  4. Pushover + Command = Telegram
    5.8k
137 Beiträge 23 Kommentatoren 39.3k Aufrufe
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    Ich habe mit Schalte an oder aus mit Funktion ein Problem. Die entsprechenden Aktoren werden im Raum erkannt. Aber geschaltet wird nichts. Log:
    sayit-0	2016-02-19 17:09:11	info	saying: Schalte das Licht in der Küche aus
    hm-rpc-0	2016-02-19 17:09:11	error	binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.IEQXXXXXXX.1!
    text2command-0	2016-02-19 17:09:11	info	processText: "mach das licht in der küche aus"
    mein IEQ ist eine Funk-Schaltsteckdose. Wenn ich sie mit Schalte irgendwas an oder aus anspreche funktioniert das.
    Allerdings gebe ich dort ja als Ziel einen STATE and während bei Schalte an oder aus mit Funktion auf enum.rooms und enum.functions zugegriffen wird und dort stehen Channel drin xxxxx.1.STATE vs. xxxxx.1
    Hab ich da was übersehen?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @OstfrieseUnterwegs:
      Hab ich da was übersehen? `
      Das habe ich gefixt. Es gibt neue Version. Danke.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @ruhr70:
        cool :-)
        war die Woche unterwegs und habe es jetzt direkt getestet. Genial!
        Was mir so auffällt ergänze ich hier:
        • 15:31 Uhr wird in TTS als 15:31sten vorgelesen. Als reiner Text OK. `
          Ich muss Ordnung schaffen.
        Du schreibst TTS und Telegram. Womit hast du getestet?
        Was heist 15:31sten?
        Fünfzehn Doppelpunkt Einunddreisigsten?
        @ruhr70:
        • Die Frage Wie ist die Uhrzeit? wird der Text "ich habe gehört…" vorgelesen (ich dachte der kommt nur, wenn was nicht verstanden wurde) und dann doch die Uhrzeit. `
          Wie sind die Schlüsselwörter dafür?
        @ruhr70:
        • ein- und ausschalten Philips hue: der Datenpunkt command akzeptiert keine Werte wie: {"on":true,"hue":20500,"transitiontime":50} (kann man über den Szenen-Adapter umgehen) `
          Sollte jetzt auch direkt gehen.
        @ruhr70:
        -Schalte das Licht am Schreibtisch ein. Funktioniert. In Telegramm kommt: (ich habe gehört… und dann 5x Schalte das licht am Schreibtisch ein)
          Debug level von text2command??
        Danke fürs Testen.
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Hallo Bluefox, habe gerade mal etwas mit dem Text2Command und Telegram Adapter gespielt.
          Wenn ich von Telegram in ioBroker eine Message schreibe kommt folgendes:
          WARNING:	2016-02-19 21:08:56	error	cannot find message with id = 1414
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34)
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Adapter.emit (events.js:107:17)
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:60:21)
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	at processText (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/main.js:93:24)
          TypeError:	2016-02-19 21:08:56	error	undefined is not a function
          message	2016-02-19 21:08:56	error	messagebox.system.adapter.text2command.0 [object Object] undefined is not a function
          text2command-0	2016-02-19 21:08:56	info	processText: "1"
          telegram-0	2016-02-19 21:08:56	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.telegram.0: 1
          text2command-0	2016-02-19 21:08:56	info	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Wie warm ist es","id":XXXXXXXXX,"user":"Coyote","response":"Temperature drin ist 24 grad Celsius"}
          WARNING:	2016-02-19 21:08:56	error	cannot find message with id = 1412
          WARNING:	2016-02-19 21:08:56	error	cannot find message with id = 1409
          host-cubietruck	2016-02-19 21:04:52	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 31088
          text2command-0	2016-02-19 21:08:56	info	processText: "Wie warm ist es"
          Als Antwort in Telegram bekomme ich:
          Ich habe gehoert nur "wie warm ist es"
          Wie warm
          Wie warm
          In text2command habe ich als ID "telegram.0.communicate.response" angegeben, sollte ja passen.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            @ruhr70:
            cool :-)
            Ich mache es kurz…
            neue Version des Adapters installiert, Rechner neu gestartet -> Alle Punkte oben funktionieren nun ;-)
            Eine Sache noch:
            "ich habe gehört nur: [Zitat]"
            sollte man ändern. z.B.:
            "Ich verstehe [Zitat] nicht"
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @coyote:
              Wie warm
              Wie warm
              In text2command habe ich als ID "telegram.0.communicate.response" angegeben, sollte ja passen. `
              Hm.. Wie seiht deine text2command Konfiguration aus?
                OstfrieseUnterwegs
                @Bluefox:
                Das habe ich gefixt. Es gibt neue Version. Danke. `
                Funktioniert.
                Telegram und Text2Command ist eine super Kombination!
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Bluefox:
                  Funktioniert.
                  Danke `
                  Na endlich :lol:
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Hab gerade die neuste Version installiert, sieht schon besser aus :) Wenn ich “Zeit“ als Message sende, bekomme ich die Uhrzeit und “Zeit“ als zweite Message zurück, genauso bei “Wie spät“ dann bekomme ich die Zeit und “Wie spät“ zurück
                    Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @coyote:
                      Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk `
                      Zweite Meldung sollte jetzt gefixt sein. Danke fürs melden. Ich dachte erst dass zweite Meldung ist Eigenschaft von Telegram.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @coyote:
                        Wie warm
                        Wie warm
                        Sollte gefixt sein.
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Hallo Bluefox, so richtig funktioniert es leider immer noch nicht.
                          Sende ich eine Nachricht mit "Zeit" bekomme ich die Uhrzeit zurück und nochmal "Zeit"
                          Sende ich eine Nachricht mit "Wie spät" bekomme ich auch die Uhrzeit und "Wie spät"
                          Hier das log dazu:
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Adapter.emit (events.js:107:17)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:24:14)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:90:29)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	at sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:60:18)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:46	error	undefined is not a function
                          message	2016-02-22 06:08:46	error	messagebox.system.adapter.telegram.0 [object Object] undefined is not a function
                          text2command-0	2016-02-22 06:08:46	info	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":1,"response":"Ich habe gehoert nur \"1\""}
                          text2command-0	2016-02-22 06:08:46	info	processText: "1"
                          telegram-0	2016-02-22 06:08:46	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.telegram.0: 1
                          text2command-0	2016-02-22 06:08:46	info	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Zeit","id":182393659,"user":"Frank","response":"06:08"}
                          text2command-0	2016-02-22 06:08:46	info	processText: "Zeit"
                          telegram-0	2016-02-22 06:08:46	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.telegram.0: {"text":"Zeit","id":182393659,"user":"Frank"}
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1951:34)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Adapter.emit (events.js:107:17)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:24:14)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:90:29)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	at sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:60:18)
                          TypeError:	2016-02-22 06:08:24	error	undefined is not a function
                          message	2016-02-22 06:08:24	error	messagebox.system.adapter.telegram.0 [object Object] undefined is not a function
                          text2command-0	2016-02-22 06:08:24	info	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":1,"response":"Ich habe gehoert nur \"1\""}
                          text2command-0	2016-02-22 06:08:24	info	processText: "1"
                          telegram-0	2016-02-22 06:08:24	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.telegram.0: 1
                          text2command-0	2016-02-22 06:08:23	info	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Wie spät","id":182393659,"user":"Frank","response":"06:08"}
                          text2command-0	2016-02-22 06:08:23	info	processText: "Wie spät"
                          telegram-0	2016-02-22 06:08:23	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.telegram.0: {"text":"Wie spät","id":182393659,"user":"Frank"}
                            stephan61
                            kann ich damit auch scenen schalten?
                            eÉinzeln Aktoren funktionieren und schalte " Licht im Wohnzimmer ein" geht auch. :D
                            Gruss Stephan
                              OstfrieseUnterwegs
                              @stephan61:
                              Gruss Stephan `
                              Bei mir geht das so:
                              Meinst Du das?
                                stephan61
                                Das war die Lösung
                                Danke Stephan
                                  Solear
                                  Ich liebe den Telegram Adapter!
                                  In Verbindung mit dem text2command kann ich wunderbar alles mögliche von unterwegs steuern und abfragen.
                                  So wie ich das verstehe, kann man Telegram auf iobroker nicht direkt anschreiben, sondern es läuft über text2command.
                                  Kann man sich vielleicht eine Liste der Schlüsselwörter von dort zusenden lassen über "help" zum Beispiel? Ich verliere langsam die Übersicht welche Schlüsselwörter ich eingesetzt habe ("Kellerfeuchte", "Kellertemperatur", "Bad Licht an", "Webcam Foto") :oops:
                                  iobroker als LXC unter Proxmox
                                    mayer
                                    Funktioniert auch direkt. Ich habe einen eigenen kleinen 'Bot' für Telegram als Script laufen, welcher auf bestimmte Befehle wartet und dann die entsprechenden Aktionen ausführt.
                                    z.B. Alarmmeldung für eine offene Haustür abschalten:
                                    on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
                                    	if  (obj.newState.val == "[xxx]Tuer" || obj.newState.val == "[xxx]/tuer") {
                                            	sendTo('telegram.0', "Befehl empfangen! Tueralarm wurde abgeschaltet.");
                                        	setState("hm-rega.0.16504"/*Tuernochoffen*/,false);
                                        	setState("telegram.0.communicate.request","leer");
                                    Der Telegram Adapter ist sehr zuverlässig und reagiert sofort auf eingehende Befehle. Es lassen sich auch über BotFather Kommandos vordefinieren und dann direkt in Telegram auswählen und senden. Super Sache.
                                    Gruss
                                      Solear
                                      Danke für das Beispiel! Ja, den sendto telegram Befehl kenne und nutze ich.
                                      Ich meinte, ob man aus der telegram App iobroker anschreiben kann. Wo ich mit einer On Funktion drauf lauschen kann.
                                      Momentan mache ich das über den Umweg text2command, indem ich dort etwas in eine Variable schreibe die ich in einem Script als Auslöser abfrage.
                                        mayer
                                        Steht doch im Code:
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          @mayer:
                                          Der Telegram Adapter ist sehr zuverlässig und reagiert sofort auf eingehende Befehle. Es lassen sich auch über BotFather Kommandos vordefinieren und dann direkt in Telegram auswählen und senden. Super Sache. `
                                          Hast Du für den letzten Teil ein konkretes Beispiel und den Syntax dazu (vordefinierte Kommandos über BotFather)?
