[Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
Aktuell habe ich noch das Problem, dass ich 3 Schaltbare Steckdosen in der Smart Life App habe, auch alle gefunden wurden vom Adapter aber nur die erste wird aktualisiert und ist schaltbar, die anderen bekommen keine Updates und lassen sich nicht schalten :/
Im Status steht auch: Status: 3 Geräte im Netzwerk gefunden, 1 Geräte verbunden, 3 mit bekanntem Schema, 3 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung `
Dann bekommt der Adapter keine UDP Pakete von den zwei fehlenden Geräten. Sicher das die im gleichen internen Netzwerk sind?
Dann bekommt der Adapter keine UDP Pakete von den zwei fehlenden Geräten. Sicher das die im gleichen internen Netzwerk sind? `
Habe auch gesehen, dass keine IPs im ioBroker. On den 2 fehlenden Geräten drin sind. Ich habe jedoch nur ein Netzwerk und auch über die App sind die alle da.
Lösche die beiden, die nicht gehen, unter Objekt mal raus. Dann QR-Code an u.s.w.
Irgendwo Switche oder irgendwas dazwischen?
Geräte mal stromlos gemacht und neu eingesteckt? `
Hängen alle direkt an einer FritzBox. Aber das Neustarten hat geholfen. Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Vielen Dank für diesen sehr guten Adapter!
@Kylo Ren:Komisch ich hab die Gosund Steckdosen und da war jetzt nix bisher. `
Habe eine der Steckdosen bei meinen Eltern installiert. Dort schaltet sie Fernseher, Receiver usw. ein. Ging heute Abend zweimal einfach aus.
Ich habe mir mal die https://www.amazon.de/TECKIN-Intelligente-fernbedienbar-Stromverbrauch-funktioniert/product-reviews/B07D5V139R/ref=cm_cr_dp_d_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar bei Amazon angesehen. Dort berichten einige Leute davon, dass die Dosen sich einfach abschalten. Die gehen zurück, deshalb Danke für den Tipp mit den Gosund-Dosen. Ich werde diese mal testen. `
Also zu den Teckin Dosen: Hab leider auch ein dreier Pack jetzt nachbestellt. (Nicht aufgepasst das das nicht die Gosund sind)
Natürlich ist der Bug mit einfach ausgehen bei mir auch aufgetaucht.
ABER: ich hab den Grund rausgefunden warum die ausgehen. Wenn das WLAN Signal zu schwach ist gehen die aus. Warum auch immer.
Ich hab das jetzt mal testweise mit meinem WLAN - Repeater nachgestellt. Auf den Repeater angemeldet. Repeater aus der Steckdose gezogen > Bäm Dosen aus. Die Gosund interessiert das komischerweise nicht. Die bleiben an.
So ich hoffe jetzt dadurch das die Dose jetzt am Repeater im selben Raum angemeldet ist das damit das Problem weg ist. Werde testen. Also grundsätzlich empfehle ich daher lieber die GOSUND zu kaufen für Geräte die nicht unbedingt direkt ausgehen sollen wenn WLAN weg.
Also nicht unbedingt für Waschmaschine / Trockner nutzen. Meine sind im Moment für die Weihnachtsbeleuchtung. Sollte das Problem weg sein mit dem Repeater muss halt das WLAN Signal richtig stark sein um eben nicht auszuschalten.
Danke für die Information. Jetzt wissen wir wenigstens, woran es lag. Trotzdem habe ich meine Teckin-Dosen zurückgeschickt.
Dafür habe ich mir jetzt 6 Wuudi-Dosen bestellt, die sind wohl baugleich mit Gosund. Und ganz wichtig: Die kann man aufschrauben (mit Dreiecks-Bit; gleich mitbestellt).
Ich habe die aufgeschraubt, 5 Drähte drangelötet und mittels FTDI-Adapter Tasmota draufgeflasht. Bei der ersten Dose dauert das noch recht lange, aber habe jetzt alle 6 Wuudi-Dosen umgeflasht und bin begeistert.
Nicht nur, dass die China-Cloud wegfällt, ich kann die verrücktesten Dinge einstellen, wie z. B., dass diese Dose immer an ist (gerade bei Gefriertruhe und Kühlschrank elementar wichtig). Der Befehl ist PowerOnState 1.
Also wenn ihr keine Angst vorm löten habt (kann man alles lernen, nicht sooo schwer), dann meine Empfehlung: Tasmota! Vor allem bei eder Strommessung kann ich einfach die Werte auslesen ohne selber was zu stricken.
ich habe heute meine ersten Tuya Lampen bekommen, aber der Adapter will nicht starten! Weiß jemand was man da machen kann ?
Node.js: v8.14.0
NPM: 4.6.1
host.iobroker 2018-12-09 19:35:00.602 info object change system.adapter.tuya.0 host.iobroker 2018-12-09 19:35:00.021 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 908 host.iobroker 2018-12-09 19:34:56.548 info Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled host.iobroker 2018-12-09 19:34:56.547 error instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-12-09 19:34:56.547 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32) Caught 2018-12-09 19:34:56.547 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) Caught 2018-12-09 19:34:56.547 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30) Caught 2018-12-09 19:34:56.547 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/proxy.js:7:13) Caught 2018-12-09 19:34:56.546 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18) Caught 2018-12-09 19:34:56.546 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17) Caught 2018-12-09 19:34:56.546 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3) Caught 2018-12-09 19:34:56.546 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12) Caught 2018-12-09 19:34:56.546 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32) Caught 2018-12-09 19:34:56.545 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) Caught 2018-12-09 19:34:56.545 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30) Caught 2018-12-09 19:34:56.545 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/certMgr.js:12:21) Caught 2018-12-09 19:34:56.545 error by controller[0]: at Object.module.exports.getAnyProxyPath (/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/util.js:47:16) Caught 2018-12-09 19:34:56.545 error by controller[0]: at getAnyProxyHome (/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/util.js:38:21) Caught 2018-12-09 19:34:56.544 error by controller[0]: at Object.join (path.js:1236:7) Caught 2018-12-09 19:34:56.544 error by controller[0]: at assertPath (path.js:28:11) Caught 2018-12-09 19:34:56.544 error by controller[0]: TypeError: Path must be a string. Received undefined tuya.0 2018-12-09 19:34:56.497 info terminating tuya.0 2018-12-09 19:34:56.370 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.14.0 tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Module.load (module.js:566:32) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Module._compile (module.js:653:30) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/proxy.js:7:13) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at require (internal/module.js:11:18) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Module.require (module.js:597:17) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Function.Module._load (module.js:498:3) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at tryModuleLoad (module.js:506:12) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Module.load (module.js:566:32) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Module._compile (module.js:653:30) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/certMgr.js:12:21) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Object.module.exports.getAnyProxyPath (/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/util.js:47:16) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at getAnyProxyHome (/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/util.js:38:21) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at Object.join (path.js:1236:7) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error at assertPath (path.js:28:11) tuya.0 2018-12-09 19:34:55.987 error TypeError: Path must be a string. Received undefined tuya.0 2018-12-09 19:34:55.979 error uncaught exception: Path must be a string. Received undefined host.iobroker 2018-12-09 19:34:52.943 info instance system.adapter.tuya.0 started with pid 898 host.iobroker 2018-12-09 19:34:52.922 info object change system.adapter.tuya.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>Gruß
Sven
@Kylo Ren:Danke für die Information. Jetzt wissen wir wenigstens, woran es lag. Trotzdem habe ich meine Teckin-Dosen zurückgeschickt.
Also wenn ihr keine Angst vorm löten habt (kann man alles lernen, nicht sooo schwer), dann meine Empfehlung: Tasmota! Vor allem bei eder Strommessung kann ich einfach die Werte auslesen ohne selber was zu stricken. `
Sehr interessant.
Kannst du einen Link zu den Steckdosen posten und vielleicht noch kurz dazu schreiben ob es mit dem Flashen ähnlich einer Sonoff S20 etc. klappt?
Und messen die Wuudi auch den Verbrauch?
Kannst du mal ein Foto von den Lötstellen Posten ?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Und messen die Wuudi auch den Verbrauch? `
Kannst du mal ein Foto von den Lötstellen Posten ? `
https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=19406 geht's weiter.
Node.js: v8.14.0
NPM: 4.6.1 `
Ich bin mir nicht sicher. Denke ich habe das irgendwo gelesen.Ist Node 8.14.0 nicht zu hoch?
Ich habe 8.12.0
Bei NPM denke ich, du hast da ein Zahlendreher drin..
Edit: 8.14.0 is richtig. Alles i.O.
Node.js: v8.14.0
NPM: 4.6.1 `
Ich habe 8.12.0
Bei NPM denke ich, du hast da ein Zahlendreher drin `
Vielen Dank!
Habe nun Node 6.15.1 installiert und NPM 6.4.1 (war vorher wirklich 4.6.1 ^^), dann nochmal mit reinstall.sh neu gemacht und tuya startet, den Proxy musste ich ein zweites mal starten aber hat dann auch funktioniert, die Lampen wurden in ioBroker installiert und sind auch Steuerbar :)
Kann man 8.12 speziell installieren? Habe nur den Befehl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash - apt-get install nodejsund dieser installiert 8.14 und mit "…/setup_6.x..." wird halt 6.15.1 installiert!
Sven
Alles gut. 8.14.0 ist richtig.
Das der Tuya noch mal gestartet wird ist auch richtig.
Sollte man nach der "Prozedur" immer machen
Bei mir Empfängt der Tuya Proxi nicht meine Daten von S8+, das heißt der Proxi Stoppt nicht, nie !
Alles nach den Videos vom Elzershark erstellte, bei der Einrichtung auch keine Fehlermeldung erhalten. wobei muss der Adapter hierzu vorher "Grün" sein, denn das wird er nicht.
Das Log zeigt aber wohl nen Fehler mit dem ich nicht viel Anfangen kann:
tuya.0 2018-12-11 14:14:08.593 info 01484160dc4f22d03663: No schema exists, init basic states ... tuya.0 2018-12-11 14:14:05.621 info 01484160dc4f22d03663: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App! tuya.0 2018-12-11 14:14:05.619 info 01484160dc4f22d03663 Init with IP=192.168.178.48, Key=undefinedGruß M67
Ich habe beschlossen das mich meine beiden Tuya
https://www.amazon.de/gp/product/B07H9W … UTF8&psc=1
nach Weihnachten wohl wieder verlassen werden.
Grund:
Die Dinger lassen sich nicht öffnen zum Umflashen
Mit Originalfirmware lassen sie sich nicht so schön individuell bedienen
Ich bekomme es nicht hin die Dosen mit mehreren APPs zu bedienen. Das Gerät das die Dosen hat muss also immer zu Hause sein
Über den Tuya Adapter kann ich alle Datenpunkte sehen und auch die LED Schalten und steuern. Aber nicht die Dose selbst. Auf "Power" reagiert gar nichts
Von daher sind die Dinger für mich jetzt mal eben eine lustige Spielerei, aber eher nutzlos.
Die werden dann im neuen Jahr durch ein paar Sonoff S20 ersetzt. Wenn ich ein buntes Licht will kann ich dort ins Gehäuse ja eine WS2812 setzen ;)
tuya.0 2018-12-11 14:14:08.593 info 01484160dc4f22d03663: No schema exists, init basic states ... tuya.0 2018-12-11 14:14:05.621 info 01484160dc4f22d03663: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App! tuya.0 2018-12-11 14:14:05.619 info 01484160dc4f22d03663 Init with IP=192.168.178.48, Key=undefinedGruß M67 `
Problem gelöst, in dem ich mich in der App Smart Life neu Angemeldet habe, die zwei Geräte werden nun in Tuya erkannt, den Proxy muss ich dennoch per Mausklick im Adapter ausschalten.
Gruß M67
