  4. Raspbarry PI WLAN
Raspbarry PI WLAN
52 Beiträge 11 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
    dtp
    @TO: Mal ganz von vorne. Wenn du den hm-rpc-Adapter verwendest, wirst du ja auch eine HomeMatic in Betrieb haben. Was hast du denn da laufen? Eine CCU1, eine CCU2, eine CCU3, eine RaspberryMatic oder piVCCU? Das wäre schon ganz gut zu wissen.
    Mal vorweg, wenn es eine CCU3 oder RaspberryMatic mit der neuesten Firmware 3.41.x ist, dann sind die aktuellen Firewall-Einstellungen die Ursache deines Problems. Stelle, wie hier bereits erwähnt, deine hm-rpc-Adapter für HM, HMIP und wired um auf XML-RPC. In den Firewall-Einstellungen der CCU3 bzw. RaspberryMatic musst du dann noch XML-RPC auf "eingeschränkt" (sollte in der Regel genügen, wenn dein ioBroker nicht von Extern auf deine CCU zugreift) oder "Vollzugriff" (würde ich weniger empfehlen) setzen. Danach dann die hm-rpc-Adapter neu starten, und sie sollten auf Grün springen.
    Übrigens, solltest du CUxD auf deiner CCU bzw. RaspberryMatic verwenden, dann hier die Einstellungen des zugehörigen hm-rpc-Adapters auf BIN-RPC belassen. Dafür musst du aber in den Firewall-Einstellungen der CCU noch den Port 8701 freigeben (ansonsten alle Ports auf gesperrt einstellen).
    • E Offline
      EisDynamoBerlin
      @dtp:
      Übrigens, solltest du CUxD auf deiner CCU bzw. RaspberryMatic verwenden, dann hier die Einstellungen des zugehörigen hm-rpc-Adapters auf BIN-RPC belassen. Dafür musst du aber in den Firewall-Einstellungen der CCU noch den Port 8701 freigeben (ansonsten alle Ports auf gesperrt einstellen). `
      Hammer, danke für die ausführliche Antwort, auch wenn ich nur Bahnhof verstehe. Was die CCU ist weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe im WLAN stehen das Homematic CCU-2 angemeldet ist. Beantwortet das die Frage? Was muss ich dann tun? Kann aber erst morgen früh wieder an den Computer.
      Gruss Sven
      • E Offline
        EisDynamoBerlin
        Achso eine bestimmte Basisstation falls das diese CCU ist habe ich nicht. Ich habe Philipps Hue Bridge verschiedene Lampen, Steckdosen etc, sowie einen Xiaomi Roborock
          dtp
          Aber was willst du denn dann mit dem hm-rpc-Adapter? Das hm steht für HomeMatic und bedingt eine entsprechende Zentrale (z.B. Central Control Unit - CCU).
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Schau mal hier, da ist der Adapter beschrieben ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • E Offline
              EisDynamoBerlin
              @dtp:
              Aber was willst du denn dann mit dem hm-rpc-Adapter? Das hm steht für HomeMatic und bedingt eine entsprechende Zentrale (z.B. Central Control Unit - CCU). `
              :D das weiss ich auch nicht xD ich bin nach der Einsteiger Anleitung gegangen und dachte das ich das alles benötige. Funktioniert es denn auch ohne dieses System das ich Hue und den Staubsauger etc damit benutze? Ich habe keine Überwachungskameras und auch nichts mit Thermostaten (noch nicht)
              Danke für die Antworten und eure Geduld
                dtp
                Na zumindest einen https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue gibt es ja. Wie es mit Deinem Staubsauger aussieht, musst du selber schauen. Ich habe hier zumindest noch nicht gelesen, um welches Modell es sich im Detail handelt.
                • E Offline
                  EisDynamoBerlin
                  Es geht um den Xiaomi Roborock S50. Ihr habt mir ja schon soweit geholfen das ich mir um dieses gelbe Lämpchen keine Sorgen machen muss. Weiter werde ich mich mit Anleitungen und Youtube Videos durch boxen ;) Also kann ich diesen Adapter ja auch Deinstallieren oder? Eine Frage hätte ich noch. Ab wann ist es denn nötig eine Homematic Box zu haben und wie lange geht das ohne bzw welche Vorteile habe ich?
                    dtp
                    Ja, wenn du keine HomeMatic nutzt, kannst du sämtliche hm-Adapter wieder löschen.
                    Na, eine HomeMatic-Zentrale brauchst du, wenn du auch HomeMatic-Komponenten nutzt. Ganz einfach. Aber Vorsicht, es gibt die CCU (CCU1, CCU2, CCU3, Charly) und ihre Raspi-Derivate (RaspberryMatic, piVCCU, etc.) und es gibt den HomeMatic Access Point. Letzterer geht nur mit HMIP-Komponenten und ist nicht für den Zugriff per ioBroker geeignet. Also davon dann die Finger lassen. Der HomeMatic Access Point hat seine eigene Cloud von eQ-3.
                    • E Offline
                      EisDynamoBerlin
                      @dtp:
                      Na, eine HomeMatic-Zentrale brauchst du, wenn du auch HomeMatic-Komponenten nutzt. Ganz einfach. Aber Vorsicht, es gibt die CCU (CCU1, CCU2, CCU3, Charly) und ihre Raspi-Derivate (RaspberryMatic, piVCCU, etc.) und es gibt den HomeMatic Access Point. Letzterer geht nur mit HMIP-Komponenten und ist nicht für den Zugriff per ioBroker geeignet. Also davon dann die Finger lassen. Der HomeMatic Access Point hat seine eigene Cloud von eQ-3. `
                      Ich danke dir für die Erklärung. Ich habe mich auch schon etwas weiter mit ioBroker beschäftigt und habe auch schon kleine Erfolge gefeiert wie zum Beispiel das mein Xiaomi Staubsauger jetzt mit Alexa funktioniert. Mein größtes Problem liegt aber immernoch in der Verbindung mit Wlan. Ich habe jetzt inzwischen soviele Tutorials gelesen und angeguckt und keines hilft. Ich hoffe ich darf diesen Threat dafür weiter nutzen:
                      Ich hatte die Version Homematic All-In-One mit piVCCU Raspian Light Stretch installiert. Anfangs dachte ich das ich dann im ioBroker eine Einstellung habe um Wlan einzuschalten. Dem ist ja nicht so. Nun habe ich mich durch viele Tutorials gelesen aber sämtliche Befehle enden im nichts.
                      Wenn ich sudo raspi-config eingebe und einstellen möchte das er in dem GPU Modus (also Grafikoberfläche) startet, kommt "Do sudo apt-get install lightdm to allow configuration of boot to Desktop. Dies ausgeführt zeigt er dennoch das gleiche an. Wenn ich direkt unter Network Option WIFI auswähle sagt er"Could not communicate with wpa_supplicant. Und mit der Kommandozeile hab ich es auch bereits probiert und auch nichts erreicht.
                      Vielleicht habe ich auch irgendwas verspielt mit meinem rum probieren. Ich würde dann das ganze neu aufsetzen. Hätte denn dann jemand eine genaue Anleitung um den PI ins Wlan zu bringen und ioBroker drauf zu installieren? Ich wäre unendlich Dankbar :)
                      • paul53P Offline
                        Ändere bitte den Betreff im ersten Beitrag, denn der passt nicht (mehr).
                          Tgr
                          Zu deinem WLAN Problem.
                          Falls Du keine Tatstatur und Monitor an deinem RASPI hast, nutze ssh von deinem Rechner aus. Damit kommt man über eine Konsole an den RASPI. Der ssh-Server ist soweit ich weiss in den neueren Images bereits default mäßig gestartet.
                          Unter WINDOWS mit dem Programm Putty oder mit dem Mac einfach die Konsole öffnen undssh Benutzername@ip-adresse-deines-RASPIeingeben. Wenn du dann eingeloggt bist einfach````
                          sudo raspi-config
                          Falls Du Tastatur und Monitor an deinem RASPI hast entfällt der Teil mit ssh. Dann kannst du````
                          sudo raspi-config
                          ````direkt nach dem login an der Konsole aufrufen.
                          tgr
                            dtp
                            Vielleicht hilft dir https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=43306&p=431626#p431666 von mir ein wenig weiter.
                              tamtaras
                              Ich klinke mich hier mal ein, da die Überschrift mein Problem beschreibt.
                              Ich hab ein Update auf die neue RaspberryMatic 3.41.11…. gemacht und meine hm-rpc Instanz bleibt nun auf gelb hängen.
                              Ich habe die Einstellung in der Firewall der CCU schon geändert und sogar mal mit komplett göffneten Scheunentoren einen Testlauf gemacht
                              ! 4358_bildschirmfoto_2018-12-10_um_21.02.57.png Auch habe ich in der Instanz auf XML-RPC gewechselt
                              ! 4358_bildschirmfoto_2018-12-10_um_21.13.13.png , aber es tut sich - nichts…
                              Log:
                              ! hm-rpc.0 2018-12-10 21:14:04.460 error init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              ! hm-rpc.0 2018-12-10 21:14:04.394 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.64:2001 with ["http://192.168.178.63:2001","hm-rpc.0"]
                              ! hm-rpc.0 2018-12-10 21:14:04.391 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.63:2001
                              ! hm-rpc.0 2018-12-10 21:14:03.981 info starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
                              ! hm-rpc.0 2018-12-10 21:13:58.500 info terminating
                              ! hm-rpc.0 2018-12-10 21:13:58.467 info xmlrpc -> 192.168.178.64:2001 init ["http://192.168.178.63:2001",""]
                              Wahrscheinlich liegt die Lösung auf der Hand, aber bitte schenkt mir Erleuchtung :idea:
                                kmuehl
                                Ich habe genau das gleiche Problem. Nach dem Update wird der hm-rpc Adpater nicht mehr grün.
                                Kann vielleicht jemand helfen.?
                                Danke und Grüße
                                  tamtaras
                                  Hallo kmühl,
                                  hast Du die Einstellungen auch schon probiert, die ich oben beschrieben habe?
                                  Gruß, Tam
                                    kmuehl
                                    ja, leider ohne Erfolg.
                                      kmuehl
                                      das hat ganz siche rmit irgenwelchen Freigaben zu tun,
                                        kmuehl
                                        Problem gelöst:
                                        es waren die Freigaben. Das hier hat mir geholfen:
                                        https://homematic-forum.de/forum/viewto … 3&start=10
                                          tamtaras
                                          Super, dass Du es geflickt hast. Kannst du mir bitte noch auf die Sprünge helfen? Ich finde unter Deinem Link nur eine Problembehandlung von dutycycles… :shock:
