  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #105
    Shelly hat dauerstrom und einen separaten schaltereingang wo der Schalter dran hängt und schaltet damit einen Ausgang wo deine Lampe dran hängt.
    Gesendet vom Handy …
    • Daniel_ND Offline
      Daniel_ND Offline
      Daniel_N
      #106
      Nee eben nicht da der shelly weiterhin unter Strom steht und dein normaler lichtschaltet dem shelly parallel geschalten wird. Somit kannst du am lichtschaltet zb einschalten und im Bett meinetwegen das Licht per Alexa oder Smartphone ausschalten … als Beispiel
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #107
        Danke für die Rückmeldungen.
        Wenn ich das richtig verstanden habe, bildet Shelly also einen geschlossenen Stromkreis mit der Lampe und kann über Alexa gesteuert werden.
        Parallel ist der Lichtschalter eingebunden, der Shelly ebenfalls zum Schalten zwingt.
        Um beim Beispiel zu bleiben:
        1. Lichtschalter "Strom an" = Lampe leuchtet
        2. Alexa "Schlafzimmerlicht Aus" = Lampe ist aus.
        3. Partner kommt in das Zimmer und betätigt den Lichtschalter. Der Stromkreislauf am Schalter wird unterbrochen, aber die Lampe geht an ?
        • J Offline
          Jan1
          #108
          Ja weil SW "toggle" ist und eben den aktuellen Zustand "umschaltet". Das ist der ganze Zauber ;)
            haselchenH Offline
            haselchen
            #109
            Klasse. Danke :)
              haselchenH Offline
              haselchen
              #110
              Darauf haben alle Shelly 2 Besitzer gewartet oder? ;)
              Rolläden gehen mit % nun zu steuern.
              Firmware: http://repo.shelly.cloud/firmware/revie … g-beta.zip
              How to install: https://www.facebook.com/notes/shelly-s ... cation=ufi
                Sonodaniel
                #111
                Der Shelly 2 klingt für mich sehr gut .
                Die Schaltwippen der Busch Jäger muss ich nun nicht gegen die geplante Glasplatte der Soniff touch austauschen . Daher bleibt die Optik gleich und smart Home steckt dahinter.
                Nun auch mit prozentualler Rolladenverstellung.
                Nur die Frage:
                Wo gibts den Shelly 2 auch als black friday deal?
                Rund 20,- mal 8 Rolladen ist nicht wenig.
                Ab Mitte November soll wohl Nachschub kommen.
                Gruß Daniel
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #112
                  Die shellys gibt's momentan nur ab Fabrik also vergiss black friday ;)
                    #113
                    aber auch dann … 20x8=160 EUR ... Homematic-Way kostet 60x8=480 EUR und andere irgendwo dazwischen ... Also auch ohne "Black Friday" sind die Dinger schnäppchen
                      butsch
                      #114
                      und das ist auch gut so! Die shelly verkaufen sich auch ohne sche… Amazon so gut, dass sie ständig vergriffen sind! Mir gefällt das
                      • P Offline
                        pitybull
                        #115
                        Black Friday ist am Start. Wer nur die Shelly2 benötigt kann wenigstens die Versandkosten sparen. Leider sonst kein Angebot für die Shelly2
                          Mejake
                          #116
                          Hallo liebe Gemeinde,
                          ich hoffe ich bin im richtigen Forumsabteil ;) .
                          Ich habe da mal ein Problem mit meinem Shelly 1 und Shelly 2 in Verbindung mit dem ioBroker.
                          Vorab sei erwähnt das ich newbie in dem Thema Shelly und ioBroker bin.
                          Allerdings denke ich das ich gute Grundkenntnisse mitbringe.
                          Nun zum Problem: Meine Shellys verbinden sich nicht mit dem ioBroker.
                          Zu meiner Infrastruktur, ich habe den Shelly 1 momentan an einem Versuchsaufbau angeschlossen.
                          Dieser besteht aus einem Shelly, einem Schalter und eine Steckdose in der eine Lampe steckt.
                          Die Installation funktionierte einwandfrei und der Shelly ist auch über die Weboberfläsche in meinem Netzwerk steuerbar.
                          Den ioBroker habe ich neu nach Anleitung aufgesetzt auf einem Raspberry2.
                          Wenn ich nun im ioBroker den Shelly-Adapter installiere, wird weder der Shelly 1 noch Shelly 2 gefunden.
                          Firmware Version auf den Shellys ist 1.3.5.
                          Nun hoffe ich auf das Forum. Hat jemand das gleiche Problem gehabt und schon gelöst?
                          Gruß Mejake
                            #117
                            Sind die Shelly’s und der Raspi im gleichen netzwerksegment? Der Router muss UDP Pakete Routen …
                            Gesendet vom Handy ...
                              Mejake
                              #118
                              erstmal danke für die schnelle Antwort.
                              Im gleichen Netzwerk sind sie.
                              Ich habe eine Fritzbox 7490, sollte ich da irgendwo udp aktiveren oder sollte es aktiviert sein?
                                Mejake
                                #119
                                So, ich habe den Shelly und den Raspberry nun mal direkt an meinen AmpliFi (WLAN-Switch) gehängt und siehe da sie finden sich :D .
                                Also muss einen meiner anderen switches da etwas blockieren.
                                Super, schnelle Hilfe Danke.
                                Ich geh dann mal auf Fehlersuche….
                                  #120
                                  Viel erfolg
                                  • G Offline
                                    Gwoony
                                    #121
                                    Kann man die shelly auch als Signalgeber anschließen?
                                    Möchte Dauerstrom auf meiner Kampe, da Hue und ich will mit dem Schalter nur im iobroker ein true bekommen.
                                    Geht dies oder wie kann man dies günstiger umsetzen?
                                      #122
                                      Ja geht. Einfach Nur den SChalter an den Schaktereingang anschliessen und nichts an den Schaltausgang.
                                      • G Offline
                                        Gwoony
                                        #123
                                        danke hast du ein Schaltbild wo man sieht was weg soll?
                                        geht auch mit Shelly 1?
                                        Also SW am Shelly nicht anschliessen?
                                          #124
                                          Schau mal in den Adapter Thread zum shelly Adapter. Da war das mal drin
