  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 443.4k Aufrufe 65 Beobachtet
    Hallo Zusammen,
    wir haben den Roomba über das "dorita980" Projekt eingebunden, da gibt es zusätzlich noch ein Rest Interface, welches wir innerhalb von VIS verwenden.
    Irobot legt bisher die seine API nicht offen, deswegen sollte der Roomba, nachdem er mittels "dorita" angebunden wurde, eine Kindersperre vom Router verpasst bekommen, denn mit jedem FW Update wird es bei einigen Modellen schwieriger wieder an die die Verbindung zu kommen und vom Broker aus zu steuern.
    Der Roomba kann nur eine Verbindung aufrecht halten, was mit der Irobot App eine echte Plage ist, wenn ich mal vergesse die App zu beenden, dann kann meine Frau den Robbi nicht via der App auf ihrem Handy starten, mit "dorita" koennen wir beide zu gleichen Zeit den Robby starten, stoppen, parken und nachhause schicken.
    Herzliche Gruesse
    Equilora
    • T
      T
      Tomtomsen
      Leider ist die 980 API mit den Robotern der 800er Reihe nicht kompatibel. Über Amazon Echo mit entsprechendem iRobot Adapter und einem ioBroker mit Cloud Adapter lässt sich hier allerdings ne Lösung finden ohne auf die Gnade iRobot‘s angewiesen zu sein
      Hinter den einfachsten Lösungen stecken die genialsten Geister
      • S
        S
        stoepselinho
        ich wäre auch an einem iRobot Roomba Adapter interessiert
        • apollon77A
          apollon77A
          Der Richtige Platz für solche Requests ist auch hier: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests … inklusive ABSTIMMEN!
          Eine Alternative wäre sich mal die homebridge Plugins anzusehen ... hab spontan 3 mit roomba im Namen gefunden ... da könnte der Ham-Adapter helfen
            @Tomtomsen:
            Leider ist die 980 API mit den Robotern der 800er Reihe nicht kompatibel. Über Amazon Echo mit entsprechendem iRobot Adapter und einem ioBroker mit Cloud Adapter lässt sich hier allerdings ne Lösung finden ohne auf die Gnade iRobot‘s angewiesen zu sein `
            Das Dortia980 Projekt ist Quelloffen, kannst dies selbst also weiterentwickeln.
            Das Problem dürfte die Verfügbarkeit eines entsprechenden Saugers sein um zu testen, ebenso das IRobot seine Firmware für jedes Modell ein wenig anders gestaltet hat….
            My 2 Cents
            Equilora aka Harald
            • ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              ich arbeite gerade an einem Adapter für Roomba: https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
              Es würde mich freuen, wenn mich hier frühzeitig Tester unterstützen könnten.
              Der Adapter basiert auf dorita980 (https://github.com/koalazak/dorita980).
              Die Kompatibilität beschränkt sich also vermutlich auf die 900er Serie. Dies würde ich aber gerne durch die breite Masse prüfen lassen. Ich selbst besitze nur einen Roomba 980 und bei mir läuft der Adapter.
              Kann jemand mit einem Roomba 900er den Adapter testen? Gerne auch Tester mit anderen Roomba's, auch wenn diese vermutlich nicht unterstützt werden ;-)
              Aktuell ist der Funktionsumfang noch beschränkt. Strategisch möchte ich eine Karte der Missionen malen.
              Danke und viele Grüße
              Zefau
                Servus Zefau,
                wir haben hier einen Roomba mittels Dorita980 eingebunden über die REST API.
                Start, Stop, Vor zurück, Einparken funzt….
                Was fehlt ist von Dir gewünschte Karte aber auch Missionsdaten, Ladestatus usw. usw...
                Wie wollt ihr die Anbindung implementieren, dorita980 und das Rest Interface erweitern, oder dorita980 core erweitern und die Statusmeldungen mittels einem eigenen Adapter anbinden?
                Danke für ne Info.
                Herzliche Grüße
                Equilora
                • ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                  Wer ist denn "wir"? Habt ihr einen Adapter für ioBroker entwickelt oder das Ganze im ioBroker.javascript Adapter hinterlegt?
                  Wie setzt ihr "vor" / "zurück" mit dorita980 um?
                  Die Anbindung des Adapters (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba) ist aktuell über dorita980 umgesetzt.
                  Eine Erweiterung des doraita980 core plane ich aktuell nicht.
                  Viele Grüße
                  Zefau
                    Servus Zefau,
                    wir nutzen dorita980 und oben drauf rest980 welches dann via Script in IoBroker samt VIS angesprochen wird.
                    Rest Interface:
                    https://github.com/koalazak/rest980
                    on({id: "javascript.0.roomba-eg.status", val: 1}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      try {
                        require("request")('http://192.168.x.xxx:3000/api/local/action/start').on("error", function () {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                    on({id: "javascript.0.roomba-eg.status", val: 2}, function (obj) {
                      try {
                        require("request")('http://192.168.x.xxx:3000/api/local/action/pause').on("error", function () {console.error(e);});
                    on({id: "javascript.0.roomba-eg.status", val: 3}, function (obj) {
                      try {
                        require("request")('http://192.168.x.xxx:3000/api/local/action/resume').on("error", function () {console.error(e);});
                    on({id: "javascript.0.roomba-eg.status", val: 4}, function (obj) {
                      try {
                        require("request")('http://192.168.x.xxx:3000/api/local/action/stop').on("error", function () {console.error(e);});
                    on({id: "javascript.0.roomba-eg.status", val: 5}, function (obj) {
                      try {
                        require("request")('http://192.168.x.xxx:3000/api/local/action/dock').on("error", function () {console.error(e);});
                    Hier das Script
                    Edit:
                    Hier die WebApp vom Rest Interface
                    • S
                      S
                      Stefan1984
                      Guten Abend,
                      ich finde es super, dass sich jemand daran versucht.
                      Ich melde mich als Tester. [emoji1303]
                      Ich habe einen 980 und bereits den Adapter installiert.
                      Installation lief ohne Fehlermeldungen sauber durch.
                      Ein paar optische Anpassungen müssten im Adapter noch umgesetzt werden. So ist der rote Button für IP & Zugangsdaten abrufen nicht komplett so groß wie die Schrift. Weiter unten steht die Zahl des Intervalls in der Intervallbeschreibung (… Einstellungen des Robots aktualisiert geladen werden).
                      Aber das wichtigste: ich kann die Daten nicht abrufen. Sobald ich den Button drücke, kommt immer rechts die Meldung : ERROR: Could not retrieve credentials!
                      Der Home Button wurde, wie beschrieben, gedrückt. Der Ton am Roomba kam, das WLAN Symbol blinkt danach für kurze Zeit. In dieser Zeit des Blinkens, ist der Abruf nicht möglich.
                      Grüße,
                      Stefan
                      • ThomasLPZT
                        ThomasLPZT
                        ThomasLPZ
                        ich schließe mich dem an und finde es super wenn es einen Adapter gibt/geben wird!
                        Bisher bin ich für den Roomba auf eine fhem-Instanz ausgewichen. Wenn diese wegfallen könnte, käme mir das sehr entgegen :-)
                        Kurzum, melde mich ebenfalls als Tester. Adapter wird spätestens am Wochenende mit Rückmeldung installiert.
                        Danke für die Idee und Mühe bisher!
                        ThomasLPZ
                        • ThomasLPZT
                          ThomasLPZT
                          ThomasLPZ
                          Ich habe den Adapter problemlos installiert. Allerdings hatte ich Benutzer (blid) und Password noch aus meiner fhem-installation. Insofern konnte/musste ich den Vorgang "IP und Zugangsdaten abrufen" nicht testen.
                          Die Daten sehen soweit gut aus. Die Fachfrau muss dann morgen mal testen ;-)
                          Ein (kleine) Anmerkung hätte ich. In den "Raw preferences data as json" sind wesentlich mehr Informationen enthalten als in den States ausgeprägt. Könnte man hier noch die ein oder andere Information (clean.Mission.status.error) mit in einem entsprechenden State übernehmen?
                          Ansonsten tolle Arbeit und Danke für wieder einen bereichernden Adapter im ioBroker!
                          Viele Grüße
                          ThomasLPZ
                          • ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            @Stefan1984:
                            Guten Abend,
                            Grüße,
                            Stefan
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Vielen Dank für das Feedback.
                            Ich habe den Adapter nochmal aktualisiert. Bitte im ioBroker die aktuelle Version von Github drüber installieren und nochmal probieren.
                            Die Anleitung sowie die Status- bzw. Fehlermeldungen sind nun etwas detaillierter. Bitte nochmal versuchen.
                            Sollten die optischen Anpassungen nicht passen, bitte einen Screenshot posten. Dann fixe ich das. Bei mir sieht's jetzt passend aus.
                            Viele Grüße
                            Zefau
                            • ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              @ThomasLPZ:
                              Viele Grüße
                              ThomasLPZ `
                              Hallo ThomasLPZ,
                              vielen Dank für das Feedback. Ich kann theoretisch alle Daten aus den raw preferences als state übernehmen, allerdings sagen mir selbst viele davon nichts. Gerne können wir zusammen die Bedeutungen der einzelnen Einstellungen erarbeiten, dann übernehme ich diese gerne.
                              Der Bereich unter "cleanMissionStatus" bezieht sich meine ich auf die letzte Mission (= Saugdurchgang) des Roombas, oder?
                              Insofern würde cleanMissionStatus.error anzeigen, ob diese Mission fehlgeschlagen ist?
                              Habe den State daher mal als roomba.0.cleaning.last.error übernommen.
                              Viele Grüße
                              Zefau
                              • ThomasLPZT
                                ThomasLPZT
                                ThomasLPZ
                                Hallo Zefau,
                                vielen Dank für die Antwort.
                                Ich bin mir auch nicht so sicher was die einzelnen Werte bedeutet und was davon überhaupt sinnvoll ist.
                                Auf jeden Fall danke für den Fehlerstatus der letzten „mission“. Leider werd ich erst am Ende vom Wochenend/Anfang der Woche zum testen kommen. Gebe dann Feedback!
                                Danke für die Mühe bisher und viele Grüße
                                ThomasLPZ
                                • S
                                  S
                                  Stefan1984
                                  @Zefau:
                                  Viele Grüße
                                  Zefau `
                                  Hallo Zefau,
                                  ich habe die aktuelle Version installiert. Ich konnte keine Veränderung feststellen. :|
                                  Hattest Du den Versionsstatus auch angepasst? Ist noch immer 0.20
                                  Hier mal ein Screenshot meiner Ansicht:
                                  • ThomasLPZT
                                    ThomasLPZT
                                    ThomasLPZ
                                    Hallo Stefan1984,
                                    ich komm zwar grad nicht an meinen ioBroker aber ich bin mir sicher, dass der rote Button bei mir korrekt dargestellt wird. Also irgendwas von IP & Zugangsdaten abrufen oder so ähnlich.
                                    Vielleicht liegt das Problem eher woanders, Browser oder so. Wäre das möglich? Das nur als kleiner möglicher Hinweis;)
                                    ThomasLPZ
                                    • S
                                      S
                                      Stefan1984
                                      Das kann sein. Nutze Safari auf einem Mac.
                                      Vielleicht geht es ja trotzdem anzupassen.
                                      Grüße,
                                      Stefan
                                      • ThomasLPZT
                                        ThomasLPZT
                                        ThomasLPZ
                                        Stimmt, hab grad mal einen Screenshot von der Ferne vom iPhone aus gemacht. Da sieht es aus wie bei dir.
                                        ThomasLPZ
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 2bda04.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181124/86ec234f861c1eb7bff969bef92bda04.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                        • ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          Ich habe bei mir eine große Auflösung. Ich gucke mir das nachher nochmal bei einer kleineren Auflösung an.
                                          Wichtig ist, dass ihr auf der rechten Seite neben dem Button die Status Meldungen bekommt, wenn ihr die Zugangsdaten per Button abruft.
                                          Viele Grüße
                                          Zefau
                                          Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                                          84.2k
