  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #250
    @church:
    Ich muss mal blöd fragen:
    Wo finde ich "mute"?
    Wurde ja öfters hier im Thread erwähnt, ich sehe aber nur "muteIndicator", was scheinbar readonly ist?! `
    Ich habe im Post oben drüber die Doku verlinkt, ist sogar auf Deutsch.
    Videotutorials & mehr
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #251
      @foxriver76:
      Version 1.2.0 mit den folgenden neuen States:
      • info.onlinePresets
      • settings.savePreset
      • settings.loadPreset `
      Klasse, vielen Dank für diese neue Funktion! Läuft soweit sehr gut bei mir :) Endlich kann ich damit über VIS die Online-Musik ansteuern.
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #252
        @Mic:
        @foxriver76:
        Klasse, vielen Dank für diese neue Funktion! Läuft soweit sehr gut bei mir :) Endlich kann ich damit über VIS die Online-Musik ansteuern. `
        Freut mich, vielen Dank fürs Feedback.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #253
          Klasse Funktion!
          Ich hatte mir die Sender als Buttons programmiert, und über HTTP Get kann man dann den entspr. Sender auswählen.
          Mit der neuen Funktion ist es natürlich eleganter.
          Wie stellt ihr denn das JSON Widget "Basic table" ein?
          Ich bekomme da nichts angezeigt wenn ich da unter Tablr Object ID den Datenpunkt einsetze.
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #254
            @hg6806:
            Klasse Funktion!
            Ich bekomme da nichts angezeigt wenn ich da unter Tablr Object ID den Datenpunkt einsetze. `
            Hatte das nicht getestet, mit der Visualisierung. Die läuft wohl nur mit einer JSON Liste. Pushe gleich was:
            Minimal Working Example sobald ich gepusht habe schaut so aus:
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #255
              Das Widget müsste doch das "Basic table" sein, oder?
              Wie sind denn da die Einstellungen?
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #256
                Du brauchst 1.2.1 des DENON Adapters. Kannst von Git holen oder morgen latest oder Konsole mit npm holen.
                Dann sollte es mit dem Widget klappen.
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #257
                  Danke, hab mir den 1.2.1 installiert, aber ich mag lieber eine HTML-Ausgabe in VIS, in der ich direkt auf einen der Preset drücken kann, und dieser dann automatisch gesetzt und per CSS als solches markiert wird.
                  Habe daher folgendes Script für Denon-Adapter 1.2.1 erstellt, das das JSON entsprechend umwandelt und in einen Datenpunkt setzt.
                  `const DSTATE_PATH = 'javascript.0.mic.denon-support.';
                  createState(DSTATE_PATH + 'onlinePresetHtml', '', false);
                  on('denon.0.settings.loadPreset', refreshPresetList);
                  on('denon.0.info.onlinePresets', refreshPresetList);
                  refreshPresetList();
                  function refreshPresetList() {
                      currentPreset   = getState('denon.0.settings.loadPreset').val;
                  	var jsonPreset = JSON.parse(getState('denon.0.info.onlinePresets').val);
                  	var html = '';
                      for(var i = 0; i < jsonPreset.length; i++) {
                          var obj = jsonPreset[i];
                          if ( (obj !== undefined) && (obj !== null) ) {
                              if (obj.channel !== '') {
                  		        html += '';
                  		        html += '';
                          		html += '';
                  	html += '
                                  var strCSSCurrPreset = '';
                                  if(Number(currentPreset) == Number(obj.id)) strCSSCurrPreset = ' id="current-preset"';
                          		html += '' + obj.id + '. ' + obj.channel + '';
                          		html += ' |
                  	setState(DSTATE_PATH + 'onlinePresetHtml', html, true);
                  Das Script bereinigt auch die leeren, nicht gesetzten. Presets
                  Dann eingebunden via Widget "basic - HTML". Dort dann den HTML-Datenpunkt in geschweiften Klammern:
                   ![6940_denon2.jpg](/assets/uploads/files/6940_denon2.jpg)
                  Hier als Ergebnis meine **~~[b]~~experimentelle[/b]** View (muss ich noch hübsch machen und mehr einbauen), links stehen die Online-Radiosender vom Denon, aktuell ausgewählt ist Nr. 1, beim Drücken auf einen anderen wird dieser entsprechend ausgewählt und mittels CSS id "current-preset" entsprechend die Farbe (hier: #14d8cc) zugewiesen.
                   ![6940_denon.png](/assets/uploads/files/6940_denon.png) [/i]
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #258
                    @Mic:
                    Hier als Ergebnis meine experimentelle View (muss ich noch hübsch machen und mehr einbauen), links stehen die Online-Radiosender vom Denon, aktuell ausgewählt ist Nr. 1, beim Drücken auf einen anderen wird dieser entsprechend ausgewählt und mittels CSS id "current-preset" `
                    Danke fürs hochladen. ;-)
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #259
                      So, die Anzeige von JSON hat geklappt. Wie kann man denn hier etwas auswählen, bzw. mit der Load ID verknüpfen?
                      HTLM hat auch geklappt. Wie hast du das mit CCS ID "current-present" gemeint?
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #260
                        @hg6806:
                        HTLM hat auch geklappt. Wie hast du das mit CCS ID "current-present" gemeint? `
                        Etwa dieses CSS im VIS einfügen, rechts unter "CSS". Farbe usw. natürlich beliebig….
                        #vis_container #current-preset {
                            color: #14d8cc;
                            font-weight:bold;
                        Damit wird die aktuell ausgewählte Radiostation entsprechend gekennzeichnet (hier: fett und mit Farbe #14d8cc)
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #261
                          Top! Hat geklappt. Danke!
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #262
                            Ist es nicht irgendwie möglich eine MP3 Playlist als JSON abzubilden und dann über Load eine MP3 abzuspielen?
                            Auf eine MP3 Player Funktion warte ich sehnsüchtig schon seit vielen Monaten.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #263
                              Hallo
                              Ich bekomm seit 2 Tagen beim Denon-Adapter folgende Fehlermeldung.
                              denon.0	2018-11-24 21:26:03.992	warn	Connection refused, make sure that there is no other Telnet connection
                              denon.0	2018-11-24 21:26:02.990	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                              IP-Adresse stimmt. Port kann ich im Adapter nicht ändern.
                              Der Denon ist über die IP (ohne Port) erreichbar!
                              Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
                              ° Fixer ---> iob fix
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #264
                                @hg6806:
                                Auf eine MP3 Player Funktion warte ich sehnsüchtig schon seit vielen Monaten. `
                                Ist mir aktuell keine Möglichkeit bekannt, die so grundlegend wäre, dass sie Bestandteil des Adapters sein kann.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #265
                                  @Negalein:
                                  Hallo
                                  Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? `
                                  Und davor lief der Adapter? Hat sich was im Netzwerk geändert oder steuerst du neuerdings den Denon noch auf eine andere Weise, z.B. Via Skript?
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #266
                                    @foxriver76:
                                    Und davor lief der Adapter? Hat sich was im Netzwerk geändert oder steuerst du neuerdings den Denon noch auf eine andere Weise, z.B. Via Skript? `
                                    Ja, da lief er. Hatte ihn zwar noch nicht in eine VIS eingebaut, aber er war "Grün"!
                                    Es hat sich im Netzwerk nichts geändert. IP ist gleich und ich steuere ihn derzeit nur über die Fernbedienung! :)
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #267
                                      AVR ist wie in der Anleitung konfiguriert? Software des AVR ist aktuell? Wenn es vorher ging, plötzlich nicht mehr, evtl mal den AVR vom Strom trennen für ein paar Sekunden (falls sich da softwareseitig was aufgehangen hat).
                                        Kylo Ren
                                        #268
                                        Ich habe einen Denon AVR-X1300W. Wenn ich den Eingang auf Bluetooth stelle, dann steht im Objekt selectInput "BT", der aber im DropDown fehlt. Kannst Du den Eintrag bitte hinzufügen? Außerdem fehlt auch noch "USB/IPOD".
                                        Danke!
                                        ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #269
                                          @Kylo Ren:
                                          Danke! `
                                          viewtopic.php?f=36&t=14628&start=240#p190578
                                          USB/IPOD muss ich mal nachschauen.
