  4. Javascript Adapter lässt sich nicht mehr installieren.
    6.0k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Menne:
    Im Endeffekt wurde hier nicht weiter geholfen. `
    Hast du die Vorschläge denn mal ausprobiert und das Ergebnis hier gepostet? Ich hab dazu jedenfalls keine Rückmeldung gesehen an der man ansetzen könnte.
    Und diese "vermeintlichen Fehler" können gut und gerne die Ursache für Probleme sein, sonst würden wir nicht nachfragen :|
    Da du aber scheinbar davon überzeugt bist, dass es unbedingt ein kleines l sein muss, ohne zu erklären warum, kann man dir damit leider nicht helfen.
    • ? Offline
      Es lief ebend durch und nehme das "L"zurück.
      Das Thema sollte nun beendet sein.
      Folgendes ist mir aufgefallen:
      Ich hatte gestern geschrieben, das sich iobroker nicht stoppen lies.
      "Hier stand Müll" erledigt
      Hoffentlich führt das nicht wieder zur großen Diskussion.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Menne:
        Das ist immer noch, wegen
        iobroker start => stop
        und
        iobroker stop => start `
        Sorry ich versteh dich nicht…
        • ? Offline
          OK,OK,
          erledigt. Weil er es beim ersten mal wieder den Stop Befehl nicht angenommen hat und meinte das der daemon nicht läuft.
          Obwohl er lief habe ich ihn nochmal gestartet. Ich konnte das ja am webif sehen. Jetzt geht es.
          • ? Offline
            Da haben wir ihn wieder:
            $ ./iobroker add javascript 0 --host bpi-iobroker
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
            npm
             ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall scandir
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
            npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'scandir',
            npm ERR!
               path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
            glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'  stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'',
              errno: -13,
              code: 'EACCES',
              syscall: 'scandir',
            npm
             ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2benpm ERR! code EACCES
            npm ERR!
             errno -13npm ERR! syscall open
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'
            npm ERR!   cause:
            npm ERR!
                  code: 'EACCES',npm ERR!      syscall: 'open',
            npm ERR!      path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be' },
            npm ERR!   isOperational: true,
            npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be\'',
            npm ERR!   syscall: 'open',npm ERR!   path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be' }
            npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm
            ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
            npm
             ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 243
            npm ERR! iobroker.javascript@4.0.2 postinstall: `node ./install/installTypings.js`npm ERR! Exit status 243
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.javascript@4.0.2 postinstall script.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T16_02_39_949Z-debug.log
            ERROR: host.bpi-iobroker Cannot install iobroker.javascript: 243
            Ganz einfach über den Adapter installiert…
            ...auf der Konsole nichts gemacht.
            6 Adapter vorher mit Erfolg installiert
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Hast du mit der neuen Routine (Skript) installiert? Und unter welchem User läuft iobroker?
              Hast du das schon probiert?
              sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
              • ? Offline
                Ohne Patzig zu werden (nicht das es wieder falsch verstanden wird)
                Selbstverständlich über den script.
                User pi
                • ? Offline
                  Dein Befehl wurde eingegeben und nochmals installiert.
                  Diesmal vom Git-Hub
                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master" javascript --debug
                  install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  > iobroker.javascript@4.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  installing NodeJS typings...
                  npm
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
                  npm ERR!
                    errno: -13,
                    code: 'EACCES',
                    syscall: 'scandir',
                  npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2benpm ERR! code EACCES
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!
                   syscall opennpm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'
                  npm ERR!   cause:
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm
                  npm ERR!
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T16_15_30_736Z-debug.log
                  ERROR: host.bpi-iobroker Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master: 243
                  Irgendwie drehen wir uns im Kreis
                  Dieser Befehl wurde zum installieren von iobroker benutzt:
                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Menne:
                    Irgendwie drehen wir uns im Kreis Und da haben wir es wieder :roll: > Diesmal vom Git-Hub `
                    Warum machst du bei der Fehlersuche parallel Dinge, nach denen du nicht gefragt wurdest?
                    Etwas Geduld bitte, ich habe hier kein System an dem ich es schnell selbst ausprobieren kann.
                    Bitte folgendes probieren:
                    sudo chown -R pi:pi /home/pi/.npm
                    JavaScript über Admin installieren. Ergebnis hier posten.
                    Geht das nicht, dann
                    sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                    wieder JavaScript über Admin installieren. Ergebnis hier posten.
                    Geht das auch nicht, dann bitte nochmal melden.
                    • ? Offline
                      Jawohl Sir
                      …konnte ich mir nicht verkneifen. :D
                      • ? Offline
                        Mit chown -R pi:pi /home/pi/.npm
                        NPM version: 6.4.1
                        npm
                        npm
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!
                          errno: -13,
                          code: 'EACCES',
                          syscall: 'scandir',
                        npm
                        npm ERR! errno -13
                        npm
                        ERR!   cause: npm ERR!    { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'
                        npm ERR!
                        npm
                         ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm
                        npm ERR! errno 243
                        npm ERR!
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T16_38_06_223Z-debug.log
                        Mit chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                        NPM version: 6.4.1
                        npm
                        npm
                        npm ERR! errno -13
                        npm
                        npm ERR!
                          errno: -13,
                          code: 'EACCES',
                          syscall: 'scandir',
                        npm ERR! errno -13
                        npm
                        ERR! syscall open
                        npm ERR!   cause:
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm
                        ERR! errno 243
                        npm
                        npm
                        ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.javascript@4.0.2 postinstall script.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T16_41_13_634Z-debug.log
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Ok dann muss ich selbst nochmal auf die Suche gehen. Melde mich später.
                          • ? Offline
                            OK,
                            übrigens bin ich als root angemeldet. Daher oben kein Sudo davor.
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @Menne:
                              OK,
                              übrigens bin ich als root angemeldet. Daher oben kein Sudo davor. `
                              Bei mir hatte folgendes im meinem Docker Container geholfen :
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.javascript@4.0.1
                              iobroker update javascript
                              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                              • ? Offline
                                Das habe ich gestern schon probiert, habe es ebend nochmals versucht….
                                root@bpi-iobroker:/# npm install iobroker.javascript@4.0.1
                                npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                > iobroker.javascript@4.0.1 postinstall /node_modules/iobroker.javascript
                                npm ERR! path /root/.npm/_logs
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                  errno: -13,
                                  code: 'EACCES',
                                  syscall: 'scandir',
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!   cause:
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/package.json'
                                npm WARN !invalid#1 No description
                                npm WARN !invalid#1 No repository field.
                                npm WARN !invalid#1 No README data
                                npm WARN !invalid#1 No license field.
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 243
                                npm ERR! iobroker.javascript@4.0.1 postinstall: `node ./install/installTypings.js`
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.javascript@4.0.1 postinstall script.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T17_13_26_786Z-debug.log
                                Tja
                                • ? Offline
                                  Diese Adapter sind derzeit schon installiert.
                                  Nur Java steigt aus.
                                  Web und Scenes Adapter gingen auch ebend zu installieren. Bleibt für mich nur der Java übrig.
                                  Mehr brauche ich derzeit nicht. Nur für Licht, Geräte, Tasten und Aktionen Steuerung via Alexa.
                                  …und dazu brauche ich noch die Scripte.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Ich weiß woran es liegt, die Frage ist jedoch, wie es zu beheben ist.
                                    Auf die Gefahr hin, dass ich nerve… ich benötige möglichst detaillierte Informationen von dir.
                                    Du installierst auf einem RasPi (bzw. Derivat davon), richtig?
                                    Das OS ist Raspbian?
                                    Wenn du die Installationsroutine ausführst (curl ...), als welcher User startest du sie?
                                    Führe bitte folgendes aus:
                                    ps aux | grep js-controller
                                    Welcher User steht in der Zeile mit iobroker.js-controller (ganz vorne)?
                                    Als welcher User warst du angemeldet, als du versucht hast, manuell javascript zu installieren (npm install …)?
                                    • ? Offline
                                      Ich installiere auf einen Banana pi M2
                                      OS Minimal-Raspbian
                                      Installiert als root
                                      root@bpi-iobroker:/opt/iobroker# ps aux | grep js-controller
                                      iobroker  7264 73.0  2.4  80780 24868 ?        Rsl  19:14   0:01 iobroker.js-controller
                                      root      7271  0.0  0.0   4364   848 pts/0    S+   19:14   0:00 grep js-controller
                                      root     10456  1.3  5.7 152544 59244 ?        Ssl  16:37   2:07 iobroker.js-controller
                                      Ich hatte root bisher nicht abgemeldet.
                                      Ist ja nur eigenartig, das sich die anderen Adapter installieren ließen
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        Ich bin kein NPM Experte, aber folgendes kannst ja nochmals versuchen.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.javascript --unsafe-perm
                                        iobroker upload javascript
                                        <size size="85">Edit: Fehlerhafte Befehle korrigiert, Problematische Befehle entfernt. (AlCalzone)</size>
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Dein JS-Controller läuft 2x, hat vermutlich mit der systemd und den start/stop-Experimenten zu tun.
                                          Kannst du die Kiste mal sauber neu starten? Erst dann kann man sicher sein, unter welchem User ioBroker tatsächlich läuft.
                                          Prüfe danach bitte nochmal die Ausgabe von dem Befehl.
                                          Wenn es iobroker ist, dann probier bitte nochmal die Installation über das Webinterface.
                                          Sofern es wirklich root ist, weiß ich, welche Änderung am JS-Adapter nötig ist.
                                          Das Postinstall-Skript will nämlich auch "npm install" ausführen, läuft auch unter dem User root, aber mit verringerten Rechten. Deswegen haben die ganzen Permission-Geschichten nicht gegriffen.
                                          Du kannst dann als Workaround den Adapter folgendermaßen manuell installieren:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i iobroker.javascript --unsafe-perm
