  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 432.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    @Stefan1984:
    Die bekomme ich. Siehe mein erster Post.
    Leider bekomme ich die Zugangsdaten nicht.
    Wie muss ich es genau machen? Hab mich an die Anweisung gehalten. Kann ich die Zugangsdaten irgendwie manuell auslesen?
    Grüße,
    Stefan
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Poste (oder schick mir per PN) bitte mal das Log im Admin Panel des Adapters (also das rechts von dem Button) sowie das Log aus dem ioBroker Log (zeitlich nur den Abschnitt des Abrufens der Zugangsdaten).
    Die Anleitung hast du korrekt befolgt? Also insbesondere Home-Button 2 Sekunden drücken?
    Viele Grüße
    Zefau
    • S
      S
      Stefan1984
      Hab es meiner Meinung nach richtig gemacht. In der Basis, das Gerät ist an und der Home Button ist gedrückt. Ton kommt und Wlan blinkt.
      Fehlermeldung kommt im Adapter.
      Über die Anleitung von ThomasLPZ bekomme ich die Daten. Eingetragen, … geht.
      Leider habe ich gestern meinen PI neu gestartet. So habe ich leider den Log Eintrag nicht mehr. Tut mir leid.
      Ich kann versuchen, die Daten rauszunehmen und es nochmal probieren. Aber erst morgen Abend.
      Grüße,
      Stefan
      • ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        @Stefan1984:
        Grüße,
        Stefan
        Ich will versuchen so viel wie möglich über den Adapter abzubilden, damit die User nicht die technische Anleitung nutzen müssen.
        Im Lop tab findest du oben "Log herunterladen", da hast du ggf. noch Zugriff auf alte Logs. Sofern du diesen noch hast, würde mir das sicher weiterhelfen.
        Danke,
        Zefau
        • S
          S
          Stefan1984
          @Zefau:
          Danke,
          Zefau `
          Hast PN
          • ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            Vielen Dank für das Log!
            Habe auf Basis des Logs und der Rückmeldungen nochmal etwas am Laden der Zugangsdaten geschraubt.
            Es würde mich freuen, wenn ihr - trotz der bereits vorhandenen Zugangsdaten - dies nochmal testen könntet. Bitte dazu die vorhandenen Zugangsdaten nochmal leeren und leer speichern (also eine leere Ausgangslage herstellen).
            Vielen Dank und viel Grüße
            Zefau
            • ThomasLPZT
              ThomasLPZT
              ThomasLPZ
              @Zefau:
              Zefau `
              Aber gern, kommt heute Abend ;-)
              Danke für die Mühe bisher!
              • ThomasLPZT
                ThomasLPZT
                ThomasLPZ
                @Zefau:
                Zefau `
                bei mir hat es leider nicht funktioniert. Ich habe die Zugangsdaten gelöscht, gespeichert, Adapter neu gestartet und dann wie beschrieben versucht die Zugangsdaten den Adapter abrufen zu lassen.
                Ich habe es mehrfach versucht. Oftmals hat er bereis im Punkt 2 mit der Meldung abgebrochen, dass der Adapter nicht gestartet wäre :?
                Nun habe ich meine vorhandenen Zugangsdaten wieder eingegeben und der Adapter läuft gut - Danke dafür!
                ThomasLPZ
                • T
                  T
                  Thebuh
                  Erstmal danke für dwn adapter, funktioniert super. Hat keine 2 min gedauert. Und man hat alle stati drin. Das eknizge was mir aufgefallen ist das sich der status "docked" nich aktualisiert aber das auch aktuell nur win untergeordnetes problem. Sonst echt super arbeit, star auf github ist gesetzt :)
                  • ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    @Thebuh:
                    Erstmal danke für dwn adapter, funktioniert super. Hat keine 2 min gedauert. Und man hat alle stati drin. Das eknizge was mir aufgefallen ist das sich der status "docked" nich aktualisiert aber das auch aktuell nur win untergeordnetes problem. Sonst echt super arbeit, star auf github ist gesetzt :) ` Konntest du die Zugangsdaten problemlos über das admin interface automatisch laden?
                    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                    • T
                      T
                      Thebuh
                      ja ging ohne Probleme, 2-3 Sec auf den Homebutten dann den Paring button im Iobroker und nach ca. 30 sekunden liefs.
                      ab auch schon etliche komandos probiert wie, start, stop, resume, dock … alls ohne problem.
                      wie gesagt nur das es wenn er auf tour ist den statu docked noch auf true hat und wenn er dann im dock ist auf false was ja anders rum sein sollte.
                      Es wird auch sauber angezeigt wenn er läd sowie der batterie status. Bin sowas von begeistert davon und hab da echt lange drauf gewartet.
                      Nochmals herlich dank für deine mühe.
                      • ThomasLPZT
                        ThomasLPZT
                        ThomasLPZ
                        @Zefau:
                        Konntest du die Zugangsdaten problemlos über das admin interface automatisch laden? `
                        Hallo Zefau,
                        das hat mich kurz nachdenklich gemacht das andere User die Zugangsdaten über den Button bekommen.
                        Ich denke bei mir liegt die Lösung auf der Hand. Meine ioBroker-Instanzen und das WLAN-Netz vom Roomba arbeiten in verschiedenen Subnetzten. Daher wird die automatische Ermittlung der Zugangsdaten von einem Subnetz in ein anderes Subnetz nicht funktionieren. Hier wäre auch jede Mühe überzogen, denn es müssten entsprechende Ports und Services im Router geöffnet werden, die extra geschlossen sind :|
                        Dies vielleicht nur von mir als ergänzende Information. Also funktioniert der Adapter offensichtlich auch hinsichtlich der automatischen Ermittlung der Zugangsdaten.
                        Auch darüber hinaus funktioniert der Adapter prima! Ich bin froh, dass es endlich einen Adapter für den Roomba gibt :-)
                        Die Probleme, wie von Thebuh geschildert, mit dem Status "docked" sind mir auch aufgefallen. Hatte allerdings noch nicht die Zeit das genügend zu beobachten.
                        Danke nochmal und viele Grüße
                        ThomasLPZ
                        • S
                          S
                          Stefan1984
                          Bei mir hängt alles im gleichen Netz und ich bekomme die Daten nicht. Händisch funktioniert es.
                          Es wurde geschrieben, dass es circa 30 Sekunden gedauert hat. War ich vielleicht zu ungeduldig. Habe den Button in ioBroker mehrmals gedrückt, als ich die Fehlermeldung bekam.
                          Das Thema Dock hab ich auch bemerkt. Das wäre noch schön, wenn Du das anpassen könntest.
                          Grüße,
                          Stefan
                          • JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            Ich habe gesehen das dass Thema gerade relativ Frisch wieder hoch gekommen ist. Ich würde auch einen Roomba Adapter begrüßen. Habe selber einen 960 am laufen.
                            Ist der Roomba Adapter denn schon verfügbar, so wie im GitHub beschrieben? Ich habe im broker.admin mehrfach die Adapter neu einlesen lassen - ein iobroker.roomba taucht da nicht auf
                            • ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              Der Adapter kann über die Github url eingespielt werden. Da dieser noch in Entwicklung ist, ist er noch nicht im offiziellen ioBroker Repository und daher nicht in der Adapter Liste.
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                Ich habe mir an Anlehnung an verschiedene VIS Bilder hier aus dem Forum und aus dem Web mal folgendes Bild gebastelt. Das vom Xiamoi (Eve) funktioniert bereits und bietet MIR eigentlich alle Informatonen die ich so benötige. Für Leute die mit Wochenplanern arbeiten bietet sich vielleicht noch die Darstellung der programmierten Saugzeiten an, so wie das bei meinem Mähroboter auch möglich ist - das muss ich aber da noch einfügen.
                                Ich finde man sollte nicht zuviel SchnickSchnack ausgeben - ist aber nur meine Meinung
                                • ThomasLPZT
                                  ThomasLPZT
                                  ThomasLPZ
                                  Das ist doch mal gut gelungen! Die Idee der einzelnen „Lifetimes“ find ich Klasse. Sonst wird doch erst danach geschaut wenn es (fast) zu spät ist.
                                  Danke für die Inspiration :-)
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    So kurze Rückmeldung von mir zum Roomba 960 und ein HERZLICHES DANKESCHÖN FÜR DIESEN ADAPTER !!! - Der Installationsprozess und die Inbetriebnahme des Adapters liefen so, als wäre es ein normaler und fertig entwickelter Adapter. Keine Probleme, keine Fehler, 1A
                                    Funktionen muss ich jetzt mal durchtesten - was geht und was nicht geht. Gibt halt noch viele "false" Einträge. Starten und Stoppen funktioniert auf jeden Fall schon mal (Schnelltest) ;)
                                    • T
                                      T
                                      Thebuh
                                      Hi JB_Sullivan,
                                      das mit den Lifetimes ist mal sehr geil. Kannst du mir sagen was du dafür auswetest ? hab das bei mir keine Werte gesehen.
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        Also das auswerten der Lifetimes fuktioniert derzeit nur bei dem Xiaomi Sauger.
                                        ~~![](</s><URL url=)http://www.vforce700.de/upload/bild2.png" />
                                        Das VIS oben war eigentlich nur für den Entwickler des Roomba Adapter als Inspiration gedacht, denn mit der Roomba App bekommst du ja auch diverse Lifetime Stände angezeigt.
                                        Was ich MIR PERSÖNLICH an Datenpunkten wünschen würde ist zum einen genau wie beim Xiaomi, eine Saughistory, eine Behälter Füllstandsanzeige (oben beim Xiaomi die Anzeige gibt es nicht als Datenpunkt, sondern das ist ein berechneter Wert via javaSkript) und paar Status oder Error Meldungen.
                                        Sonst ist alles OK. Auch der Roomab Adapter funktioniert in seiner jetzigen Form schon sehr gut. Alle Schalter lassen sich bedienen und die entsprechenden Meldungen kommen auch gut an.
                                        ![](</s><URL url=)http://www.vforce700.de/upload/bild1.jpg" />~~
                                        • ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          Kannst du die vis zur Verfügung stellen? Wüsste nicht, dass die Daten der vis bei Roomba verfügbar sind. Zumindest findet sich das weder in der offiziellen App noch in der inoffiziellen API.
                                          Die Berechnung bzw Datengrundlage wäre daher interessant.
                                          Viele Grüße
                                          Zefau
                                          84.0k
