Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.
Entsprechend wird mit dem Meter gemessen was ins Netz eingespeist wird. Der Rest wird dann ausgerechnet.
https://www.solaredge.com/sites/default … -guide.pdf
Siehe Seite 9 (und 10 etwas genauer).
Entsprechend wird der Schnittstelle auch nur der Verbrauch (siehe Schnittstellenbeschreibung) übergeben. Bei mir liegt der Entsprechende Wert auf der Adresse 40207 (und 40211 Scalefaktor). Das ist um 1 Verschoben zur Anleitung.
Also: als erstes solltest Du versuchen die Leistung vom Zähler zu lesen und abzuschätzen ob diese Werte "stimmig" sind.
Hallo zusammen.
So, endlich wird mir der Wert der PV Anlage (Produktion) richtig berechnet und in der VIS korrekt angezeigt. Mit Hilfe des Blockly welches am Anfang von diesem Beitrag gepostet wurde funktioniert das sehr gut. Der Wert stimmt mit dem aus der App überein.
Das einzige was mich noch ein wenig stört ist das die Anzeige beim aktualisieren eine Zeit lang hin und her springt. Habe jetzt in das Blockly schon ein Zeitplan Block mit eingesetzt aber trotzdem springt die Anzeige hin und her. Hat einer von euch eventuell ne Lösung für mich parat?
Gruß Markus
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 2e6d60.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181115/969160ed81bbaadd63c04f5e4e2e6d60.jpg</link_text>" /><link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... aada70.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181115/1b4817599c13ac4233c3cae1b9aada70.jpg</link_text>" />
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~~~
Ich habe vor mir eine PV Anlage mit Speicher und Solar Edge Wechselrichter für den vollständigen Eigenverbrauch (Förderfähig) auf das Dach zu schrauben.
Der Solar Edge Wechselrichter kann ja ein Signal senden, wenn Stromüberschuss produziert wird.
Ist es möglich dieses Signal mit dem Modbus Adapter einzufangen?
Hallo zusammen.
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~~~ ` ~~~~Keiner eine Idee? Wird der Wert bei euch korrekt im VIS angezeigt oder springt der auch ständig hin und her?
Gruß Markus
eigentlich nicht - aber was heisst denn> beim aktualisieren eine Zeit lang hin und her springt?Versuch doch zuerst einzugrenzen, ob das Problem beim Messwert oder bei der Visu liegt.
Der Wert direkt im Objekt springt auch? (siehe Printscreen)
Wenn der Messwert soweit stabil ist versuch den Wert mit einem andern Obejekt dazustellen (z.B. einfaches Textfeld oder einem Zeiger "MeterGauge".
Gruss
3525_wr_leistung.jpg -
Der Zeitplan gibt ja einen gewissen Intervall für das Aktualisieren vor. Wenn das dann der Fall ist springt der Wert halt ne ganze Weile hin und her bis er dann irgendwann auf einem Wert stehen bleibt. Beim der nächsten Aktualisierung geht das wieder von vorne los.
In den Objekten steht ein Wert drin. Dieser springt auch nicht so wie der Wert in der VIS.
Versuche es mal mit einem anderen Widget. Danke für den Tipp.
Gruß Markus
Hallo zusammen.
Mein Modbus Adapter macht sich derzeit im Log bemerkbar. Anbei zwei Bilder. Eins zeigt die Fehlermeldung im Log. (Schaut nach einem Poll Fehler) und das zweite meine Einstellungen. Ist der Poll Intervall zu kurz? Sollte ich den höher schrauben und wenn ja wie hoch?
Danke im voraus für die Hilfe.
Gruß Markus
Ich habe genau die gleichen Fehler im Log.
Hatte in der Vergangenheit verschiedene Einstellungen ausprobiert, ohne dass es etwas gebracht hat.
Hatte in der letzten Zeit zu wenig Zeit und konnte es nicht weiter untersuchen. Ich vermute dass der Wechselrichter die Kommunikation abbricht.
Aber um weiter zur kommen, wäre die Frage an Forumteilnehmer mit Solaredge Wechselrichter via Modbus TCP:
- gibt es jemanden der diese Fehlermeldung nicht hat? -> Bitte Einstellungen Posten. Wechselrichtertyp und Firmware Version angeben.
Ich hab den Fehler auch drin, ich glaube es liegt daran, dass der WR einmal am Tag neustartet.
Ich hab die Read timeout mal 600000 gestellt, seitdem habe ich keine Fehler mehr von dem Modbus Adapter.
habe nun seit gestern auch die Read timeout = 600000 eingestellt.
Bisher ist die bekannte Meldung verschwunden. Sieht also definitv besser aus (vielen Dank für den Tipp).
Dafür habe ich jetzt aber eine andere Meldung:
Diese kommt aber auch weniger (1-2mal pro Tag). Werde ich mal weiter beobachten. -
Die Fehlermeldung habe ich auch. Zusätzlich habe ich noch "App Timeout" im Log stehen. Weiß einer von euch was ich dagegen machen kann bzw wo da der Fehler liegt?
Gruß Markus
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 0e9895.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/4b7e3f030bf5e109230388e84a0e9895.jpg</link_text>" />Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
Ja, ich bekomme nachvollziehbare Werte. Das heisst sie stimmen auch mit dem Solaredge Portal überein. Auch das Vorzeichen ändert bei Bezug/Einspeisung.
Im Anhang meine Testkonfiguration bis jetzt.
Die Skalierungsfaktoren stimmen vermutlich noch nicht, hatte dazu noch keine Zeit.
Damit ich überhaupt mal sicher bin auf der Richtigen Adresse zu sein, frage ich ich Model und Herrsteller des Zählers ab. Da kommt bei mir "WattNode" respektive "WNC-3Y-400-MB" zurück. So hatte ich rausgefunden dass ich bei mir die Adresse +1 rechnen muss.
Generell die Frage: Auf dem Solaredge Portal wird Dir der Verbrauch des Hauses bereits korrekt angezeigt? `
Wo finde ich eine Liste aller Adressen für den genannten Zähler (WNC-3Y-400-MB)?
Hallo Zusammen,
ich habe meinen SE5000 HD nun auch mit dem Modbus-Adapter verbunden und als erstes die "40084" / AC-Leistung ausgelesen.
In den Datenpunkten habe ich aber immer wieder Spitzen von knapp unter 3 KW was nicht sein kann. Hat dazu jemand eine Idee?
Am Wechselrichter selbst kommen diese Werte nicht an...
Hallo ,
möchte auch gerne meine Solaredge abfragen lasen, nur fängt es bei mir schon an -das sich bei mir der Modbus immer auf "falsch "bei verbunden in der Instanz anzeigt.
Habe die Einstellung wie hier beschrieben eingestellt ,in der Handy App geht es sehr gut, aber irgendwas mach ich scheinbar falsch.
Hoffe ihr könnt einen Anfänger helfen ....Danke
