  4. Pushover + Command = Telegram
    5.8k
137 Beiträge 23 Kommentatoren 39.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    es gibt neue Adapter: telegram und text2command
    Telegram das ist wie WhatsApp nur verschlüsselt.
    text2command kann normale Sätze in Kommandos umwandeln:
    • Schalte das Licht im Wohnzimmer ein
    • Ist gemacht.
    Damit kann man mit dem Haus chatten. :lol:
    Bitte liest readme:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … am-adapter
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
    Und versucht irgendwas zu basteln.
    Die gibt es noch nicht im Repository, deswegen:
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telegram/tarball/master
    iobroker upload text2command
    iobroker upload telegram
    iobroker add text2command
    iobroker add telegram
    Telegram kann man natürlich auch als Pushover benutzen.
    setState('telegram.0.communicate.response', 'Mein Zustand ist OK');
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Hi Bluefox,
      würde text2command gerne testen!
      Habe mir die Doku durchgelesen, zumindest was mein englisch hergibt :lol:
      Könntest du mir mal ein bsp. geben wie ich z.B. eine State schalten kann! z.B. Sagen: schalte das Licht an / Mache: setze Datenpunkt X auf true
      Oder geht das in der Form nicht?
      mfg blauholsten
      - Alarm Adapter
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @blauholsten:
        Hi Bluefox,
        Könntest du mir mal ein bsp. geben wie ich z.B. eine State schalten kann! z.B. Sagen: schalte das Licht an / Mache: setze Datenpunkt X auf true `
        @blauholsten:
        Oder geht das in der Form nicht? `
        Doch. Genau dafür gibt es regel.
        Wie willst du den Text reinschreiben? Momentan gibt es folgende Möglichkeiten:
        • per email über node-red
        • telegram
        • im vis mit "ctrl - Input + Set-Button" oder "basic note"
        • mit javascript adapter setState('text2command.0.text', 'My command');
        • mit simpleApi http://ip:8087/set/text2command.0.text?value=My command
        Natürlich ist das ganze gedacht mit App und Spracherkennung zu funktionieren. Wird gemacht…
          blauholsten
          Ich hätte den Adapter erst installieren sollen, dann hätte ich den neuen Reiter im Admin gesehen. :oops:
          Ich habe mal versucht so zu schalten, die APP erkennt den Text aber schaltet nicht.Benutze den S7 Adapter für mein Haus. 671_unbenannt.png
          EDIT
          Habe mal versucht ein JS State zu schalten, leider auch ohne erfolg.
          - Alarm Adapter
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @blauholsten:
            Ich habe mal versucht so zu schalten, die APP erkennt den Text aber schaltet nicht.Benutze den S7 Adapter für mein Haus. filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~
            EDIT
            Habe mal versucht ein JS State zu schalten, leider auch ohne erfolg. `
            Welche APP?
            was sagt log auf debug Level?
              blauholsten
              @Bluefox:
              Welche APP?
              was sagt log auf debug Level? `
              Iobroker.vis für Android. Wenn ich dort die Spracherkennung aktiviere und dann spreche, erkennt das Gerät auf dem die APP läuft, den gesprochenen Text und zeigt es in einer kleinen Sprechblase an.
              Daraufhin sollte doch eigentlich meine eingestellte Regel unter t2s klappen. Oder muss man noch irgendwo eine Einstellung vornehmen?
              Hilf mit mal auf die Sprünge mit dem debug level! Muss ich das nur im Reiter Log umstellen? :oops:
              - Alarm Adapter
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @blauholsten:
                @Bluefox:
                Welche APP?
                Hilf mit mal auf die Sprünge mit dem debug level! Muss ich das nur im Reiter Log umstellen? :oops: `
                Leider geht es noch aus dem App nicht:
                  blauholsten
                  ach so war der Satz zu verstehen. Okay gib bescheid wenn es soweit ist.
                  Als kleine Anmerkung, es wäre toll wenn du die Farbe des Menübutton in der Vis APP bei Aktivierung der der Spracherkennung neutraler machen könntest. (Ist jetzt Lila) aber das ist nur als kleine Idee zu verstehen.
                  - Alarm Adapter
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    cool :-)
                    war die Woche unterwegs und habe es jetzt direkt getestet. Genial!
                    Was mir so auffällt ergänze ich hier:
                    • 15:31 Uhr wird in TTS als 15:31sten vorgelesen. Als reiner Text OK.
                    • Die Frage Wie ist die Uhrzeit? wird der Text "ich habe gehört…" vorgelesen (ich dachte der kommt nur, wenn was nicht verstanden wurde) und dann doch die Uhrzeit.
                    • ein- und ausschalten Philips hue: der Datenpunkt command akzeptiert keine Werte wie: {"on":true,"hue":20500,"transitiontime":50} (kann man über den Szenen-Adapter umgehen)
                    -Schalte das Licht am Schreibtisch ein. Funktioniert. In Telegramm kommt: (ich habe gehört... und dann 5x Schalte das licht am Schreibtisch ein)
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      Ich habe mit Schalte an oder aus mit Funktion ein Problem. Die entsprechenden Aktoren werden im Raum erkannt. Aber geschaltet wird nichts. Log:
                      sayit-0	2016-02-19 17:09:11	info	saying: Schalte das Licht in der Küche aus
                      hm-rpc-0	2016-02-19 17:09:11	error	binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.IEQXXXXXXX.1!
                      text2command-0	2016-02-19 17:09:11	info	processText: "mach das licht in der küche aus"
                      mein IEQ ist eine Funk-Schaltsteckdose. Wenn ich sie mit Schalte irgendwas an oder aus anspreche funktioniert das.
                      Allerdings gebe ich dort ja als Ziel einen STATE and während bei Schalte an oder aus mit Funktion auf enum.rooms und enum.functions zugegriffen wird und dort stehen Channel drin xxxxx.1.STATE vs. xxxxx.1
                      Hab ich da was übersehen?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @OstfrieseUnterwegs:
                        Hab ich da was übersehen? `
                        Das habe ich gefixt. Es gibt neue Version. Danke.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @ruhr70:
                          cool :-)
                          • 15:31 Uhr wird in TTS als 15:31sten vorgelesen. Als reiner Text OK. `
                            Ich muss Ordnung schaffen.
                          Du schreibst TTS und Telegram. Womit hast du getestet?
                          Was heist 15:31sten?
                          Fünfzehn Doppelpunkt Einunddreisigsten?
                          @ruhr70:
                          • Die Frage Wie ist die Uhrzeit? wird der Text "ich habe gehört…" vorgelesen (ich dachte der kommt nur, wenn was nicht verstanden wurde) und dann doch die Uhrzeit. `
                            Wie sind die Schlüsselwörter dafür?
                          @ruhr70:
                          • ein- und ausschalten Philips hue: der Datenpunkt command akzeptiert keine Werte wie: {"on":true,"hue":20500,"transitiontime":50} (kann man über den Szenen-Adapter umgehen) `
                            Sollte jetzt auch direkt gehen.
                          @ruhr70:
                          -Schalte das Licht am Schreibtisch ein. Funktioniert. In Telegramm kommt: (ich habe gehört… und dann 5x Schalte das licht am Schreibtisch ein)
                            Debug level von text2command??
                          Danke fürs Testen.
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Hallo Bluefox, habe gerade mal etwas mit dem Text2Command und Telegram Adapter gespielt.
                            Wenn ich von Telegram in ioBroker eine Message schreibe kommt folgendes:
                            WARNING:	2016-02-19 21:08:56	error	cannot find message with id = 1414
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34)
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Adapter.emit (events.js:107:17)
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:60:21)
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at processText (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:93:24)
                            TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	undefined is not a function
                            message	2016-02-19 21:08:56	error	messagebox.system.adapter.text2command.0 [object Object] undefined is not a function
                            text2command-0	2016-02-19 21:08:56	info	processText: "1"
                            telegram-0	2016-02-19 21:08:56	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.telegram.0: 1
                            text2command-0	2016-02-19 21:08:56	info	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Wie warm ist es","id":XXXXXXXXX,"user":"Coyote","response":"Temperature drin ist 24 grad Celsius"}
                            WARNING:	2016-02-19 21:08:56	error	cannot find message with id = 1412
                            WARNING:	2016-02-19 21:08:56	error	cannot find message with id = 1409
                            host-cubietruck	2016-02-19 21:04:52	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 31088
                            text2command-0	2016-02-19 21:08:56	info	processText: "Wie warm ist es"
                            Als Antwort in Telegram bekomme ich:
                            Ich habe gehoert nur "wie warm ist es"
                            Wie warm
                            Wie warm
                            In text2command habe ich als ID "telegram.0.communicate.response" angegeben, sollte ja passen.
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @Bluefox:
                              @ruhr70:
                              cool :-)
                              Ich mache es kurz…
                              neue Version des Adapters installiert, Rechner neu gestartet -> Alle Punkte oben funktionieren nun ;-)
                              Eine Sache noch:
                              "ich habe gehört nur: [Zitat]"
                              sollte man ändern. z.B.:
                              "Ich verstehe [Zitat] nicht"
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @coyote:
                                Wie warm
                                Wie warm
                                In text2command habe ich als ID "telegram.0.communicate.response" angegeben, sollte ja passen. `
                                Hm.. Wie seiht deine text2command Konfiguration aus?
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  @Bluefox:
                                  Das habe ich gefixt. Es gibt neue Version. Danke. `
                                  Funktioniert.
                                  Telegram und Text2Command ist eine super Kombination!
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Bluefox:
                                    Funktioniert.
                                    Danke `
                                    Na endlich :lol:
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Hab gerade die neuste Version installiert, sieht schon besser aus :) Wenn ich “Zeit“ als Message sende, bekomme ich die Uhrzeit und “Zeit“ als zweite Message zurück, genauso bei “Wie spät“ dann bekomme ich die Zeit und “Wie spät“ zurück
                                      Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @coyote:
                                        Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk `
                                        Zweite Meldung sollte jetzt gefixt sein. Danke fürs melden. Ich dachte erst dass zweite Meldung ist Eigenschaft von Telegram.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @coyote:
                                          Wie warm
                                          Wie warm
                                          Sollte gefixt sein.
