  4. Shelly Adapter aktueller Zustand (true/False) wird nach einigen Minuten nicht mehr richtig angezeigt
41 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • rasiegfrR Offline
    rasiegfrR Offline
    rasiegfr
    habe gerade noch eine feste ip im shelly vergeben.hilft auch nicht. aber spielt ja eigentlich auch keine rolle bei mqtt.
    sage dir bescheid wie es mit tasmonta läuft wenn ich es den mache …. im moment nehme ich ja jede schei....e mit was iobroker angeht. hatte ja eigentlich gedacht schnell mal montieren und läuft ....
    lg
    ralph
      Daniel1103
      super danke.
      bei mir hat es auch nichts geholfen eine feste ip zu vergeben.
      ich glaube den meisten fällt es einfach nicht auf das sich der wert nicht ändert.
      ich bin auch nur aus zufall darauf gekommen da ich ein überprüfungsskript gemacht habe und feststellte das der angezeigte wert nicht stimmt.
      ansonsten funktioniert ja alles. ist ja auch alles bedienbar.
      echt komisch
      bin mal gespannt ob noch andere das gleiche problem haben. also 3 kenne ich jetzt schon mal
      • apollon77A Offline
        Ich habe im GitHub nochmal gepostet was man tun kann um rauszufinden ob die Pakete komplett fehlen oder ob es am Adapter prozess liegt …
        https://github.com/schmupu/ioBroker.she ... -444275952
        • rasiegfrR Offline
          rasiegfrR Offline
          rasiegfr
          morgen zusammen,
          aufgefallen ist mir das gleich da ich von dem mechanischen schalter aus eine zweite lampe paralell einschalten will. daher ist das funktionieren in diesem falle für mich wichtig.
          habe es übrigens gerade versucht. die ersten beiden schaltungen sprich einmal ein und einmal aus haben ohne verzögerung funktioniert. jetzt hat sich der shelly wieder stumm geschaltet.
          lg
          ralph
          • rasiegfrR Offline
            rasiegfrR Offline
            rasiegfr
            hallo zusammen,
            habe den shelly geflasht und läuft wie eine eins. also hardware fehler bei shelly ausgeschlossen, eventuell firmenware?
            lg
            ralph
              Naja das kann nur einer von euch testen der noch shelly mit original Firmware hat und siehe GitHub.
              Gesendet vom Handy …
              • rasiegfrR Offline
                rasiegfrR Offline
                rasiegfr
                bin ja noch nicht durch mit dem thema …. habe noch einen shelly 2 und wenn alles läuft folgen noch shelly´s. also verfolge das hier mit interesse ....
                • rasiegfrR Offline
                  rasiegfrR Offline
                  rasiegfr
                  …. geht weiter ....
                  habe den shelly 2 am strom und in der app angelegt. von der app funktioniert das teil einwandfrei aus io broker wird es erkannt aber nicht ansprechbar.
                  erstaunlich ist auch dass die erkennung im iobroker falsch ist. dort steht als kennung der shelly 1 (shelly-wz-vitrine). so hiess der shelly 1, die beiden geräte haben niemals die gleiche ip gehabt. in der app heisst der shelly2 "wz-rollo-vorne".
                  habe den adapter auch schon deinstalliert und neu installiert, er wird wieder von der bezeichnung als "shelly1" erkannt, aber die objekte sind ja eindeutig shelly2.
                  ich stelle mich langsam selbst in frage ......
                  lg
                    Daniel1103
                    also bei mir stimmen alle bezeichnungen.
                      Daniel1103
                      hi rasiegfr,
                      kennst du dich gut auf diesem gebiet aus? ich bin leider neuling und würde gerne das testen was apollon77 geschrieben hat auf https://github.com/schmupu/ioBroker.she … -444275952
                      ich weiß leider nicht wie ich das machen kann.
                      • rasiegfrR Offline
                        rasiegfrR Offline
                        rasiegfr
                        hi daniel,
                        bin auch noch nicht so lange dabei …. aber dein link geht nicht (404).
                        lg
                        ralph
                        nachtrag: habe es gefunden. hatte ich heute nachmittag schon gelesen und nicht verstanden, sorry
                        hier noch der link: https://github.com/schmupu/ioBroker.she … -444275952
                        ps: hatte den shelly adapter nochmals rausgeschmissen, neuinstalliert, den shelly2 auf zwei einzelne relais gestellt und geht (ausser die bezeichnung bleibt bei vitrine). den shelly 2 wieder rausgeschmissen, auf rollo betrieb umgeschaltet und nichts geht mehr. adapter wird zwar erkannt aber es passiert nichts mehr.
                        irgendwie scheint hier irgendwo der wurm drin zu sein, entweder bin ich zu blöde oder da ist wirklich was nicht in ordung, bloß wo?
                          milonga
                          kann ich bestätigen.
                          Der Shelly 2 ist im Shutter-Mode nicht ansprechbar!
                          • rasiegfrR Offline
                            rasiegfrR Offline
                            rasiegfr
                            hi milonga,
                            kannst du bestätigen dass es auch bei dir so ist, oder dass das grundsätzlich so ist?
                            lg
                            ralph
                              @milonga:
                              Der Shelly 2 ist im Shutter-Mode nicht ansprechbar! `
                              Was genau meinst du?
                                milonga
                                siehe hier: viewtopic.php?f=34&t=12818&p=200583#p200583
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  Kurze Info, zu der Thematik, dass die Zustandsänderungen nach ein paar Minuten im Shelly Adapter nicht mehr angezeigt werden. Wir sind am analysieren https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/13
                                  Apollon77 hat ein Testprogramm (läuft unabhängig von ioBroker) geschrieben um die Shelly Multicast Nachrichten zu empfangen. Auch hier kommen nach ein paar Minuten keine Multicast Daten bei Stefan und Daniel vom Shelly Device an. Multicast wird nicht nur von Shelly, sondern z.B. auch von Apple, Yellight, mDNS, … genutzt. Probleme mit Multicast berichten laut Google auch andere Benutzer, unabhängig von ioBroker oder Shelly. Häufig scheint es an den Routern oder an den Switchen zu liegen. Bei manchen Routern kann man über die IGMP Einstellungen die Probleme beheben. Manche User berichten, dass das deaktivieren von IPv6 auf dem Raspberry / System geholfen hat.
                                  Schmupu
                                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                    Daniel1103
                                    ok.. habe endlich meinen fehler gefunden.
                                    ich hatte bei instanzen unter shelly einstellungen den benuternamen und das passwort von der shelly cloud eingegeben das war mein fehler. dort darf man nur unter benutzernamen: admin eingeben und beim passwort nichts eingeben.
                                    seitdem läuft es ohne probleme.
                                      davincino
                                      Es gibt inzwischen verschieden Threads und auch ein Issue auf GitHub. Nur um auf Nummer sicher zugehen ob ich jetzt auf eine neue Firmware warten muss oder ob ich was an meiner Fritzbox aktivieren muss.
                                      Als Info: Für die optimierte Shutter-Funktion habe ich Firmware 1.4.1 auf die Shelly 2 aufgespielt.
                                      WebInterface:
                                      Funktionierte mit Firmware 1.3 und nun auch weiterhin 1.4.1
                                      Shelly App:
                                      Funktionierte mit 1.3 (ohne Cloud-Anbindung der Shelly).
                                      Mit 1.4.1 wird das Gerät als Offline angezeigt. Erst mit aktiver Cloud-Anbindung der Shelly 2 wird das Gerät gefunden.
                                      IoBroker Adapter 1.0.0:
                                      Habe ich erst getestet als 1.4.1 drauf war. Gerät wird gefunden aber Shutter-Objekte werden nicht angezeigt, nur Relay1 und Relay2. Es werden keine Daten aktualisiert und es werden keine Aktionen ausgeführt wenn ich ein Objekt schalte.
                                      Da die App ja auch Probleme hat würde ich an meinem Ubuntu-System erstmal nichts ändern. Kann eher an der Fritzbox liegen (oder Bug in Firmware).
                                      In der Fritzbox habe ich unter "WLAN - Funkkanal - <wlan-übertragung für/live/tv/optimieren="">" aktiviert. Das soll wohl Broadcasts erlauben. Gibt es sonst noch eine Einstellung? Konnte online nichts mehr dazu finden.
                                      Weshalb ich hier frage: Seitdem Daniel geschrieben hat, dass es bei ihm mit der Login-Korrektur funktioniert, ist auch das Issue auf GitHub Closed. Gibt es keine Schwierigkeiten mehr mit der Firmware 1.4.1?</wlan-übertragung>
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        schau mal hier viewtopic.php?f=36&t=17059&start=180#p202146. Es gibt ein Problem mit der Firmware 1.4.1 im Rollladenmodus. Ich hoffe mit der nächsten Firmware ist der Fehler behoben.
                                          tritor
                                          ich hatte auch ein Problem mit dem update von den switch states im ioBroker.
                                          Und siehe da, im shelly adapter war bei HTTP ein Passwort gesetzt.
                                          Nach dem Entfernen ging es wieder.
                                          Gernot
                                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
