Briefkastenklingel??
Kommt darauf an was du schon hast….......
Tipp: gib mal Briefkasten in der Suchfunktion ein ;)
Danke für die Antwort…
Aber Sensor- und Scripttechnisch habe ich kein Problem.
Nur mit der Entfernung weiß ich nicht, wie ich das lösen könnte... und dazu finde ich hier nichts!
Das kann man nur Vorort austesten…....... ;)
Hat du eine CCU?
Hat jemand eine praktische Idee, von seinem Briefkasten, der 70m Luftlinie entfernt ist,
Bescheid zu bekommen, daß der Postbote da war?
In der Theorie würde es ja mit einem Bewegungsmelder, Licht- schranke/sensor o.Ä. funktionieren,
aber wie überbrücke ich via Funk die Reichweite???
Zigbee schafft das nicht, oder?? `
Das ist erheblich davon abhängig, wie die 70m zwischen Briefkasten und Haus aussehen: Freifeld, Massivbauten, Bäume, …Dies kann die Möglichkeiten schnell einschränken (433MHz, 866MHz, 2,4GHz, 5GHz, ...)
Mögliche Ideen wären meinerseits
Mit kleinem Bastelaufwand:
Wie wäre es mit einer Funkklingel mit vorgeschaltetem "Sensor" https://www.elv.de/elv-homematic-ip-kli ... usatz.html
Schwups: schon klingelt es in der CCU (sofern es eine gibt)
Mehr Bastelaufwand:
Ein ESP8266 mit entsprechender Hardware und WLAN-Verbindung in's Haus
nehm ein fenster kontakt von xioami, ganz einfach `
Xioami ==> zigbee
Kommt definitiv keine 70 Meter !
