  4. Hilfe für Nachkommastellen
    5.8k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @sigi234:
    Wie kann ich das auf 0 Nachkommastellen ändern? `
    Mit
    x = Math.round(x);
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Danke, wohin muss ich das setzen?
      Oh Mann, Red Node ist nicht so einfach….......
      • paul53P Offline
        @sigi234:
        wohin muss ich das setzen? `
        Von Node-Red habe ich keine Ahnung. Vermutlich so ?
        var totalmem = Math.round(parseInt(msg.payload) / 1000000000);
        • R Offline
          rewenode
          Besser so, wenn es klappen soll:
          var totalmem = Math.round(msg.payload/1000000);
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            @paul53:
            Von Node-Red habe ich keine Ahnung. Vermutlich so ? `
            Ja, aber ich lese und teste viel und schau Videos, aber ein bisschen was kommt da schon heraus.
            Manchmal stehe ich einfach auf der Leitung.
            • R Offline
              rewenode
              Sieht doch klasse aus!!!
                alexalex
                Mal was anderes, was nutzt du denn als Wetterstation? :)
                Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  openweathermap
                  • E Offline
                    erastephan
                    sieht sehr gut aus.
                    habe so etwas ähnliches als poolsteuerung am laufen.
                    was mich brennend interessiert ist: wie hast du das mit den temperaturen in verschieden zimmer gelöst.
                    ich meine bei meiner steuerung ist ein ds18b20 angeschlossen
                    der in der leitung vom schwimmbad sitzt.
                    nun ich gehe nicht davon aus das du in jedes zimmer
                    ein kabel verlegt hast um die temperatur zu messen.
                    mfg
                    steph
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Was meinst du?
                      Die Temp sind einmal vom Wetter Adapter, dann von Hue, und von Homematic.
                      • E Offline
                        erastephan
                        ich meinte welche sensoren das sind die die temperatur von den räumen liefern.
                        habe schon viel gegooglet aber nun bin ich mehr verwirrt als zuvor.
                        ist das ein hue gerät das mit batterie in den raum gestellt wird
                        und dann per wlan die daten ans node sendet?
                        oder eventuell ein raumthermostat das mit wifi funktioniert?
