  4. Debian Docker ioBroker
44 Beiträge 7 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    rewenode
    > du meintest eher cp -r /opt/iobroker/ /test
    klar doch ;-)
    > VOLUME (…) automatisch kopier
    Nein, beim -v wird nichts kopiert.
    > Schade, dann muss ich das per Script machen.
    Wozu das? Du willst doch nicht etwas bei jedem docker run das volume kopieren?
    Eigentlich macht man das genau ein mal und dann nie wieder. Es sei denn, man will den Rechner neu aufsetzen. Es geht ja nur darum sozusagen als Initialzündung ein /opt/iobroker im Host zu haben. Danach werden ja alle Adpterinstallationen/konfigurationen usw. in diesem host-Verzeichnis gemacht. Das willst du sicher nicht alle Nase lang überschreiben.
      micha86
      wenn ich mich hier auch mal ranhängen darf.
      rewenode, könntest du das mit dem iobroker und Docker nochmals genauer erklären.
      Wie müsste ich vorgehen, damit ich meine aktuelle iobroker Installation in ein Docker Container bekomme.
      Mir wäre es erstmal auch im prinzip egal ob native docker oder mit docker-compose gearbeitet wird.
      docker-ce hab ich installiert.
      Welche weiteren Schritte wären nötig?
      Viele Grüße
      Michael
      • R Offline
        rewenode
        ` > rewenode, könntest du das mit dem iobroker und Docker nochmals genauer erklären.
        Mir wäre es erstmal auch im prinzip egal ob native docker oder mit docker-compose gearbeitet wird. `
        Mach ich gerne. Ich schau, dass ich das morgen hinbekomme. Entscheidend wäre noch, auf welcher Hardware (ARM/X86) du das Ganze laufen lassen willst und ob du deine bisherigen ioBroker-Daten behalten willst.
        Falls du eine NAS einsetzt, kannst du meine Angaben nur sinngemäß verwenden. Die Dinger bringen i.d.R. eigene Docker-Admin Oberflächen mit, wo dann einige Dinge sicher anders konfiguriert werden.
        Docker oder docker-compose ist wirklich völlig egal. Docker-compose ist dann von (großem) Vorteil, wenn du mehrere container erstellen willst, die zusammenarbeiten sollen/voneinander abhängig sind. Bei mir sind das zur Zeit: ioBroker+influxDB+chronograf+telegraf+grafana+portainer. Alle in Containern auf einem rock64 mit 4GB und SSD. In jedem Fall ist das keine Entscheidung entweder/oder. Du kannst ohne Weiteres beides gleichzeitig benutzen.
          dwm
          Wenn ich mich recht erinnere, steht in den Dockerfiles sowas drin:
          WORKDIR /opt/iobroker
          RUN npm install iobroker --unsafe-perm && echo $(hostname) > .install_host
          RUN update-rc.d iobroker.sh remove
          Das generiert im Image einen frisch installierten, "nackten" iobroker.
          Ich wollte von einem Backup starten, und hab das ERSETZT mit:
          # ... because we want to rebuild from backup
          WORKDIR /
          # Attention - docker will uncompress automatically!
          ADD total_dragon-2018_08_22-08_33_05_backupiobroker.tar.gz /
          das Backup-File muss dann natürlich im gleichen Verzeichnis wie das Dockerfile liegen, den Namen muss man anpassen oder über ENV eingeben - war's mir damals nicht wert ;)
          Generiert dann im Container im /opt/iobroker Volume die Dateien vom Backup …
          Muss man sich halt überlegen, wie mans haben will :), nur als Möglichkeit ...
          CU
            micha86
            super ich freu mich.
            Ich nutze x86 Hardware bzw. VMs (zuerzeit oft debian)
            Da ich schon eine iobroker installation auf einem Raspi habe würde ich die Konfiguration gerne übernehmen (alte log daten übernehmen wäre nicht wichtig, jedoch wäre es gut zu wissen diese übernehmen zu können :) )
            Ich möchte weiterhin auch meine History Daten in eine Datenbank schreiben, eventuell auch mehr???
            Deine Auflistung der Tools kenne ich so gar nicht, sind aber auf den ersten Blick interessant.
            Deswegen wäre eine Varinate mit docker-compose eine denke ich gute Wahl.
            Eine NAS setze ich ein, jedoch nur um darauf Backups abzulegen.
            Weißt du zufällig auch, ob duch einen Reverse Proxy Zertifikate in den einzelnen Containern überflüssig werden (ich denke hier an Let's Encrypt).
            Vielen Dank
            Viele Grüße
            Michael
            • R Offline
              rewenode
              ` > Generiert dann im Container im /opt/iobroker Volume die Dateien vom Backup …
              Muss man sich halt überlegen, wie mans haben will :), nur als Möglichkeit ... `
              Willst du die Daten immer im Container haben? Dann sind sie natürlich hin, wenn du den Container mal löscht. Du kannst alternativ ja direkt auf dein altes /opt/iobroker mappen. Dann bleibt dein Image sauber. So mußt du es immer erneut erstellen, weil du ja sicher nicht immer dein altes Backup drin haben willst wenn du den container neu erstellst.
              • R Offline
                rewenode
                ` > Ich nutze x86 Hardware bzw. VMs (zuerzeit oft debian)
                Da ich schon eine iobroker installation auf einem Raspi habe würde ich die Konfiguration gerne übernehmen `
                Willst du docker-iobroker zukünftig auf der x86 Hardware einsetzen? Dann kannst du z.B. das buanet image direkt nutzen.
                Willst du den Raspi nutzen, must du das Image auf dem Raspi neu erstellen, weil das buanet auf docker-hub für amd86 erstellt ist.
                Beides ist möglich, eine Schritt für Schritt Anleitung unterscheidet sich aber drastisch.
                Tut mir leid, da kann ich im Moment nichts zu sagen, hab mich noch nicht damit beschäftigt.
                  micha86
                  also die Daten sollten außerhalb des Containers liegen, das gleiche dann enstprechend für eventuelle Datenbanken.So das beim starten die aktuellen Daten und Vis entsprechend immer verfügbar sind.
                  In Zukunft soll der iobroker definitiv nur noch auf x86 Hardware laufen.
                  Der Raspi soll nur noch die Schnittstellen (zigbee,RPI-RF-MOD,etc) bereitstellen.
                  • R Offline
                    rewenode
                    ok.
                    Meine Bemerkung/Frage diesbezüglich sollte @dwm gehen.
                    Alles klar.
                      micha86
                      vllt noch als Hinweis.
                      Ich nutze auf meinem Raspi folgendes allinone image:
                      Homematic All-In-One mit piVCCU
                      -nodejs 8.11.1
                      -ioBroker
                      -redis
                      -piVCCU 2.31.25 mit IP-Support
                      Aus diesem Image soll dann nur die iobroker(eventuell redis) Komponente umgezogen werden. Die anderen müssen ja auf dem raspi weiterlaufen.
                      Bei einem testweisen restore auf einer neuen Hardware musste ich dann auch redis nachinstallieren, damit iobroker wieder startet.
                      Was redis nun genau macht, ist mir noch nicht so klar.
                      • R Offline
                        rewenode
                        @micha86:
                        …-ioBroker
                        Aus diesem Image soll dann nur die iobroker(eventuell redis) Komponente umgezogen werden. ... `
                        Das sollte kein Problem sein. sicher musst du nach dem Umzug innerhalb des Containers:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo reinstall.sh
                        machen, da evtl. die node.js Version abweicht. Außerdem musste bei mir nach Plattformwechsel immer z.B. der serialport node-modul neu kompiliert werden. Aber das ist alles beherrschbar.
                          micha86
                          ok,
                          ich lass mich überraschen, was dann noch alles auf mich zukommt :)
                          • R Offline
                            rewenode
                            @micha86
                            Ich hab da mal was zusammengeschrieben. Habe aber Hemmungen, das hier einfach einzustellen. Gibt schon genug halb-gare Sachen, die Anfänger häufig eher verwirren. Da muss ich nicht noch Öl ins Feuer..
                            Falls gewünscht kann ich es dir aber gern als PM zur Verfügung stellen. Habe den Text im Markdown Format, falls du das lesen kannst.
                              micha86
                              hi,
                              ja gerne per PM.
                              markdown ist kein Problem. Ich schau es mir an und falls ich irgendwo wirklich nicht weiter weiß würde ich mich melden.
                              • R Offline
                                rewenode
                                @micha86
                                PM ist raus.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  voltage_at
                                  Hallo Leute,
                                  ich bin neu an der Docker,IOBroker,Homematic,Grafana u.ä front! :)
                                  Ich habe den Forumeintrag aufmerksam gelesen jedoch fehlt mir scheinbar was.
                                  Die installation mit docker-compose find ich sehr intressant weil hier einige Komponenten angeführt sind welche ich auch gerne nutzen würde.
                                  ZU meiner Umgebung:
                                  Zotac ZBox Nano Quadcore 8GB Ram 120GB SSD mit
                                  Ubuntu 16.04 LTS Server x64
                                  Docker Host
                                  Portainer IO.
                                  Der Dockerhost funktioniert so weit.
                                  nun hab ich aber ein problem mit dem Starten des IO Broker Containers. gezogen hab ich mir das Original iobroker/iobroker:latest
                                  leider geht aus den Posts vor mir nicht hervor wie ich diesen mit ganz normalen Standardvariablen in Betrieb nehmen kann.
                                  Mein Ziel: (wie das von so machen..)
                                  Ich möchte gerne meine RaspberryMatic es was Visualisieren und eine History in der InfluxDB Speichern und mit Grafana Darstellen. (Wetterstation in unserem entfernten Schrebergarten, Heizungsdaten der Wohnung, Stromverbrauch im Garten und in der Wohnung).
                                  In diesem Sinne danke ich für euer Hilfe!
                                  LG
                                  Manuel
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Ein kurzer Hinweis, da ich mich auch gerade damit beschäftige.
                                    Wenn man /opt/iobroker/iobroker-data in Docker als Volume anlegt, können die States/Objekte auch bei Umzug oder Austausch des Containers erhalten werden.
                                    Die eigentliche Adapter-Software fehlt dann, wird aber von ioBroker automatisch in der richtigen Version installiert.
                                    • R Offline
                                      rewenode
                                      ` > nun hab ich aber ein problem mit dem Starten des IO Broker Containers. gezogen hab ich mir das Original iobroker/iobroker:latest
                                      leider geht aus den Posts vor mir nicht hervor wie ich diesen mit ganz normalen Standardvariablen in Betrieb nehmen kann. `
                                      Für ioBroker/influxdb/grafana sollte die yaml etwa so aussehen:
                                      version: '2'
                                      ! services:
                                      ! # Define a Telegraf service
                                      telegraf:
                                      image: telegraf:latest
                                      depends_on:
                                      - influxdb
                                      volumes:
                                      - ./tick/telegraf:/etc/telegraf #place for telegraf.conf
                                      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock #only if you use docker plugin
                                      links:
                                      - influxdb
                                      container_name: telegraf
                                      restart: always
                                      Define an InfluxDB service
                                      influxdb:
                                      image: influxdb:latest
                                      volumes:
                                      - ./tick/influxdb/data:/var/lib/influxdb #databases
                                      - ./tick/influxdb/backups:/backups
                                      ports:
                                      - "8086:8086" #http
                                      hostname: influxdb
                                      container_name: influxdb
                                      restart: always
                                      Define a Chronograf service
                                      chronograf:
                                      image: chronograf:latest
                                      depends_on:
                                      - influxdb
                                      environment:
                                      INFLUXDB_URL: http://influxdb:8086
                                      KAPACITOR_URL: http://kapacitor:9092
                                      ports:
                                      - "8888:8888"
                                      links:
                                      - influxdb
                                      #- kapacitor
                                      container_name: chronograf
                                      restart: always
                                      ! # grafana
                                      see http://docs.grafana.org/installation/docker/
                                      arm image see https://github.com/fg2it/grafana-on-raspberry/wiki
                                      grafana:
                                      user: root
                                      image: grafana/grafana
                                      #image: fg2it/grafana-armhf:v5.1.4
                                      depends_on:
                                      - influxdb
                                      env_file:
                                      - ./grafana/grafana_config.env
                                      ports:
                                      - "3000:3000"
                                      volumes:
                                      - ./grafana/data:/var/lib/grafana
                                      links:
                                      - influxdb
                                      hostname: grafana
                                      container_name: grafana
                                      restart: always
                                      #iobroker
                                      iobroker:
                                      privileged: true
                                      stdin_open: true
                                      tty: true
                                      depends_on:
                                      - influxdb
                                      ports:
                                      - "1880:1880" #node-red
                                      - "1883:1883" #mqtt
                                      - "2001:2001" #homematic
                                      - "8081:8081" #iobroker admin
                                      - "8282:8282" #flot
                                      - "8088:8088" #terminal
                                      - "8284:8284" #socketIO
                                      - "6666:6666/udp" #tuya Adapter
                                      - "8887:8887/udp" #tuya proxy
                                      - "8887:8887/tcp"
                                      - "8889:8889/udp" #tuya proxy-web
                                      - "8889:8889/tcp"
                                      volumes:
                                      - /dev:/dev
                                      - ./iobroker:/opt/iobroker
                                      - ./iob_scripte:/scripte
                                      ##ggf. host backupordner mounten (sB. ssd)
                                      #- ~/myiobbackups:/opt/iobroker/backups
                                      hostname: iobroker
                                      container_name: iobroker
                                      restart: always
                                      image: buanet/iobroker
                                      telegraf/chlonograf kannst du natürlich weglassen, wenn du sie nicht brauchst.
                                      Die Ports (besonders iobroker) musst du ggf. anpassen.
                                      telegraf: die telegraf.conf muss auf dem host vorhanden sein und das Verzeichnis entsprechend den Container gemappt werden.
                                      Bei mit: ./tick/telegraf
                                      InfluxDB: Das Database Verzeichnis sollte im Host (vorhanden) sein und natürlich ebenfalls gemountet werden.
                                      Bei mir: ./tick/influxdb/data und ./tick/influxdb/backups
                                      Grafana: die Datei grafana_config.env muss auf dem host vorhanden sein und das Verzeichnis entsprechend den Container gemappt werden.
                                      Bei mir: ./grafana/grafana_config.env
                                      Das daten Verzeichnis sollte im Host (vorhanden) sein und natürlich ebenfalls gemountet werden.
                                      Bei mir: ./grafana/data
                                      iobroker:
                                      Mapping: /dev:/dev - nur wenn du USB Sticks (Zigbee) im Container brauchst
                                      Ein host iobroker-Verzeichnis bei mir: ./iobroker (sollte hier schon beschrieben sein)
                                      ./iob_scripte empfiehlt sich für dem js2fs-Adapter (wenn du den benutzt)
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @rewenode:
                                        Kurze Rückfrage: Welchen Zweck erfüllt das Mapping des gesamten Installationsverzeichnisses? So wie ich das verstanden habe, ist es in Docker sogar ausdrücklich so gedacht, dass bei einem Update des Containers die Anwendungssoftware (/opt/iobroker/node_modules) nicht erhalten bleibt, sondern nur die Daten (/opt/iobroker/iobroker-data).
                                        • R Offline
                                          rewenode
                                          ******** Auszug, hoffentlichg nicht zu lang ********************
                                          Was heißt iobroker im Docker-Container ?
                                          Ohne hier allzu weit auszuholen, muss doch einiges gesagt werden.
                                          Container ähneln in gewisser Weise VMs - aber sehr weit her ist es nicht mit der Ähnlichkeit.
                                          Container sind eher so eine Verpackung von Programmen, die alles beinhaltet, was das Programm so zum Arbeiten braucht.
                                          Außer dem eigentlichen Kernel, der wird vom host-System- mitgenutzt.
                                          Der Container läuft in einer geschützten Umgebung und hat normalerweise keine Berührung/Kommunikation mit dem Host,
                                          auf dem er läuft. Mal stark vereinfacht gesagt.
                                          Sie sind dafür gemacht, Programme/Dienste mal eben zu starten, zu nutzen und dann in den Müll zu werfen.
                                          Es lassen sich damit mal eben mehrere ioBroker Instanzen erschaffen die auf dem gleichen Host laufen aber
                                          unterschiedlich konfiguriert sein können.
                                          Da Programme i.d.R. Daten produzieren, die man beim Beenden nicht unbedingt im Müll wissen will,
                                          werden Container so designt, dass Programm und Daten(Konfigurationsdaten/Datenbanken etc.) vom eigentlichen Programm getrennt werden.
                                          Konfigurationsdaten werden häufig in Umgebungsvariablen gesteckt und Bewegungsdaten (Datenbanken etc.) werden möglichst an zentraler Stelle verwaltet.
                                          Docker bietet die Möglichkeit Verzeichnisse des host in den Container zu mounten.
                                          Bringt man die Bewegungsdaten nun in diesem Bereich unter, bleiben diese nach Löschen des Containers erhalten
                                          da sie sich ja in einem host-Verzeichnis befinden.
                                          Man kann also munter fleißig Container wegwerfen.
                                          Da sind wir beim ioBroker. Der ist ja nicht unbedingt für den Einsatz unter docker designt.
                                          Hier finden sich nahezu alle Daten im Verzeichnis /opt/iobroker, was ja auch Sinn macht,
                                          denn im Grunde gehört ja jeder Adapter zu den Bewegungsdaten, die man nicht unbedingt verlieren will.
                                          Was also tun? Alle Daten im Container?
                                          Ist nicht gut allein wegen der Datensicherung. Und Container sind auch keine 'richtigen' Container mehr, wenn man sie nicht löschen darf.
                                          Alle Daten außerhalb des Container? Das bedeutet, das komplette /opt/ioBroker an irgend einer Stelle im host-Dateisystem unterzubringen
                                          in den Container als /opt/iobrker zu mounten.
                                          Der Container ist dann zwar nur noch eine leere Hülle, mit seinem Linux-Unterbau (base-image) mit ggf. installierten Tools
                                          wie der node.js Version u.s.w, dafür haben wir aber alle relevaten 'Arbeitsdaten' an zentraler Stelle auf dem host.
                                          Wenn ein iobroker-container mit einem solchen Mount erstellt wird, muss das Verzeichnis im host vorhanden sein,
                                          da ja iobroker überhaupt erstmal da sein muss um gestartet werden zu können.
                                          Wie kommt man nun an so ein iobroker-Verzeichnis im host? Das ist einfach.
                                          Wollt ihr ohnehin die Daten einer bestehenden Installation weiterverwenden, also nur in einen docker-container umziehen,
                                          könnt ihr einfach das originale /opt/iobroker irgendwo hinkopieren oder es auch direkt verwenden.
                                          Das alte oder neue Verzeichnis wird dann als /opt/iobroker in den Container gemappt.
                                          Wollt ihr lieber mit einer ganz frischen Installation starten ist das auch ganz einfach.
                                          Das iobroker-Image (die Basis für den Container) bringt ja eine nagelneue iobroker Installation mit,
                                          auch wenn diese nach dem Mount nicht mehr erreichbar ist.
                                          Wir können uns also kleinen Hilfscontainer basteln, dessen Aufgabe nur darin besteht, das frische /opt/iobroker
                                          in den host zu kopieren und sich nach getaner Arbeit selber löscht.
                                          docker run --rm -it -v ~/myiobhome:/mytemp \
                                                     --name tempiob \
                                                     buanet/iobroker \
                                                     cp -r /opt/iobroker /mytemp
                                          Erstellt einen Container (tempiob) aus dem image buanet/iobroker und mappt das host-verzeichnis ~/myiobhome als /mytemp in den Container. Mit cp -r /opt/iobroker /mytemp wird beim Container-start das Container-interne Verzeichnis /opt/iobroker in das gemappte /mytemp kopiert, landet also direkt im host-verzeichnis ~/myiobhome.
                                          Sollte sich das Image buanet/iobroker noch nicht auf eurem Rechner befinden, wird es automatisch von https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/ geladen.
                                          Das war's.
