  4. Neue Skripte nicht im Cloud Adapter auswählbar
    6.5k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    southparkler
    Neu angelegte Skripte (Blockly) sind nicht mehr im Cloud Adapter zu sehen. Gibts da nen Trick? Oder ist das ein Bug?
    -> Neustart Javaskript Adapter kein Erfolg
    -> Neustart Cloud Adapter kein Erfolg
    -> Neustart Rapi kein Erfolg
    Skripte laufen und sind normal unter Objekte zu sehen.
    JS Adapter Version 4.0.5
    Cloud Adapter Version 2.6.2
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • apollon77A Offline
      Seit wann werden Skripte im Cloud Adapter angezeigt?
      Gesendet vom Handy …
        southparkler
        OK, vielleicht falsch ausgedrückt.
        Ich kann neu erstellte Skripte nicht mehr unter dem Reiter Smart Geräte hinzufügen. Alle alten Skripte sind wenn sich die Objekte Auswahl öffnet auswählbar.
        Komischerweise sind in der mobilen Ansicht unter Objekte die neuen Skripte ebenso nicht sichtbar.
        Edit: Hab das Problem gefunden. In den neuen Objekten der Skripte ist dir Rolle Expert definiert. Nur wo kommt das her?
        Geräte:
        Heizung: Fritz!D…
          Aaahhhh … du hast Objekte unterhalb von ScriptEnabled angelegt. Warum denn das???! Das ist falsch. States gehören unter JavaScript.0 direkt oder in unterstrukturen da. ScriptsEnabled ist reserviert für interne Ringe.
          Gesendet vom Handy ...
            @apollon77:
            Aaahhhh … du hast Objekte unterhalb von ScriptEnabled angelegt. Warum denn das???! Das ist falsch. States gehören unter JavaScript.0 direkt oder in unterstrukturen da. ScriptsEnabled ist reserviert für interne dinge.
            Und seit JavaScript 4.0 wird das besser gemacht das die nur in expertenmodus sichtbar sind.
            Gesendet vom Handy ... `
              southparkler
              @apollon77:
              Ich hab nur auf das "+" im Javaskript gedrückt. Wie bekomme ich die Skripte da jetzt wieder raus? Sind schon ne ganze Menge…über 70 Stück...
              Hier mal n Screenshot, was mach ich da falsch?
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
                Ok nochmal: was trägst du da im Cloud Adapter ein? Ich kapiere es nicht.
                Die scriptsEnabled datenpunkte definieren ob ein Skript gerade aktiv ist oder nicht. Damit triggert man normalerweise keine Aktionen sondern dazu nutzt man extra States
                  southparkler
                  Ich lege ein Skript als Smarthome Device an um es per Alexa auslösen zu können.
                  Diese sind halt erst sichtbar wenn ich die Rolle Expert lösche.
                  Diese wird neu gesetzt, hattest du ja geschrieben. Also würde ich gerne wissen wie ich das zukünftig verhindern kann und die anderen Skripte verschieben kann wenn sie dort falsch sind.
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                    Ok, du startest also ein Skript indem Du bei "scriptsEnabled" das auf true setzt. Wie wird das Skript wieder ausgeschaltet?
                    Also diese Nutzung ist eigentlich nicht so sinnvoll. Sinnvoll ist es ein Skript zu haben was immer läuft und auf das Triggern eines eigens angelegten States (den Du dann per Alexa schaltest) reagiert.
                      southparkler
                      Das Skript wird nicht ausgeschaltet bzw. es endet einfach. Es bleibt natürlich auf true stehen. IdR habe ich states die ein Skript triggern.
                      Hier geht es im speziellen aber nur um die Sprachsteuerung von meinem Enigma2 Receiver, bei den eine Kanalreferenz übergeben wird. Da es sich um rund 100 Sender handelt wollte ich mir den Aufwand für das Erstellen der Objekte sparen.
                      Funktionieren tut es, gibt es da irgendwann mal Probleme?
                      Geräte:
                      Heizung: Fritz!D…
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Ja und es ist nicht so bedacht, bitte best practise benutzen!
                        Object erstellen, dieses auf true bzw false schalten und damit Script triggern
                          southparkler
                          OK.
                          Hab ich das richtig verstanden das man im Javascript Adapter mehrere Skripte auf einmal bearbeiten kann?
                          Wie funktioniert das?
                          Müsste jetzt ja 100 Objekte anlegen und zusätzlich die Skripte neu bauen…die Skripte unterscheiden sich ja nur in der Kanalreferenz.
                          Auch an dieser Stelle die Frage: Wenn die Skripte an der falschen Stelle gespeichert sind, wie kann ich den Speicherort verändern?
                          Geräte:
                          Heizung: Fritz!D…
                          • I Offline
                            I Offline
                            iKlaus
                            @southparkler:
                            Edit: Hab das Problem gefunden. In den neuen Objekten der Skripte ist dir Rolle Expert definiert. Nur wo kommt das her? `
                            Das ist alles quatsch was danach gekommen ist ich habe das gleiche Problem
                            Es wurden Blockly Script erstellt und man konnte sie einfach in dem Cloud Adapter hinzufügen !
                            Der Pfad ist vorgegeben von ioBroker das man Ordner erstellt und dann die Datei mit dem Script
                            Problem was ich jetzt auch auf einmal habe das man die neu erstellten Script in Cloud Adapter nicht mehr sehen kann als wären keine da !
                            Das heimst man kann nichts mehr in der Cloud hinzufügen das man es Alexa Steuern kann !
                            Das mit dem Experten Modus in den Objekten das man dann die Dateien in den Objekten zu min schon mal sehen kann ist mir auch da erst aufgefallen!
                            Auf jeden fall ist es in mom leider so das neu erstellte Script nicht in der Cloud hinzufügen kann und dafür wird eine Lösung gesucht !
                            Das wurde eigentlich sehr gut beschrieben das problem sogar mit Bildern !
                            Da ist die Datei zu sehen
                            ![](</s>
                            <ATTACHMENT 6268_bildschirmfoto_2018-12-16_um_18.43.29.png )
                            [attachment=1]~~Bildschirmfoto 2018-12-16 um 18.43.29.png[/attachment]" />
                            Da ist die Datei nicht zu sehen
                            ![](</s>
                            <ATTACHMENT 6268_bildschirmfoto_2018-12-16_um_18.44.32.png )
                            [attachment=0]~~Bildschirmfoto 2018-12-16 um 18.44.32.png[/attachment] " />
                            Es ging immer jetzt auf einmal nicht mehr !
                            Wer hat eine Idee ?????~~~~
                              southparkler
                              Du musst das Objekt bearbeiten und die Rolle Expert löschen, dann geht's wieder.
                              Wär halt mal schön wenn sich jmd. mal äußern könnte ob das a) ein Bug im Adapter ist oder b) ein Userfehler.
                              Wenn es ein Userfehler ist müsste man halt wissen was man falsch macht. Hab jetzt schon 2 mal gefragt aber keine Antwort erhalten.
                              Geräte:
                              Heizung: Fritz!D…
                              • htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                ich glaube, du (und auch andere) benutzt etwas was zwar geht aber dessen Funktion nicht vorgesehen ist.
                                Von daher kann (und wird wahrscheinlich) das Ganze irgendwann nicht mehr funktionieren.
                                Scripte reagieren normalerweise auf Ereignisse. Ein Ereignis ist meistens die Veränderung eines Datenpunktes.
                                Innerhalb eines Scriptes wird dann auf diese Veränderung reagiert.
                                Gruss Hermann
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @southparkler:
                                  Screenshot_2018-12-10-08-12-53-340_com.android.chrome.png `
                                  Ich mache es so. Nennen kannst Du ja die Datenpunkte wie Du willst. (Den Smartnamen trage ich gleich mit ein, kannst ja auch nennen wie Du willst)
                                  //TV Sender oder Menü VU
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Übersicht
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Uebersicht", {
                                  role: 'switch',
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Uebersicht",
                                  "smartType": "SWITCH"
                                  ! //VU Mute
                                  //Datenpunkt Mute
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Mute", {
                                  role: 'switch',
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Fernsehton",
                                  ! //TV Sender oder Menü VU
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer ARD - Kanal 2
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.02ARD", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal zwei",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer ZDF - Kanal 3
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.03ZDF", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal drei",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SAT1 - Kanal 4
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.04Sat1", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal vier",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer RTL - Kanal 5
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.05RTL", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal fünf",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer RTLII - Kanal 6
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.06RTLII", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal sechs",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Pro7 - Kanal 7
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.07Pro7", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal sieben",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer VOX - Kanal 8
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.08VOX", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal acht",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Phoenix - Kanal 9
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.09Phoenix", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal neun",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SUPER RTL - Kanal 10
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.10SUPERRTL", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal zehn",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Kabel Eins - Kanal 11
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.11KabelEins", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal elf",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Kabel Eins DOKU - Kanal 12
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.12KabelEinsDoku", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal zwölf",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer WELT - Kanal 13
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.13WELT", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal dreizehn",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer N24DOKU - Kanal 14
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.14N24DOKU", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal vierzehn",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer N-TV - Kanal 15
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.15N-TV", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal fünfzehn",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer 3sat - Kanal 16
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.163sat", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal sechzehn",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer arte - Kanal 17
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.17arte", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal siebzehn",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SIXX - Kanal 18
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.18SIXX", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal achtzehn",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer DMAX - Kanal 19
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.19DMAX", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal neunzehn",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer MDR - Kanal 20
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.20MDR", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal zwanzig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer hr-fernsehen - Kanal 21
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.21hr", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal ein und zwanzig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SPORT1 - Kanal 22
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.22SPORT1", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal zwei und zwanzig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer NITRO - Kanal 23
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.23NITRO", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal drei und zwanzig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SAT1Gold - Kanal 24
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.24SAT1Gold", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal vier und zwanzig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer PRO7MAXX - Kanal 25
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.25PRO7MAXX", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal fünf und zwanzig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer TELE5 - Kanal 26
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.26TELE5", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal sechs und zwanzig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer EUROSPORT1 - Kanal 27
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.27EUROSPORT1", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal sieben und zwanzig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer EUROSPORT2 - Kanal 28
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.28EUROSPORT2", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal acht und zwanzig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer NICKELODEON - Kanal 29
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.29NICKELODEON", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal neun und zwanzig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer SERVUSTV - Kanal 30
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.30SERVUSTV", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal dreißig",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Exit
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Exit", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Alexa Exit",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender vor
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Sendervor", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "nächster Kanal",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender zurück
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Senderzurueck", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal zurück",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Sender okay drücken
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Senderokay", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'object',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Kanal an",
                                  //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer Aufnahmen
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Aufnahmen", {
                                  role: 'switch',
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Aufnahmen",
                                  Schalten tue ich die so
                                   ![3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_20.36.33.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_20.36.33.png)
                                    southparkler
                                    @dslraser
                                    Vielen Dank, mein neues Skript sieht ähnlich aus. Gleicher Aufbau, nur das ich nicht auf den Standby von Receiver prüfe, find ich aber eine gute Idee!
                                    Bei mir funktioniert die Steuerung aber sehr unzuverlässig, Problem ist hier die Alexa Steuerung, ohne ist es sehr zuverlässig. Läuft das bei dir gut?
                                    Hier mal mein Skript.
                                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="5|@)M!QC1G7In,U[2G1=" x="-562" y="-387"><field name="OID">javascript.0.eigeneDatenobjekte.enigma2.ProSieben</field>
                                        <field name="CONDITION">true</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dE`3V{}b=2G1H71@(?Y-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                            <next><block type="comment" id="[r4OhOF3X2,@q%pBrVRG"><field name="COMMENT">Pro Sieben</field>
                                                <next><block type="variables_set" id="@h|TC-B-PbqRINuvm~./"><field name="VAR">Senderreferenz</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="lX|%0gmFL8YNlL3{sxXD"><field name="TEXT">1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0</field></block></value>
                                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                                                        <field name="DELAY">500</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                            <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="lH[xX|hy-d=r+#YdCM^r"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Esszimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Esszimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=")Qf8DRSGF!WGKT.@{wme"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                        <next><block type="control" id="eN_rqMS[r(E:W_[.|hNn" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=";S:*%[D7#(C/)o{@B@xQ"><field name="VAR">Senderreferenz</field></block></value>
                                                            <next><block type="control" id="2[G3|3Q!?`Cc?yvW5x(,"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="8P^rd`;-9wVtcas{4n[:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                    Geräte:
                                    Heizung: Fritz!D…
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ja, läuft eigentlich gut. Du kannst das erstellen der Datenpunkte auch direkt mit ins Blockly einbauen, in etwa so…
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13"><mutation statements="false"><arg name="Name"></arg>
                                      <arg name="Initialisierung"></arg>
                                      <arg name="Beschreibung"></arg>
                                      <arg name="Type"></arg>
                                      <arg name="Rolle"></arg></mutation>
                                      <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlDQp9KTs=</field>
                                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment></block>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62"><mutation name="Variablen anlegen"><arg name="Name"></arg>
                                      <value name="ARG0"><block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}"><field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Uebersicht</field></block></value>
                                      <value name="ARG1"><block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%"><field name="TEXT">true</field></block></value>
                                      <value name="ARG2"><block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"><field name="TEXT">Uebersicht</field></block></value>
                                      <value name="ARG3"><block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"><field name="TEXT">boolean</field></block></value>
                                      <value name="ARG4"><block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"><field name="TEXT">button</field></block></value></block></xml>
                                       ![3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_23.06.20.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-16_um_23.06.20.png)
                                      Da Alexa immer wieder Probleme mit Sendernamen hat, oder sogar selbständig auf Echos mit Display einen TV Skill aktiviert habe ich mir ein etwas anderes System angewöhnt. Ich schalte mir die Senderübersicht an (oder sage auch direkt einen Kanal) und schalte dann mit dem Befehl, (über eine Routine klappt es am sichersten und fast 100% zuverlässig.
                                      z.B. Alexa, Übersicht an…., Alexa, nächster Kanal ....Alexa, Kanal zurück.....Alexa, Kanal zwei an.....Alexa, Kanal drei an usw..(habe ich so bis Kanal dreißig.)
                                      Kanal klappt zu 100%. Wogegen echte Sendernamen oft nicht klappen.
                                      PS: ich habe im Blocklyexport eine Korrektur
                                        southparkler
                                        Das mit dem Anlegen der Objekte ist super, hab ich auch schon probiert - hab ich bisher nicht hinbekommen.
                                        Kann ich den smartnamen auch gleich mitgeben?
                                        Müsste dann glaub "smartnamen" sein oder? Wird dann glaub direkt in den Cloud bzw. IOT Adapter übernommen.
                                        Ich habe eigentlich keine Probleme mit Sendernamen. Sprech diese ein paar Mal in Alexa und nehme als Smart Name das was sie mir in der Alexa App in der Historie unter Datenschutz anzeigt. Verstehen tut sie dann sehr gut. 9/10 mal klappt immer.
                                        Komischerweise ist das vorbei wenn ich im Skript die Echo Prüfung drin hab. Dann funktioniert es nur noch in 50 Prozent der Befehle.
                                        Problem ist halt 2 Receiver…hab schon überlegt bei einem TV davor zu setzen.
                                        Geräte:
                                        Heizung: Fritz!D…
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          ich habe auf Pushverbindung im Alexa2 Adapter gestellt und brauche den trigger/rescan gar nicht. Bei mir werden auch die Echos seit dem gut erkannt. Küche habe ich bei mir nur mit drinn, weil die auch manchmal reagiert und wenn ich dann nur mit Wohnzimmer schalten wollte ging es oft nicht.
                                          Kannst aber gut beobachten ob noch ein ECHO reagiert. Ebenfalls beim sprechen mal die History beobachten.
