  4. Javascript Adapter lässt sich nicht mehr installieren.
    6.0k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • ? Offline
    Ich installiere auf einen Banana pi M2
    OS Minimal-Raspbian
    Installiert als root
    root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# ps aux | grep js-controller
    iobroker  7264 73.0  2.4  80780 24868 ?        Rsl  19:14   0:01 iobroker.js-controller
    root      7271  0.0  0.0   4364   848 pts/0    S+   19:14   0:00 grep js-controller
    root     10456  1.3  5.7 152544 59244 ?        Ssl  16:37   2:07 iobroker.js-controller
    Ich hatte root bisher nicht abgemeldet.
    Ist ja nur eigenartig, das sich die anderen Adapter installieren ließen
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      Ich bin kein NPM Experte, aber folgendes kannst ja nochmals versuchen.
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.javascript --unsafe-perm
      iobroker upload javascript
      <size size="85">Edit: Fehlerhafte Befehle korrigiert, Problematische Befehle entfernt. (AlCalzone)</size>
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Dein JS-Controller läuft 2x, hat vermutlich mit der systemd und den start/stop-Experimenten zu tun.
        Kannst du die Kiste mal sauber neu starten? Erst dann kann man sicher sein, unter welchem User ioBroker tatsächlich läuft.
        Prüfe danach bitte nochmal die Ausgabe von dem Befehl.
        Wenn es iobroker ist, dann probier bitte nochmal die Installation über das Webinterface.
        Sofern es wirklich root ist, weiß ich, welche Änderung am JS-Adapter nötig ist.
        Das Postinstall-Skript will nämlich auch "npm install" ausführen, läuft auch unter dem User root, aber mit verringerten Rechten. Deswegen haben die ganzen Permission-Geschichten nicht gegriffen.
        Du kannst dann als Workaround den Adapter folgendermaßen manuell installieren:
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.javascript --unsafe-perm
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @tstueben - Bitte informier dich erst mal über die Befehle, die du hier postest:
          • npm config set … setzt unsafe-perm für alle Installationen in ioBroker auf true. Das untergräbt alle Sicherheitsanstrengungen, die wir in letzter Zeit unternommen haben. Bitte nicht!
          • "npm install iobroker.javascript@4.0.1 unsafe-perm=true" ist kein richtiger Befehl. Siehe mein anderer Kommentar. Außerdem ist inzwischen 4.0.2 verfügbar
          • "iobroker update javascript" ist Unfug.
          • ? Offline
            root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.javascript@4.0.1  unsafe-p                  erm=true
            npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
            npm ERR! Invalid tag name "unsafe-perm=true": Tags may not have any characters t                  hat encodeURIComponent encodes.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T18_22_16_681Z-debug.log
            root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# root@bpi-iobroker:/opt/iobroker#
            bash: root@bpi-iobroker:/opt/iobroker#: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.javascript@4.0.1  unsafe-perm=true
            npm ERR! Invalid tag name "unsafe-perm=true": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T18_25_18_797Z-debug.log
            root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# npm config set unsafe-perm true
            npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
            > iobroker.javascript@4.0.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            > node ./install/installTypings.js
            installing NodeJS typings...
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            + @types/node@8.10.38
            added 9 packages from 53 contributors and audited 10 packages in 6.901s
            found 0 vulnerabilities
            + iobroker.javascript@4.0.1
            added 15 packages from 52 contributors and audited 2942 packages in 84.428s
            found 40 vulnerabilities (28 low, 12 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker update javascript
            Used repository: javascript
            update done
            Das zweite funzte, aber beim hochladen in der vorletzten Zeile ein Fehler.
            Javascrpt wird als installiert angezeigt,ist aber nicht in Instanzen vertreten.
            Upload
            $ ./iobroker upload javascript
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/redshift/redshift.js vs/basic-languages/redshift/redshift.js application/javascript
            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/objective-c/objective-c.js vs/basic-languages/objective-c/objective-c.js application/javascript
            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/go/go.js vs/basic-languages/go/go.js application/javascript
            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/css/main.cd153a24.chunk.css static/css/main.cd153a24.chunk.css text/css
            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/it.js google-blockly/own/msg/it.js application/javascript
            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_timeout.js google-blockly/own/blocks_timeout.js application/javascript
            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pl.js google-blockly/msg/js/pl.js application/javascript
            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote0.png google-blockly/media/quote0.png image/png
            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur application/octet-stream
            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur application/octet-stream
            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur application/octet-stream
            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/x-wav
            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/x-wav
            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/x-wav
            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE application/octet-stream
            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
            upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
            ERROR: system.adapter.javascript does not exist
            process exited with code 0
            • ? Offline
              Jetzt nochmals über Admin drüber installiert….läuft.
              Schwere Geburt
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @AlCalzone:
                • "iobroker update javascript" ist Unfug. `
                Wie gesagt ich hatte das gleiche Problem. Mit npm install iobroker.javascript@4.0.1 –unsafe-perm konnte ich den Adapter installieren. Anschließend wurden mir die alten Screens vom 3.6 angezeigt. Browserchache löschen etc. hat nicht geholfen. Erst mit iobroker update javascript hatte ich das neue Design! Vielleicht Zufall, aber so lief es bei mir! Wie oben schon angemerkt ich bin kein NPM Experte.
                • ? Offline
                  Danke euch allen.
                  Jetzt kommt es aufs Backup an.
                  Das ist ein Total Backup….weiss da jemand zufällig wie lange es dauert?
                  Noch ist iobroker gestoppt...
                  ca. 70 MB
                  ...wieder gestartet
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @tstueben:
                    Erst mit iobroker update javascript hatte ich das neue Design! `
                    Du meinst iobroker <u>upload</u> javascript.
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @AlCalzone:
                      @tstueben:
                      Du meinst iobroker <u>upload</u> javascript. `
                      heute habe ich es mit den Befehlen :-) update statt upload und unsafe-perm=true statt nur unsafe-perm . Ich glaube ich lege den Rechner für heute zur Seite.
                      • ? Offline
                        Kurze Rückmeldung:
                        Restore hat auch geklappt…
                        Funkionstest bestanden
                        Alles bestens.
                        Ich werde dann noch ein Image für den Banana Pi M2 Berry vorbereiten auf der Basis
                        von einem Minimal-Raspbian und den im Image üblichen Adaptern.
                        Wenn ich noch ein Raspbian finde das nur 4GB braucht, wird das Image für einen 4GB Karte sein. Sonst wird es 8GB.
                        Leute habt einen schönen Dank bei der Hilfe.
                        Falls wir uns nicht mehr Schreiben wünsche ich euch allen ein Frohes Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @tstueben:
                          heute habe ich es mit den Befehlen :-) update statt upload und unsafe-perm=true statt nur unsafe-perm . Ich glaube ich lege den Rechner für heute zur Seite. `
                          Und immer noch zwei Bindestriche vergessen ;) Gute Nacht :D
                          • ? Offline
                            Irgendwas scheint trotzdem noch falsch zu laufen.
                            Habe gestern Abend sowie jetzt einen vollständiges System Reboot gemacht.
                            Natürlich vorher iobroker heruntergefahren.
                            Wenn er wieder nach oben fährt, fängt die Web Oberfläche im Takt an von Hell auf Dunkel zu schalten.
                            Im Dunkel Modus kommt der Spinner. Also für mich fährt er rauf/runter.
                            Gefangen hat sich das, indem ich in der Konsole 2x iobroker hintereinander starten musste.
                            Das war gestern Abend und jetzt. Ich kann das auch immer wieder nachvollziehen.
                            Hier mal ein Auszug aus dem Info Log.
                            admin.0	2018-12-06 11:23:52.671	info	received all objects
                            iobroker	2018-12-06 11:23:51.862	info	exit 0
                            iobroker	2018-12-06 11:23:51.818	info	Starting node restart.js
                            discovery.0	2018-12-06 11:23:51.595	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.14.0
                            admin.0	2018-12-06 11:23:50.886	info	received all states
                            iobroker	2018-12-06 11:23:50.524	info	_restart
                            Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                            Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                            Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                            Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                            Error:	2018-12-06 11:23:50.509	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                            uncaught	2018-12-06 11:23:50.502	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                            admin.0	2018-12-06 11:23:49.696	info	Request actual repository...
                            admin.0	2018-12-06 11:23:49.692	info	requesting all objects
                            admin.0	2018-12-06 11:23:49.688	info	requesting all states
                            admin.0	2018-12-06 11:23:49.642	info	starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
                            admin.0	2018-12-06 11:23:49.614	error	setObject id missing!!
                            host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:49.450	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3460
                            host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:45.520	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3432
                            host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:45.428	info	starting 11 instances
                            host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:45.397	info	11 instances found
                            host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:45.355	info	InMemoryDB connected
                            host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:45.306	info	inMem-objects listening on port 9001
                            host.bpi-iobroker	2018-12-06 11:23:44.907	info	inMem-states listening on port 9000
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Hast du mal nachgeschaut, ob ioBroker jetzt unter dem User iobroker ausgeführt wird? Wenn ja, dann
                              sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                              • ? Offline
                                Es ist der Autostart der spinnt.
                                Habe dein Befehl ausgeführt, jetzt scheint er normal zu starten.
                                Es erscheint auch kein Log Fehler mehr.
                                Ich werde das jetzt weiter beobachten.
                                Danke dir
