  4. Debian Docker ioBroker
44 Beiträge 7 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    micha86
    vllt noch als Hinweis.
    Ich nutze auf meinem Raspi folgendes allinone image:
    Homematic All-In-One mit piVCCU
    -nodejs 8.11.1
    -ioBroker
    -redis
    -piVCCU 2.31.25 mit IP-Support
    Aus diesem Image soll dann nur die iobroker(eventuell redis) Komponente umgezogen werden. Die anderen müssen ja auf dem raspi weiterlaufen.
    Bei einem testweisen restore auf einer neuen Hardware musste ich dann auch redis nachinstallieren, damit iobroker wieder startet.
    Was redis nun genau macht, ist mir noch nicht so klar.
    • R Offline
      rewenode
      @micha86:
      …-ioBroker
      Aus diesem Image soll dann nur die iobroker(eventuell redis) Komponente umgezogen werden. ... `
      Das sollte kein Problem sein. sicher musst du nach dem Umzug innerhalb des Containers:
      cd /opt/iobroker
      sudo reinstall.sh
      machen, da evtl. die node.js Version abweicht. Außerdem musste bei mir nach Plattformwechsel immer z.B. der serialport node-modul neu kompiliert werden. Aber das ist alles beherrschbar.
        micha86
        ok,
        ich lass mich überraschen, was dann noch alles auf mich zukommt :)
        • R Offline
          rewenode
          @micha86
          Ich hab da mal was zusammengeschrieben. Habe aber Hemmungen, das hier einfach einzustellen. Gibt schon genug halb-gare Sachen, die Anfänger häufig eher verwirren. Da muss ich nicht noch Öl ins Feuer..
          Falls gewünscht kann ich es dir aber gern als PM zur Verfügung stellen. Habe den Text im Markdown Format, falls du das lesen kannst.
            micha86
            hi,
            ja gerne per PM.
            markdown ist kein Problem. Ich schau es mir an und falls ich irgendwo wirklich nicht weiter weiß würde ich mich melden.
            • R Offline
              rewenode
              @micha86
              PM ist raus.
              • V Offline
                V Offline
                voltage_at
                Hallo Leute,
                ich bin neu an der Docker,IOBroker,Homematic,Grafana u.ä front! :)
                Ich habe den Forumeintrag aufmerksam gelesen jedoch fehlt mir scheinbar was.
                Die installation mit docker-compose find ich sehr intressant weil hier einige Komponenten angeführt sind welche ich auch gerne nutzen würde.
                ZU meiner Umgebung:
                Zotac ZBox Nano Quadcore 8GB Ram 120GB SSD mit
                Ubuntu 16.04 LTS Server x64
                Docker Host
                Portainer IO.
                Der Dockerhost funktioniert so weit.
                nun hab ich aber ein problem mit dem Starten des IO Broker Containers. gezogen hab ich mir das Original iobroker/iobroker:latest
                leider geht aus den Posts vor mir nicht hervor wie ich diesen mit ganz normalen Standardvariablen in Betrieb nehmen kann.
                Mein Ziel: (wie das von so machen..)
                Ich möchte gerne meine RaspberryMatic es was Visualisieren und eine History in der InfluxDB Speichern und mit Grafana Darstellen. (Wetterstation in unserem entfernten Schrebergarten, Heizungsdaten der Wohnung, Stromverbrauch im Garten und in der Wohnung).
                In diesem Sinne danke ich für euer Hilfe!
                LG
                Manuel
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ein kurzer Hinweis, da ich mich auch gerade damit beschäftige.
                  Wenn man /opt/iobroker/iobroker-data in Docker als Volume anlegt, können die States/Objekte auch bei Umzug oder Austausch des Containers erhalten werden.
                  Die eigentliche Adapter-Software fehlt dann, wird aber von ioBroker automatisch in der richtigen Version installiert.
                  • R Offline
                    rewenode
                    ` > nun hab ich aber ein problem mit dem Starten des IO Broker Containers. gezogen hab ich mir das Original iobroker/iobroker:latest
                    leider geht aus den Posts vor mir nicht hervor wie ich diesen mit ganz normalen Standardvariablen in Betrieb nehmen kann. `
                    Für ioBroker/influxdb/grafana sollte die yaml etwa so aussehen:
                    version: '2'
                    ! services:
                    ! # Define a Telegraf service
                    telegraf:
                    image: telegraf:latest
                    depends_on:
                    - influxdb
                    volumes:
                    - ./tick/telegraf:/etc/telegraf #place for telegraf.conf
                    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock #only if you use docker plugin
                    links:
                    - influxdb
                    container_name: telegraf
                    restart: always
                    Define an InfluxDB service
                    influxdb:
                    image: influxdb:latest
                    volumes:
                    - ./tick/influxdb/data:/var/lib/influxdb #databases
                    - ./tick/influxdb/backups:/backups
                    ports:
                    - "8086:8086" #http
                    hostname: influxdb
                    container_name: influxdb
                    restart: always
                    Define a Chronograf service
                    chronograf:
                    image: chronograf:latest
                    depends_on:
                    - influxdb
                    environment:
                    INFLUXDB_URL: http://influxdb:8086
                    KAPACITOR_URL: http://kapacitor:9092
                    ports:
                    - "8888:8888"
                    links:
                    - influxdb
                    #- kapacitor
                    container_name: chronograf
                    restart: always
                    ! # grafana
                    see http://docs.grafana.org/installation/docker/
                    arm image see https://github.com/fg2it/grafana-on-raspberry/wiki
                    grafana:
                    user: root
                    image: grafana/grafana
                    #image: fg2it/grafana-armhf:v5.1.4
                    depends_on:
                    - influxdb
                    env_file:
                    - ./grafana/grafana_config.env
                    ports:
                    - "3000:3000"
                    volumes:
                    - ./grafana/data:/var/lib/grafana
                    links:
                    - influxdb
                    hostname: grafana
                    container_name: grafana
                    restart: always
                    #iobroker
                    iobroker:
                    privileged: true
                    stdin_open: true
                    tty: true
                    depends_on:
                    - influxdb
                    ports:
                    - "1880:1880" #node-red
                    - "1883:1883" #mqtt
                    - "2001:2001" #homematic
                    - "8081:8081" #iobroker admin
                    - "8282:8282" #flot
                    - "8088:8088" #terminal
                    - "8284:8284" #socketIO
                    - "6666:6666/udp" #tuya Adapter
                    - "8887:8887/udp" #tuya proxy
                    - "8887:8887/tcp"
                    - "8889:8889/udp" #tuya proxy-web
                    - "8889:8889/tcp"
                    volumes:
                    - /dev:/dev
                    - ./iobroker:/opt/iobroker
                    - ./iob_scripte:/scripte
                    ##ggf. host backupordner mounten (sB. ssd)
                    #- ~/myiobbackups:/opt/iobroker/backups
                    hostname: iobroker
                    container_name: iobroker
                    restart: always
                    image: buanet/iobroker
                    telegraf/chlonograf kannst du natürlich weglassen, wenn du sie nicht brauchst.
                    Die Ports (besonders iobroker) musst du ggf. anpassen.
                    telegraf: die telegraf.conf muss auf dem host vorhanden sein und das Verzeichnis entsprechend den Container gemappt werden.
                    Bei mit: ./tick/telegraf
                    InfluxDB: Das Database Verzeichnis sollte im Host (vorhanden) sein und natürlich ebenfalls gemountet werden.
                    Bei mir: ./tick/influxdb/data und ./tick/influxdb/backups
                    Grafana: die Datei grafana_config.env muss auf dem host vorhanden sein und das Verzeichnis entsprechend den Container gemappt werden.
                    Bei mir: ./grafana/grafana_config.env
                    Das daten Verzeichnis sollte im Host (vorhanden) sein und natürlich ebenfalls gemountet werden.
                    Bei mir: ./grafana/data
                    iobroker:
                    Mapping: /dev:/dev - nur wenn du USB Sticks (Zigbee) im Container brauchst
                    Ein host iobroker-Verzeichnis bei mir: ./iobroker (sollte hier schon beschrieben sein)
                    ./iob_scripte empfiehlt sich für dem js2fs-Adapter (wenn du den benutzt)
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @rewenode:
                      Kurze Rückfrage: Welchen Zweck erfüllt das Mapping des gesamten Installationsverzeichnisses? So wie ich das verstanden habe, ist es in Docker sogar ausdrücklich so gedacht, dass bei einem Update des Containers die Anwendungssoftware (/opt/iobroker/node_modules) nicht erhalten bleibt, sondern nur die Daten (/opt/iobroker/iobroker-data).
                      • R Offline
                        rewenode
                        ******** Auszug, hoffentlichg nicht zu lang ********************
                        Was heißt iobroker im Docker-Container ?
                        Ohne hier allzu weit auszuholen, muss doch einiges gesagt werden.
                        Container ähneln in gewisser Weise VMs - aber sehr weit her ist es nicht mit der Ähnlichkeit.
                        Container sind eher so eine Verpackung von Programmen, die alles beinhaltet, was das Programm so zum Arbeiten braucht.
                        Außer dem eigentlichen Kernel, der wird vom host-System- mitgenutzt.
                        Der Container läuft in einer geschützten Umgebung und hat normalerweise keine Berührung/Kommunikation mit dem Host,
                        auf dem er läuft. Mal stark vereinfacht gesagt.
                        Sie sind dafür gemacht, Programme/Dienste mal eben zu starten, zu nutzen und dann in den Müll zu werfen.
                        Es lassen sich damit mal eben mehrere ioBroker Instanzen erschaffen die auf dem gleichen Host laufen aber
                        unterschiedlich konfiguriert sein können.
                        Da Programme i.d.R. Daten produzieren, die man beim Beenden nicht unbedingt im Müll wissen will,
                        werden Container so designt, dass Programm und Daten(Konfigurationsdaten/Datenbanken etc.) vom eigentlichen Programm getrennt werden.
                        Konfigurationsdaten werden häufig in Umgebungsvariablen gesteckt und Bewegungsdaten (Datenbanken etc.) werden möglichst an zentraler Stelle verwaltet.
                        Docker bietet die Möglichkeit Verzeichnisse des host in den Container zu mounten.
                        Bringt man die Bewegungsdaten nun in diesem Bereich unter, bleiben diese nach Löschen des Containers erhalten
                        da sie sich ja in einem host-Verzeichnis befinden.
                        Man kann also munter fleißig Container wegwerfen.
                        Da sind wir beim ioBroker. Der ist ja nicht unbedingt für den Einsatz unter docker designt.
                        Hier finden sich nahezu alle Daten im Verzeichnis /opt/iobroker, was ja auch Sinn macht,
                        denn im Grunde gehört ja jeder Adapter zu den Bewegungsdaten, die man nicht unbedingt verlieren will.
                        Was also tun? Alle Daten im Container?
                        Ist nicht gut allein wegen der Datensicherung. Und Container sind auch keine 'richtigen' Container mehr, wenn man sie nicht löschen darf.
                        Alle Daten außerhalb des Container? Das bedeutet, das komplette /opt/ioBroker an irgend einer Stelle im host-Dateisystem unterzubringen
                        in den Container als /opt/iobrker zu mounten.
                        Der Container ist dann zwar nur noch eine leere Hülle, mit seinem Linux-Unterbau (base-image) mit ggf. installierten Tools
                        wie der node.js Version u.s.w, dafür haben wir aber alle relevaten 'Arbeitsdaten' an zentraler Stelle auf dem host.
                        Wenn ein iobroker-container mit einem solchen Mount erstellt wird, muss das Verzeichnis im host vorhanden sein,
                        da ja iobroker überhaupt erstmal da sein muss um gestartet werden zu können.
                        Wie kommt man nun an so ein iobroker-Verzeichnis im host? Das ist einfach.
                        Wollt ihr ohnehin die Daten einer bestehenden Installation weiterverwenden, also nur in einen docker-container umziehen,
                        könnt ihr einfach das originale /opt/iobroker irgendwo hinkopieren oder es auch direkt verwenden.
                        Das alte oder neue Verzeichnis wird dann als /opt/iobroker in den Container gemappt.
                        Wollt ihr lieber mit einer ganz frischen Installation starten ist das auch ganz einfach.
                        Das iobroker-Image (die Basis für den Container) bringt ja eine nagelneue iobroker Installation mit,
                        auch wenn diese nach dem Mount nicht mehr erreichbar ist.
                        Wir können uns also kleinen Hilfscontainer basteln, dessen Aufgabe nur darin besteht, das frische /opt/iobroker
                        in den host zu kopieren und sich nach getaner Arbeit selber löscht.
                        docker run --rm -it -v ~/myiobhome:/mytemp \
                                   --name tempiob \
                                   buanet/iobroker \
                                   cp -r /opt/iobroker /mytemp
                        Erstellt einen Container (tempiob) aus dem image buanet/iobroker und mappt das host-verzeichnis ~/myiobhome als /mytemp in den Container. Mit cp -r /opt/iobroker /mytemp wird beim Container-start das Container-interne Verzeichnis /opt/iobroker in das gemappte /mytemp kopiert, landet also direkt im host-verzeichnis ~/myiobhome.
                        Sollte sich das Image buanet/iobroker noch nicht auf eurem Rechner befinden, wird es automatisch von https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/ geladen.
                        Das war's.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @rewenode:
                          denn im Grunde gehört ja jeder Adapter zu den Bewegungsdaten, die man nicht unbedingt verlieren will. `
                          Und genau das möchte ich anzweifeln. Wenn man /opt/iobroker als Volume anlegt, wird alles (auch node_modules, in dem sich die Pakete befinden) extern gespeichert. Wenn man nun ein Update einspielt (was möglicherweise im Container andere Versionen der Pakete enthält), werden diese Änderungen aber beim Laden des (noch alten) Volumes überschrieben - sprich man hat wieder die alten Versionen drauf.
                          ioBroker hat die Funktion, dass fehlende Adapter-Module beim Start automatisch nachinstalliert werden. Wenn man nur /opt/iobroker/iobroker-data als Volumen hat, wird extern gespeichert, welche Adapter installiert sein sollten, sowie alle deren States/Objekte. Tauscht man nun den Container aus, erkennt die enthaltene iobroker-Instanz, dass die Adapter fehlen und installiert sie nach - in der aktuellen Version mit aktuellen Paketen. Alle States und Objekte der Instanzen bleiben erhalten.
                          Oder übersehe ich hier was grundlegendes?
                          • R Offline
                            rewenode
                            Im Prinzip hast du recht. Allerdings befindet sich in /opt/iobroker z.B. auch logs. Und was die node-module anbetrifft, ist es mir auch lieber, ich hab die aktuellen Versionen im host und packe mein Verzeichnis lieber zyklisch.
                            Aber da man die Verzeichnisse auch separat mounten kann, spricht überhaupt nichts dagegen, das so zu machen, wie man möchte.
                            Na ja, bisher hab ich die Datensicherung meist eingespielt, DAMIT ich den alten Zustand wiederherstellen konnte, weil nach irgend einer Adapteraktualisierung nichts mehr ging;-)
                            Ich halte es eigentlich immer so, dass ich mir (zumindest vor größeren Änderungen) immer eine Kopie des kompletten host-iobroker-verzeichnis kopiere. Dann kann ich auf Knopfdruck einen 2.ten Container erstellen oder den alten ersetzen um temporär die Verzeichniskopie zu mounten. Meist mach ich einen neuen Container in dem ich in aller Ruhe basteln kann. Ist ja mit docker so einfach.
                            • V Offline
                              V Offline
                              voltage_at
                              vorest mal vielen lieben dank für die erklärung.
                              ist das "auslagern" des verzeichnisses auch notwenig wenn die Gesammelten daten in eine Andere InfluxDB Docker instanz geschrieben werden?
                              oder geht es hier um die IOBroker konfiguration welche in diesem Pfad gespeichert wird?
                              Und leider hab ich das mit dem yml script noch nicht ganz verstanden. kann ich das auf meine umgebung umbauen/reinkopieren und starten und der legt mir alle Dockercontainer mit den Richtigen Ports und verbindungen an wie ich es braucht?
                              LG & Danke!
                              Manuel
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @rewenode:
                                Ich halte es eigentlich immer so, dass ich mir (zumindest vor größeren Änderungen) immer eine Kopie des kompletten host-iobroker-verzeichnis kopiere. Dann kann ich auf Knopfdruck einen 2.ten Container erstellen oder den alten ersetzen um temporär die Verzeichniskopie zu mounten. `
                                Ok das macht Sinn. Sauberer im Sinne von Docker wäre hier vermutlich wie du auch schreibst ein frischer Container.
                                • R Offline
                                  rewenode
                                  @voltage_at:
                                  ..ist das "auslagern" des verzeichnisses auch notwenig wenn die Gesammelten daten in eine Andere InfluxDB Docker instanz geschrieben werden?
                                  Ich bin mir nicht sicher, welche 'ausgelagerten Verzeichnisse du meinst. Prinzipiell MUSS nichts ausgelagert werden, die Daten wären dann halt futsch wenn du den Container löscht.
                                  Iobroker: siehe die beiden vorherigen Posts. Du kannst /opt/iobroker/iobroker-data auslagern oder /opt/iobroker. Ist Geschmacksache. Mit influxDB hat das erstmal nichts zu tun.
                                  Influxdb: Willst du die nicht als Docker-Container betreiben, musst du da ja gar nichts machen.
                                  Soll influx zukünftig im Container arbeiten, solltest du, vlt. sogar dein altes Influx-data-Verzeichnis, im host mappen. Du hast dann automatisch deine alten Daten im Container ohne über Export/Import zu gehen.
                                  Soll die Influx im Container neu aufgesetzt werden, muss nur das data-Verzeichnis vorhanden sein. Die db wird automatisch generiert.
                                  Ich hoffe, ich hatte deine Frage einigermaßen richtig verstanden.
                                  Yaml
                                  Klar kannst du Umbauen wie du willst.
                                  Hier mal meine Verzeichnisstruktur, die du natürlich beliebig anpassen kannst.
                                  ****** Auszug *************************************************
                                  Verzeichnisstruktur
                                  Ich arbeite mit dem /opt/iobroker Verzeichnis im host. Ihr solltet Euch also vorab überlegen wo ihr das hin haben wollt.
                                  Der Benutzer muss NICHT root sein.
                                  Ich benutze ein eigenes Verzeichnis in meinem Homeverzeichnis wo ich die Mapp-Verzeichnisse aller (zusammengehörenden) Container erstelle.
                                  Hat für mich den Vorteil, dass ich nur ein Verzeichnis sichern/packen muss für die Daten aller meiner entsprechenden Container (iobroker/datenbank usw.).
                                  Sieht im Prinzip so aus:
                                  myiobhome/  (hier kommt die docker-compose.yaml rein)
                                  ├── grafana   (hier liegt die grafana_config.env)
                                  │          └── data
                                  ├── tick
                                  │     ├── influxdb
                                  │     │      ├── backups
                                  │     │      └── data
                                  │     ├── kapacitor (hier kommt die kapacitor.conf rein)
                                  │     └── telegraf (hier kommt die telegraf.conf rein)
                                  └── iobroker
                                  iobroker ist klar. Komplettes /opt/iobroker
                                  Die Verzeichnisse müssen vorhanden sein. Die angegebenen Konfigurationsdaten müssen in den Verzeichnissen sein.
                                  ACHTUNG!!!
                                  Auf Geräten mit ARM Hardware (Raspi -der sollte dafür auch schon zu wenig Speicher haben, rock64 etc.),
                                  muss vorab das Image neu erstellt werden!
                                  Erstellen der Container dann mit:
                                  cd ~/myiobhome   # oder wo immer die Sachen bei Euch sind
                                  sudo docker-compose up -d
                                  Das wars schon.
                                  • R Offline
                                    rewenode
                                    @AlCalzone:
                                    .. Sauberer im Sinne von Docker wäre hier vermutlich wie du auch schreibst ein frischer Container. `
                                    da hast du zu 100% recht
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      voltage_at
                                      okay ich seh schon… mir fehlen grundlegende basics...
                                      ich werd mich mit docker mal auseinandersetzen.. aber ich kann deine tipps mit meinem aktuellen wissestand leider nicht umsetzen.
                                      Ich danke dir trotzdem und werde diesen Post im Hinterkopf behalten.
                                      LG
                                      • R Offline
                                        rewenode
                                        Kein Problem. Melde dich einfach wenn du soweit bist und Fragen hast.
                                        Vom Versuch, ohne hinreichende docker Kenntnisse kann ich auch nur abraten.
