  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 547.0k Aufrufe 68 Beobachtet
    slemy
    #384
    Danke fürs Teilen,
    Könntest du bitte noch JavaScript Skripten der Lichtszenen zur Verfügung stellen?
    • RummelmugR Offline
      RummelmugR Offline
      Rummelmug
      #385
      Ja sicher, das Script ist aus dem Forum.
      viewtopic.php?t=11610
        Dra_gun
        #386
        @Rummelmugge:
        P.S.: Aufgrund der Dateigröße hab ich den Export ohne die Hintergründe der einzelnen Räume gespeichert. 2018-11-15-OP5t.zip `
        Hallo :D
        irgendwie klappt der Import bei mir nicht :?:
        Muss ich das als Projekt oder als View importieren ?
        Dragan
          slemy
          #387
          @Rummelmugge:
          viewtopic.php?t=11610 `
          THX
            RummelmugR Offline
            Rummelmug
            #388
            @Dra_gun:
            @Rummelmugge:
            Hallo :D
            Dragan `
            Ich hab es als Projekt (anonym) exportiert. Ich weiß ja nicht welchen Browser du benutzt, aber aus eigener Erfahrung würde ich es mal spontan mit dem Firefox versuchen. Damit scheint Vis am besten zu laufen.
              deta
              #389
              Update: Es geht, wichtig, nur im Orginal Verzeichniss Installieren!
              Ich bekomme es auch nicht hin. Es geht zwar zu Importieren, aber es geht nicht.
              Ich hab es sogar ausgepackt und Manuell auf den Server zu ioBroker geschoben.
              Genau das selbe ..
              Kannst du es bitte noch mal Exportieren? Wäre klasse.
              cu Deta
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #390
                Wie muss ich dass mit den Icons machen?
                Habe das Iconset gedownloadet. Wo muss ich die Dateien ablegen und was muss ich wo einstellen, damit die neuen Symbole angezeigt werden?
                Bitte um Hilfe!
                @spoerl.torsten:
                Hallo fibernet,
                > Soooooo, das finale Design steht und ich habe jetzt erstmal die Tools/Wetterseite vervollständigt. Die Buttons sind ausschließlich Metro Tiles, mit CSS formatiert, die Streifen im Hauptmenü und die Trennstreifen sind programmierte SVG Grafiken.
                Tolle Wetterview. Ich hätte Interesse an der 5 Tagesvorschau würdest du das Widget inklusive den Icons zur Verfügung stellen?
                Wäre echt klasse.
                LG Torsten `
                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #391
                  @Mic:
                  Besser gut "inspiriert" als schlecht selber gemacht :lol:
                  Hintergrund (und Wetterdarstellung in anderer View) schamlos übernommen von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&start=340#p122126, außerdem die runden Buttons von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13917&start=300#p186400. Vielen Dank Euch beiden!
                  Das linke Hauptmenü ist Eigenkreation. Durch Klicken auf das Menü-Symbol oben links klappt es auf, und nach View-Wechsel oder nach 5 Sekunden automatisch wieder zu. Realisiert über "View in Widget", und Sichtbarkeit mittels Datenpunkt und Script. Deutlich schneller und zuverlässiger übrigens als die Lösung im Materials Design.
                  Screenshot_20181111-203321.png `
                  Servus Mic
                  Saugeile Sache mit der Sidebar ;)
                  leider hab ich aber folgendes Problem.
                  Und zwar hab ich alles soweit eingefügt und angepasst, funktioniert auch bestens, bis auf eine View. Da öffnet sich die Sidebar nicht.
                  Es handelt sich dabei um "Views bar" (hqwidgets -On/Off)
                  Der Menübutton ist zwar sichtbar, es öffnet aber nicht das Menü.
                  Kannst du mir da weiterhelfen?
                  gruss
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #392
                    Wo muss ich die Grafiken hinschieben, damit diese angezeigt werden?
                    @Dra_gun:
                    @2hot4you:
                    Hallo Dra_gun,
                    welche Eintrag hast Du im Adapter vorgenommen mit welchen API Pfad ? `
                    Hey,
                    Beim dasWetter Adapter die 5 Tages URL und beim API den Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
                    Ihr braucht noch die Grafiken und das common Java Script von Fibernet :mrgreen:
                    Grüße `
                      Dra_gun
                      #393
                      @StM47:
                      @Dra_gun:
                      @2hot4you:
                      Hallo Dra_gun,
                      Hey,
                      Hey
                      Ich habe die Icons unter : " /daswetter/icons/wetter/ "abgelegt.
                      Das Script hast auch ausgeführt ?
                      • C Offline
                        Conquest
                        #394
                        Das Script wird doch gar nicht mehr benötigt oder? Die Icons sind dich meines Wissens im Adapter implementiert.
                        Gruß Torsten
                        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #395
                          @spoerl.torsten:
                          Gruß Torsten
                          Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                          Ich hätte aber gerne die schönen Grafiken.
                          Im Adapter enthaltenen sind nur die häßlichen, siehe Foto unten
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #396
                            das habe ich schon versucht, die Bilder unter /daswetter/icons/wetter/ abzulegen.
                            Habe aber in dem Verzeichnis keine Schreibrechte und kann somit die Bilder nicht per Dateimanager hochladen.
                            Gibt es eine andere Möglichkeit per FTP oder so?
                            Wenn ja wie wird das gemacht?
                            @Dra_gun:
                            @StM47:
                            @Dra_gun:
                            Hey,
                            Hey
                            Das Script hast auch ausgeführt ? `
                            • C Offline
                              Conquest
                              #397
                              @StM47:
                              @spoerl.torsten:
                              Gruß Torsten
                              filename="screenshot-forum.iobroker.net-2018.05.03-19-24-47.jpg" index="0">~~
                              filename="Bildschirmfoto 2018-11-18 um 18.33.23.png" index="1">~~ ` Also bei mir sind auch die "schönen Icons" im Adapter. Welche Version hast du?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 238337.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/ebf1815e91dfe32e2fe30c183e238337.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk~~
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #398
                                Das ist ja super, und wie stelle ich das ein, dass die schönen Grafiken benutzt werden?
                                Das Script wird ja nicht mehr benötigt, habe ich gelesen!?
                                Habe es selber rausgefunden!
                                Ich muß in der Adaptereinstellungen oben rechts die Symbole auswählen.
                                Vielen Dank, an alle! Klasse Forum hier.
                                • H Offline
                                  HoffmannOs
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  #399
                                  @PaSi:
                                  Bin kein Profi, aber so könntest Du beides kombinieren
                                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                  createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  ! var minlevel = 70; // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
                                  ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.percent|.LOW_BAT]'); // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
                                  ! function countLowbat(obj) {
                                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                                  var moeglicheLOWBAT = 0;
                                  var textLOWBAT = [];
                                  ! if (obj) {
                                  log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  } else {
                                  log('Ausgelöst bei Timer');
                                  ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                  var value = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                    var obj    = getObject(id);
                                    var status = getState(id).val;
                                    var name = getObject(id).common.name;
                                  ! if( status === true ) devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));
                                  else devicename = name.replace("Battery percent","");
                                  ! if (status === true || status <= minlevel)) { // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                  textLOWBAT.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                  log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + "meldet: " + lowbattery);
                                  ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                  ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                  log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                                  log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
                                  ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                  setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
                                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                  setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                  setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                  ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                                  countLowbat(obj);
                                  schedule("
                                  /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                  countLowbat();
                                  ! // Bei Start:
                                  ! countLowbat();
                                  Habe das Script mit folgenden Fehlermeldungen im Log…..
                                  javascript.0 2018-11-20 01:32:52.085 error at script.js.Batterien.Lowbatterien:34:64
                                  javascript.0 2018-11-20 01:32:52.083 error Error in callback: ReferenceError: lowbattery is not defined
                                  javascript.0 2018-11-20 01:32:52.079 info script.js.Batterien.Lowbatterien: Auslösender Aktor: hm-rpc.2.xxxxx.LOW_BAT: true
                                  javascript.0 2018-11-20 01:32:36.893 error at script.js.Batterien.Lowbatterien:34:64
                                  javascript.0 2018-11-20 01:32:36.892 error Error in callback: ReferenceError: lowbattery is not defined
                                  javascript.0 2018-11-20 01:32:36.883 info script.js.Batterien.Lowbatterien: Auslösender Aktor: hm-rpc.2.xxxxx.0.LOW_BAT: false
                                  history.0 2018-11-20 01:32:36.027 info enabled logging of Fehler CCU, Alias=true
                                  javascript.0 2018-11-20 01:31:26.977 error at script.js.Batterien.Lowbatterien:34:64
                                  javascript.0 2018-11-20 01:31:26.976 error ReferenceError: lowbattery is not defined
                                  javascript.0 2018-11-20 01:31:26.976 error ^
                                  javascript.0 2018-11-20 01:31:26.976 error log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + "meldet: " + lowbattery);
                                  javascript.0 2018-11-20 01:31:26.976 error script.js.Batterien.Lowbatterien: script.js.Batterien.Lowbatterien:34
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wello
                                    #400
                                    @painkillerde:
                                    So hier mal der aktuelle Stand - Ich nen das Layout ChocoChic ;)
                                    Habe nochmal am Layout gebastelt - alle Aktoren mit Batterie haben aktivierte Signalbilder (Batterie leer teilweise auch disconected)
                                    Bei Rückfrage einfach melden… `
                                    ich melde mich hier jetzt einfach mal. Danke erstmal für die Bereitstellung Deiner Views.
                                    Den größten Teil habe ich so übernommen, find ich einfach genial gemacht.
                                    Nur mit den Heizungsview(s) hab ich so meine Probleme und zwar:
                                    Wie bekommt man es hin, daß die blauen Kreise bei Auto, Manu mode usw weg sind wenn inaktiv.
                                    In deinem Screenshot ist z.B. nur bei der Hand (also Manueller Modus) ein blauer Kreis zu sehen:
                                    Bei mir sind alle 3 Kreise zu sehen, auch wenn ich von Auto auf Manuell umschalte, bleibt der Kreis bei Auto stehen, auch der blaue Kreis bei MAX bleibt immer bestehen, obwohl der BoostMode aus ist.
                                    Fehlt mir hier ein Script?
                                    Und warum hast Du verschiedene Schalter hinterlegt? Da komm ich nicht ganz dahinter warum das sein könnte.
                                    Ich habe in den Icon Toogle Widgets bei Auto den Schalter auf "AUTO_MODE", bei der Hand "MANU_MODE" und bei MAX den "BOOST_MODE" hinterlegt, immer vom gleichen Thermostat, deswegen meine Frage.
                                    Hoffe Du kannst hier Licht ins Dunkel bringen. Danke schonmal im Voraus.
                                    Rainer(Wello)
                                    • painkillerdeP Offline
                                      painkillerde
                                      #401
                                      @wello:
                                      @painkillerde:
                                      Rainer(Wello) `
                                      Hallo Rainer,
                                      freut mich das es Dir gefällt.
                                      Zu deinen Fragen:
                                      im Grunde sind Auto und Manual die selbe Objekt-ID, nur schaltet Auto an (true) und Manual aus (false). Du kannst auch einfach Auto einmal schalten für an und ein zweites mal für aus, dann wäre Manual aktiviert.
                                      Mir ging es hier einfach um die Optik und die klare Zuordnung. Kann man also auch mit einem Schalter lösen.
                                      Die blauen Ringe liegen hinter dem Schalter als zweites Objekt (basic - SVG shape). um die Zuordnung zum Datenpunkt zu ändern musst du GENAU den blauen Ring anklicken. Ist ne Fummellei - musste aber ja nur einmal machen pro Schalter ;-)
                                      Min hat keinen blauen Kreis, da hier nur eine definierte Temperatur gesetzt wird und keine Objekt-ID "geschaltet" wird.
                                      Hoffe ich konnte etwas Klarheit schaffen.
                                      Grüße Daniel
                                      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                        deta
                                        #402
                                        Wie habt Ihr Tankerkönig eingebaut? Zeit doch bitte mal eure Umsetzungen. Danke
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #403
                                          Hier bitte schön.
