  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    mikiline
    #174
    @Eisbaeeer:
    Hallo zusammen
    Es hat seit einiger Zeit keine Änderung mehr gegeben. Ich denke es ist an der Zeit, den bisherigen Adapter durch diesen zu ersetzen. Was meint ihr?
    Eigentlich fehlt nur noch das richtige Widget, um ihn rund zu machen.
    Hat noch jemand Probleme mit dieser Version?
    Von meiner Seite läuft der Adapter problemlos. Ich nutze ihn jeden Tag intensiv.
    Rückmeldungen sind willkommen.
    Gruß Eisbaeeer `
    Gleiches bei mir. Jeden Tag in Verwendung und stabil ;)
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #175
      @sveni_lee :
      Läuft der Adapter bei dir wieder? Wenn ja, hast du schon am Widget weiterarbeiten können?
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #176
        Der neue 2.0 verbindet sich leider nicht mit meinem Receiver. Status der Instanz bleibt Gelb. Im Log sieht es aber ok aus.
        Hab den Adapter schon komplett deinstalliert und neu installiert, hat aber nicht geholfen.
        Log:
        ` > onkyo.0 2018-11-23 18:02:14.024 info Successfully connected to AVR
        onkyo.0 2018-11-23 18:02:13.957 info Connecting to AVR 192.168.2.50:60128
        onkyo.0 2018-11-23 18:02:13.782 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo, node: v8.12.0 `
        Edit: Nach ioBroker Restart, läuft auch der Adapter/Instanz.
        ..:: So long! Tom ::..
          mikiline
          #177
          welches ist denn nun hier der richtige an dem auch gearbeitet wird?
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #178
            Das sah bei mir vorhin auch so aus. Deinstallier mal den 1.1.4 und danach siehst du nur noch den 2.0.0 für Onyko+Pioneer. Ich war auf 1.1.5 und konnte den 2.0.0 auch als Update installieren. Nur funktionierte der Adapter danach nicht. Erst das Deinstallieren und sogar ein ioBroker Restart half dann den 2.0.0 funktionsfähig an den Start zu bringen.
            Der 1.0.5 Adapter bleibt parallel als alter verfügbar.
              mikiline
              #179
              Danke, hat geklappt ;)
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #180
                Hallo zusammen
                Der 2.0.0 ist der aktuelle stable. Das der alte bleibt liegt an der neuen Namensgebung. Änderungen werden weiter in der Developer Version getestet und dann in die stable übernommen. Das war jetzt schon ein harter Schnitt, der war aber einfach nötig. Im schlimmsten Fall alle onkyo deinstallieren und nur die Version 2.0.0 verwenden.
                Es gibt keine Unterschiede zwischen der letzten Developer und dem jetzigen iobroker.onkyo
                Grüße Eisbaeeer
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                  sveni_lee
                  #181
                  Moin…
                  Ja läuft bei mir soweit auch... ABER ich habe immer noch das Problem, wenn ich NRIQSTN sende wird nicht die komplette XML abgefangenen. die XML ist ja sehr lang und wird in mehrere Teile aufgeteilt! Diese Teile werden bei mir aktuell aber nicht wieder zusammen gefügt...
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #182
                    Damit ich vom PC Musik an meinen Onkyo Receiver streamen kann muss dieser im NET>DLNA Mode verbunden sein.
                    Dazu muss also der Input auf NET stehen und dann noch DLNA ausgewählt werden und das muss auf der IR Fernbedienung auch noch mit OK gewählt werden, damit er wirklich per Stream erreichbar ist.
                    Wenn ich mir die media.command im ioBroker mitlogge sehe ich da beim manuellen Schalter mit der IR Fernbedienung recht viele Wert, u.a. auch kryptische mit Sonderzeichen [] im String.
                    Jemand eine Idee wie ich den Onkyo in den gewünschten Zustand versetze?
                      sveni_lee
                      #183
                      Eine Idee wäre, es mit der Onkyo3 App zu versuchen und den WLAN Traffic mit der Fritzbox mitschneiden. Dann kannst du hinterher auswerten welche Befehle an den Onkyo gesendet wurden.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #184
                        @sveni_lee:
                        … ABER ich habe immer noch das Problem, wenn ich NRIQSTN sende wird nicht die komplette XML a...
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                        Ich schau mir das nochmal an. Hat es denn überhaupt schon mal funktionier?
                          sveni_lee
                          #185
                          Ja, aber nur in meiner Version in der ich die eiscp geändert hatte…
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #186
                            Du meinst das Objekt "Device.NavInfo" ?
                            Eventuell hab ich da was beim Zusammenbauen falsch gemacht. Die XML sollte ja genau so zusammengebaut werden, wie es beim base64 cover art ist. Ich schau mir das gerade an, weiß aber noch nicht, ob ich heute noch was sehe ;-) War schon eine Weile im Einsatz.
                            –- EDIT ---
                            Hab´s glaub gefunden. Das heist NRI kommt in Häppchen und muss wieder zusammengesetzt werden. Wenn das so ist, kann das hier nicht funktionieren, denn er schreibt dann nur das 1. Häppchen in die Objekte. Das muss ich dann noch erweitern, dass er die anderen Squenzen noch einließt und zusammenpackt. Das wird aber heute nix mehr.
                              sveni_lee
                              #187
                              Mach dir kein Stress… ich war ja auch schon ne Weile nicht mehr dran... [emoji3]
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #188
                                Könntest du mir nochmal den Part aus deiner Anpassung zukommen lassen? Aber nur den Teil von NRI.
                                Danke.
                                  sveni_lee
                                  #189
                                  ich hoffe du kommst damit klar…
                                  	on('data', function (data) {
                                  		if(first) {
                                  			xml = eiscp_packet_extract(data);
                                  			first = false;
                                  			var result = iscp_to_command(xml);
                                  			result.iscp_command = xml;
                                  			result.host  = config.host;
                                  			result.port  = config.port;
                                  			result.model = config.model;
                                  			if(result.command == 'receiver-information' | result.command == 'net-usb-list-info-allitems') {
                                  			xml= data.toString('ascii', 18);
                                  			if (xml.includes("NLAX") && xml.includes("")) {
                                  				xml = xml.slice(xml.indexOf("NLAX"));
                                  				var result = {};
                                  				self.emit('data', result);
                                  				first = true
                                  			else if (xml.includes("") && !xml.includes("NLAX")) {
                                  					self.emit('debug', util.format("DEBUG (indexOf('')) command %s", xml));
                                  					first = true
                                  			/*		if (typeof result.command !== 'undefined') {
                                  						if (Array.isArray(result.command)) {
                                  							result.command.forEach(function (cmd) {
                                  								self.emit(cmd, result.argument);
                                  						} else {
                                  							self.emit(result.command, result.argument);
                                  		else {
                                  			xml = xml + data.toString('ascii'); // evtl. data.toString() ?
                                  			self.emit('debug', util.format("DEBUG (XML) command %s", xml));
                                  			if (xml.includes("")) {
                                  				first = true
                                  					} else {
                                  		if(result.command !== 'receiver-information' && result.command !== 'net-usb-list-info-allitems') {
                                  			first = true;
                                  			self.emit('debug', util.format("DEBUG (received_data) Received data from %s:%s - %j", config.host, config.port, result));
                                  			// If the command is supported we emit it as well
                                  				} else {
                                  • ? Offline
                                    #190
                                    Hallo Zusammen,
                                    hab heute auf Adapter Version 2.0.0 aktualisiert, am Anfang gab es Probleme weil noch Restkonfigurationen von einer älteren Version drin waren.
                                    Nach dem Löschen und Neuinstallieren und Anpassen der Datenpunkte innherhab von VIS lief dann alles.
                                    Tolle Arbeit - Danke dafür!
                                    Herzliche Grüße
                                    Equilora aka Harald
                                    • H Offline
                                      Hc-Yami
                                      #191
                                      Habe nun von 2.0.0 auf 2.0.2 geupdatet. Auch ich musste die alte Instanz löschen und eine neue anlegen. Das wäre natürlich schöner, dass man soetwas nicht nach einem Update nicht machen müsste. Soll auch keine Kritik sein, sondern nur ein Hinweis. Bin sehr dankbar für diesen Adapter!
                                        Strobelix
                                        #192
                                        Habe nun endlich mal von der Github Testversion auf die offizielle 2.02 geupdated.
                                        Soweit alles super aber ein Problem entsteht mit meinem Pioneer VSX-S520D was vorher allerdings funktioniert hat!
                                        Wenn Input 33 ausgewählt ist (bei mir ist das DAB Radio) dann konnte ich bisher mit den Datenpunkt "TunerPreset" einen DAB Sender auswählen.
                                        Mit Version 2.02 geht er ganz kurz auf diesen Sender und schaltet dann nach 2 Sekunden um auf FM-Radio (Input 24).
                                        Wenn ich allerdings per Fernbedienung den DAB Sender wechsle, dann wird der Datenpunkt "TunerPreset" richtig aktualisiert.
                                        Was hast sich hier geändert?
                                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #193
                                          @Strobelix:
                                          Was hast sich hier geändert? ` Hmm ich hab schon eine Idee. Ist wohl noch ein Bug. Kannst du bitte ein issue auf Github machen? Ich schau mir das dann an. Gruß Eisbaeeer
