  4. Hilfe für Nachkommastellen
    5.8k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • R Offline
    rewenode
    var x = "1234567";
    console.log(parseInt(x));  //1234567
    console.log(parseInt(x)/1000000); //1.234567
    console.log(parseInt(x/1000000)); //1
    Setz deine Klammer entsprechend
    • paul53P Offline
      @sigi234:
      Wie kann ich das auf 0 Nachkommastellen ändern? `
      Mit
      x = Math.round(x);
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Danke, wohin muss ich das setzen?
        Oh Mann, Red Node ist nicht so einfach….......
        • paul53P Offline
          @sigi234:
          wohin muss ich das setzen? `
          Von Node-Red habe ich keine Ahnung. Vermutlich so ?
          var totalmem = Math.round(parseInt(msg.payload) / 1000000000);
          • R Offline
            rewenode
            Besser so, wenn es klappen soll:
            var totalmem = Math.round(msg.payload/1000000);
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              @paul53:
              Von Node-Red habe ich keine Ahnung. Vermutlich so ? `
              Ja, aber ich lese und teste viel und schau Videos, aber ein bisschen was kommt da schon heraus.
              Manchmal stehe ich einfach auf der Leitung.
              • R Offline
                rewenode
                Sieht doch klasse aus!!!
                  alexalex
                  Mal was anderes, was nutzt du denn als Wetterstation? :)
                  Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    openweathermap
                    • E Offline
                      erastephan
                      sieht sehr gut aus.
                      habe so etwas ähnliches als poolsteuerung am laufen.
                      was mich brennend interessiert ist: wie hast du das mit den temperaturen in verschieden zimmer gelöst.
                      ich meine bei meiner steuerung ist ein ds18b20 angeschlossen
                      der in der leitung vom schwimmbad sitzt.
                      nun ich gehe nicht davon aus das du in jedes zimmer
                      ein kabel verlegt hast um die temperatur zu messen.
                      mfg
                      steph
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Was meinst du?
                        Die Temp sind einmal vom Wetter Adapter, dann von Hue, und von Homematic.
                        • E Offline
                          erastephan
                          ich meinte welche sensoren das sind die die temperatur von den räumen liefern.
                          habe schon viel gegooglet aber nun bin ich mehr verwirrt als zuvor.
                          ist das ein hue gerät das mit batterie in den raum gestellt wird
                          und dann per wlan die daten ans node sendet?
                          oder eventuell ein raumthermostat das mit wifi funktioniert?
