanal zurück.....Alexa, Kanal zwei an.....Alexa, Kanal drei an usw..(habe ich so bis Kanal dreißig.)
            Kanal klappt zu 100%. Wogegen echte Sendernamen oft nicht klappen.
            PS: ich habe im Blocklyexport eine Korrektur
              southparkler
              Das mit dem Anlegen der Objekte ist super, hab ich auch schon probiert - hab ich bisher nicht hinbekommen.
              Kann ich den smartnamen auch gleich mitgeben?
              Müsste dann glaub "smartnamen" sein oder? Wird dann glaub direkt in den Cloud bzw. IOT Adapter übernommen.
              Ich habe eigentlich keine Probleme mit Sendernamen. Sprech diese ein paar Mal in Alexa und nehme als Smart Name das was sie mir in der Alexa App in der Historie unter Datenschutz anzeigt. Verstehen tut sie dann sehr gut. 9/10 mal klappt immer.
              Komischerweise ist das vorbei wenn ich im Skript die Echo Prüfung drin hab. Dann funktioniert es nur noch in 50 Prozent der Befehle.
              Problem ist halt 2 Receiver…hab schon überlegt bei einem TV davor zu setzen.
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                ich habe auf Pushverbindung im Alexa2 Adapter gestellt und brauche den trigger/rescan gar nicht. Bei mir werden auch die Echos seit dem gut erkannt. Küche habe ich bei mir nur mit drinn, weil die auch manchmal reagiert und wenn ich dann nur mit Wohnzimmer schalten wollte ging es oft nicht.
                Kannst aber gut beobachten ob noch ein ECHO reagiert. Ebenfalls beim sprechen mal die History beobachten.
                  southparkler
                  Danke, dann probier ich das einfach nochmal aus.
                  Muss jetzt mein ioBroker aber erstmal auf meinen Qnap umziehen. Javascript Adapter läuft extrem langsam, mein Pi geht in die Knie.
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @southparkler:
                    Muss jetzt mein ioBroker aber erstmal auf meinen Qnap umziehen. Javascript Adapter läuft extrem langsam, mein Pi geht in die Knie. ` jup, mach mal, bei mir läuft es auf einer Synology, ohne Probleme.(mit fettem RAM[emoji3])
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bebbd2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181216/ac9dbae0f33bb6064a5e2c8235bebbd2.jpg</link_text>" />
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @southparkler:
                      Problem ist halt 2 Receiver…hab schon überlegt bei einem TV davor zu setzen. ` Ich habe auch zwei Receiver (ich schalte halt direkt über die IP Adressen und nicht über den Adapter. Als ich mir das angelegt habe konnte das der Adapter noch nicht.
                      Das Prinzip sollte aber gleich sein.
                        southparkler
                        @dslraser:
                        @southparkler:
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bebbd2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181216/ac9dbae0f33bb6064a5e2c8235bebbd2.jpg</link_text>" /> ` ~~Was macht man denn mit 208 Adaptern??? :mrgreen:
                        Bin mal gespannt ob ich es zum Laufen bekomme, hab schon paar Versuche hinter mir. ioBroker läuft mit Fehlermeldungen im Docker Container, aber ich kann den Admin nicht aufrufen.
                        Hab aber bisher nur rumgespielt, muss mich in ner ruhigen Minute mal dransetzen. Vielleicht Morgen Mittag oder Nacht.~~
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          208 Adapter sind wohl verfügbar, aber die habe ich ja nicht alle im Einsatz.
