  4. Neue Skripte nicht im Cloud Adapter auswählbar
    6.5k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    southparkler
    OK.
    Hab ich das richtig verstanden das man im Javascript Adapter mehrere Skripte auf einmal bearbeiten kann?
    Wie funktioniert das?
    Müsste jetzt ja 100 Objekte anlegen und zusätzlich die Skripte neu bauen…die Skripte unterscheiden sich ja nur in der Kanalreferenz.
    Auch an dieser Stelle die Frage: Wenn die Skripte an der falschen Stelle gespeichert sind, wie kann ich den Speicherort verändern?
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • I Offline
      I Offline
      iKlaus
      @southparkler:
      OK, vielleicht falsch ausgedrückt.
      Ich kann neu erstellte Skripte nicht mehr unter dem Reiter Smart Geräte hinzufügen. Alle alten Skripte sind wenn sich die Objekte Auswahl öffnet auswählbar.
      Komischerweise sind in der mobilen Ansicht unter Objekte die neuen Skripte ebenso nicht sichtbar.
      Edit: Hab das Problem gefunden. In den neuen Objekten der Skripte ist dir Rolle Expert definiert. Nur wo kommt das her? `
      Das ist alles quatsch was danach gekommen ist ich habe das gleiche Problem
      Es wurden Blockly Script erstellt und man konnte sie einfach in dem Cloud Adapter hinzufügen !
      Der Pfad ist vorgegeben von ioBroker das man Ordner erstellt und dann die Datei mit dem Script
      Problem was ich jetzt auch auf einmal habe das man die neu erstellten Script in Cloud Adapter nicht mehr sehen kann als wären keine da !
      Das heimst man kann nichts mehr in der Cloud hinzufügen das man es Alexa Steuern kann !
      Das mit dem Experten Modus in den Objekten das man dann die Dateien in den Objekten zu min schon mal sehen kann ist mir auch da erst aufgefallen!
      Auf jeden fall ist es in mom leider so das neu erstellte Script nicht in der Cloud hinzufügen kann und dafür wird eine Lösung gesucht !
      Das wurde eigentlich sehr gut beschrieben das problem sogar mit Bildern !
      Da ist die Datei zu sehen
      ![](</s>
      <ATTACHMENT 6268_bildschirmfoto_2018-12-16_um_18.43.29.png )
      [attachment=1]~~Bildschirmfoto 2018-12-16 um 18.43.29.png[/attachment]" />
      Da ist die Datei nicht zu sehen
      ![](</s>
      <ATTACHMENT 6268_bildschirmfoto_2018-12-16_um_18.44.32.png )
      [attachment=0]~~Bildschirmfoto 2018-12-16 um 18.44.32.png[/attachment] " />
      Es ging immer jetzt auf einmal nicht mehr !
      Wer hat eine Idee ?????~~~~
        southparkler
        Du musst das Objekt bearbeiten und die Rolle Expert löschen, dann geht's wieder.
        Wär halt mal schön wenn sich jmd. mal äußern könnte ob das a) ein Bug im Adapter ist oder b) ein Userfehler.
        Wenn es ein Userfehler ist müsste man halt wissen was man falsch macht. Hab jetzt schon 2 mal gefragt aber keine Antwort erhalten.
        Geräte:
        Heizung: Fritz!D…
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          ich glaube, du (und auch andere) benutzt etwas was zwar geht aber dessen Funktion nicht vorgesehen ist.
          Von daher kann (und wird wahrscheinlich) das Ganze irgendwann nicht mehr funktionieren.
          Scripte reagieren normalerweise auf Ereignisse. Ein Ereignis ist meistens die Veränderung eines Datenpunktes.
          Innerhalb eines Scriptes wird dann auf diese Veränderung reagiert.
          Gruss Hermann
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @southparkler:
            Das Skript wird nicht ausgeschaltet bzw. es endet einfach. Es bleibt natürlich auf true stehen. IdR habe ich states die ein Skript triggern.
            Hier geht es im speziellen aber nur um die Sprachsteuerung von meinem Enigma2 Receiver, bei den eine Kanalreferenz übergeben wird. Da es sich um rund 100 Sender handelt wollte ich mir den Aufwand für das Erstellen der Objekte sparen.
            Funktionieren tut es, gibt es da irgendwann mal Probleme?
            Screenshot_2018-12-10-08-12-53-340_com.android.chrome.png `
            Ich mache es so. Nennen kannst Du ja die Datenpunkte wie Du willst. (Den Smartnamen trage ich gleich mit ein, kannst ja auch nennen wie Du willst)
            //TV Sender oder Menü VU
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Übersicht
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Uebersicht", {
            role: 'switch',
            type: 'boolean',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Uebersicht",
            "smartType": "SWITCH"
            ! //VU Mute
            //Datenpunkt Mute
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Mute", {
            role: 'switch',
            type: 'boolean',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Fernsehton",
            ! //TV Sender oder Menü VU
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer ARD - Kanal 2
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.02ARD", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal zwei",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer ZDF - Kanal 3
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.03ZDF", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            "smartName": {
            "de": "Kanal drei",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SAT1 - Kanal 4
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.04Sat1", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal vier",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer RTL - Kanal 5
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.05RTL", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal fünf",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer RTLII - Kanal 6
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.06RTLII", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal sechs",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Pro7 - Kanal 7
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.07Pro7", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal sieben",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer VOX - Kanal 8
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.08VOX", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal acht",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Phoenix - Kanal 9
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.09Phoenix", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal neun",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SUPER RTL - Kanal 10
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.10SUPERRTL", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal zehn",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Kabel Eins - Kanal 11
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.11KabelEins", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal elf",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Kabel Eins DOKU - Kanal 12
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.12KabelEinsDoku", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal zwölf",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer WELT - Kanal 13
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.13WELT", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal dreizehn",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer N24DOKU - Kanal 14
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.14N24DOKU", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal vierzehn",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer N-TV - Kanal 15
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.15N-TV", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal fünfzehn",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer 3sat - Kanal 16
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.163sat", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal sechzehn",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer arte - Kanal 17
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.17arte", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal siebzehn",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SIXX - Kanal 18
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.18SIXX", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal achtzehn",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer DMAX - Kanal 19
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.19DMAX", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal neunzehn",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer MDR - Kanal 20
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.20MDR", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal zwanzig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer hr-fernsehen - Kanal 21
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.21hr", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal ein und zwanzig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SPORT1 - Kanal 22
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.22SPORT1", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal zwei und zwanzig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer NITRO - Kanal 23
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.23NITRO", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal drei und zwanzig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SAT1Gold - Kanal 24
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.24SAT1Gold", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal vier und zwanzig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer PRO7MAXX - Kanal 25
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.25PRO7MAXX", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal fünf und zwanzig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer TELE5 - Kanal 26
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.26TELE5", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal sechs und zwanzig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer EUROSPORT1 - Kanal 27
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.27EUROSPORT1", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal sieben und zwanzig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer EUROSPORT2 - Kanal 28
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.28EUROSPORT2", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal acht und zwanzig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer NICKELODEON - Kanal 29
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.29NICKELODEON", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal neun und zwanzig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SERVUSTV - Kanal 30
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.30SERVUSTV", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal dreißig",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Exit
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Exit", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Alexa Exit",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender vor
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Sendervor", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "nächster Kanal",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender zurück
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Senderzurueck", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal zurück",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender okay drücken
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Senderokay", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Kanal an",
            //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Aufnahmen
            createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Aufnahmen", {
            role: 'switch',
            type: 'boolean',
            read: true,
            write: true,
            def: false,
            "smartName": {
            "de": "Aufnahmen",
            Schalten tue ich die so
             ![3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_20.36.33.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_20.36.33.png)
              southparkler
              @dslraser
              Vielen Dank, mein neues Skript sieht ähnlich aus. Gleicher Aufbau, nur das ich nicht auf den Standby von Receiver prüfe, find ich aber eine gute Idee!
              Bei mir funktioniert die Steuerung aber sehr unzuverlässig, Problem ist hier die Alexa Steuerung, ohne ist es sehr zuverlässig. Läuft das bei dir gut?
              Hier mal mein Skript.
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="5|@)M!QC1G7In,U[2G1=" x="-562" y="-387"><field name="OID">javascript.0.eigeneDatenobjekte.enigma2.ProSieben</field>
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dE`3V{}b=2G1H71@(?Y-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="comment" id="[r4OhOF3X2,@q%pBrVRG"><field name="COMMENT">Pro Sieben</field>
                          <next><block type="variables_set" id="@h|TC-B-PbqRINuvm~./"><field name="VAR">Senderreferenz</field>
                              <value name="VALUE"><block type="text" id="lX|%0gmFL8YNlL3{sxXD"><field name="TEXT">1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0</field></block></value>
                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <field name="DELAY">500</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                      <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="lH[xX|hy-d=r+#YdCM^r"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value></block></statement>
                                          <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Esszimmer</field>
                                              <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Esszimmer</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=")Qf8DRSGF!WGKT.@{wme"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                  <next><block type="control" id="eN_rqMS[r(E:W_[.|hNn" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=";S:*%[D7#(C/)o{@B@xQ"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value>
                                      <next><block type="control" id="2[G3|3Q!?`Cc?yvW5x(,"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="8P^rd`;-9wVtcas{4n[:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                ja, läuft eigentlich gut. Du kannst das erstellen der Datenpunkte auch direkt mit ins Blockly einbauen, in etwa so…
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13"><mutation statements="false"><arg name="Name"></arg>
                <arg name="Initialisierung"></arg>
                <arg name="Beschreibung"></arg>
                <arg name="Type"></arg>
                <arg name="Rolle"></arg></mutation>
                <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlDQp9KTs=</field>
                <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment></block>
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62"><mutation name="Variablen anlegen"><arg name="Name"></arg>
                <value name="ARG0"><block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}"><field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Uebersicht</field></block></value>
                <value name="ARG1"><block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%"><field name="TEXT">true</field></block></value>
                <value name="ARG2"><block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"><field name="TEXT">Uebersicht</field></block></value>
                <value name="ARG3"><block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"><field name="TEXT">boolean</field></block></value>
                <value name="ARG4"><block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"><field name="TEXT">button</field></block></value></block></xml>
                 ![3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_23.06.20.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_23.06.20.png)
                Da Alexa immer wieder Probleme mit Sendernamen hat, oder sogar selbständig auf Echos mit Display einen TV Skill aktiviert habe ich mir ein etwas anderes System angewöhnt. Ich schalte mir die Senderübersicht an (oder sage auch direkt einen Kanal) und schalte dann mit dem Befehl, (über eine Routine klappt es am sichersten und fast 100% zuverlässig.
                z.B. Alexa, Übersicht an…., Alexa, nächster Kanal ....Alexa, Kanal zurück.....Alexa, Kanal zwei an.....Alexa, Kanal drei an usw..(habe ich so bis Kanal dreißig.)
                Kanal klappt zu 100%. Wogegen echte Sendernamen oft nicht klappen.
                PS: ich habe im Blocklyexport eine Korrektur
                  southparkler
                  Das mit dem Anlegen der Objekte ist super, hab ich auch schon probiert - hab ich bisher nicht hinbekommen.
                  Kann ich den smartnamen auch gleich mitgeben?
                  Müsste dann glaub "smartnamen" sein oder? Wird dann glaub direkt in den Cloud bzw. IOT Adapter übernommen.
                  Ich habe eigentlich keine Probleme mit Sendernamen. Sprech diese ein paar Mal in Alexa und nehme als Smart Name das was sie mir in der Alexa App in der Historie unter Datenschutz anzeigt. Verstehen tut sie dann sehr gut. 9/10 mal klappt immer.
                  Komischerweise ist das vorbei wenn ich im Skript die Echo Prüfung drin hab. Dann funktioniert es nur noch in 50 Prozent der Befehle.
                  Problem ist halt 2 Receiver…hab schon überlegt bei einem TV davor zu setzen.
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    ich habe auf Pushverbindung im Alexa2 Adapter gestellt und brauche den trigger/rescan gar nicht. Bei mir werden auch die Echos seit dem gut erkannt. Küche habe ich bei mir nur mit drinn, weil die auch manchmal reagiert und wenn ich dann nur mit Wohnzimmer schalten wollte ging es oft nicht.
                    Kannst aber gut beobachten ob noch ein ECHO reagiert. Ebenfalls beim sprechen mal die History beobachten.
                      southparkler
                      Danke, dann probier ich das einfach nochmal aus.
                      Muss jetzt mein ioBroker aber erstmal auf meinen Qnap umziehen. Javascript Adapter läuft extrem langsam, mein Pi geht in die Knie.
                      Geräte:
                      Heizung: Fritz!D…
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @southparkler:
                        Muss jetzt mein ioBroker aber erstmal auf meinen Qnap umziehen. Javascript Adapter läuft extrem langsam, mein Pi geht in die Knie. ` jup, mach mal, bei mir läuft es auf einer Synology, ohne Probleme.(mit fettem RAM[emoji3])
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bebbd2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181216/ac9dbae0f33bb6064a5e2c8235bebbd2.jpg</link_text>" />
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @southparkler:
                          Problem ist halt 2 Receiver…hab schon überlegt bei einem TV davor zu setzen. ` Ich habe auch zwei Receiver (ich schalte halt direkt über die IP Adressen und nicht über den Adapter. Als ich mir das angelegt habe konnte das der Adapter noch nicht.
                          Das Prinzip sollte aber gleich sein.
                            southparkler
                            @dslraser:
                            @southparkler:
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... bebbd2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181216/ac9dbae0f33bb6064a5e2c8235bebbd2.jpg</link_text>" /> ` ~~Was macht man denn mit 208 Adaptern??? :mrgreen:
                            Bin mal gespannt ob ich es zum Laufen bekomme, hab schon paar Versuche hinter mir. ioBroker läuft mit Fehlermeldungen im Docker Container, aber ich kann den Admin nicht aufrufen.
                            Hab aber bisher nur rumgespielt, muss mich in ner ruhigen Minute mal dransetzen. Vielleicht Morgen Mittag oder Nacht.~~
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              208 Adapter sind wohl verfügbar, aber die habe ich ja nicht alle im Einsatz.
