  4. Blockly: Bei Internetverbindungsabbruch mache Modem nach 5min stromlos
    5.8k
14 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich möchte gerne bei einem Internetverbindungsabbruch mein Modem nach 5min stromlos machen und 1min darauf wieder mit Strom versorgen.
    Ich pinge dazu per Ping Adapter die IP Adresse 8.8.8.8. (Objekt ID Internet)
    Das Modem hängt mit der Stromversorgung an einem HM Funk-Schaltaktor Zwischenstecker. (Modem_Schalt.STATE ist der Schaltkanal vom Aktor)
    Ich hätte dazu folgendes Blockly erstellt:
    Der HM Schaltaktor wird aber nach 5min nicht getriggert…
    Habe ich wo einen Denkfehler ?
    Danke für eure Unterstützung.
    Beste Grüße
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Probier mal aktualisiere statt wurde geändert
        dondaik
        da muss ich fragen warum man das macht ?
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          dos1973
          Ich kenne das auch bei unitymedia… da bricht die inet verbindung ab... fritzbox kurz vom Strom nehmen und danach ist alles wieder gut
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @Jeeper.at:
            Probier mal aktualisiere statt wurde geändert `
            Mit aktualisiere wird leider auch nicht getriggert …
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Ohne dein object zu sehen und verstehen wie diese Gesetz wird auf wahr bzw unwahr km ich leider nix sinniges beitragen
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Hier die beiden objects:
                ping:
                modem:
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Eh ok, und wie bzw durch was wird der state gesteuert ?
                  Bauw docu Mal logging ein um zu sehen was passiert
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    hätte mal folgendes probiert:
                    Aber es erscheint keine Meldung im log …
                    Kann ich daraus schließen dass das Skript somit schon beim ersten IF nicht getriggert wird, oder habe ich bei dem debug Baustein etwas falsch gemacht ?
                    • ? Offline
                      @dos1973:
                      Ich kenne das auch bei unitymedia… da bricht die inet verbindung ab... fritzbox kurz vom Strom nehmen und danach ist alles wieder gut `
                      Scheint bei Unity wohl normal zu sein. Ich regel das allerdings mit 2 automatischen Neustarts am Tag per Script. Da spare ich mir den Part mit der Ping abfrage. Ich habe das Gefühl das bei der von UM modifizierten Fritzboxfirmware der Speicher voll läuft und die Abbrüche dadurch zustande kommen. Denn die eigentliche Verbindung wird lt. Log der Fritzbox nicht unterbrochen. Die Pakete werden nur nicht mehr durchgeschleust. Durch zeitlich definierte Neustarts der Box entleert sich ja der Speicher wieder und das Netzwerk/Internet läuft wieder vollkommen normal.
                      Gesteuert wird der Reboot durch tr-064.0.states.reboot.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Wäre toll wenn mir jemand einen Weg zeigen kann wie ich den Fehler eingrenzen könnte …
                        • BigWumpusB Offline
                          BigWumpusB Offline
                          BigWumpus
                          Wenn Du den gleichen Datenpunkt mit zwei Befehlen ansteuerst, die beide zeitverzögert sind und "löschen falls läuft" hat, dann wird der erste Befehl einen Timer mit 5 Minuten Verzögerung starten und der zweite Befehl diesen sofort löschen und einen Timer mit 6 Minuten starten.
                          Das zweite "löschen falls läuft" ist hinderlich für dich.
                          Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                          Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                          Heizung: EQ-3 Max!
                          Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Wen nichts im Log kommt stimmt dein Tiger nicht der sollte was ausspucken.
                            • Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              @Qlink:
                              Kann ich daraus schließen dass das Skript somit schon beim ersten IF nicht getriggert wird, oder habe ich bei dem debug Baustein etwas falsch gemacht? `
                              Du kannst ja beim Debug-Baustein einfach nur ein 'OK' ausgeben, dann weißt du mit Sicherheit ob das erste IF funktioniert oder nicht.
                              Ich würde dann aber folgende Logik machen damit bei einem kurzen Ausfall des Ping nicht unnötig Neugestartet wird:
