  4. Javascript Adapter lässt sich nicht mehr installieren.
    6.0k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • ? Offline
    Diese Adapter sind derzeit schon installiert.
    Nur Java steigt aus.
    Web und Scenes Adapter gingen auch ebend zu installieren. Bleibt für mich nur der Java übrig.
    Mehr brauche ich derzeit nicht. Nur für Licht, Geräte, Tasten und Aktionen Steuerung via Alexa.
    …und dazu brauche ich noch die Scripte.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ich weiß woran es liegt, die Frage ist jedoch, wie es zu beheben ist.
      Auf die Gefahr hin, dass ich nerve… ich benötige möglichst detaillierte Informationen von dir.
      Du installierst auf einem RasPi (bzw. Derivat davon), richtig?
      Das OS ist Raspbian?
      Wenn du die Installationsroutine ausführst (curl ...), als welcher User startest du sie?
      Führe bitte folgendes aus:
      ps aux | grep js-controller
      Welcher User steht in der Zeile mit iobroker.js-controller (ganz vorne)?
      Als welcher User warst du angemeldet, als du versucht hast, manuell javascript zu installieren (npm install …)?
      • ? Offline
        Ich installiere auf einen Banana pi M2
        OS Minimal-Raspbian
        Installiert als root
        root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# ps aux | grep js-controller
        iobroker  7264 73.0  2.4  80780 24868 ?        Rsl  19:14   0:01 iobroker.js-controller
        root      7271  0.0  0.0   4364   848 pts/0    S+   19:14   0:00 grep js-controller
        root     10456  1.3  5.7 152544 59244 ?        Ssl  16:37   2:07 iobroker.js-controller
        Ich hatte root bisher nicht abgemeldet.
        Ist ja nur eigenartig, das sich die anderen Adapter installieren ließen
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          Ich bin kein NPM Experte, aber folgendes kannst ja nochmals versuchen.
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.javascript --unsafe-perm
          iobroker upload javascript
          <size size="85">Edit: Fehlerhafte Befehle korrigiert, Problematische Befehle entfernt. (AlCalzone)</size>
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Dein JS-Controller läuft 2x, hat vermutlich mit der systemd und den start/stop-Experimenten zu tun.
            Kannst du die Kiste mal sauber neu starten? Erst dann kann man sicher sein, unter welchem User ioBroker tatsächlich läuft.
            Prüfe danach bitte nochmal die Ausgabe von dem Befehl.
            Wenn es iobroker ist, dann probier bitte nochmal die Installation über das Webinterface.
            Sofern es wirklich root ist, weiß ich, welche Änderung am JS-Adapter nötig ist.
            Das Postinstall-Skript will nämlich auch "npm install" ausführen, läuft auch unter dem User root, aber mit verringerten Rechten. Deswegen haben die ganzen Permission-Geschichten nicht gegriffen.
            Du kannst dann als Workaround den Adapter folgendermaßen manuell installieren:
            cd /opt/iobroker
            npm i iobroker.javascript --unsafe-perm
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @tstueben - Bitte informier dich erst mal über die Befehle, die du hier postest:
              • npm config set … setzt unsafe-perm für alle Installationen in ioBroker auf true. Das untergräbt alle Sicherheitsanstrengungen, die wir in letzter Zeit unternommen haben. Bitte nicht!
              • "npm install iobroker.javascript@4.0.1 unsafe-perm=true" ist kein richtiger Befehl. Siehe mein anderer Kommentar. Außerdem ist inzwischen 4.0.2 verfügbar
              • "iobroker update javascript" ist Unfug.
              • ? Offline
                root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.javascript@4.0.1  unsafe-p                  erm=true
                npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                npm ERR! Invalid tag name "unsafe-perm=true": Tags may not have any characters t                  hat encodeURIComponent encodes.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T18_22_16_681Z-debug.log
                root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# root@bpi-iobroker:/opt/iobroker#
                bash: root@bpi-iobroker:/opt/iobroker#: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.javascript@4.0.1  unsafe-perm=true
                npm ERR! Invalid tag name "unsafe-perm=true": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T18_25_18_797Z-debug.log
                root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# npm config set unsafe-perm true
                npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                > iobroker.javascript@4.0.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                > node ./install/installTypings.js
                installing NodeJS typings...
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                + @types/node@8.10.38
                added 9 packages from 53 contributors and audited 10 packages in 6.901s
                found 0 vulnerabilities
                + iobroker.javascript@4.0.1
                added 15 packages from 52 contributors and audited 2942 packages in 84.428s
                found 40 vulnerabilities (28 low, 12 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker update javascript
                Used repository: javascript
                update done
                Das zweite funzte, aber beim hochladen in der vorletzten Zeile ein Fehler.
                Javascrpt wird als installiert angezeigt,ist aber nicht in Instanzen vertreten.
                Upload
                $ ./iobroker upload javascript
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
                upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/redshift/redshift.js vs/basic-languages/redshift/redshift.js application/javascript
                upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/objective-c/objective-c.js vs/basic-languages/objective-c/objective-c.js application/javascript
                upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/go/go.js vs/basic-languages/go/go.js application/javascript
                upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/css/main.cd153a24.chunk.css static/css/main.cd153a24.chunk.css text/css
                upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/it.js google-blockly/own/msg/it.js application/javascript
                upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_timeout.js google-blockly/own/blocks_timeout.js application/javascript
                upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pl.js google-blockly/msg/js/pl.js application/javascript
                upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote0.png google-blockly/media/quote0.png image/png
                upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur application/octet-stream
                upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur application/octet-stream
                upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur application/octet-stream
                upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/x-wav
                upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/x-wav
                upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/x-wav
                upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE application/octet-stream
                upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                ERROR: system.adapter.javascript does not exist
                process exited with code 0
                • ? Offline
                  Jetzt nochmals über Admin drüber installiert….läuft.
                  Schwere Geburt
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @AlCalzone:
                    • "iobroker update javascript" ist Unfug. `
                    Wie gesagt ich hatte das gleiche Problem. Mit npm install iobroker.javascript@4.0.1 –unsafe-perm konnte ich den Adapter installieren. Anschließend wurden mir die alten Screens vom 3.6 angezeigt. Browserchache löschen etc. hat nicht geholfen. Erst mit iobroker update javascript hatte ich das neue Design! Vielleicht Zufall, aber so lief es bei mir! Wie oben schon angemerkt ich bin kein NPM Experte.
                    • ? Offline
                      Danke euch allen.
                      Jetzt kommt es aufs Backup an.
                      Das ist ein Total Backup….weiss da jemand zufällig wie lange es dauert?
                      Noch ist iobroker gestoppt...
                      ca. 70 MB
                      ...wieder gestartet
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @tstueben:
                        Erst mit iobroker update javascript hatte ich das neue Design! `
                        Du meinst iobroker <u>upload</u> javascript.
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @AlCalzone:
                          @tstueben:
                          Du meinst iobroker <u>upload</u> javascript. `
                          heute habe ich es mit den Befehlen :-) update statt upload und unsafe-perm=true statt nur unsafe-perm . Ich glaube ich lege den Rechner für heute zur Seite.
                          • ? Offline
                            Kurze Rückmeldung:
                            Restore hat auch geklappt…
                            Funkionstest bestanden
                            Alles bestens.
                            Ich werde dann noch ein Image für den Banana Pi M2 Berry vorbereiten auf der Basis
                            von einem Minimal-Raspbian und den im Image üblichen Adaptern.
                            Wenn ich noch ein Raspbian finde das nur 4GB braucht, wird das Image für einen 4GB Karte sein. Sonst wird es 8GB.
                            Leute habt einen schönen Dank bei der Hilfe.
                            Falls wir uns nicht mehr Schreiben wünsche ich euch allen ein Frohes Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @tstueben:
                              heute habe ich es mit den Befehlen :-) update statt upload und unsafe-perm=true statt nur unsafe-perm . Ich glaube ich lege den Rechner für heute zur Seite. `
                              Und immer noch zwei Bindestriche vergessen ;) Gute Nacht :D
                              • ? Offline
                                Irgendwas scheint trotzdem noch falsch zu laufen.
                                Habe gestern Abend sowie jetzt einen vollständiges System Reboot gemacht.
                                Natürlich vorher iobroker heruntergefahren.
                                Wenn er wieder nach oben fährt, fängt die Web Oberfläche im Takt an von Hell auf Dunkel zu schalten.
                                Im Dunkel Modus kommt der Spinner. Also für mich fährt er rauf/runter.
                                Gefangen hat sich das, indem ich in der Konsole 2x iobroker hintereinander starten musste.
                                Das war gestern Abend und jetzt. Ich kann das auch immer wieder nachvollziehen.
                                Hier mal ein Auszug aus dem Info Log.
                                admin.0	2018-12-06 11:23:52.671	info	received all objects
                                iobroker	2018-12-06 11:23:51.862	info	exit 0
                                iobroker	2018-12-06 11:23:51.818	info	Starting node restart.js
                                discovery.0	2018-12-06 11:23:51.595	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.14.0
                                admin.0	2018-12-06 11:23:50.886	info	received all states
                                iobroker	2018-12-06 11:23:50.524	info	_restart
                                Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                                Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                                Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                                uncaught	2018-12-06 11:23:50.502	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                                admin.0	2018-12-06 11:23:49.696	info	Request actual repository...
                                admin.0	2018-12-06 11:23:49.692	info	requesting all objects
                                admin.0	2018-12-06 11:23:49.688	info	requesting all states
                                admin.0	2018-12-06 11:23:49.642	info	starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
                                admin.0	2018-12-06 11:23:49.614	error	setObject id missing!!
                                host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:49.450	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3460
                                host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:45.520	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3432
                                host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:45.428	info	starting 11 instances
                                host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:45.397	info	11 instances found
                                host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:45.355	info	InMemoryDB connected
                                host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:45.306	info	inMem-objects listening on port 9001
                                host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:44.907	info	inMem-states listening on port 9000
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Hast du mal nachgeschaut, ob ioBroker jetzt unter dem User iobroker ausgeführt wird? Wenn ja, dann
                                  sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                                  • ? Offline
                                    Es ist der Autostart der spinnt.
                                    Habe dein Befehl ausgeführt, jetzt scheint er normal zu starten.
                                    Es erscheint auch kein Log Fehler mehr.
                                    Ich werde das jetzt weiter beobachten.
                                    Danke dir
